« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มิถุนายน 21, 2015, 10:53:15 »
รุ่นแรก ปี 2004 - 2008
รุ่น Cab ตัวเตี้ย เครื่อง 2.5 จะมีแต่ Version 102 แรงม้า ประมาปี 2006 ถึงเอาเครื่อง 2.5 I/C 120 แรงม้ามาลง
พวก Prerunner จะมีช่วงปี 2006 - 2007 นี่แหละครับ มีแต่รุ่น 3.0E ABS
เกียร์ Auto เครื่อง 3.0 จะมีเฉพาะรุ่น 4 ประตู ส่วน 2.7 จะมีแต่เกียร์ Auto ในรุ่น Cab 2WD , Cab 4WD และ 4 ประตู 4WD ครับ
Vigo รุ่นแรกนี้บ้านผมมี 2 คันครับ 4 ประตู 3.0 G Auto
ช่วงล่างขับทางตรงแย่มากครับ 2WD เกิน 100 , 4WD เกิน 120 ก็ไม่มั่นใจแล้วครับ
ถ้าถนนเรียบ 4WD จะมั่นใจได้มากกว่า แต่พอเจอถนนเป็นคลื่น มีรอยแตกช่วงล่างด้านหลังมันสบัดครับ สบัดกว่า 2WD อีก
การเข้าโค้งมันจะดูดึงๆ ไม่ค่อยมั่นใจ แต่ถ้าอัดเข้าไป มันเกาะโค้งดีกว่า D-Max รุ่นอีกปัจจุบันนะครับ
เบรกคัน 4WD ไหลมากครับ เบรกไม่ค่อยอยู่ แต่คัน 2WD ไม่มีปัญหาอะไรครับ
ปัญหาของมัน ผมเจอเรื่องปั๊มน้ำไม่ทนครับเกินแสนกิโลเมตรไปหน่อยรั่วเลยครับ พวกคอมแอร์ ไดชาร์จก็ไม่ค่อยทนอีก
คัน 4WD เจอเรื่องระบบน้ำมัน(เรียกว่า SCV Valve มั๊ง) ช่วงปีที่ 5 เร่งแซงแล้วรถวูบ เข้าศูนย์เปลี่ยนอะไหล่เสร็จ ปีต่อมาก็เป็นอีก
เปลี่ยนใหม่รอบสุดท้ายนี่รอบที่สามมั๊งครับ เลยเปลี่ยนเป็น Ranger 3.2 เลยครับ (ถ้า Revo มาตอนนั้นก็คงได้ Revo ไปแล้ว)
แต่คัน 2WD ไม่มีปัญหาเรื่องนี้ครับ เลยใช้ยาว ทั้งที่คันนี้เก่ากว่า วิ่งเยอะกว่า
รุ่นที่สอง ปี 2008 - 2011
รุ่น Cab จะเป็น Open-Cab แต่รุ่นล่างสุดยังมีแบบ Cab เปิดไม่ได้นะครับ
4 ประตู 3.0G 4WD จะมี ESP , TCS , BAS มาให้ เกียร์ Auto จะมี Cruise Control มาให้
เครื่อง 2.5 VN Turbo 144 แรงม้าจะมาตอนปี 2010 ครับ แล้วเครื่อง 3.0 จะเปลี่ยนพวกหัวฉีดและกล่องควบคุมใหม่ครับ
ดูที่กล่องควบคุมอันเก่าจะมี 2 ปลั๊ก อันใหม่จะมี 3 ปลั๊ก เสียงเครื่องยนต์ก็จะดังไม่เหมือนกันครับ
Vigo รุ่นที่น่าใช้ที่สุดจะเป็น 4-ประตู 3.0G 4WD ครับ เพราะมันมี ESP มาให้ครับ ช่วงล่างถ้าไม่พอใจเปลี่ยนใหม่ก็จบแล้วครับ
โดยเฉพาะเกียร์ Manual เพราะ Revo มันยังไม่ยอมให้ ESP มาเลยครับ
