ผู้เขียน หัวข้อ: คันเร่งสลิง เกียร์ธรรมดา พวงมาลัยน้ำมัน จะหมดไปแล้วหรือครับ  (อ่าน 7469 ครั้ง)
ไปดู ๆ รถมา หลาย ๆ ยี่ห้อก็เป็นตามนี้แล้วสินะครับ อีกหน่อยคงเป็นกันหมดทุกยี่ห้อ เสียดายจัง
ออฟไลน์ Tonaka
  • กระทู้: 1,706
เกียร์ธรรมดายังไม่หมดในเร็ววันหรอกครับ
阿蘇山
ออฟไลน์ YF-19
  • กระทู้: 974
ทุกวันนี้เราก็ยังใช้ช้อนกินข้าว
ใช้ตะเกียบ กินบะหมี่
ใช้กรรไกร ตัดกระดาษ
จะเห็นว่าของใช้บางอย่าง เทคโนโลยีบางอย่างก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเร็วเท่าใดนัก เพราะมันดีอยู่แล้วจนยากที่จะหาอะไรมาแทนที่ได้
วันนึงมันอาจจะสูญหายไปตามกาลเวลา แต่มันก็ถือเป็นพัฒนาการอีกขั้น ที่น่ายินดีครับ
การเปิดใจยอมรับสิ่งใหม่ๆ และจดจำสิ่งที่ดีที่อยากจดจำไว้ สำหรับผม  " ผมไม่เสียดายนะ"  ;D ;D ;D
รีวิว "VW scirocco" กำลังจะมาครับ ขอเวลาอีกนิด
รีวิว "Hyundai coupe" ของผมเอง ติชมได้ตลอดครับ
http://www.headlightmag.com/webboard/index.php?topic=3731.0
ออฟไลน์ godhand
  • กระทู้: 5
ใช้กรรไกร ตัดกระดาษ
+1 โดนๆๆๆๆ
ออฟไลน์ koruru
  • กระทู้: 765
ใช้กรรไกร ตัดกระดาษ
+1ล้าน โดนๆอย่างแรงงงง
ออฟไลน์ Valkilrey
  • กระทู้: 646
ในส่วนเกียร์ MT นั้น ผมมองว่ายังคงอยู่ไปอีกนานแสนนาน โดยเฉพาะตลาดยุโรปที่นิยมมากๆ แต่ถ้าพูดถึงบ้านเรา กระแสแน่นอนว่าย่อมเทไปทาง AT
  • กระทู้: 12,051
ผมว่ามันไม่หมดหรอกครับ ของพวกนี้ไม่น่าย่อยสลายในธรรมชาติได้ง่ายๆ
ออฟไลน์ r0u0g0e0k
  • กระทู้: 830
 ;D ;D ไม่หมดเเต่น้อยลงเรื่อยๆ เกีย ดูอัลครัช มาเเรงมาก ซุเปอร์คาร์หันมาใช้เเทบทุกเจ้า
Chariot
ถ้าอุปกรณ์มันพัฒนาให้ทนทานมากขึ้นเรื่อยๆ หรือค่าบำรุงรักษาถูกลงเรื่อยๆ มันก็จะได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นล่ะครับ
แต่เชื่อเถอะว่า ไอ้ของเล่นที่คุณกล่าวมาเนี่ย ยังไม่สามารถทำแบบที่กล่าวไว้ข้างบนได้ดีเท่าระบบแมนนวลหรอกครับ
ออฟไลน์ RhinoMango
  • Very Rhino User
  • กระทู้: 1,290
  • Let's get back to '94.
กำนั่งนั่งจินตนาการว่า รถไฮบริดเกียร์ธรรมดามันจะเป็นยังไงหว่า ... อืมม
:. Volkswagen Vento VR6 '94 // :. Nissan NX "กูปรี" '94
You can Follow me on Twitter : @rhinomango
ออฟไลน์ Tonaka
  • กระทู้: 1,706
ก็ honda insight รุ่นแรก กับ Honda CR-Z ที่เพิ่งเปิดตัวไปไงครับ
阿蘇山
ออฟไลน์ r0u0g0e0k
  • กระทู้: 830
ลองไปดู อัตราเร่ง 0-100 ของพอร์ช 911 ดูครับ รุ่นเกียดูอัลครัช ทำเวลาได้เร็วกว่า เกียเเมนน่วล เยอะครับ ถ้าเข้าใจระบบทำงานของดูอัลครัช มันคล้ายเกียธรรมดาที่เเบ่งครัช2ชุด ทำงานต่อเนื่องกัน มีระบบอีเลคโทรนิคมาควบคุม เเละนิยมใช้ในรถเเข่งมาก่อนครับ  เหนือกว่าเกียธรรมดาเเน่นอน เฟอรารี่รุ่นใหม่ๆ ก็ดูอัลครัช หมดเเทบทุกรุ่นเเล้ว ถ้าในอนาคต ราคาเกียระบบนี้ถูกลงก็น่าคิดครับ ว่ามานสามารถเเทนได้ทั้ง เกียเเมนน่วล เเละเกียออโตเมติค ได้เลย เพราะรวมข้อดีของทั้ง 2ระบบไว้ด้วยกัน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 16, 2010, 23:02:21 โดย r0u0g0e0k »
  • กระทู้: 12,051
TT DSG ก็ทำรอบสนามอะไรสักอย่างได้ดีกว่า MT ครับ และเดี๋ยวนี้คลัทช์คู่ก็มีในรถบ้านแบบตามรถแรงมาติดๆเลย
แต่สิ่งที่ MT ให้คุณได้คือความสนุกครับ  ;D
สิ่งที่ผมเสียดาย ไม่่ใช่อะไรมากมายนอกจากความเรียบง่ายน่ะครับ
ความเรียบง่ายก็หมายถึงการดูแลรักษาที่ง่าย ใจทรัพยากรต่ำ ทนทาน
พวกAutomatic Transmission ลองคลัทช์หมดสิครับ เปลี่ยนกันทีเป็นวัน ๆ ค่าเปลี่ยนก็ไม่ใช่ย่อย ไม่รวมพวกDUAL CLUTCH CVT ที่จะซ่อมยากไปอีก
รถเกียร์ธรรมดา ถ้าเป็นรถเก่า ๆอยู่กับเราเป็นล้าน ๆ โล รถเกียร์ออโต้ัก็เลี่ยงไม่ได้ที่ต้องบำรุงรักษากันแบบล้วงไส้ล้วงพุง
คันเร่งสลิง มันก็หมายถึงการที่เราควบคุมลิ้นปีกผีเสื้อเองถูกไอน้ำความชื้นความร้อนก็ไม่พัง ไม่ต้องวัดดวงกับมอเตอร์ไฟฟ้า ที่ควบคุมด้วยอีเลคโทรนิค สลิงเสียอย่างมากก็ค้างดับเครื่องดึงสาย หรือสลิงขาด(ก็ไม่เคยเจอ) เครืองก็เบาลงเท่านั้นเอง
พวงมาลัยไฟฟ้านี่ผมติอย่างเีดียว น้ำหนักครับ เรื่องความทนทานผมว่ามันโอเคแล้วพอ ๆ กับระบบน้ำมัน แต่น้ำหนักมันไม่ได้จริง ๆ การตอบสนองความรู้สึกต้องเรียกว่าเคยชินไป
ผมเป็นพวกใช้รถคันนึงนาน ๆ ซะด้วยสิ จะให้มาซ่อมอุปกรณ์จุกจิกก็เบือเหมือนกันครับ
ก็เป็นความเห็นส่วนตัวครับ :-) เชื่อว่ายังมีคนคิดคล้าย ๆกัน
ออฟไลน์ Northbridge
  • กระทู้: 751
เคยมีคนบอกผมว่า เทคโนโลยีในรถยนต์ มักจะมีอะไรล่าช้ากว่าเครื่องบินราวๆ 10-20 ปี ตามๆกันอยู่
แต่ผมมองว่า ที่มันเป้นแบบนี้ เพราะมันมีสาเหตุนะครับ
รถยนต์ ไม่ได้ถูกตรวจเช็คโดยละเอียดทุกวันก่อนที่จะขับออกไป ไม่เหมือนเครื่องบิน
ผมเสียดายเหมือนกันนะ ที่ต่อไปจะไม่มีคันเร่งสายอีกแล้ว เกียร์ MT ก็อาจจะหายไป แต่คงไม่เร็ววันนี้หรอกครับ
อ้อ พวงมาลัยเพาเวอร์น้ำมันแท้ๆด้วยสินะ เฮ้อ นึกแล้วใจหาย สมัยก่อนนี่รถคันไหนโฆษนาว่าพวงมาลัยเพาเวอร์ เท่ห์ระเบิดไปเลยสินะ ;D
ออฟไลน์ Okino
  • กระทู้: 156
ถ้า MT หาย ผมจะหาอะไรดริฟละทีนี้ เห้ออออ
ส่วนตัวชอบ MT มากกว่า เปลี่ยนเกียร์ได้มันดี
1ไป3 3ไป5 ลงมา3ได้ ไม่ต้องรอรอบเหมือนออโต้
????? MD02 ??????????!!
ออฟไลน์ kowit1
  • กระทู้: 525
มันไม่หายไปไหน แต่มันจะอยู่ในรุ่นตัวล่างๆ มีแต่เกียร์ ไม่มี abs ไม่มีถุงลม ไม่มีชุดแต่งเทห์ มันจะให้ประมาณว่าคุณต้องรักเกียร์ธรรมดาเท่านั้น ถึงจะได้สิ่งที่ต้องการ มันเริ่มบังคับทางอ้อม
ออฟไลน์ Dr.Shank
  • กระทู้: 616
ยังไงก็รัก เกียร์ ธรรมดาอยู่ครับ มีไว้ในบ้านซักคัน เพื่อความผ่อนคลายทางจิตใจ!!
