รบกวนช่วยแนะนำยางล้อขนาด 15 นิ้วครับ จะเปลี่ยนจาก PS3 ดีไหม
nonp
ยางเดิมใช้ PS3 มาจนเกือบจะทะลุ 50,000 km มีเสียงดัง + แข็ง ตามระยะเวลาเกือบ 3 ปี
คิดว่าคงถึงเวลาได้เปลี่ยนแล้วครับ
ข้อมูลรถ Mazda 2 ล้อขอบ 15 นิ้ว ขนาดยางชุดเดิมคือ 195/55 ครับ
ใจจริงอยากลองเปลี่ยนค่ายเป็นสะพานหิน RE003 หรือไม่ก็ GR100
แต่อีกใจก็อยากกลับไปชุดเดิมคือ PS3 ยังติดใจกับความหนึบพอตัว
ระยะเบรคดี หักเลี้ยวซ้ายขวาที่ 60Km/h ได้ไม่มีเป๋ รีดน้ำดี ฝนตกไม่ต้องคลาด
วิ่งไปเถอะ ยางมันจัดการได้
ตอนนี้ตัดสินใจไม่ถูก โทรถามร้านดังแถวนนทบุรี บอกว่าตอนนี้มิชลินปรับราคาลงมา
ทำให้ราคาถูกกว่า RE003 หรือ GR100 ด้วย ลังเล คิดไม่ตกครับ
Thong
รถผมก็มาสด้า 2 ครับ ช่วงล่างรุ่นธรรมดา ใช้ PS3 เหมือนกันครับ ตอนนี้ใส่มาเกือบ 70,000 โลแล้ว ผมยังรู้สึกดีกับยางรุ่นนี้ครับ
แต่เปลี่ยนยางครั้งต่อไปผมก็อยากลอง RE003 ครับ
มาเชียร์ให้ลอง RE003 ครับ ผลเป็นยังไงช่วยมาบอกด้วยครับ  ขอบคุณล่วงหน้าครับ 555
basboths
ใช้ Ps 3 ต่อดีกว่าครับ ผมเห็นคนบ่นว่า re 003 กลัวน้ำ
ถ้าอยากประหยัด แนะนำ hankook-ventus-v12-evo2 ครับ
Dubee
PS3 ผมบอกได้ว่า เป็นยางที่ดีสมราคาครับ
ส่วนพวก BS ยางดี เหมาะกับสภาพถนนบ้านเรา แต่แพงเวอร์ไปนิดครับ
ลองพวกฮักคุก V12 โตโย DRB หรือนิตโต๊ะ 830,860 ไรพวกนี้ คุณภาพ+ราคาสมเหตุสมผลกันครับ
jztang
ของดีอยู่ในมือ ผมกับจะเปลี่ยนเปน ps3
เปลี่ยนที่ไหนครับ 195/55/15 เหมือนกัน
PKS8
ขอยืมกระทู้ จขกท นะครับ
Jazz Hybrid ของผมตอนนี้ใช้ตัวที่แถมมากับรถ น่าจะ Michellin XM8 ขนาดถ้าจำไม่ผิด 165/65/15
ซึ่งผมก็ทนใช้มาจนจะทนไม่ไหวแล้ว ไม่ทราบว่าถ้าเปลี่ยนใหม่ ผมเห็นบางเว็ปพูดกันให้เปลี่ยนขนาด 175/60/15 จะดีกว่าไม่ทราบว่าจริงหรือเปลาครับ
แล้วไม่ทราบว่า PS3 มีขนาดนี้หรือเปล่าครับ ผมเน้นนุ่มเงียบครับ ไม่ได้ขับเร็ว แต่เดินทางไกลบ่อยครับ
nut25784
ผมว่า Jazz น่าจะ 175/65/15 นะ ถ้าเพิ่มขนาดก็ต้องเป็น 185/60/15 หรือ 195/55/15 ครับ
ABUSEz
ตามนี้ครับ ของเดิมเป็น 175/65r15
ถ้าเปลี่ยนแนะนำ 185/60r15 ดีกว่าครับถ้าต้องการนุ่มเงียบ
195/55r15 เกาะถนนดีขึ้นจริง แต่ก็แข็งขึ้นด้วย และรถเตี้ยลงนิดหน่อย
ของผม city cng วิ่งมา 40000 โลแล้วเหมือนกัน 2ปี michelin xm1 แข็งเป็นหิน กำลังดูอยู่เหมือนกันว่าจะเปลี่ยนเป็นรุ่นไหนดี
nonp
สรุปน่าจะไปชุดเดิม PS3 ดีอยู่แล้วสินะครับ 55
ผมเปลี่ยนร้านแถวติวานนท์ครับ บอกแค่นี้นะจะพอทราบกัน
ส่วน Jazz ผมว่าใส่ 185 55 ก็น่าจะไหวนะครับ ไมล์อาจเพี้ยนนิดหน่อย รถแฟนผมก็เปลี่ยนมาไซส์นี้
PKS8
ขอบคุณครับ ผมคงมองไปที่ 185/60/15 ล่ะครับ เน้นนุ่มเงียบไว้ก่อนครับ
HHHsung
ผมใช้ city เปลี่ยนยางเดิม GY GT3 175/65/15 มาเป็น PS3 195/55/11 ตอน 4 หมื่นกว่า
ตอนนี้ใช้มา 3 หมื่นละ กะว่าขับอีกซักปีคงจะเปลี่ยนครับ ลังเลเหมือนกันว่า ตอนที่จะเปลี่ยน
จะกลับไปใช้ยางธรรมดาดีหรือเปล่า เพราะ PS3 ผมชอบที่มันเกาะถนน
เสียอย่างเดียว เงียบแค่หมื่นโล จากนั้นดัง และตอนนี้ตึงตังนิดๆ
^Yimm@^
เพิ่งเปลี่ยน Re003 มา อยากบอกว่าอยากไปใช้PS3มากมาย
เรื่องกลัวน้ำไม่กลัวนะ แต่แก้มจะนิ่มไปไหนคร้าบๆๆ
regal
เพิ่งรู้ว่า PS3 ยอมลดราคาลงมาสู้กับ RE003 แล้วหรอเนี่ย  :-X
2 อาทิตย์ที่แล้วผมหา PS3 ใส่ไม่ได้เลยมาจบที่ RE003 ครับ
ถนนแห้ง RE003 หนึบกว่า PS3  นุ่มกำลังดีย้วยน้อยมากเวลาเข้าโค้งเทียบกับ PS3 ที่ย้วยมากกว่าแต่เอาอยู่
ถนนเปียกเพิ่งได้ลองเมื่อวาน RE003 ทำได้เทียบเท่า PS3 เลยนะครับ  ผมไม่รู้ว่าทำไมหลายคนบอกว่ากลัวน้ำ แต่ผมไม่เจอ วิ่งผ่านแอ่งน้ำความเร็ว 120 up ไม่มีอาการอะไรเหมือน PS3 ที่ใส่อยู่ในรถของผมอีกคัน
มีเท่าไหร่ ใส่ไม่ยั้ง เอาให้มันส์ น้ำมันฮวบ!!!
nonp
ตามร้านบอกนะครับ ผมกะจะเปลี่ยนเดือนหน้า
ยังไงถ้าได้ความคืบหน้า จะมารายงาน User Review ให้ชมกันครับ
ว่าแต่แบบนี้ผมมีเขวอีกแล้วนะเนี่ย ยังไงกะ RE003 ดีหว่า
regal
ถ้ารับได้กับเสียงยางที่น่าจะดังกว่า PS3 ตอนเริ่มใช้ไปซักพักก็มาลอง RE003 ดูก็ได้ครับ  ลายดอกยางมันสวยดี แต่ลายดอกแบบนี้แหละก็ดังดีนักแล  ;D
ปล.ตอนนี้ยังเงียบสนิทอยู่นะคับ  รอลุ้นว่าจะดังมากสุดแค่ไหน  ;)
