volvo v60, harrier หรือรุ่นไหนดีครับ
iamnobody
« เมื่อ: มิถุนายน 22, 2015, 14:07:46 »
พอดีตั้งใจว่าจะขายพรีอุส (ซื้อในนามส่วนตัว) ออกไปครับ อาจจะได้เงินกลับมานิดหน่อยเพราะยังผ่อนไม่หมด
แล้วซื้อคันใหม่ในนามนิติบุคคลแทนเนื่องจากผลประโยชน์ทางภาษีครับ
ทีนี้ผมเล็งไว้ 2 รุ่นคือ volvo v60 กับ harrier ครับ ก็เลยอยากขอความเห็นว่าควรจะไปรุ่นไหนดี
หรือจะมีรุ่นอื่นแนะนำก็ได้ครับ
ปกติติใช้พรีอุส ผมจะเอาไว้ใช้บรรทุกของ น้ำหนักประมาณ 200 กก. บ้างเฉลี่ยเดือนละ 2 ครั้ง ในช่วงที่รถส่งของไม่ว่างครับ
คันใหม่นี้ก็จะต้องเอาไว้เผื่อบรรทุกของด้วยเหมือนกัน
ลักษณะการใช้งานจะเป็นประมาณนี้ครับ
ใช้งานเกือบทุกวัน วิ่งเดือนละประมาณ 2500-3000 กิโลเมตรครับ อยากได้รถที่ไม่จุกจิกครับ
ต้องการรถที่แรงกว่าพรีอุสครับ
ประหยัดน้ำมันพอสมควรครับ (คันเดิมประหยัดค่าน้ำมันมากครับ ติดใจเลย)
เป็นรถเจ้าของกิจการ ต้องไปพบลูกค้า, รับลูกค้าบ้าง แต่ต้องไม่ดูแพงเกินไปครับ ป้องกันข้อหาหมั่นไส้
มีพื้นที่ใช้สอยพอสมควรครับ อยากได้เป็นรถ 5 ประตู
เน้นระบบความปลอดภัยครับ แฟนขับรถค่อนข้างเร็ว
ใช้งานประมาณ 4-5 ปีก็เปลี่ยนครับ
ใจจริงก็ชอบทั้งสองรุ่นที่ว่ามาครับ
แต่วอลโว่ก็เห็นว่าค่าอะไหล่แพง แต่เหมือน 5 ปีแรกจะฟรีหมด แต่ไม่รู้ว่ารถจุกจิกหรือเปล่า และตัวนี้เครื่อง 1.6 กลัวจะไม่ประหยัดครับเพราะดูเหมือนเครื่องจะเล็กกว่าตัวมันเยอะ (จริงๆ ชอบ v40 กับ xc60 แต่ตัวนึงก็เล็กไป อีกตัวก็คงซื้อไม่ไหวครับ)
ส่วน harrier นี่กังวลตรงเป็นรถ grey ครับ แล้วยิ่งถ้าเป็น hybrid ไม่รู้ว่า spec ที่เอาเข้ามาทนร้อนได้มากแค่ไหน ยิ่งต้องใช้งานแทบทุกวันด้วยครับ
หรือถ้าดูเป็น bmw นี่คงได้แค่ x1 ซึ่งผมไม่ชอบเลยครับ
ตอนแรกกะว่าวันนี้จะผ่านไปโชว์รูมวอลโว่ดูหน่อย แต่คงไม่ได้ไปแล้วครับ ยังเคลียร์งานไม่เสร็จเลย อาจจะไปเป็นพรุ่งนี้แทน
ขอบคุณสำหรับทุกความเห็นนะครับ
rojsak2021
Re: volvo v60, harrier หรือรุ่นไหนดีครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2015, 14:56:02 »
harrier
raygun
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2015, 15:24:56 »
harrier แบบไม่ต้องคิดมาก
iamnobody
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2015, 15:35:54 »
harrier
เดี๋ยวนี้รถเกรย์เค้ามีการปรับ spec ให้เหมาะกับเมืองร้อนมากๆ แล้วหรือเปล่าครับ
ตอนแรกผมไปทาง harrier มากกว่าครับ แต่มาติดตรงที่ว่าถ้าซื้อตัว hybrid ก็กลัวมันจะมีปัญหาว่า spec รถไม่เหมาะกับเมืองไทย
พอหันมามอง volvo ก็คิดว่าราคาขายต่อไม่ดีอีกครับ แต่ยังไงถ้าผมซื้อ harrier hybrid จริงราคาก็คงร่วงน่าดูเหมือนกันครับ
ตแนนี้จะขายพรีอุสยังแทบจะรับราคามือสองไม่ได้เลยครับ
PREM
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2015, 16:31:44 »
V60 T4 ระวังปัญหาเรื่องเครื่องยนต์นะครับไม่รู้ว่าแก้กันหายรึยัง รุ่น T5 น่าจะดีกว่า
จริงๆ XC60 D4 น่าจะลงตัวสุดทั้งขนของได้ ปลอดภัย และประหยัด แต่ราคาก็โดดไปไกลเหมือนกัน
2013 Mercedes E 63 AMG (W212)
2016 Volvo XC60 D4
2020 Volvo V60 T8 Inscription
2022 Mazda CX-30 SP
AkE
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2015, 16:49:22 »
Harrier  เลยครับ
Blackforlife
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2015, 17:24:32 »
Volvo v60 ต้อง T5 เท่านั้นครับ
N/A
mothsan
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2015, 17:49:01 »
Harrier ครับคงต้องเป็น hybrid เพราะถ้าไม่ใช้ Hybrid น่าจะกินน้ำมันมากครับ
เพิ่มเติม ถ้าลด spec ลงมาได้มอง CX-5 2.2 d ก็พอได้นะครับ เพราะ SUV มันมีข้ามเป็นรุ่นๆ เลย
iamnobody
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2015, 19:36:38 »
ขอบคุณมากเลยครับเดี๋ยวไปลองวอลโว่ดูก่อนพอดีวันนี้โทรคุยกับเซลล์ไว้แล้วครับ
ว่าแต่ harrier นี่ตามเกรย์เค้ามีรถให้ลองมั้ยครับ ผมยังไม่ได้โทรถามเลยครับ แล้วซื้อกับเจ้าไหนดีครับ
ฟง อวิ๋น
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2015, 20:24:28 »
ถ้าศูนย์ Volvo ใกล้บ้านแนะนำ Volvo ครับ
อุปกรณ์ความปลอดภัยเพียบ  ;D ;D
WASADM
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2015, 20:41:21 »
Harrier Hybrid ครับ
ใช้มาจะ 2 ปี 3x,xxx กิโลเมตร ไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นครับ เข้าศูนย์โตโยต้าได้โดยตรง
หรือจะ service ที่ศูนย์ grey ก็ได้ครับ
ฟง อวิ๋น
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2015, 21:00:29 »
Harrier Hybrid ครับ
ค่า Service ที่ศูนย์ Toyota แพงหรือถูกกว่า service ที่ศูนย์ Gray อยากทราบเป็นความรู้ครับ
ขอบคุณครับ  ;D ;D ;D
aekoy
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2015, 21:34:31 »
Volvo ศูนย์บางแห่งจะจัดกิจจกรรม one day trip ให้คนที่ซื้อรถไปแล้วและที่กำลังจะซื้อได้ลองขับรถทั้งวันไปต่างจังหวัดใกล้ๆกทม. ไปกลับประมาณ 300 กม. ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเลย ของผมไปลองมากลัมมาถึงศูนย์ผบ.สั่งจองทันทีเลย V60 ปี 2013 เครื่อง 1.6turbo 180 แรงม้า เติม E85 ตลอด เฉลี่ย กม.ละ 2.5 บาท ตอนนี้ใช้มา 2 ปีกว่าแล้ว มี recall เปลี่ยนหัวฉีดที่มักจะรั่วแล้ว รุ่นใหม่น่าจะหมดปัญหาละ ระบบเบรคออโต้ของรถช่วยให้ผมไม่เกิดอุบัติเหตุมา 3 ครั้ง ถ้าคุณไม่เคยใช้ Volvo มาก่อนการตัดสินใจเลือกรถยี่ห้อนี่คงจะยากสักหน่อย ที่บ้านผมใช้กันหลายคันมีอู่นอกรองรับหลังหมดประกัน ที่บ้านใช้กันอย่างน้อย 15 ปี ก็เลยตัดสินใจไม่ยาก เหตุผลหลักที่ซื้อคือ เรื่องระบบความปลอดภัยอันดับหนึ่ง รองลงมาคือผบ.นั่งแล้วสบายทางไกลไม่เมื่อย ใส่ของได้มาก (เวลากลับต่างจังหวัดเดือนละครั้ง) วัสดุภายในไม่ทำให้เกิดอาการภูมิแพ้ (อ่านจากในคู่มือได้รับการรับรองจากสมาคมการแพทย์น่าจะที่สวีเดน)
Volvo 850 T-5R
SAAB 9000 Aero
BMW E30 M10 coupe M/T 1987
Volvo V60
Toyota AE111
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2015, 21:51:20 »
รอ New X1 or GLC ก่อนดีมั๊ยครับ
simcity
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2015, 22:46:19 »
V60 T5 เป็นเครื่อง 2000 turbo นะครับ
จูน polestar ได้ 245 แรงม้า 0-100 6 วิ นิดๆ  คงฟินสุด
ถ้าไม่สนใจราคาขายต่อ V60 น่าสนใจมากครับ
นายพรานจ๋าหมีมาแล้ว
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2015, 03:55:34 »
เชียร์ Harrier ครับแต่ผมไม่ชอบอย่างคือกระจังหน้าของมันจากโรงงาน ถ้าซื้อต้องเปลี่ยนแน่นอนจะแต่งมาประมาณนี้  ;D
deertesla
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2015, 04:36:54 »
ผมเชียร์ volvo v60ครับ เพราะเลือกความปลอดภัยไม่ได้เลือกขายต่อครับ
jojow
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2015, 09:29:01 »
ถ้าตัวเลือก ไม่จุกจิก คงต้องเลือก Harrier
แต่ต้องตัว 2.0 ธรรมดา
แต่ถ้าชอบแรงเยอะ 2.5 Hybrid แรงดีกว่าเยอะ
แต่ถ้าเลือกระบบและความปลอดภัย Volvo กินขาด
ค่าบำรุงดูแลรักษาหลังหมดประกัน 2.5 Hybrid กับ Volvo น่าจะมีค่าใช้จ่ายพอๆกัน ราคาตกใกล้เคียงกัน
Volvo วัสดุหุ้มภายใน ชอบลอก (ตัวใหม่ผมไม่ทราบ ดีขึ้นแล้วหรือยัง)
แต่ถ้าเลือก เติมน้ำมัน ขับได้ทั่วไทย ไม่ต้องกังวลอะไร ขับแล้วสบายใจ ไม่ต้องกังวลระบบ Hybird (แต่ถ้าแบตเสียจริงๆ เปลี่ยนแบตเป็นเซล ไม่ต้องเปลี่ยนทั้งลูก ก็ได้นะครับ)
ไม่ต้องกังวลหัวฉีดมีปัญหา Harrier 2.0 เป็นคำตอบที่สบายที่สุดครับ
ช่วงก่อนเคยศึกษานิดหน่อย Harrier 2.0 เบาะไฟฟ้าคู่หน้า ราคาที่เคยเช็ค 2.2X ล้านนะครับ
https://SecreLocal.com - Live Chat Online - No Verify - Anonymous Adult Dating -   Chat Local Area
Life is a Highway
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2015, 11:27:39 »
V60 ก็รถดีมาก ดูโดดเด่นแบบแวกอนเตี้ยๆ
แต่ซื้อHarrier ครับ สวยสง่ากว่า ระบบความปลอดภัยอะไรก็โอเค
iamnobody
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2015, 12:36:45 »
ขอบคุณทุกความเห็นมากๆ เลยครับ ส่วนใหญ่จะเชียร์ harrier กัน
ตอนแรกนี่ผมก็มองแต่ harrier เลยครับไม่มี volvo ในใจเลย
แต่พอมองดูดีๆ เออมันสวยนะ ดูเหมือนมันออกแบบปราณีตดีครับ
ยอมรับเลยในใจตอนนี้ไปทาง volvo มากกว่าครับแต่คงไปดูเป็นตัว t5 ครับ เมื่อคืนลองอ่านดูแล้วตัว t4f น่าจะมีปัญหาพอสมควรเลย
แต่ยังไงคงจะไปลอง harrier เปรียบเทียบกกันครับ ยังไม่แน่ใจว่าจะมองตัวธรรมดาหรือ hybrid ดี จริงๆ ผมชอบ hybrid มากกว่าครับ ที่ใช้อยู่นี่ก็ประหยัดสุดๆ แลย
แต่ไปไหนก็มีแต่คนไม่ชอบ hybrid นะครับ ไม่รู้ทำไมเหมือนกันที่สำคัญราคาขายตกฮวบเลย แต่เรื่องนี้วอลโว่ก็คงไม่ต่างกันนะครับ
HLRx
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2015, 12:42:22 »
ถ้าสนใจ แฮริเออร์ ผมว่ารอดู ฟอร์จูนเนอร์ใหม่ดีกว่าครับ
regal
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2015, 13:31:16 »
ถ้าซื้อเพื่อสิทธิประโยชน์ทางบริษัทผมเชียร์ให้เอายี่ห้อเจ้าตลาดนะครับ  เพราะมันลดหย่อนได้แค่ 4 ปีถ้าจำไม่ผิด  แสดงว่าพอครบ 4 ปีแล้วคุณต้องการลดหย่อนใหม่ก็ต้องขายแล้วซื้อคันใหม่ ซึ่งระยะเวลาแค่นั้นเทียบกับค่าตัวในการขายต่อของ Volvo มันไม่คุ้มทุนเท่าของเจ้าตลาดครับ
ส่วนถ้าใจไป Volvo แล้วก็ให้คบหาพวก T5 ครับ แต่ก็ต้องลองลุ่นดูว่าจะมีปัญหาตามมาแบบ T4f บ้างรึเปล่าเครื่องกับเกียร์ใหม่ 8 สปีดนี้เพิ่งเข้าประจำการได้ไม่เท่าไหร่
อยากรู้จัก Volvo แนะนำให้เข้าเฟสกลุ่ม Volvo generation ครับ
ปล.ถ้าอยากได้ขึ้นชื่อว่าเป็น Volvo แท้  ต้องได้รับบริการรถสไลด์ถึงจะได้ชื่อว่าเป็น Vovo แท้นะครับ  (อันนี้ประโยคที่เค้าพูดกันใน Volvo generation)
มีเท่าไหร่ ใส่ไม่ยั้ง เอาให้มันส์ น้ำมันฮวบ!!!
aobness
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2015, 14:08:07 »
ลองควบ v60 t5 ดูก่อนนะครับบ แรงงง
WASADM
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2015, 21:41:06 »
Harrier Hybrid ครับ
ขอบคุณครับ  ;D ;D ;D
จำของ grey ไม่ได้แล้วครับ แต่ไปเข้าที่ศูนย์ TOYOTA มาล่าสุดตามนนี้ครับ
ลายระเอียด
เช็คระยะ 30,000 กม.
กรองน้ำมันเครื่อง 200 บาท
น้ำมันเครื่อง ขวดเล็ก 480 บาท
น้ำมันเครื่อง ขวดใหญ่ 1,880 บาท
จาระบีหล่อรื่นคาลิปเปอร์ 20 บาท
ประเก็นลองน็อตตัวถ่าย 19 บาท
ค่าแรง 1,138.50 บาท
vat 7% 263.03 บาท
รวม 4,020.53 บาท ครับ
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2015, 21:53:13 »
ดูจากโจทย์มันค่อนข้างเข้าทาง Harrier มากกว่าพอสมควรนะครับ
แต่เอาที่ชอบดีกว่า รถอยู่กับเราอีกนาน ใช้ทุกวัน
ส่วนตัวผมก็ชอบทั้งคู่นะครับ V60 ผมเห็นคันที่แต่งๆงามหยดทุกคันเลย
chamanow88
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2015, 16:22:12 »
Volvo เครื่อง 1.6 เสียชื่อไปเยอะจากเครื่องและเกียร์ที่เป็นผลพวงจากฟอร์ด ถ้าจะเอา Volvo ต้อง T5 ครับ อันนี้เครื่องเขาเองไม่มีปัญหา
Harrier เช็คให้ดีก่อนนะครับว่าเกรย์เจ้าที่ซื้อจัดไฟแนนซ์แบบ Financial lease ได้ไหมเพราะบางที่จัดไม่ได้
เรื่องราคาขายต่อคงจะพอๆกันไม่แน่ Harrier จะตกกว่าถ้าเป็นไฮบริด
iamnobody
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2015, 20:15:19 »
วันนี้ไปลอง volvo มาแล้วครับ แต่ลองตัว T4f ครับไม่ได้ลอง T5 ครับ
คิดว่าถ้าจะเอาจริงน่าจะต่อ T5 ลงมาได้พอๆ กับ T4f ก่อนหักส่วนลดครับ
รู้สึกว่าตอนออกตัวให้นิ่มทำได้ยากมาก 55 รถมันจะพุ่งอย่างเดียวยังกะรถเล็กๆ ครับ
แต่อัตราเร่งก็ดูเหมือนธรรมดาครับ (คิดว่าจะแรงกว่านี้ครับ อาจจะต้องเป็นตัว T5 ละมั้ง) แต่อาจเป็นเพราะภายในมันเงียบก็ได้
การขับขี่ดีกว่าพรีอุสหลายขุมเลยครับ
แต่ๆๆ ศูนย์ตีราคารับเทิร์นรถผมแค่ 5 แสนเอง ซื้อมาล้านสี่ ใช้สามปีเหลือ 5 แสนมันโหดร้ายครับ
ถอยกลับมาตั้งหลักก่อนเดี๋ยวไปดู harrier อีกทีครับ
chamanow88
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2015, 21:19:59 »
V60 T5 เท่าทีลองๆเปิดรถและคุยดูในงาน Motor show มันเป็นตัว SE. ครับไม่มีส่วนลดเลย แต่แถมเพิ่มแรงม้าให้(ไม่แน่ใจเพิ่มเป็นเท่าไหร่)และไม่มีรถให้เทส
Harrier อันนี้ไม่ค่อยแน่ใจ เพราะรถเกรย์ไม่รู้ว่าแต่ละที่ตั้งราคาเท่ากันหรือเปล่าผมเลยไม่ได้ดูข้อมูล
yoyoland
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2015, 21:28:57 »
อีกเสียงจากการใช้งานจริงๆนะครับ
ผมใช้ v60 drive e ครับ ใช้มา ปีครึ่ง happy ดีมากครับ ไม่มีปัญหาใดๆ ไม่เคยขึ้นรถไลด์ ไม่ไม่วัสดุสีลอก ไม่มีเสียงก๊อปแก๊บใดๆ
0 บริการดีครับ  เคลมรายการที่เคยได้รับ report ว่าท่านอื่นๆมีปัญหา ให้เองโดยไม่ได้ร้องขอ
ปัญหาที่กล่าวถึงเรื่องเครื่องและเกียร์ ผม่ไม่แน่ใจว่า มาจากการอ่านรีวิว การบอกต่อกันมา หรือ จาก facebook group แต่ผมไม่เจอปัญหาครับ
ปัญหาที่ผมเจอจากการใช้งานจริง คือ รถมันร้อนครับ   ต้องติดฟิล์มที่กันความร้อนดีๆครับ กระจกจะลู่เข้าหาตัวมาก ทำให้รู้สึกร้อนกว่ารถคันอื่น
และแอร์รถ ก็ไม่เย็นฉ่ำด้วย  การขับขี่ ช่วงล่างเกาะ และสปอร์ต อาจรู้สึกกระด้างบ้าง( แต่ผมชอบ )
และที่ด้อยจริงๆๆ คือ ราตาขายต่อ ครับ   ส่วนใหญ่ เชื่อว่า รถไม่ดี เชื่อว่ามีปัญหา ทำให้ราคาขายต่อไม่ดีเลยครับ
IMHO
DCY
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: ธันวาคม 21, 2017, 13:39:47 »
TOYOTA จะได้ราคาไม่ตก
VOLVO จะได้ ออฟชั่น เน้นด้านคุณภาพชีวิตที่ดี สุขภาพ และ ความปลอดภัยสูงสุด รถดี ภูมิฐาน
วอลโว่ เน้น ความปลอดภัย ตั้งแต่ บอดี้ ตัวถึง ไปจนถึง ออฟชั่น ต่างๆ
เพราะฉะนั้นเราจะได้รับความปลอดภัยตลอดเวลา
ใช้งานยาวๆเพื่อคุณภาพชีวิตของเรา คุ้มค่ามากครับ
V60 จะได้รถปีใหม่
V90 จะได้พื้นที่การใช้งานมาก
XC60 จะใช้ได้ทุกพื้นที่
XC90 จะได้เจ็ดที่นั่ง หรือ พับเบาะแถวสามจะได้พื้นที่การใช้งานมาก บรรทุกของได้มากที่สุดครับ หนึ่งในรถที่ปลอดภัยที่สุดในโลก
ค่าดูแลบำรุงรักษาการซ่อม อะไหล่ คุ้มค่า คุ้มราคา กับสิ่งที่ได้รับครับ
วอลโว่ รถป้ายแดง มือหนึ่ง มีฟรีค่าดูแลรักษา 5 ปี ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้ครับ มีรับประกัน ไม่ต้องกังวัลครับ
การประหยัดเชื้อเพลิง ถ้ารถสภาพดี ไม่มีปัญหาอะไร ปกติมาตรฐานทั่วไปครับ
ทุกชีวิตปลอดภัยในวอลโว่ VOLVO FOR LIFE
ถ้าใช้งานดูแลรักษาดี รถ เครื่องยนต์ เกียร์ ไม่จุกจิก ไม่มีปัญหาอะไร ครับ
วอลโว่ ขับสนุก อัตราเร่งดี ในรุ่น เทอร์โบ และ ปกติ ธรรมดา ในรุ่นไม่เทอร์โบ ให้เลือกใช้ตามลักษณะงานครับ
ปัจจุบันผู้ใช้ วอลโว่ พูดคุย สอบถาม ปรึกษาปัญหา ความรู้ต่างๆ กันได้ที่
VolvoClub Thailand ห้ามซื้อ-ขายฝ่าฝืนบล็อก Selling/Buying is prohibited
https://www.facebook.com/groups/182701241765757/
VOLVO CREW THAILAND
https://www.facebook.com/groups/458865817545629/
ศูนย์ วอลโว่ มีอยู่ทุกภาคครับ
ถ้ารถหมดประกันแล้ว ซ่อม ศูนย์ หรือ อู่ วอลโว่ก็ได้ครับ
ศูนย์ , อู่ วอลโว่ ดีๆ พอมีครับ
ซ่อมอู่อาจจะควบคุมค่าใช้จ่ายได้ครับ
