Revo คันนี้ผิดปกติจากชิ้นส่วนอะไหล่ หรือจากสาเหตุไหนครับ (ไม่ดราม่านะครับ)
Eddy5659
รบกวนงดดร่าม่านะครับ เพราะที่บ้านคุณพ่อกำลังจะจองหัวเดียวขับ 4 หลายคัน มาทำรถขนของ
แต่เห็นเคสนี้แล้วก็เสียวเลย ในเนื้อข่าวบอกรถออกมา 7 วัน ล้อหลุด เมื่อดูดีๆแล้ว น๊อตล้อยังติดกับดุมล้ออยู่เลย รถก็ไม่ได้บรรทุกหนัก
มันน่าจะผิดปกติจากอะไรครับ ถ้ามาจากชิ้นส่วนเอง งานเข้า supplier แน่ๆ และผมก็กังวลมาก เดี๋ยวลูกน้องขนของไปแล้วล้อหลุดคงจะไม่ดี
2007 Toyota Vios
2009 Toyota Hilux Vigo
2010 Toyota Camry
2011 Ford Ranger
2011 Isuzu Dmax
2011 Toyota Hilux Vigo
2015 Ford Ranger
2017 BMW 320d iconic
kiwiwi
น่าจะกระแทกอะไรมาสักอย่างครับ
แรงขนาดที่ทำให้แม็กแตกได้เลย
จานบ่งจานเบรกกระจายหลุดหาย คาลิปเปอร์กระจาย
คำว่าน๊อตติดดุมล้อของคุณ ผมไม่รู้ว่าคุณเข้าใจว่าอะไร และเข้าใจเหมือนผมหรือเปล่า
แต่มันไม่ใช่อาการล้อออกมาวิ่งเล่นแน่ๆครับ เพราะถ้าล้อออกมาวิ่งเล่น... ช่วงล่างด้านที่หลุด น่าจะพังอีกแบบครับ น่าจะมีรอยสึกหลอจากการขุดมากกว่านี้ ไม่น่าจะอยู่ในสภาพที่งดงามครับ
สมัยนี้มนุษย์ลุงและมนุษย์ป้าเยอะครับ รับข่าวสารอะไรมา หรือจะแชร์ข่าวสารอะไรต่อไป ต้องมั่นใจ 100%
เท่านั้นครับ คนเราไม่ยอมรับความผิดที่ตัวเองก่อไว้ แล้วชอบโบ้ยเยอะมากครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 04, 2015, 10:05:59 โดย kiwiwi »
NONT4477
จากรูปผมก็เดาว่าน่าจะกระแทกอะไรมาก่อน
เมื่อก่อนมีเคส Civic FD ดุมขาดล้อหลุดออกมาคล้ายๆแบบนี้เหมือนกัน
แต่จากรูปการแตกหักชิ้นส่วนแล้วคนละแบบ ของ Civic ตอนนั้นเกิดจากคุณภาพชิ้นส่วนจริงๆ
สุดท้าย H ยอมซื้อคืน  :)
Eddy5659
ดูแค่จากในรูปก็บอกไม่ได้ว่ากระแทกแบบไหนยังไง แต่ดูรูปนี้ดัานหน้าล่างซ้ายยังดีอยู่ ถ้ากระแทกคงเป็นลักษณะจั้มสะพาน หรือตกหลุมแบบแรงมากๆ แต่ความเสียหายมันดูจะรุนแรง และเฉพาะจุดไปหรือเปล่าครับ
2007 Toyota Vios
2010 Toyota Camry
2011 Ford Ranger
2011 Isuzu Dmax
2015 Ford Ranger
kenny523
อย่างน้อยน็อตแข็งแรงแน่นอน ปลอดภัยล้อไม่หลุดระหว่างขับชัวร์  แต่ชนหนักแบบนี้ผมว่าธรรมดาครับที่มันต้องแตกต้องฉีกบ้าง จุดอ่อนที่สุดก็ต้องหลุดก่อน
เอ๊ะ...หรือหลุดก่อนชน นี่งานเข้าเลยนะ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 04, 2015, 12:19:50 โดย kenny523 »
JONNY
ผมสันนิฐานว่าแม็กไม่ได้คุณภาพนะครับ อาจรับน้ำหนักไม่ได้มาก น้ำหนักรีโว่มันเพิ่มขึ้นจากเดิมนีนา แต่แม็กยังใช้สเปกเดิมของวีโก้หรือเปล่า
พอแม็กแตก ล้อก็หลุด ตัวรถก็เสียการทรงตัวไปกระแทกด้านข้าง แต่ถ้าเป็นอย่างนี้จริง จะเรียกกลับไปเปลี่ยนแม็กให้ไหม โตโยต้า
sukhontha
ปัจจุบันผมไม่ได้ใช้รถยี่ห้อนี้  แต่....ผมบอกเลยว่า
   เคสนี้  ไม่เกี่ยวกับคุณภาพรถแน่ ๆ   แต่เป็นการกระแทกรุนแรงที่ล้อมากกว่าครับ
intania68
ดูดูคล้าย ว่าจะหลุดตรงช่วง ลูกปืนล้อ พอดี นะครับ ไม่แน่ใจ
JONNY
จากภาพผมพยายามหารอยเฉี่ยวชนหรือฉีดขาด อยากได้ภาพล้อเพิ่มครับ
เท่าที่เห็น มันน่าหลุดก่อนการชนนะครับ เพราะสภาพยางยังดี
Eddy5659
น่าจะใช่ครับ
2007 Toyota Vios
2010 Toyota Camry
2011 Ford Ranger
2011 Isuzu Dmax
2015 Ford Ranger
wooot
ผมเดาว่าล้อหลุดหลังจากกระแทกครับ
จากรูปเป็นยางขอบด้านใน แต่แม็กซ์แตก จานหลุดออกมาและรอยเสียหายที่ตัวถัง เป็นไปได้มั้ยครับว่าโดนกระแทกตรงๆที่ล้อจนล้อหลุด เพราะถ้าล้อหลุดตอนวิ่งมันน่าจะมีลักษณะการครูดแบบไถลที่ชิ้นส่วนอื่นๆด้านล่าง
JONNY
ภาพนี้ เห็นมีป้ายบอกเป็นทางโค้งนะครับ
เป็นไปได้รถหลุดโค้งมากระแทกแผงกั้นถนนด้านข้าง
ส่วนการขูดถนนภาพด้านบนมีนะครับ
Eddy5659
ผมพึ่งเห็นว่ามีคนไปตั้งกระทู้ในเว๊บต้องห้ามเช่นกัน ตอน 10.19 น. แต่ผมตั้งกระทู้ตอน 9.36 น.
แต่อย่างไรก็ตามเพื่อให้เป็นไปตามกฏของเว๊บ ผมขอล๊อคกระทู้ไว้เท่านี้นะครับ
2007 Toyota Vios
2010 Toyota Camry
2011 Ford Ranger
2011 Isuzu Dmax
2015 Ford Ranger
