ผู้เขียน หัวข้อ: สงสัยเรื่องไฟหน้าแบบ LED ของรถที่ติดตั้งมาจากโรงงานครับ  (อ่าน 8808 ครั้ง)
ออฟไลน์ GaB
  • กระทู้: 273
  • #StickShiftLife
ยกตัวอย่างเช่น Honda HR-V แล้วกันนะครับ เห็นเค้าโฆษณาว่าเป็นไฟหน้าแบบ LED แสดงว่าไม่มี Ballast เหมือนกับไฟ Xenon แล้วถูกมั้ยครับ? ถ้าอย่างงั้นก็ไม่ต้องกังวลเรื่องใช้ไปนานๆแล้ว Ballast เสียอีกต่อไป ผมเข้าใจถูกมั้ยครับ? เพราะ LED มันเป็นแค่หลอดไฟชนิดนึงเท่านั้น ซึ่งเวลาหลอดหมดอายุก็สามารถถอดเปลี่ยนหลอดได้เหมือนหลอดไฟ Halogen ทั่วไป ถูกมั้ยครับ? ใครพอจะทราบราคาพวกหลอดไฟ LED ของใหม่ เบิกศูนย์ บ้างครับ?
อยากทราบเป็นความรู้ครับ สงสัยมาซักพักแล้ว ขอบคุณครับ
ออฟไลน์ aum_nattha
  • กระทู้: 333
ระบบควบคุมชุดหลอด LED นี่ซับซ้อนกว่าของหลอด Xenon อีกครับ พวกชิปอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เยอะกว่า แล้วก็ความร้อนของกล่องควบคุมหลอดจะสูงกว่าด้วยครับ บางค่ายรถถึงขนาดต้องมีพัดลมจิ๋วๆ แปะท้ายตัวโคมไฟเลยทีเดียว แต่ตัวหลอด LED เองนี่ความร้อนจะต่ำ คือหลอด LED ในไฟหน้านี่มีเป็นสิบๆ หลอดเล็กๆ อ่ะครับ เรียงกันเป็น panel เลย ไม่ได้มีแค่หลอดเดียว มันอาจขาดได้บางหลอดเมื่อใช้ไปซักพักแต่อาจไม่เห็นความผิดปกติเท่าไร เพราะหลอดข้างเคียงยังทำงานได้อยู่ ระบบในกล่องควบคุมหลอดก็อาจเสียได้เหมือนกันครับ ^^
แก้ไข ขอโทษทีครับ พอดีผมดูภาพชิ้นส่วนภายในโคม Matrix LED ของ AUDI พลาดไป 555 พึ่งเห็นว่าพัดลมระบายความร้อนมันมีท่อนำความร้อนไปทิ้ง โดยต่อจากแผงหลอด LED แต่ละชุดเลย ยั้วเยี้ยมาก แสดงว่าตัวหลอดนั้นร้อนจริง แต่ตัว LED ก็ถือเป็น chips ชนิดหนึ่งที่เปล่งแสงได้
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 12, 2015, 10:45:53 โดย aum_nattha »
MB E280 V6 3.0 AV W211 FL
MB E280 I-6 W124
LEXUS RX300 V6 (XU35)
Citroen Xantia 2.0i Exclusive
Volvo S 90 (960) 3.0L I-6
BMW E12 520 M20 Inline 6
Ford Focus 1.8Ghia
Honda Jazz GE
Bike : Honda Goldwing F6B 1,800 Boxer 6 สูบ
ออฟไลน์ CK5
  • กระทู้: 211
LED ที่ความสว่างสูงๆ ร้อนนะครับ ร้อนแบบมือจับไม่ได้เลย พัดลมที่ระบายก็ระบายความร้อนจากตัว LED นี่แหละครับ บัลลาสใน LED มันแค่ปรับแรงดันครับ ผมมีไฟสปอตไลท์ 50W ใช้ไฟ 12V จะมีบัลลาส เพิ่มแรงดันเป็น 38V ถ้าเอา 12v ต่อตรงจะไม่สว่างน่ะครับ แต่ชิบที่ใส่มาในไฟหน้ารถยนต์น่าจะไม่ต่างกัน ไม่รู้ว่าใช้ชิบเบอร์อะไร เคยจะดูในพรีอุสเพื่อน แต่เพื่อนบอกว่ามันแกะไม่ได้ หลอดขาดเปลี่ยนทั้งโคม
ออฟไลน์ Monn
  • กระทู้: 1,805
โอ้วว โหดมาก จริงหรือเปล่าครับ เปลี่ยนทั้งโคม???
S3 - F30
X1 - E84
ออฟไลน์ Sammy_
  • กระทู้: 1,436
LED จะมี Driver เป็นตัว ทำให้หลอดติดอีกทีครับ พูดง่ายๆว่าเจ้า Driver มันก็มีหน้าที่คล้ายกับ Ballast ของ Xenon ส่วนจะเพิ่มหรือลดแรงดันไฟ อันนี้ก็แล้วแต่ผู้ผลิตครับ ตัว Driver ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีความร้านสะสมเท่าไหร่ ส่วนหลอด LED ร้อนแน่นอนครับ เพราะ LED ที่มีขาดเกินกว่า 0.5W จะมีความร้อนสะสม ต้องมี Sink ระบายความร้อน ส่วนจะใช้พัดลมหรือไม่ใช้ก็อยู่ที่คนออกแบบอีกเช่นกัน
้ถ้าหลอด LED เสียเราไม่สามารถเปลี่ยนแค่หลอดได้ครับ ต้องยกทั้งโคม แต่!!! ในความเป็นจริง ถ้าเราสามารถหา ขนาดหลอดเท่ากับของเดิมได้ก็สามารถเปลี่ยนได้ แต่ต้องมีเครื่องมีในการถอดโคมแบบครบๆ เพราะบางรุ่นต้องแกะโคมออกมา
LED ส่วนใหญ่ถ้าจัดการกับระบบระบายความร้อนที่ตัวหลอดได้ดี อายุจะยาวนาน นานจนลืม!!! ฮาๆๆ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 12, 2015, 10:31:10 โดย HELIFETEC »
ออฟไลน์ Beman
  • กระทู้: 11
เปลี่ยนได้หมดแหละครับ อย่าคิดมากมีใช้ๆไปเถอะโรงงานเค้าคิดเค้าออกแบบเค้าวางแผนมาหมดละผมว่านะมันไม่พังง่ายๆหรอก
อะนี่แคมรี่ไฮบริดเปลี่ยนให้มันขาวนิดๆสว่างกว่าเดิมตรึม
ออฟไลน์ ichamz
  • กระทู้: 408
ใครพอจะมีรูปหลอด LED โรงงานมั่งครับ  เช่นมาสด้า 2 ตัวที่แล้วที่ไฟหน้า led คือผมอยากจะเห็นหลอดว่า มันเหมือนหลอด led ที่ขายทั่วไปหรือเปล่า
ออฟไลน์ CK5
  • กระทู้: 211
มีรูปชิบตอนที่ยังไม่ได้เปิดไฟมั้ยครับ
ออฟไลน์ GaB
  • กระทู้: 273
  • #StickShiftLife
ขอบคุณมากๆครับ ได้ความรู้เพียบเลย
ออฟไลน์ aum_nattha
  • กระทู้: 333
ถ้าโคม LED แบบ reflector ก็จะประมาณนี้ครับ หลอด LED จะยิงแสงออกมาจากซักมุมนึงของโคม มากระทบ reflector ครับ อย่างของ MAZDA 2 จะยิงมาจากด้านบน ของ BMW บางรุ่นจะยิงมาจากกึ่งกลาง reflector แบบของ Jeep ตามในลิงค์ครับ
http://i.imgur.com/SS3IX8U.jpg
http://betterautomotivelighting.com/wp-content/uploads/2013/11/img_20131107_130335037.jpg
อันนี้เป็นตัวอย่าง LED panel ที่มี 5 chips
http://www.ledsmagazine.com/content/dam/leds/migrated/objects/news/5/11/12/OstarHeadlampClose.jpg
MB E280 I-6 W124
Ford Focus 1.8Ghia
Honda Jazz GE
ออฟไลน์ ichamz
  • กระทู้: 408
ขอบคุณครับ :)
promt
LED มีปัญหาเรื่องความร้อนสะสม เนื่องจากปัญหาความร้อนของหลอด LED ที่ให้ watt สูงๆ ทำให้ semiconductor ที่ใช้ทำหลอดเสีย
ดังนั้นการแก้ปัญหา จึงนิยมใช้ LED ที่มี watt ต่ำหลายๆ หลอด มากกว่าที่จะใช้ LED หลอดเดียวแต่ watt สูง
รุ่นแรกๆ จะเปลี่ยนทั้งโคม ตอนนี้ก็มีโคมที่เปลี่ยนเฉพาะหลอดได้แล้วครับ แต่ความสว่างและการควบคุมลำแสง คงสู้แบบฝังตัวในโคมไม่ได้
