ผู้เขียน หัวข้อ: Mazda 3 Skyactiv เครื่องสั่นตอนสตาร์ทครับ  (อ่าน 9064 ครั้ง)
ออฟไลน์ kreaninw
  • กระทู้: 254
« เมื่อ: พฤษภาคม 16, 2015, 12:01:16 »
ปกติตอนสตาร์ท ไม่รู้สึกว่าสั่นครับ แต่ตอนนี้...
- ตอนสตาร์ทสั่นมากๆจนน่ากลัวครับ สั่นเฉพาะตอนสตาร์ทอย่างเดียวครับ
- การสตาร์ท หลังกดปุ่ม push start ไม่รู้สึกว่าเครื่องติดยากแต่อย่างใดครับ
- รอบเครื่องเดินเบา นิ่งเป็นปกติครับ รอบไม่แกว่ง
- ตอนวิ่งรถปกติก็ไม่รู้สึกว่าสั่นแต่อย่างใดครับ
รถวิ่งมา 55,000 กิโลฯ ครับ ไม่ทราบว่าอาการแบบนี้เป็นที่อะไรอะครับ อิอิ
ออฟไลน์ wa330
  • กระทู้: 1,566
Re: Mazda 3 Skyactiv เครื่องสั่นตอนสตาร์ทครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 16, 2015, 12:37:15 »
E85ป่าว
ออฟไลน์ kreaninw
  • กระทู้: 254
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 16, 2015, 12:41:17 »
ตอนนี้ ไม่ V Power 95 ก็ E20 อะครับ
ออฟไลน์ sith(สิทธิ์)
  • กระทู้: 2,411
  • นับ1ใหม่
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 16, 2015, 13:15:24 »
วิ่งมา5หมื่นกว่าโลแล้วรึครับ ใช้คุ้มจริงๆ
มาสด้า3 เปิดตัวกี่ปีแล้วเนี่ย
มิราจแฟน จะ3ปีละ 2หมื่นโลอยู่เลย  :)
ออฟไลน์ kreaninw
  • กระทู้: 254
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 16, 2015, 13:43:29 »
รถอายุ 1 ปี 15 วัน ครับ ฮ่าๆๆ
ออฟไลน์ Abzolute
  • กระทู้: 1,934
  • สวัสดีคนรักรถยนต์
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 16, 2015, 16:40:12 »
น้ำมันอะไรก็เป็นครับ ตอนนี้ ผมว่าไม่เกี่ยวกับน้ำมันแล้ว เห็นบางที่โทษน้ำมัน แต่ผมไม่เห็น Civic , Altis มันจะเป็นเลย
ผมว่าอยู่ที่เครื่องแหละ ฝืนจูน E85 คิดเอา vvtiW 2.0 ยังไม่กล้าจูน E85 มาเลย 555
ออฟไลน์ Koong
  • กระทู้: 993
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 16, 2015, 18:10:00 »
ตอนดับเครืีองยนต์สั่นไหมครับ
ลองให้ช่างเช็คยางแท่นเครื่อง แท่นเกียร์ดูครับ
ออฟไลน์ kreaninw
  • กระทู้: 254
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 16, 2015, 18:27:08 »
ใช่เลยครับ เมื่อครู่พึ่งกลับถึงบ้าน สังเกตุตอนดับรถเหมือนกันครับว่ามันสั่นๆ
ขอถามต่ออีกข้อเลยครับ ถ้ายางแท่นเครื่อง แท่นเกียร์เสื่อม จะทำให้รถพังมั้ยครับ? และยางพวกนี้ อยู่ในการรับประกันของศูนย์มั้ยครับ หรือว่าต้องเสียตังเปลี่ยนเองเหมือนผ้าเบรคอะครับ? ขอบคุณครับ
ว่าแต่ทำไมยางของผมมันไปเร็วจัง  ???
ออฟไลน์ nl2br
  • กระทู้: 2,021
    • ร้านค้าออนไลน์
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 16, 2015, 19:24:53 »
ยางแท่นเครื่องเคลมประกันได้ครับ ถ้ารถอยู่ในประกัน ส่วนที่บอกว่ายางแท่นเครื่องทำไมไปไวจัง ต้องดูด้วยว่าเราใช้รถเยอะแค่ไหน
อย่าง จขกท รถกนึ่งปีซัดไปครึ่งแสน ผมว่าโคตรโหดเลย 555
แต่ยอมรับว่ายางแท่นเครื่องของมาสด้าเปราะจริง ผมใช้สองตัวเก่าเคลมตั้งแต่สามหมื่นโลแรก แต่พอเคลมแล้วก้อหายไม่เปนอีกเลยนี่ก้อจะแสนสามหมื่นโลแล้ว แล้วต้องดูด้วยครับตอนสั่นรอบตกหรือไม่ บางทีเป็นที่ลิ้นปีกผีเสื้ออาจสกปรกครับ
ออฟไลน์ Niceguy_C
  • กระทู้: 670
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 16, 2015, 20:19:04 »
ยางแท่นเครื่อง เคลมได้ครับ ใช้ ปีนึง ห้าหมื่นโลนี่ โหดเอาเรื่องทีเดียว
promt
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 16, 2015, 22:50:45 »
เป็นเซลล์เหรอครับ ขับเยอะจัง เฉลี่ยอาทิตย์ละ 1,000 กม. เลยนะครับ
ผมขับประมาณ 40,000 กม. ต่อปี เฉลี่ยอาทิตย์ละ 800 แม. ว่าเยอะแล้วนะ
(ผมไม่ใช่เซลล์ครับ)
ออฟไลน์ kreaninw
  • กระทู้: 254
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 16, 2015, 23:45:34 »
ผมรับเหมาก่อสร้างครับ เข้าหลายไซต์ครับ อย่างแค่บางแสน-พัทยา ถ้าวิ่งมอเตอร์เวย์ ไป-กลับ 1 เที่ยว ก็ 120 กิโลฯ+ แล้วครับ ฮ่าๆๆ ถ้าบางแสน-อยุธยา ไป-กลับ 300 กิโล+ ครับ
ออฟไลน์ Puitam
  • กระทู้: 526
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 17, 2015, 09:09:51 »
ผมว่ายางรองแท่นเครื่องแหง๋เลยครับ  คือผมว่ากันสะเทือนรถมันค่อนข้างเเข็งกว่ารถที่เคยใช่มาพอควร
ยิ่งว่าใช่ดูแลsiteงานนี่  ผมว่าต้องเช๊คที่โช๊คอัปด้วย  ว่ามีน้ำมันเปื้อนๆด้วยรึเปล่า
เพราะเห็นในกลุ่มไลน์มีเพื่อนบางคัน   เจอเคสนี้เหมือนกันครับ
ท่านถอยเจ้า3ซูมๆมาเท่าๆผมเลย  แต่ผมเพิ่งผ่านหมื่นมาสองร้อยโลเอง
ให้น้องสามหายป่วยเร็วๆนะครับ
ออฟไลน์ kreaninw
  • กระทู้: 254
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: พฤษภาคม 17, 2015, 09:35:17 »
ขอบคุณทุกๆท่านมากครับ  ;D
กะว่าอาทิตย์หน้าจะเอาเข้าไปเปลี่ยนยางแท่นเครื่องก่อนครับ แล้วเช็คระยะรอบ 60,000 กิโลฯ จะเอาไปเช็คช่วงล่างยกเซ็ตไปเลยครับ อิอิ
