!?!?! ได้ฤกษ์ Review Mazda CX-9 !?!?!? Sport SUV ?!?!?
JIRATH
Re: !?!?! ได้ฤกษ์ Review Mazda CX-9 !?!?!? Sport SUV ?!?!?
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: มีนาคม 26, 2009, 01:57:42 »
เครื่องเสียงของ Bose มาคู่กับ ลำโพง 10 ตัว AM/FM radio with in-dash 6-disc CD changer and 10-speaker Bose® Centerpoint® Surround System with AudioPilot®
2008 Mazda CX-9 (SOLD)
2008 BMW X5 3.0si E70 (SOLD)
2016 Subaru STi (SOLD)
2016 Honda Accord Sport
2016 BMW 328d F31 Xdrive
2015 Lexus CT200h F-Sport
2006 BMW 330i E90 6M/T
JIRATH
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: มีนาคม 26, 2009, 01:58:43 »
ในส่วนของชุดเกียร์มีลูกเล่นมาให้นิดนึงเป็นแบบเกียร์ Manual  และก้เกียร์ Auto 6 spd
JIRATH
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: มีนาคม 26, 2009, 01:59:41 »
ที่วางแก้วน้ำในเบาะแถวที่สาม วางโค้กได้ 2 กระป๋อง..
JIRATH
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: มีนาคม 26, 2009, 02:00:28 »
Interior Dimensions
Headroom without moonroof, front/2nd/3rd row (inches)    39.6/39.0/35.4
Headroom with moonroof, front/2nd/3rd row (inches)    38.4/39.0/35.4
Shoulder room, front/2nd/3rd row (inches)    59.4/58.7/56.9
Hip room, front/2nd/3rd row (inches)    56.5/56.0/43.7
Legroom, front/2nd/3rd row (inches)    40.9/39.8/32.4
Capacities
Passenger seating capacity    57
Passenger volume without Moonroof (cubic ft)    139.2
Passenger volume with Moonroof (cubic ft)    137.5
Cargo volume with 2nd and 3rd row seat upright (cubic ft)    17.2
Cargo volume with 3rd row seats folded (cubic ft)    48.4
Cargo volume with 2nd and 3rd row seats folded (cubic ft)    100.7
BBOnLY
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: มีนาคม 26, 2009, 02:01:58 »
แอบสงสัยที่อเมริกานี่เค้าขาย Ford mazda lincon เค้าขายภายในศูนย์เดียวกันเลยหรอครับ?
ให้ #แอดบอยดูแล ได้ครับ
JIRATH
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: มีนาคม 26, 2009, 02:04:12 »
ครับผม Ford เค้าอยู่ข้างๆกันเลย  แต่ Mazda กับ Lincoln เนี่ยอยู่ในพื้นที่เดียวกัน แต่จะแยกเป็น 2 ปี  ภายในอู่ซ่อมรถก้ใช้รวมกันหมด ฟอร์ดก้มา
JIRATH
« ตอบกลับ #36 เมื่อ: มีนาคม 26, 2009, 02:06:02 »
ปุ่มต่างๆ  เรียงจากด้านซ้าย   ปรับระดับไฟ  ถัดมา  BSM เป็นสัญญาณเตือนรถคันข้างๆเวลาเค้ามา ถ้าใครไม่ชอบก้ปิดไป  อันที่สาม ไม่ทราบครับ
ข้างล่างก้มีที่ใส่เหรียญเล็กๆน้อยๆ
JIRATH
« ตอบกลับ #37 เมื่อ: มีนาคม 26, 2009, 02:06:43 »
ที่บังแดดพร้อมกระจก+ไฟส่องหน้า
JIRATH
« ตอบกลับ #38 เมื่อ: มีนาคม 26, 2009, 02:07:33 »
กระจกมองหลัง พร้อมระบบตัดแสงที่ช่วยคุณได้มากมายในตอนดึก ไม่ว่าไอบ้าหน้าไหนมันจะเปิดไฟสูงหรือตัดหมอกมา พร้อมกับเข็มทิศ แล้วที่เปิดการาจ ในตัว
JIRATH
« ตอบกลับ #39 เมื่อ: มีนาคม 26, 2009, 02:08:35 »
ข้างในชมกันไปหมดแล้ว มาถึงในส่วนของภายนอก เริ่มจากไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์พร้อม HID  แต่ไฟไม่ได้หมุนไปตามพวงมาลัย
JIRATH
« ตอบกลับ #40 เมื่อ: มีนาคม 26, 2009, 02:09:33 »
มาพร้อมกับไฟตัดหมอก   ตอนแรกไม่ได้เหลืองแบบนี้หรอกครับ  ผมใส่สติกเกอร์ไปเอง เพราะมันไม่เหลืองผมมองไม่เห็น พอใส่สติกเกอร์แล้วช่วยขึ้นเยอะเลย
JIRATH
« ตอบกลับ #41 เมื่อ: มีนาคม 26, 2009, 02:11:05 »
ล้ออัลลอยด์ ขนาด 20 นิ้ว.... ปัดเงานิดนึง   ซึ่งผมว่าลายนี้เหมาะกับรถมากกว่า ล้อ 18 นิ้วที่ซึ่งดูเล็กผิดหูผิดตาไป
JIRATH
« ตอบกลับ #42 เมื่อ: มีนาคม 26, 2009, 02:11:53 »
มาพร้อมกับยาง 245/50 R20  เปลี่ยนยางทีอ่วมแน่ๆ
JIRATH
« ตอบกลับ #43 เมื่อ: มีนาคม 26, 2009, 02:12:50 »
หันข้างคร้าบ   ผมเป็นคนที่ชอบราวหลังคามากเพราะ  ถ้าไม่มีผมปีนขึ้นไปล้างไม่ได้  - -*  ก้เลยเลือกเอามา
JIRATH
« ตอบกลับ #44 เมื่อ: มีนาคม 26, 2009, 02:13:40 »
หน้าเต็ม  ผมแอบใส่สติกเกอร์สีดำไปที่ไฟหน้าให้มันดูดุขึ้นมานิดนึง ฮ่าๆหล่อดีครับ
JIRATH
« ตอบกลับ #45 เมื่อ: มีนาคม 26, 2009, 02:16:18 »
เปิดกระโปรงกันดีกว่า
เจ้านี่ชื่อเต็มๆเค้าคือ  Mazda CX-9 2008 Grand Touring All Wheel Drive   ยาวสะใจเลยหละ
มาพร้อมกับเครื่องยนต์
Engine
Type    3.7L V6 DOHC 24 Valve Engine
Horsepower, SAE net (lb/ft)    273 @ 6250 rpm
Torque, SAE net    270 @ 4250 rpm
Displacement (cubic centimeters)    3726
Bore x Stroke (millimeters)    95.5 x 86.6
Compression ratio    10.3:1
Redline    6500
Engine block material    Aluminum-alloy
Cylinder head material    Aluminum-alloy
Estimated Fuel Economy
Mileage (City/Highway)
AWD automatic transmission†    15 / 21
Fuel System
Fuel system    Electronically controlled direct injection
Recommended fuel    Regular Unleaded (87 Octane)
Drive Train
Drive wheel    /AWD
Transmission    6-speed AT
Coefficient of drag (Cd)    0.36
Chassis
Front suspension    Independent MacPherson strut suspension with stabilizer bar
Rear suspension    Independent multilink suspension with stabilizer bar
Steering type    Power rack-and-pinion
Power assist    Engine speed-sensing variable assist
Steering wheel turns lock-to-lock    3.1
Overall steering ratio    16.3:1
Braking
Braking system    Diagonal Hydraulic
Anti-Lock Braking System (ABS)    Standard with Electronic Braking Distribution (EBD)
Front brakes    2 piston caliper / 12.6-inch front ventilated disc rotor
Rear brakes    1 piston caliper / 12.8-inch ventilated disc rotor
Tires and Wheels
Tires    P245/60R18 (Sport, Touring) / P245/50R20 (Grand Touring)
Wheels    18-inch aluminum alloy (Sport, Touring) / 20-inch aluminum alloy (Grand Touring)
Temporary spare tire    T155/90R18
Capacities
Total curb weight w/ AC (lbs)    4312 (FWD) / 4546 (AWD)
Gross Vehicle Weight Rating (GVWR) (lbs)    5805 (FWD) / 6025 (AWD)
Towing capacity (lbs)    2000 (3500 with tow package)
JIRATH
« ตอบกลับ #46 เมื่อ: มีนาคม 26, 2009, 02:17:11 »
กระจกมองข้างมาพร้อมกับไฟเลี้ยว
JIRATH
« ตอบกลับ #47 เมื่อ: มีนาคม 26, 2009, 02:18:28 »
ปุ่มนี้มีมาให้ทั้ง 2 ด้าน  ฝั่งคนขับกับคนนั่ง ถ้าไปกดฝั่งคนขับประตูจะเปิดแค่ข้างเดียว แต่ถ้าไปเปิดฝั่งคนนั่ง ประตูทุกบานจะเปิดหมด
JIRATH
« ตอบกลับ #48 เมื่อ: มีนาคม 26, 2009, 02:19:16 »
ชอบมากเลยอันนี้ มูลรูฟ  เอ้ยย มูนรูฟ
JIRATH
« ตอบกลับ #49 เมื่อ: มีนาคม 26, 2009, 02:20:04 »
ไฟท้ายเป็นแบบ LED ส่องสว่างทั่วทิศ
JIRATH
« ตอบกลับ #50 เมื่อ: มีนาคม 26, 2009, 02:21:25 »
แต่เดี๋ยวก่อน ในรถราคาระดับนี้แล้ว สิ่งที่ผมไม่อยากเห็นก้คือเจ้านี่
ทำไมละ รถแพงก้แพงไม่ใส่ไฮโดรลิกมาให้
JIRATH
« ตอบกลับ #51 เมื่อ: มีนาคม 26, 2009, 02:25:28 »
ในส่วนของน้ำมันขอบอกว่า รับประทานจุมากมาย  ขับแถวบ้านคงได้แค่  14 MPG  ซึ่ง.... กินมากกกกกกกกแต่รับได้
ในเรื่องของการขับขี่
ผมเคยเหยียบแค่ 180 ก้ถอนแล้ว เดี๋ยวโดนตำรวจหม่ำซะ  นิ่งมากๆ แต่พวงมาลัยเบาไปสักนิดนึงถ้าเทียบกับ X5 แต่ X5 มันที่สุดของแจ้แล้วครับ หนึบเรียกพี่
แต่เรื่องความสวยผมเทใจให้ CX-9 หมดเลย  ถ้ายกช่วงล่างมาได้  จะเอามาใส่ Cx-9 ให้หมดเลย  555+
JIRATH
« ตอบกลับ #52 เมื่อ: มีนาคม 26, 2009, 02:28:53 »
เวลานั่งแถว 3 แล้วเจอลูกระนาดทีไร หัวขึ้นไปติดทุกที  แต่นั่งแถว 2 กลับนิ่มมาก  นั่งได้ 4คนสบายๆเลย
JIRATH
« ตอบกลับ #53 เมื่อ: มีนาคม 26, 2009, 02:47:48 »
มาในส่วนของราคา
                                  Sport              Touring           Grand Touring
MSRP starting at    $30,490*    $32,385*    $34,475*
แต่ผมซื้อมา 39  ออปชั่นทั่้งนั้นราคาที่เพิ่มมา
JIRATH
« ตอบกลับ #54 เมื่อ: มีนาคม 26, 2009, 02:52:21 »
เป็นยังไงบ้างครับ สำหรับเด็กอายุ 14 ที่ทำรีวิวอันนี้  อาจจะเรียกไม่เต็มปากได้ว่านี่คือ รีวิว  มันอาจจะเป็นเพียงแค่ภาพแล้วข้อมูลประกอบเท่านั้นเอง แต่สำหรับผมแล้วมันเรียกว่ารีวิว
มีความคิดเห็นอะไรก้ช่วยแสดงหน่อยละกันครับ
JIRATH
« ตอบกลับ #55 เมื่อ: มีนาคม 26, 2009, 02:53:59 »
พอดีรูปของเจ้า CX-7 แต่รีวิวไปในพันทิปแล้ว ไม่ทราบว่าอยากจะดูกันอีกรึเปล่าครับ หึหึ
ลาแล้วจ้าาา บาย
BBOnLY
« ตอบกลับ #56 เมื่อ: มีนาคม 26, 2009, 03:07:26 »
 ;D ;D
รีวิวแบบชิวๆดีนะครับ
อายุ  14 ขับรถไซส์นี้ได้ี่นี่ ฝีมือการขับรถไม่ธรรมดาแน่ๆ
หุหุ
เจ้าชายบ่ออ่าง
« ตอบกลับ #57 เมื่อ: มีนาคม 26, 2009, 06:29:30 »
ขอบคุณคะ รีวิว อ่านง่ายดีอ่านไปดูรูปไปเข้าใจเลยคะ รถสวยด้วย
นครศรีธรรมราช
vellcap
« ตอบกลับ #58 เมื่อ: มีนาคม 26, 2009, 08:20:58 »
รถสวยจังเลยครับ
HOMY_DEMIO
« ตอบกลับ #59 เมื่อ: มีนาคม 26, 2009, 08:27:42 »
แวะมาขอบคุณเน้อ
