รถมือ2งบ 200,000 - 300,000 บาท
korakodlove
« เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2015, 00:39:51 »
ทั้งหมดผมเลือกเป็นเกียร์ MT ไว้ครับ ชอบครับ
1. Vios Gen1
2. Vios Gen2
3. Yaris ตัวเก่า
4. Civic ES
5. Mazda 2
กำลังหาข้อมูลไว้ครับ อยากใช้ทน ใช้นานครับ อาจจะติดแก๊สด้วยครับ  คงจะออกปลายปีหรือไม่ก็ต้นปีหน้า แต่อีกใจนึงก็อยากจะเก็บเงินเพิ่มงบขยับไปซื้อ Civic FD , Lancer EX เลยดีไหมครับ การใช้งานก็ใช้ในเมืองครับ ออกต่างจังหวัด 900-1000 กิโลเมตร ปีละ2ครั้งครับ เป็นคนขับรถไม่เร็วครับ 100 120 140 ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 04, 2015, 00:41:22 โดย korakodlove »
GolffyGolf
Re: รถมือ2งบ 200,000 - 300,000 บาท
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2015, 01:07:54 »
ใช้ทน ใช้นาน ติดแก๊ส toyota เลยครับ
ABUSEz
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2015, 01:14:17 »
เชียร์ vios gen1 ครับ หาสภาพดีๆมาเก็บรายละเอียดนิดๆหน่อยๆ น่าจะสองแสนพอดี ในเมืองคล่องตัว ออกต่างจังหวัดไว้ใจได้
เคยใช้อยู่11ปี เป็นรถที่ไม่จุกจิกเลย ขายไปแล้วก็ยังคิดถึงอยู่ แต่เพราะมันเริ่มเล็กเกินไปสำหรับครอบครัวผม
Auto
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2015, 03:12:42 »
VIOS GEN1
แฟนผมก็ยังใช้อยู่จัดเป็นรถไม่จุกจิกเลย     จะบอกว่าแฟนผมเป็นพยาบาลเพื่อนเธอก็พยาบาลยังใช้รุ่นนี้กันหลายคน   คือไม่มีเวลาดูแลรถหรือดูแลกันไม่ค่อยเป็นถึงเวลาก็เอารถเช็คระยะตามที่กำหนดในศูนย์ เท่านั้นเองรถไม่แต่งอะไรก็ใช้อย่างเดียว  ถือกุญแจมาก็สตารท์ติดตลอด ไม่มีทรยศกลางทางปลอดภัยและไว้ใจได้   เป็นรถที่ดูแลง่ายและน่าใช้มากครับ  หาสภาพดีมาใช้ในงบ 2 แสนผมว่าคุ้มมากที่จะไปเล่นรถรุ่นอื่น    ส่วนอะไหล่ไม่แพงมีเยอะในอู่นอกในศูนย์รอบ้าง    ซ่อมง่ายและไม่มีอะไรจะเสียให้ต้องซ่อม   ปัจจุบันผมยังให้แฟนเอาเข้าศูนย์โตโยต้าอยู่เลย   เพราะค่าซ่อมถูกแทบไม่มีอะไรจะเสียให้ต้องซ่อมเลยแค่ให้ช่างในศูนย์ดูแลตามระยะเท่านั้น   วีออสถ้าจะเลือกเอาเงื่อนไขแบบนี้ให้เลือกวีออสตัวแรกครับ คุ้มที่สุดละ
เห็นทีกระทู้ข้างล่างแล้วขี้เกียจตอบหลายกระทู้  เอาเป็นว่ากระทู้เดียวดีกว่า
การติดแก๊สรุ่นนี้ไม่ได้ทนทานโคตร ๆ  เครื่องไม่ได้ทำมารองรับแก๊ส  แต่ติดได้ง่ายเพราะเครื่องยนต์ไม่จุกจิกแต่ทำใจว่าต้องตั้งวาล์วทุกระยะที่ 5 หมื่นโล    ไม่เหมาะกับการขับเร็วถ้าติดแก๊สเพราะบ่าวาล์วจะไม่ทนอีกทั้งรถเล็กถังแก๊สหนักท้ายจะเหวี่ยง  แต่ถ้าขับเรื่อย ๆ ไม่เกิน 120  ติดแก๊สแล้วไม่ถึงกับต้องตั้งวาล์วเร็วนัก    ถ้าขับเร็วบ่อย ๆ ขับน้ำมันดีกว่าอย่าติดแก๊สเลยตอนนี้น้ำมันก็ถูกมาเยอะแล้ว
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 04, 2015, 03:24:12 โดย Auto »
NONT4477
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2015, 05:38:48 »
งบถึงสามแสนน่าจะหาอัลติสหน้าหมูได้นะครับ ช่วงล่างปกติจะย้วยๆหน่อยเปลี่ยนโช้คก็ขับดีกว่าวีออสแล้ว
ถ้าเจอ M/T ในงบสามแสนนี่งบเหลือเยอะเลย
View
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2015, 08:06:14 »
VIOS GEN1
SaiXaiZai
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2015, 10:02:16 »
vios gen 1 ตัว S  ที่บ้านก็ยังใช้อยู่ ใช้มา 10 ปี แล้วครับคันนี้ ยิ่งราคาขายมือสองของมันตอนนี้ ต่ำเตี้ยติดดิน ยิ่งไม่อยากขาย เพราะมันมีความดีมากมาย คันนี้ติดแก็สมา 4 ปีแล้วครับ พึ่งไปทำบ่าวาวล์ใหม่ เปลี่ยนวาวล์(แท้)ใหม่ เปลี่ยนปั๊มน้ำใหม่ (แท้) เปลี่ยนตู้แอร์ใหม่เดนโซ่(แท้) หมดไปหลักหมื่นต้นๆ ใช้กันอีกยาว ครับ
RUKTOOKKHON
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2015, 10:06:42 »
ปัจจุบัน FD 350,000 ก็พอหาได้อยู่
หากจะถอยรถตอนปลายปี ผมว่า 300,000+ นิดหน่อย
คงหาได้ไม่ยาก
FD ดีกว่าทั้ง 5 ตัวเลือกครับ
CITY ปี 08-13 ก็ใช้ดีครับ หาได้ง่ายๆ งบไม่บาน ;D
WATBTG01
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2015, 17:01:53 »
ผมก็อยากเชียร Civic FD เกียร์ธรรมดา ขับมันครับ
eaksuchart
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2015, 18:22:38 »
ถ้าเป็นผม ขอแนะนำมือ1 เลยครับศูนย์ที่ผมเพิ่งออกรถมายังมี Brio Amaze
รุ่น S mt 454,000 เกียร์ธรรมดาเหลือสต๊อกอยู่ครับ
ติดตั้งวิทยุ/cdให้ฟรี พร้อมส่วนลด 110,000
ลดแล้วเหลือ 344,000 ครับ ได้รถใหม่ มีประกัน3ปี แสนโล
ขับง่าย แถมประหยัดน้ำมันด้วยครับ
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2015, 19:20:13 »
ใช้ยาวๆ C seg ไปเลยครับ
จบที่ FD MT
ABUSEz
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2015, 22:46:47 »
ลดขนาดนี้ ถูกมากครับสำหรับรถมือ1
จริงๆผมว่า amaze รถมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะ ราคานี้คุ้มมากๆครับ
eaksuchart
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 05, 2015, 11:44:08 »
ขับดีใช้ได้เลยครับ ไม่น่าต่างจาก วีออสโฉมแรกมาก
diow_1991
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: พฤษภาคม 05, 2015, 23:08:32 »
อยากเชียร์ FD MT แต่จำได้ว่ามันไม่มี ABS ตัดทิ้งไปก่อน
EX ไม่มีเกียร์ MT ตัดไป
จากตัวเลือกที่เหลือของ จขกท. ผมเลือก Vios ถ้าติดแก๊ส
ถ้าไม่ติดแก๊สเลือก Mazda 2
natty ib-cm
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: พฤษภาคม 06, 2015, 20:57:18 »
ถ้าจะแก๊สต้องพี่โตเท่านั้น และถ้าเป็นเกียร์ธรรมดา ปัญหาจะมีน้อยครับ
bojung
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2015, 22:28:33 »
ถ้าติดแก๊สคงแนะนำวีออสครับ เจน 1 นิยมมาก เพิ่มงบอีกสัก 1 แสน ได้อัลติสครับ ตัวถัดมาที่น่าเล่นคือซีวิคครับราคาพอๆ กับอัลติส ยาริสไม่ค่อยแนะนำครับถึงแม้เครื่องจะแรง ที่บ้านเครื่องตอนนี้หลวมแล้ว สั่นมาก มาสด้า 2 เล็กไปนิด แต่ติดแก๊สก็โอเคนะครับ แต่มัปัญหาจุกจิกอยู่บ้าง ถ้าจะออกวีออสหรืออัลติส ไปดูที่โตโยต้าชัวร์นะครับ ตอนนี้เขาจัดโปรอยู่ ดาวน์ต่ำ รถมีประกันให้ 1 ปี ส่วนเต๊นข้างนอกไม่ถึงครับ แล้วแต่เต๊น อย่างน้อยก็สบายใจได้ครับ
