มาตรฐานการคิดเงินค่าแก๊สอยู่ที่ไหน ? ทำไมเศษ 0.01สตางค์ ถึงปัดขึ้นเป็น 1บาท
ChotLife
พอดีที่บ้านไม่เคยใช้รถยนต์ติดแก๊ส ปกติเวลาเติมน้ำมัน
พนักงานก็จะเติมให้เป็นจำนวนเต็ม ไม่เหลือเศษ
แต่ตอนนี้ผมมาใช้รถติดแก๊ส CNG หรือ NGV (City CNG)
สงสัยว่า มาตรฐานการคิดเงินค่าแก๊สอยู่ที่ไหน เติมแก๊ส CNG หรือ NGV
ถ้าเติมแบบเต็มถัง ไม่สามารถอัดให้ไม่เหลือเศษได้ จะได้ตามระบบตัดเลย ตัดเมื่อไหร่ จ่ายเท่านั้น
บางทีจำนวนเงิน 100.01 แต่เรียกเก็บ 101บาท
บางทีจำนวนเงิน 100.99 แต่เรียกเก็บ 101บาท << ทีแบบนี้ ทำไมไม่ลดเหลือ 100บ้างหละครับ
คือไม่เข้าใจว่า ทำไมไม่ว่าจะเศษเท่าไหร่ ปัดขึ้นหมดเลย จากที่เรียนมาตอนเด็กๆ
เศษ 0.01 - 0.50 จะปัดลง , เศษ 0.51 - 0.99 จะปัดขึ้น
จริงๆแล้วเงินแค่ 1บาท ผมไม่ได้ซีเรียสอะไรเลยครับ แต่อยากรู้ว่า
เวลาเศษ 0.01สตางค์ แต่เรียกเก็บ 1บาท พนักงานส่งเงินเข้าปั้ม หรือ เก็บเข้ากระเป๋ากันเอง ?
sukhontha
เขาก็ตั้งได้ทุกระบบนั่นแหละ  ว่าแต่สั่งหรือเปล่า   เช่นสั่งเติม  90 บาท  เขาก็ล็อคได้ครับ  หากบอกเต็มถัง  พอลูกลอยในถังปิด มันก็อัดไม่เข้า
๑ ๒ ๓
บางปั๊มจะมีป้ายบอกครับ
เศษสตางค์ 0.50 บาท ปรับเป็น 1 บาท
แต่มีหลายๆปั๊ม ชอบลักไก่ครับ  เก็บได้กำไร คันละ 1 บาท ทั้งวันก็ได้หลายบาทละครับ
JeansZ
ลักไก่​ครับ ทีหลังบอกไปเลยว่าเศษแค่นี้เขาปัดทิ้ง แต่​ถ้า​เศษเกิน 0.50 ก็คิดเป็น 1 บาท เป็นผม ถ้า 100.01 ผมจ่าย 100 ถ้าโดนทวงเพิ่มมีเถียงครับ
ผม​เคย​มีปัญหาแบบ​นี้ตอน​นั่ง​รถตู้​ครับ จากโลตัสแจ้งวัฒนะไปรังสิต 20 บาท แต่​มี​อยู่​ครั้งหนึ่งผมเดินย้อนไปรอที่ป้ายก่อนหน้า เพราะป้าย​นี้​คน​ขึ้น​เยอะ และใน​หลายๆ ครั้งคนมักจะเต็มจากป้ายนี้ พอ​ลง​รัง​สิ​ตจ่าย 20 บาทแล้วลงตามปกติ แล้วคนขับ​บีบแตร​ตาม​เลย​ครับบอก น้อง 25 บาท ขึ้นก่อนแค่ป้ายเดียวคิดเพิ่มตั้ง 5 บาท
Ford Fiesta 1.0 Ecoboost
Toyota Yaris 1.2
ChotLife
ผมเข้าใจครับ สั่งมันก็ล็อคได้อยู่แล้ว แต่ผมพูดถึงเรื่องเวลาเติมเต็มถัง แล้วโดนคิดเงินเกินครับ
คงไม่มีใครสั่งแบบ เติมแค่ 80 90 วิ่งได้แค่ไม่กี่โล แล้วเข้ามาเติมใหม่หรอกนะ ^_^
ถ้าเป็น LPG ผมเข้าใจ สั่งได้เลย เพราะเวลาเติมมันอัดได้เยอะ
แต่แก๊ส NGV มันเติมได้นิดเดียวครับ ทุกคนต้องเติมเต็มถังอยู่แล้ว
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 16, 2015, 10:05:23 โดย ChotLife »
tommaris
LPG (ที่เคยเติม)ไม่มีปัญหานี้เบย
0.01 ถ้ากล้าปัดนี่เด็กปั๊มต้องใจกล้ามักๆ อิอิ
ChotLife
ผมเจอมาหลายครั้งแล้ว ^_^ เซ็งเป็ด เดี๋ยวนี้ผมเตรียมเหรียญ 25สต. กับ 50สต. ไว้ในรถเพียบเลย ฮ่าๆ
SUPAPID
คนใช้แก๊ส แก๊สก็ถูกอยู่ แล้ว กับ 1บาท ยังมาคิดมากอีก
NINENOI
บางทีถ้าขาดเด็กปั๊มต้องควักเงินจ่ายเองครับและคงถือโอกาสลักไก่ไปในตัวแต่ 0.01 นี่ก็น่าเกลียดไป
redsun
เข้าใจเลยครับว่า .01 มันปวดใจ (เลยป๊อกมานิสสสส์ เดียวว)
แต่ถ้าเรามองว่าเราประหยัดได้เยอะแล้ว เราก็สบายใจขึ้นนะครับ  :)
Tan Int
แล้วแต่เด็กปั๊มครับ ส่วนมากไม่เกิน 0.05 จะปัดลง แต่บางที 0.02 ก็ปัดขึ้น
มันเป็นแบบนี้มานานแล้วนิครับพวก CNG คนใช้ใกล้ตัวเคยบอกมันปัดขึ้นหมด
แต่พวก LPG เคยเกินหลายครั้งแต่ก็ไม่ปัดขึ้นน่ะหรือแล้วแต่ปั้ม
localgame
ไม่เกี่ยวกับใช้แก๊สอยู่แล้วแล้วบอกว่าทำไม1บาทถึงคิดมาก แต่มันต้องทำให้เป็นบรรทัดฐานครับ  เกินเท่าไหร่ปัดขึ้นไม่ใช่เกินมานิดเดียวก็ปัดหมดดีไม่ดีมานั่งนับทั้งวันเด็กปั๊มได้เพิ่มหลายร้อยเลย ไม่งั้นเกิดวันหลังปั๊มน้ำมันทำบ้างและมาอ้างว่าคุณมีรถขับรวยแล้ว1บาท ยังมาคิดอีกจะทำไงหละครับ
ChotLife
ย้อนขึ้นไปอ่านให้ระเอียดอีกรอบนะครับ ผมมีบอกไว้อยู่
pee1818
พอเข้าใจ จขกท.นะครับ ถือว่าทำบุญละกัน
mothsan
ผมก็เป็นครับ แถวบ้านคิดปัดขึ้นเป็นอย่างเดียวครับ
เคยให้แค่ 100 บาท เด็กปั๊มมาทวงครับ
เคย 100.50 ให้แบงค์ร้อย กับเหรียญ 50 สตางค์ มันไม่เอาครับ จะเอา 1 บาท
แต่มีแถวสุขา 3 ที่เปิดใหม่ ไม่เคยปัดขึ้นครับ ปัดลงไม่คิดเศษครับ ดีมากๆเลย แต่ไม่ใช้ทางผ่านก็เลยไม่ได้เติมปั๊มนี้ครับ
regal
ขึ้นอยู่กับระบบของปั้มและความเขี้ยวของเจ้าของปั้มครับ  จำได้ว่าตอนเด็กๆ ปั้มน้ำมันแถวบ้านถ้ามีการเติมเกิน .00 ไม่ว่าเท่าไหร่ก็ตามเด็กปั้มต้องคิดเป็น 1 บาททันทีครับ
ปัจจุบันปั้มนี้เจ๊งไปนานแล้วครับ  ตามกาลเวลาและความหมั่นไส้ของลูกค้า  :-X
มีเท่าไหร่ ใส่ไม่ยั้ง เอาให้มันส์ น้ำมันฮวบ!!!
promt
เอาเหรียญสลึงค์จากเซเว่นให้เลยครับ
แต่ก่อนปั้มแก๊ส ก็เป็น ยิ่งเป็นพวกกะเหรี่ยง ชาวดอยมาขาย ชอบปัดขึ้น
ตอนนี้สั่งให้เป็นเลขกลมๆ ได้ ถ้าเกิน ก็คิดแบบกลมๆ
แต่ถ้าจ่ายเป็นบัตรเครดิต รูดตามยอดที่ดึงไป
IncarRus
ผมเคยทำ,,, ปั๊มน้ำมัน และ LPG
มีหนังสือชัดเจน,,, จากกระทรวงพานิชคับ, ว่า
- เศษไม่เกิน 25 ตัง อนุญาตให้เก็บ 25 ตัง คือ ตั้งแต่ 1-25 ตัง
- เศษมากกว่า 25 ตัง แต่ไม่เกิน 50 ตัง อนุญาตให้เก็บ 50 ตัง คือ ตั้งแต่ 26-50 ตัง
- เศษมากกว่า 50 ตัง แต่ไม่เกิน 75 ตัง อนุญาตให้เก็บ 75 ตัง คือ ตั้งแต่ 51-75 ตัง
- เศษมากกว่า 75 ตัง อนุญาตให้เก็บเป็น 1 บาท คือ ตั้งแต่ 76-99 ตัง
สำหรับ CNG ,,, ก็น่าจะเป็นแบบเดียวกันคับ
เห็นบางปั๊ม,,, เค้าก็เตรียมลูกอม 3 เม็ด/บาท 4 เม็ด/บาท ไว้ทอนแทนเหรียญสลึง
....แบบนี้ก็น่าจะอนุโลม,,, เพราะมีเจตนาที่จะทอน แต่อาจไม่สะดวกเหรียญสลึง, ลูกค้าก็พอใจ
