Prado สิครับ เครื่องเดียวกับ Hilux Vigo ซ่อมที่ไหนก็ได้
เครื่องระหัส 1KD เหมือนกันแต่ใส้ในใช้อะไหล่ร่วมกันแทบจะไม่ได้เลยครับ มีแค่ไม่กี่รายการเองที่เหมือนกันครับ
จริงเหรอครับ เครื่องเดียวกันใส้ในตัวไหนบ้างครับ ที่ใช้ด้วยกันไม่ได้ รบกวนแจ้งด้วยครับความรู้ล้วนๆ
ฟังมาจากเพื่อนในชมรม Land Cruiser ที่ใช้รุ่นนี้ และจากอู่ที่ทำเฉพาะ Land Cruiser บอกมาครับ ทีแรกผมก็เข้าใจว่าเครื่อง 1KD จะตัวเดียวกับ Vigo เหมือนกัน แต่พื้นฐานเครื่องยนต์คงจะคล้ายกัน ช่างศูนย์ Toyota คงซ่อมได้ไม่มีปัญหาครับ แค่เบิกอะไหล่ ให้ตรงรุ่นก็พอครับ เรื่องอะไหล่ของ Land Cruiser ไม่ต้องห่วงครับ มีเบิกได้ทุกชิ้น ขนาดรุ่นเก่าๆ พวกตระกูล VX อายุเกือบ 20 ปี เบิกอะไหล่มาใหม่ๆ ก็ยังผลิตปี 2014 หรือไม่ก็ 2015 เลยครับ แต่บางทีก็ต้องรอของ 30-45 วันเหมือนกันสำหรับรถนำเข้า
First appearing in 2000, the 1KD-FTV is one of the newest engines built by Toyota.
The 1KD-FTV is a 3.0L (2982cc) straight-4 common rail diesel engine with a variable geometry turbocharger and Intercooler. It has 16 valves and a DOHC (double overhead camshaft) design. Bore is 96 mm and stroke is 103 mm. It generates 172.72 hp (127 kW) at 3400 rpm, and 260 lbf·ft (352 N·m) of torque at 1800-3400 rpm depending on target market and emission specifications. In some markets, outputs are 127kW/410Nm and 140kW/510Nm.[citation needed] Redline of this engine is at 4200 RPM. Compression ratio is 17.9:1.
This engine uses Toyota's D-4D Common Rail fuel injection technology operating at ultra high pressures of up to 135 mpa (1350 bar or about 19,580 psi) which is about 8 times more than the pressure of conventional fuel injection systems within a "common rail" that feeds the injectors on all four cylinders. This is combined with a 32-bit ECU which controls fuel quantity, valve-timing, and boost pressure at different engine parameters resulting in best fuel economy and also full utilization of power during acceleration. Pilot injection is also utilized by the common rail fuel system to smooth engine operation. Small amounts of fuel are introduced into the combustion chamber prior to the main injection event, reducing lag time and promoting more continuous and complete combustion. Exterior and interior engine noise is also reduced.
The 1KD engine produces 17% more power with 11% less fuel consumption than its predecessor, the 1KZ engine.
This engine was first used in Toyota Land Cruiser Prado, 3rd Generation Hilux Surf and now used in the Toyota Fortuner, Hiace and Toyota Hilux.
https://en.wikipedia.org/wiki/Toyota_KD_engineฟังเขามาก็บอกเขาด้วยนะครับว่ามั่วแล้ว
