ผู้เขียน หัวข้อ: ขอความช่วยเหลือหน่อยครับ Navara ซื้อตุลาคม 2555 เกียร์ 1 เข้าไม่ได้ครับ  (อ่าน 4554 ครั้ง)
ออฟไลน์ edward
  • กระทู้: 243
ขอเล่าคร่าวๆให้ฟังครับว่า รถคันนี้ Navara Single Cab ซื้อ ต.ค. 55 ผมก็เสริมแหนบใสหลังคา เพื่อใช้ส่งของที่ร้าน
เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามปกติที่ศูนย์นิสสัน เพชรบุรีตัดใหม่
อาการช่วงแรกๆ เหมือนออกตัวไม่ค่อยพุ่งก็เข้าใจว่ารถหนัก บวกใส่หลังคา ก็ไม่ได้เอะใจอะไร
ปรากฎว่า กรกฎา ปี 56 ต้องยกคลัชครับ ศูนย์แจ้งว่าคลัชหมด เฮ่ย ใช้มาแค่ 20,000 โลเนี่ยนะ
ทำอะไรไม่ได้ ศูนย์ก็ช่วยลดค่าอะไหล่ให้ 30% ก็ต้องยกคลัชกันไป รับรถมารถมีแรงดีขึ้นเยอะ ใช้งานปกติ
ผ่านมาจนถึง ระยะ 102,xxx โล แป้นคลัชแข็งมาก ต้องใช้แรงกดมาก ผมก็เลยเอารถเข้าศูนย์แถวเทียมร่วมมิตร เป็นศูนย์ใหม่ไปสะดวกกว่า เลยไปลองดู
ปรากฏว่าคลัชหมดอีกแล้วครับ ก็เลยต้องยกคลัชอีกรอบ ศูนย์จัดทำให้เรียบร้อย แล้วโทรมาแจ้งว่า ถอยรถผมโครงหลังคาไปครูดกับเสา
ศูนย์เลยขอเวลา 2-3 วันไปซ่อมให้ ก็ทำมาเรียบร้อย ผมก็ไปรับรถมาแล้วก็เอามาขับได้อาทิตย์กว่าๆ
ปรากฏขับๆอยู่จะออกตัว  เกียร์หนึ่งดันเข้าไม่ได้ อาการคือเข้าไปแล้วแต่มีเสียงครืดแล้วก็ออกตัวไม่ได้ ก็เลยต้องออกตัวด้วยเกียร์สอง ประคองเอารถกลับมา แล้วเอาเข้าศุนย์เดิมเทียมร่วมมิตร ศูนย์นี้บอกว่าไม่มีช่างเชียวชาญเรื่องเกียร์เลยต้องเอารถไปเข้าที่ศูนย์วิภาวดี ซึ่งทางศุนย์ประเมินว่าต้องมีค่าใช้จ่ายประมาณ 50,000 ถึง 100,000 T_T  ขึ้นอยู่กัยว่าจะให้ overhaul หรือเปลี่่ยนอะไหล่ ประมาณนี้
รบกวนถามหน่อยครับ
เกียร์หนึ่ง มันไม่น่าพังง่ายขนาดนี้เปล่าครับ ให้นิสสันช่วยรับผิดชอบอะไรได้บ้างมั้ยครับ
ซ่อมอู่ข้างนอก เคสนี้น่าจะเท่าไรครับ
ออฟไลน์ liveshow
  • กระทู้: 2,747
  • รถไม่แรงแต่แซงยาก
ผมเคย overhaul เกียร์ bigm 7000 บาท เปลี่ยนอะไหล่ลูกปืนทั้งกะบิเลย  ราคาของ bigm นะครับ ตอนนั้น ทำเพราะน้ำมันเกียร์แห้ง แล้ว เข้าเกียร์ยากมากๆๆๆๆ แต่หนูนา ไม่รู้เท่าไรครับ ที่ผมทำผมทำอู่นอกนะครับ ไม่ได้ทำใน 0
ก็แค่คนธรรมดา ไม่ลองก็ไม่รู้
ออฟไลน์ regal
  • กระทู้: 347
  • E90 320ise & E90 320dse
มีเท่าไหร่ ใส่ไม่ยั้ง เอาให้มันส์ น้ำมันฮวบ!!!
ออฟไลน์ johnlee
  • กระทู้: 3,601
ตัวตอนเดียว มันใช้เกียร์ของฟรอยเทียร์นี่ครับ 5 สปีดธรรมดา
เราไปซื้อเกียร์ฟรอนเทียร์แล้วมาแกะเอาส่วนที่จะใช้แทนของเดิมที่พังใส่กันได้มั้ยอ่า
น่าจะได้นะ อู่นอกเรื่องเกียร์ งานสิวๆ
2535-2555 Nissan Big-m z16
2555- 2566 -Nissan Almera N17
ออฟไลน์ Darkart
  • กระทู้: 4,191
น้ำมันเกียร์เปลี่ยนระยะหรือป่าวครับ
ไปอู่นอกครับ
ออฟไลน์ God father
  • กระทู้: 50
ใช้รุ่นเดียวกันอยู่ครับ ออกตัวไม่ค่อยมีแรง เกียร์เข้ายากเหมือนกันเลย
ออฟไลน์ wip
  • กระทู้: 199
 :oเรื่องครัซ นี่ตอนผมเป็นพนักงานรับรถที่โตโยต้า เจอบ่อยครับ 10000 โลครัชหมดยังมีเลย 20000โลมีมาบ่อยๆลูกค้าก็เถียงคอเป็นเอ็นว่า เป็นไปไม่ได้
ถอดออกมา ;D ;D ;D  เรื่องเกียร์ลองดูอู่นอกน่ะครับ ราคาจะถูกกว่ามาก :)
