ผมใช้ Camry Hybrid 2012 ตัวถังเดียวกับตัวใหม่ และ F30 320i ครับ
320i ขับสนุกกว่า เข้าโค้งสนุก เบรกดีกว่า วิ่งทางไกลประหยัดกว่า ด้วยE20 ได้ประมาณ 19-21 km./l.
แต่ในเมืองนี่กินน้ำมันน่าตกใจครับ ต่ำลงไปถึง 6 km./l.
รถเล็กครับ ต่อให้นั่งแค่แถวหน้ายังต้องหนีบขา เบาะหน้าก็ร้อน ไม่มีพัดลมระบายเหมือนCamry
ระบบ Auto Start/Stop ยังทำได้ไม่ดีเท่า Camry ของ F30 มันสะเทือนครับ ขนาดที่ใช้อยู่เป็นเบนซิน
อย่างไรก็ตาม เสียงเครื่อง Turbo ตอนเร่งลากรอบ กับ Atkinson ความไพเราะมันต่างกันราวฟ้ากับเหว
เรื่องเบรคถือว่าดีครับ เบรคแรงๆนี่ตัวแทบจะพุ่งออกไปนอกรถกันเลย
Camry นั่งสบาย เบาะกว้างกว่า ช่วงเหยียดขายาวกว่า เบาะแถวหน้าไม่ร้อนเพราะมีพัดลมเป่า
ขับในเมือง ด้วยE20 ได้มากกว่า 6 km./l. แน่นนอน วิ่งทางไกล ด้วยE20ได้ 17-18 km./l. นี่ถือว่าปลื้มแล้ว
ช่วงล่างเกาะนั่งสบาย เหาะลงมาจากสะพานไมเป๋ ไม่กระแทก ไม่มีเสียงอันน่ากลัว
เบรกที่ความเร็วสูงไม่น่าเกลียด(อาจเพราะผมเปลี่ยนยางเอาDunlopออก ใส่ PS3แทน)
เข้าโค้งยังสู้ F30 ไม่ได้ รู้สึกว่า F30 โคลงน้อยกว่า แต่หน้ายางของ Camry(PS3 215-50R17) แคบกว่า F30(S001 225-50R17) นะครับ
ยาง PS3 กับ S001 ผมว่าความสามารถมันไม่เท่ากันด้วย
เรื่องอัตราเร่งของทั้งสองคัน คุณจิมมี่เคยทำไว้แล้วในเว็บนี้ครับ ลองหาดูครับ ผมเคยดูแล้วมันสูสีกัน
สรุปคือ
Camry เหมาะสำหรับคนใจเย็น ขับในเมืองเป็นส่วนใหญ่ กะจะซื้อรถมานั่งสบายๆ ไม่ได้เอามาเข้าโค้งกินแรงGเป็นอาหารว่าง
F30 ขับสนุก เหมาะกับการขับทางไกลเป็นส่วนใหญ่ เพราะเรื่องประหยัดน้ำมันจาก8เกียร์ และเบรค+ช่วงล่างที่มั่นใจกว่า
เรื่องนำ Camry Hybrid ไปเติม E20 ผมไม่แนะนำนะครับ แต่ผมลองมาแล้วไม่กี่ถัง มันวิ่งได้ครับ อืดนิดนึง แต่ไม่ได้เติมประจำ ตอนนี้เบนซินไม่แพง ผมเติมเบินซิน 95
