runflat S001 vs P7 !???
watfishoo
« เมื่อ: มิถุนายน 13, 2015, 23:57:31 »
ใช้ BMW 320i F30 225/50 R17 Bridgestone S001 ครับ
หายางใหม่อยู่ (ของเดิม 50,000 โล เสียงดังมากกกก โดยเฉพาะเวลาผ่านรอยต่อถนน)
หาข้อมูลมาไม่ต่ำกว่า 5 ชม. แต่ยังตัดสินใจไม่ได้เลยครับ
1. Pirelli P7 rtf <-- บางแหล่งก็บอกเสียงดัง!!
2. Pirelli P7 seal in <-- ไม่รู้จะมีขายในไทยมั้ย
3. S001 เหมือนเดิม - -''
ขับบนมอเตอร์เวย์ หรือทางด่วนทุกวัน ซิ่งบ้าง มุดบ้าง ยางแข็งพอได้ แต่ไม่ชอบเสียงดังจริงๆครับ
จริงๆ อยากได้ Pilot Sport 3 แต่ไม่มีขนาด 225/50 R17 ครับ
(ดูๆแล้วถ้าใส่ 235/45 R17 ไม่น่าจะดี)
ตอนนี้ใช้ล้อเดิมๆ http://www.bmwstylewheels.com/bmw/413
(ใจจริงอยากเปลี่ยน เป็น 18" http://www.bmwstylewheels.com/bmw/397 แต่หามือ 2 ไม่ได้เลย)
ได้ข้อมูลเพิ่มจากศูนย์ BMW ที่ออกรถ เค้าบอกว่าช่วงล่าง set มาสำหรับยาง rtf
ถ้าใส่ยางธรรมดา จะกลายเป็นว่า "ยางรับทำงานหนักมากกว่าช่วงล่าง ความเสี่ยงยางเพิ่มขึ้น"
(ถ้า rtf ช่วงล่างจะเป็นตัวรับแรงกระแทกมากกว่ายาง เพราะว่า rtf จะแข็งกว่า ช่วงล่างจะซับแรงก่อน
แต่ถ้าไม่ได้ขับเร็วมากๆ 140+ ก็ไม่มีปัญหา) !?
มีคำแนะนำมั้ยครับ
ใช้ยางตัวไหนดี (ตาม option ด้านบน หรือนอกเหนือ)
ขอบคุณมากคร้าบ
werawit
Re: runflat S001 vs P7 !???
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มิถุนายน 14, 2015, 01:51:45 »
มีคำแนะนำมั้ยครับ
ขอบคุณมากคร้าบ
พึ่งทราบว่าเปลี่ยนยาง ที่ไม่ใช่ RFT แล้วจะมีปัญหานะครับนี่   ความรู้ใหม่เลย !!!
ผมก็คิดถ้ายางชุดต่อไปจะเอายางธรรมดา สงสัยต้องศึกษาก่อนละครับ
rokrok
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มิถุนายน 14, 2015, 03:05:21 »
ฟังดูไม่เกี่ยวกันเลยครับ ช่วงล่างออกแบบมาทำให้ใส่ยางธรรมดาแล้วเสี่ยง
เพราะพูดง่ายๆ ช่วงล่างมันมีแต่ นิ่ม-แข็งครับ แล้วมันจะต่างกันได้ยังไง
รถโหลดบางคันแข็งกว่า BM ก็ยางธรรมดา, รถบางคันนุ่มเป็นปุยนุ่นก็ยางธรรมดา
อีกอย่าง BM ใส่ยางธรรมดากันเต็มเมืองเลยครับ คนชอบกันทั้งนั้น (แต่ผมใส่ s001 RFT 19นิ้วอยู่นะ ได้มาราคาพอๆกะยางธรรมดาเลยเอาครับ)
mick
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มิถุนายน 14, 2015, 08:12:19 »
ใส่ยางธรรมดาได้เลยครับ ไม่มีผลเสียอะไร รถจะนุ่มขึ้นแค่นั้น
golf32
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มิถุนายน 14, 2015, 09:09:13 »
Continental cotisport contact 3 ssr ผมใช้อยู่ก็ใช้ได้ครับถูกแต่ยางค่อนข้างที่จะแข็งกว่าเจ้าอื่นครับ
AkE
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มิถุนายน 14, 2015, 10:08:34 »
S001 แบบเดิมดีแล้วคับ 50,000 โลก้เปลี่ยนได้แล้วผมเปลี่ยน 40,000-50,000 ตลอดอย่าหาเรื่องไป PS3 นะครับ S001 ดีกว่าแน่นอน PS3 เดี๋ยวนี้เกรดต่ำลงไปชัดเจนครับ
watfishoo
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มิถุนายน 14, 2015, 10:38:34 »
ตามความเข้าใจผม เหมือนว่า ถ้าเราเลือกยางธรรมดา แต่เกรดไม่ดี แล้วขับแรงๆโหดๆ ยางจะรับภาระมาก เนื่องจากช่วงล่างเซ็ทมาสำหรับยางที่มีผนังแข็งแรง (rtf)
อันนี้พูดถึงในกรณีที่เกิด accident ขึ้นมานะครับ เช่น หลุดโค้ง เสียหลัก ยางฉีก เสี้ยววินาทีที่เกิด ช่วงล่างที่ set มาอาจจะเหมาะกับยางที่แข็งๆ (rtf) มากกว่า <--ขออ้างอิงที่ยางแก้มสูงๆ เดิมๆ ของผม 225/50 R17 (เพราะผมถามเจาะจงเค้าไปครับ)
wa330
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มิถุนายน 14, 2015, 12:11:19 »
ใส่ไปเถอะคับไม่มีปีญหาอะรัยหรอF30เคยนั่งรถเพื่อนใส่19กับยางจีนยังไม่รู้สึกกระด้างเลย
ช่วงล่างนิ่มมาก
aobness
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มิถุนายน 14, 2015, 12:15:01 »
p7 ผมดังมากเก็บถนนทุกเม็ด อยากเปลี่ยนแล้วครับเนี่ยะวิ่งได้ 25,000
เรื่องยาง rft bmw 0 พระราม3 ของผมเค้าบอกว่าหมดประกันเลย
ถ้าไม่ใช้ rft สรุปหลอกขายยางตัวเองแหง เล่นเอาผม งง เลย
ใช้แบบไม่ rft สบายขึ้นเยอะ เลือกยางขนาดสเปคเดิมไม่น่ามีปัญหา
rokrok
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มิถุนายน 14, 2015, 12:52:51 »
ก็ผมช่วยตอบคุณอยู่นี่แหละครับว่ามันไม่เกี่ยวกัน (ผมเถียงช่างนะ ไม่ได้เถียงคุณ) เพราะมันไมไ่ด้เกี่ยวอะไรกับช่วงล่างเลย (ช่วงล่างไม่สามารถทำอะไรได้นอกจากจะแข็งหรือนุ่มเท่านั้น)
ช่างอาจจะแค่หวังดี ต้องการบอกว่า RFT มัน safe กว่าเวลา accident ก็ได้ครับ เช่น ถ้ายางแตกฉุกเฉินขณะเข้าโค้ง, ถ้าเป็นยางปกติ ก้หมุนฟ่ำกันไป แต่ถ้า RFT แทบจะไม่มีอาการเลยครับ หรือในหลายๆสถานการณ์ด้านความปลอดภัย RFT จะเหนือกว่าหมดครับ
ส่วนเรื่องใส่ยางธรรมดาได้ไหม ผมช่วยตอบชัดๆเลยละกันว่าได้ไม่มีปัญหา Spec ยางคุณ ไม่ได้เป็นยางแปลกประหลาดครับ size ปกติทั่วไป และชาวBM หลายคนก้ใส่ยางธรรมดาเมื่อเปลี่ยนทั้งนั้น เพราะ RFT มันทั้งแข็งและแพง
ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมช่างตอบแบบนั้นนะครับ มันจะทำให้คนเข้าใจผิดกันหมด
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มิถุนายน 14, 2015, 15:29:31 »
S001 ธรรมดาจบเลยครับ
BM หลายๆคันก็ใส่กันน่ะ
Mr.Siri
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มิถุนายน 14, 2015, 16:05:39 »
ที่ ตจว จะหายาง RFT ได้นี่ต้องสั่งกันเลยครับ เดินๆเข้าไปในร้านนี้ไม่มี stockไว้
ทั้งร้านเหลืองห้องนักบิน และร้านเหลืองไวไวควิก
หรือผมเข้าผิดร้าน???
watfishoo
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มิถุนายน 15, 2015, 20:10:55 »
สรุปว่าจัด Bridgestone S001 RTF มาแล้วครับ ตัวใหม่จะไม่เหมือนตัวติดมากับรถซะทีเดียว
- ตัวใหม่มีครีบระบายความร้อน (เป็นริ้วๆ อยู่ที่แก้มยาง)
- ตัวใหม่ร่องด้านข้างเหมือนจะกว้างกว่าร่องเก่า
- ตัวใหม่ไม่มีดาว ที่ระบุว่าทำมาเพื่อ BMW
ความนุ่มนวลผมว่ามันดีกว่ายางเก่าที่วิ่งมา 50,000 โล (ก็แน่ละ !!!!!!)
แต่ถ้าเทียบกับตอนแรกๆที่ออกรถ ถ้าผมจำไม่ผิด ก็พอๆกัน แต่ความรู้สึกผมบอกว่านุ่มนวลกว่าเล็กน้อย
เพียงแต่ กระเด้ง เหมือนเดิม !!
แนะนำเพิ่มเติมครับ (สำหรับมือใหม่เท่านั้น)
- ซื้อยาง ให้หาร้านที่มี stock ยางตัวนั้นๆเลย ไม่งั้นราคาจะแพงกว่าร้านที่มี stock โดยเฉพาะยางนำเข้า
- หากตั้งศูนย์ล้อ น่าจะหาร้านที่เก่าแก่มีชื่อ หรือไม่ก็ต้องหาร้านที่มีเครื่องมือทันสมัย (จับด้วยเลเซอร์) ถ้าเจอร้านเครื่องมือเก่า+ช่างไม่เก๋า=เพี้ยนครับ
ขอบคุณพื้นที่ Headlightmag ครับผม
regal
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2015, 11:50:15 »
ฟังคำตอบจาก 0 รู้ได้เลยว่าต้องการขายยางจาก 0 นั่นแหละครับ
ปล.รถผมก็ใส่ยางธรรมดาครับ  320i ใส่ PS3  ส่วน 320d กำลังจะไปใส่ PS3 เหมือนกันครับ  ;)
มีเท่าไหร่ ใส่ไม่ยั้ง เอาให้มันส์ น้ำมันฮวบ!!!
Shimura
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มิถุนายน 21, 2015, 16:18:52 »
หมดระยะใช้ยาง RF ผมก็จะเปลี่ยนเป็นธรรมดาเหมือนกันครับ
2007**Estima#ACR50
2013**Vellfire#ANH20
2014**Harrier#ZSU60
2014**BMW320DMsport#F30
2018**MercedesBenzE300#C238
2021**MercedesAMGCLS53
