น้ำมันเครื่องกระเซ็นออกจากท่อที่เราเสียบก้านวัดน้ำมันเครื่องเกิดจากอะไร??
พอดีรถเกิดประเก็นฝาสูบรั่วเลยต้องเปลี่ยนฝาสูบ พร้อมเจียร์วาล์ว เปลี่ยนยางหุ้มวาล์ว พอรับรถจากอู่ ขับกลับมาถึงบ้านเปิดกระโปรงหน้าดูผลปรากฏว่ามีน้ำมันเปียกแถวๆห้องเครื่องสำรวจดูพบว่า ก้านวัดน้ำมันเครื่องถอยออกมา พอดึงออกมา(สตาร์ทเครื่องอยู่)มีน้ำมันกระเซ็นออกมาเป็นฝอยๆ เกิดจากอะไรครับ เดิมก่อนทำเครื่องไม่มีอาการนี้ จอดข้ามคืนไว้ ตอนเช้าดูน้ำมันเครื่องก่อนสตาร์ท ผลปรากฎว่าเกินขีดสูงสุดประมาณ2นิ้ว เกิดจากเหตุนี้ได้ไหม? ต้องทำอย่างไร มีผลเสียต่อเครื่องยนต์ไหม?
รถยี่ห้ออะไร รุ่นไหนครับ
ซองเทีย 2.0 ปี 95 **พลาสติกตรงก้านวัดชำรุด แต่ก่อนเปลี่ยนฝาสูบไม่มีอาการนี้
ปี 95 เป็นเครื่อง 8 หรือ 16 วาวครับ ถ้า 16 วาวนี่แปลกๆ ครับ ผมใช้ XM เครื่องเดียวกัน ไม่มีครับ รบกวนเข้าไปที่ชมรม Citroenthai.org เลยครับ เพื่อนๆ อยู่ในนั้นเยอะพร้อมช่วยเหลือครับ ถ้ายังคิดไม่ตกจริงๆ หลังไมค์มาคุยกันครับ
มีอีกประเด็นนึงคือ พลาสติกตรงที่มันปิดน้ำมันเครื่อง มันปิดไม่สนิทครับ ลองดูใหม่อีกดีครับ ดันแน่นๆ เลยครับ แล้วกูว่ามันเป็นอีกหรือเปล่า โดยปกติ เครื่องยนต์ต่อให้สั่นให้ตายยังไงมันก็ไม่หลุดออกมาง่ายขนาดนั้นครับ
Citroen มันไม่พังง่ายแน่นอนครับ แถมถ้ารู้จักกันจริงๆ ซ่อมง่ายกว่ารถยี่ปุ่นอีก อะไหล่ก็ถูกฝุดๆ
