ผู้เขียน หัวข้อ: ใครมีภาพหน้าตาของ BMW 320i M Sport ทั้งภายนอก และภายในบ้างครับ  (อ่าน 6948 ครั้ง)
ออฟไลน์ ChotLife
  • กระทู้: 701
รุ่นนี้ยังน่าเล่นอยู่ไหมครับ ราคา 2,599,000บาท รุ่นนี้ผลิตไทย หรือ เมืองนอกเอ่ย
แล้วตอนนี้มีส่วนลดพิเศษอะไรไหม มีใครพอทราบไหมครับ (มีสีอะไรบ้าง)
Option ที่แตกต่างจาก 320d มีอะไรบ้างครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 16, 2015, 22:19:21 โดย ChotLife »
ออฟไลน์ DriveOnly
  • กระทู้: 1,449
มีจอดที่พาราก้อน โชว์รูม มิลเลดนี่ยมคันนึง สีน้ำเงิน option แบบ 320d ใส่ชุดแต่ง m หน้าตาเหมือนรถใส่ชุดแต่ง m ทั่วไป พวงมาลัยเป็นแบบ m sport 3 ก้านแต่ไม่มี paddle shift เซลบอกราคาคุยได้ถ้าสนใจจริง แต่ผมสนใจไม่จริงเลยไม่ได้ถามต่อ
ออฟไลน์ ToRToNGPaT
  • กระทู้: 1,942
    • Wongnai : ติดตามต้อง
เจอมาใน Facebook ครับ น่าจะใช่
รุ่นนี้จะตัด ออฟชั่นจากรุ่น sport คือ
1) เซ็นเซอร์หน้า
2) ม่านหลัง
3) ระบบเปิด-ปิดประตูแบบสัมผัส Comfort Access
4) ครูสคอนโทล
ส่วนที่เพิ่มมาจะมี
1) ชุดแต่ง M รอบคัน
2) ล้อ M
3) พวงมาลัย M
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 17, 2015, 00:36:58 โดย ToRToNGPaT »
My Car = My Friend
ออฟไลน์ g_abac
  • กระทู้: 315
ชอบจริงๆสีน้ำเงิน สวนมาก เสียดายรุ่นที่ผมซื้อดันไม่มีสีนี้ T_T
2008  Lexus IS250 Premium
2014  E300 Bluetec Hybrid AMG (W212)
2015  ActiveHybrid 5 M Sport (F10 LCI)
2020  E220d Sport (W213)
2020  X5 xDrive 30d M Sport (G05)
  • กระทู้: 21,846
ของมิลลิเนียม ดาวน์30% ผ่อน0% 60เดือนครับ
ออฟไลน์ Mokorx
  • กระทู้: 31
สิ่งที่ตัดออกจากรุ่น Sport มีเพิ่มอีกครับ
- Paddle shift
- Sensors ที่กันชนหน้า
- กล่องเก็บของใต้สวิทช์ไฟหน้า
- เกียร์ชิพเป็นแบบธรรมดาจาก SAT (sport auto transmission) สังเกตุได้จากหนังหุ้มก้านเกียร์
- ลำโพงหายไป 3 ตัว (6/9 hifi). เครื่องเสียง sport จะเป็น hifi
- ชุด storage ที่กระโปรงหลัง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 17, 2015, 16:00:57 โดย Mokorx »
ออฟไลน์ ChotLife
  • กระทู้: 701
ครูสคอนโทล ก็ไม่มีด้วยหรอครับ งานเข้า อันนี้ใช้ประจำ ^_^
1) เซ็นเซอร์หน้า
2) ม่านหลัง
4) ครูสคอนโทล
ส่วนที่เพิ่มมาจะมี
1) ชุดแต่ง M รอบคัน
2) ล้อ M
3) พวงมาลัย M
np72
- Paddle shift
- เกียร์ชิพเป็นแบบธรรมดาจาก SAT (sport auto trnsmission) สังเกตุได้จากหนังหุ้มก้านเกียร์
เกียร์ทั้งสองแบบต่างกันอย่างไรมั่งครับ ขอบคุณครับ
ออฟไลน์ Mokorx
  • กระทู้: 31
คำอธิบายข้อแตกต่างระหว่าง Auto Trans (205) and Sport Auto Trans (2TB) จาก web site ของ BMW ZA ครับ
Minimise resistance. Maximise efficiency.
The 8-speed automatic transmission and the 8-speed Sport automatic transmission enable much swifter gear shifts thanks to finely graduated gear ratios and short rev intervals. This ensures a combination of top-class comfort, lively dynamics and lower fuel consumption.
The 8-speed automatic transmission guarantees not only smoother gear changes and lower noise levels at high speeds – it also significantly reduces fuel consumption. The individual gears are more finely graduated and the transmission process is almost imperceptible. At the same time, the engine remains at the performance level that allows it to make optimum use of its power and efficiency. At high speeds, the additional gears reduce the revs, which lead to a reduction in both fuel consumption and engine noise.
The 8-speed Sport automatic transmission adapts to your individual way of driving, ranging from relaxed coasting to an extremely dynamic motoring style. In addition to the automatic gear changes, you can switch to manual transmission at any time, where you shift gears using a shortened gear change lever or via two paddle switches on the Sport steering wheel. In the Sport mode, gear shifts are designed for high performance and optimised acceleration. With the 8-speed Sport automatic transmission, you achieve the best-possible efficiency and, at the same time, enjoy unbeatable gear shifts.
ออฟไลน์ Gunn
  • กระทู้: 233
- Paddle shift
รู้สึกว่าจะไม่มีตาข่ายใส่ของหลังเบาะคู่หน้าด้วยหรือเปล่าครับ เหมือนเคยเห็นว่ามันโล้นๆ
ออฟไลน์ Eddy5659
  • กระทู้: 3,619
เงื่อนไข พิเศษ สำหรับ BMW 3 Series
สรุปเลย..... เลือกได้เพียงเงื่อนไขเดียว
ดอกเบี้ยสุดต่ำ หรือ ส่วนลดเงินสด หรือ 0%
BMW Performance Motors เท่านั้น
320i Luxury   2,349,000
320i Sport     2,679,000
320d Luxury  2,549,000
320d Sport    2,899,000
1. ดาวน์ 30% ผ่อน 60 เดือน บอลลูน 35%
** ดอกเบี้ยต่ำพิเศษ
320i Luxury ผ่อนแค่ 13,990 ดอกเบี้ย 17,250
320i Sport ผ่อนแค่ 16,990 ดอกเบี้ย 81,750
320d Luxury ผ่อนแค่ 16,990 ดอกเบี้ย 127,250
320d Sport ผ่อนแค่ 18,990 ดอกเบี้ย 124,750
**ดอกเบี้ยตลอด 5 ปี** ถูกกว่านี้ไม่มีแล้วครับ
2. รับส่วนลดเงินสดสุดพิเศษ
ซื้อสด หรือ รับส่วนลดเงินดาวน์
หรือ ผ่อนดอกเบี้ยปกติ.....
3. ดาวน์ 30% ผ่อน 0% 60 เดือน
สนใจติดต่อ หลังไมค์ได้นะคะ
หรือ Line id : wobies
คุณเซลครับ คุณลบ line id เถอะครับ อ่านข้อห้ามด้านบนด้วย เพจนี้จริงจังเรื่องกฏนะครับ งานจะเข้าเอาครับ
2007 Toyota Vios
2009 Toyota Hilux Vigo
2010 Toyota Camry
2011 Ford Ranger
2011 Isuzu Dmax
2011 Toyota Hilux Vigo
2015 Ford Ranger
2017 BMW 320d iconic
