ผู้เขียน หัวข้อ: ท่านที่ใช้รถ D- segment อยู่คนเดียว เหตุผลในการเลือกใช้รถคืออะไรครับผม !  (อ่าน 5765 ครั้ง)
ออฟไลน์ Red Bicycle
  • กระทู้: 849
 :o   พวก Teana  Accord  Camry พวกนี้นะครับ แต่ปกติใช้รถอยู่คนเดียว
       อยากทราบเหตุผลที่เลือกใช้ D segment แทนที่จะเป็น C segment , B segment
       หรือ ECO car นะครับ !
        :'(  เพราะดูแล้ว จะไม่ค่อยคุ้มค่า และ ต้องจ่ายค่ารถและค่าดูแล มากกว่า นะครับ!
         :P แล้วเวลาขับอยู่คนเดียวรู้สึกโหวงเหวงบ้างไหมครับผม !
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 16, 2015, 16:27:47 โดย Red Bicycle »
ออฟไลน์ nuntapon.s
  • กระทู้: 1,912
สวย ใหญ่ ออฟชั่น เอื้อมถึง  อารมณ์ล้วนๆครับ
ออฟไลน์ ๒ มาตรฐาน..อิอิ
  • กระทู้: 188
ผมใช้ Dseg กับ PPV ขับคนเดียวประจำ ใครก็หาว่าผมบ้า แต่ใจมันรักใหญ่ยาวครับ 555+
D seg นั่งเบาะหน้าสบายมากๆครับ ผมสูง180 เวลาปรับเบาะชอบเหยียดขาสุด ไม่ชอบขางอๆเวลาขับ(แต่หลายๆคนชอบ)
ออฟไลน์ Wazzar
  • กระทู้: 29
สำหรับผม มองที่ความปลอดภัยก่อนเลย ให้ได้มากกว่าแน่นอน ทั้งอุปกรณ์ความปลอดภัย รวมถึงน้ำหนักตัวเวลาปะทะ  ;)
นอกนั้นก็พวก ความสบาย ช่วงล่าง ความแรง ขับขี่มั่นใจ...และยังหล่อด้วย
ถ้าเงินไม่ใช่ปัญหา... เพราะมันดีกว่า Sub-compact, Compact อยู่แล้ว (แต่ราคากระโดดไปเยอะ เพราะภาษี)
ออฟไลน์ siegfried
  • กระทู้: 7
สูง 183 ตัวใหญ่ครับ + ออพชั่น + อารมณ์ รู้สึกว่าขับ d-seg แล้วสบายใจกว่าคันเล็ก อนาคตจะอัพเกรดไป full-size sedan ครับ
ออฟไลน์ taweek
  • กระทู้: 223
ขับทางไกล ยาวๆ แล้วสบายครับ คุมง่าย มั่นใจ  ปลอดภัยกว่าครับ
ออฟไลน์ maxiniac
  • กระทู้: 49
ผมชอบรถใหญ่ เวลานั่ง/ขับมัน relax กว่า เดินทางไกลก็สบาย แล้วก็ คิดว่ามันปลอดภัยกว่า ส่วนนึงเคยอ่านบทความ(ของฝรั่ง)เรื่องความปลอดภัย ประมาณว่าถ้าเลือกได้ ให้เลือกรถที่มีขนาดใหญ่ เพราะมันจะปลอดภัยกว่าเวลาชน
ปล. ผมหา บทความนั้นที่เคยอ่านไม่เจอแล้ว ถ้าใครสนใจลองอ่านอันนี้แทนแล้วกันครับ เนื้อหาคล้ายๆกัน
http://www.technologyreview.com/view/413018/laws-of-physics-persist-in-crashes-big-cars-win/
Everything has an exception!
ออฟไลน์ secrecyguy
  • กระทู้: 1,743
  • 3.2plus
ใช้เดินทางไกลครับ
ออฟไลน์ dt9
  • กระทู้: 829
ช่วงล่าง การเกาะถนน ต่างกับรถเล็กพอควร ขับแล้วมั่นใจกว่า
ออฟไลน์ matthew_unlimitedneeds
  • กระทู้: 105
ความกล้างขวาง ภูมิฐานที่ C segment ให้ไม่ได้คับ
คนเดียว ของเยอะสบายๆ
เหลือดีกว่าขาดคับ อิอิ
ออฟไลน์ chinjung
  • กระทู้: 353
ความคิดเห็นเดียวกันกับข้างบนทุกประการเลยครับ
ออฟไลน์ Darkart
  • กระทู้: 4,191
ขับรถ D segment และ PPV เน้นใหญ่ๆไว้ก่อน ขับสบาย ขับแล้วมั่นใจเมื่อจับหลังพวงมาลัยครับ
ออฟไลน์ localgame
  • กระทู้: 1,592
รถใหญ่เครื่องใหญ่ขับทางไกลดีกว่า นั่งสบายกว่า
ออฟไลน์ mozart
  • กระทู้: 1,339
สบายกว่า ปลอดภัยกว่า  แค่นี้มั้งครับสำหรับผม
ออฟไลน์ FireBird
  • กระทู้: 67
เพราะว่าเป็นรถซีดานที่ดีที่สุดของทั้ง3ค่ายที่มีขายในศูนย์ครับ ถ้ามี E segment ก็คงเลือก E segment (สำหรับคนไม่มองรถยุโรปนะครับ)
ออฟไลน์ WASADM
  • กระทู้: 581
นิ่มกว่า นุ่มกว่า ขับสบายกว่า นั่งขับนานๆ ไม่เมื่อย Optionมีให้ใช้สอยเยอะ ซื้อความสบายล้วนๆ เลยครับ
ขับเร็วก็นิ่ง ขับช้าก็นุ่ม
ทั้งเหตุผลทั้งมวล ยังไงผมก็ซื้อ
ออฟไลน์ wesborland
  • กระทู้: 330
สวย กว้างใหญ่ไพศาล เครื่องแรงตามสถาการณ์
ออฟชั่น+ระบบความปลอดภัยมาครบจัดเต็ม
ออฟไลน์ puay
  • กระทู้: 89
 เพื่อ ที่หวังว่า ซักวันหนึ่ง จะได้หาคนมานั่งข้างๆ  ได้อย่างไม่ยากเย็นจนเกินไป ครับ
ออฟไลน์ AkE
  • กระทู้: 7,399
ผมเป็น 1 ในนั้นครับ ใช้เซกนี้ตลอด ชินละครับ ก้ขับสบายดี ใหญ่ดีแต่ไม่ชอบรถแนวสูงไงคับใช้แล้วก้ชอบทุกคันนะคับเรื่องอิมเมจก้มีนิดๆครับ
ออฟไลน์ vellcap
  • กระทู้: 1,981
ชอบภายในที่กว้าง เบาะนั่งสบาย วัสดุ การประกอบดีครับ
แล้วก็อีกอย่างผมหัดขับรถ Size นี้ มันก็เลยชินครับ
ออฟไลน์ Gopz
  • กระทู้: 581
ผมชื้อเพราะ ว่าชอบรถคันใหญ่ๆ ครับ
Isuzu MU-X 3.0 4x4
ปัจจุบัน
ออฟไลน์ Monn
  • กระทู้: 1,805
ชอบครับ อาจจะเพราะตัวใหญ่ด้วย ขับแล้วมั่นใจกว่า 90% ผมจะนั่งคนเดียว และนานๆ จะมีครอบครัวไปด้วย ส่วนใหญ่จะใช้อีกคัน
แต่พอเริ่มไหว ก็ไป d seg เลย แต่พอเริ่มมีปัญญาก็ลดลงไป ยุโรปเล็ก เพราะคล่องตัวกว่า และขับสนุกกว่า ความปลอดภัยมากกว่า
สรุปซื้อเพราะชอบ แค่นั้น 555
S3 - F30
X1 - E84
ออฟไลน์ yoyoyo
  • กระทู้: 83
ความสบาย - เวลาขับทางไกล นั่งสบาย เมื่อยน้อยกว่า เก็บเสียงดีกว่า
ความปลอดภัย - ตัวถังใหญ่ ฐานล้อกว้าง ช่วงล่างแน่น  ระบบความปลอดภัยต่างๆเพียบ ป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดได้ดีกว่า รวมถึงความเสียหายที่เกิดหลังอุบัติเหตุน้อยกว่า ที่สถานะการณ์เดียวกัน
อัตราเร่ง - พวกตัวtop  โดยรวมดีกว่า ไม่ว่าการออกตัวหรือช่วงเร่งแซง ขับได้สนุกกว่า ยกเว้นตอนรถติดๆ
ความคุ้มค่า ต้องมองว่าสิ่งที่มันให้เรา ตรงตามความต้องการไหม สำหรับผมคุ้มค่ามากๆครับ
ส่วนเวลานั่งคนเดียวเป็นยังไง ก็เฉยๆครับ เพราะปกติขี่มอเตอร์ไซค์ไปทำงานเป็นประจำอยู่แล้ว แต่ถ้าไปเที่ยวไกลๆปกติก็ไปกับภรรยา เพราะไม่ยอมซ้อนมอเตอร์ไซค์
  • กระทู้: 27,495
นอกจากความสบาย ความปลอดภัยแล้ว เรื่องหน้าตา ฐานะ ก็มีส่วนนะครับ บางคนก็ซื้อเพราะเหตุผลนี้
ออฟไลน์ raygun
  • กระทู้: 2,050
D- segment นี่จะเป็นรถที่ผมจะไม่ซื้อเลย คงแล้วแต่คนชอบ
ถ้าชอบความปลอดภัย รถยุโรปก็น่าจะปลอดภัยกว่า
ถ้าชอบความแรง CLA ที่ใช้อยู่ถึงจะคันเล็กแต่แรงกว่า D- segment ทุกตัวในตลาด
อีกอย่างคือมันคันใหญ่เวลาหาที่จอดก็ยาก มุดก็ยากกว่า
และที่นั่งในส่วนของคนขับขนาดก็ไม่ได้ต่างกันมาก ไม่เหมือนเบาะหลัง
อีกข้อที่อาจจะเป็นผมคิดคนเดียว คือถ้าไม่แต่งมันดูแก่มาก
  • กระทู้: 9,841
บ้านผมมีทั้ง b-c-d Segment แต่อายุอานามแตกต่างกันออกไป
ขับทางไกลยังไงก๋ d seg สบายกว่ามาก นุ่ม นิ่ง เงียบ
ขับทางไกลประหยัดแทบไม่ต่างจากพวกเครื่องเล็ก 1.5-1.6 เลย
แต่ขับในเมืองอึดอัดที่สุด เกะกะ มุดยาก จะสวนกันในซอยแคบ จะจอด ลำบากไปหมด
ออฟไลน์ Lusifer
  • กระทู้: 79
ซื้อเพราะอารมณ์ล้วนๆ เลยครับ
จะมุดจะแซง ถึงแม้จะคล่องตัวน้อยกว่า  แต่ได้ feeling ดีกว่ารถเล็กครับ
