trick or treat new pajero sport
rojsak2021
« เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2015, 08:53:53 »
All new Pajero sport
-เครื่อง mivec 8เกียร์
-เบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้า
-ภายในลายไม้อย่างหรู พวงมาลัยใหม่ ไม่เหมือนไทรทัน
-ดิสก์เบรคทั้ง4ล้อ
-ขับ4แบบall time
-มีซันรูฟ
-ฝาท้ายไม่ใช่ระบบไฟฟ้า
-มีระบบ เรดาห์ FCM 5จุด ทำงานคล้ายๆของแอคคอร์ด
จะช่วยเบรคก่อนชนให้
-ราคาน่าจะอยู่ ในช่วง 1.3-1.7ล้าน ตัวท้อปมีสิทธิ์แพงกว่าทุกค่าย
มาจาก FB
kiwiwi
Re: trick or treat new pajero sport
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2015, 09:06:42 »
อยากตั้งกระทู้ใหม่ถามเหมือนกัน
ว่าเจ้าเกียร์ลูกนี้ ถ้ไม่ใช่ super cvt แล้ว จะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่จะเป็น zf ที่ทำขายเป็น mass
เพราะถ้าผลิตมาเพื่องานกระบะ ผมว่ามิตซูคงไม่น่าลงทุนขนาดนั้น
แล้วถ้าใช่ zf จริงนี่ feeling จากผู้เคยใช้
มันประมาณไหนเหรอครับ
bubball
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2015, 09:09:29 »
แพงแต่จัดเต็ม ยอมรับได้ครับ
sith(สิทธิ์)
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2015, 09:14:52 »
ซันรูฟไม่น่าจะมีนะ
Weetting
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2015, 10:28:41 »
ระบบเรดาห์ไม่น่ามา
รอดูไทรทัน แปดเกียร์เลยงานนี้ใครก็เฟิร์มจัง ส่วนตัวคิดว่าเค้าคงไม่พัฒนาแยกจากไทรทันหรอก  :)
Drive diesel until last day
jajaboss
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2015, 10:34:02 »
จริงๆไหนๆแล้วจะติดฝาท้ายออโต้มาก็ได้นะครับ
MUK
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2015, 11:08:02 »
ถ้าอยากได้เยอะ เหมือนเดิม หรือขึ้นเบอร์ 1 ราคาต้องน้อยกว่าเจ้าอื่นๆ อย่างน้อย 1.5 แสนครับ  :)
Pat.Lee
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2015, 11:35:10 »
ถ้าจัดเกียร์ 8 สปีดของ ZF มาจริงก็แหล่มมากครับ แต่ปัญหาคือค่าตัวที่ต้องสูงขึ้นและค่าบำรุงรักษาระยะยาวค่าอะไหล่ก็จะสูงตามไปด้วย ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าจัดเกียร์รุ่นนี้และ Option มาหนักๆ จูนเครื่องให้แรงและประหยัดขึ้น  PJS จะดูน่าสนใจมากกว่า Everest และ Fortuner ได้เลยนะครับ
Newhang
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2015, 11:41:58 »
แพงกว่าเจ้าตลาดขายยากเลยครับ  แต่ถ้ามาเท่าๆกันน่าจะลงตัวกว่าถ้าในอ๊อฟชั่นมากกว่าเจ้าตลาด
คิดว่าขายแพงมากไปไม่รอดครับ ต้องมาให้ส่วนลดกันอีก
บางคนเค้าไม่รู้หรอกครับว่าส่วนลดให้เท่าไหร่ เห็นว่าแพงก็ตัดทิ้งเลย
กำลังจะได้ triton มาคันนึง 1-2วันนี้ เพราะส่วนลดเนี่ยแหละ ก่อนหน้าลดกว่านี้อีก แต่เดือนนี้ผมได้น้อยกว่าคนที่ซื้อก่อนนิดนึง
มาคิดอยู่ว่าจะมีกี่คนที่จะรู้ว่า รถเพิ่งเปิดตัวลดกันขนาดนี้เชียว มิตซูเสียโอกาสในการขายบางคนเหมือนกัน
แต่ผมว่ามิตซูรู้ตลาดดี ผิดกับนิสสันที่ปล่อยให้ยอดกระบะตัวเองตกต่ำมากๆ
ผมว่าคงขายราคาพอๆกับคู่แข่งหรือถูกกว่าแน่นอน
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2015, 12:14:16 »
ซันรูฟไม่น่าจะมีนะ
ไม่แน่นะครับ Ford ยังให้มาเลย ในตัว Top
moo36
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2015, 13:11:16 »
น่าจะเกียร์ Aisin 8 speed มีใช้อยู่ในรถหลายๆรุ่นแล้ว
2023 Porsche Macan S
2022 Lexus NX 450h+
2015 Volvo XC60 D4
2009 Toyota Estima Hybrid
1993 Bmw E36
CATM96
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2015, 13:37:56 »
เห็นด้วยครับเพราะ ถ้าจำไม่ผิดzf ทำ8speedเฉพราะรถขับหลังครับ ถ้าเป็นzfขับหน้าจะโดดไป 9speedที่ใช้อยู่ในland rover Range Rover evoque
JAAP01
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2015, 13:57:18 »
ใกล้ๆอีกซักรูปครับ ;)
reyeshenry
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2015, 14:03:24 »
เรดาห์ มีไม่แน่ใจ แต่ เห็นในรูปที่ถ่าย ทีเซอร์
ได้เซนเซอร์รอบคัน หน้า - หลัง แน่นอนครับ
Auto
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2015, 14:19:24 »
ตัวถ่ายโฆษณาเขาเอาตัว Top  มาถ่ายทำแน่นอน    ซึ่งมันไม่มีซันรูฟ    เป็นไปได้หรือเปล่าว่าซันรูฟจะอยู่ในสเปกที่ขายออเสเตรเลียกับยุโรป
ดิสค์เบรคหลังรายนี้มีอยู่แล้ว ให้มาในรถที่ขายในไทยด้วย ไม่แทงกั๊ก  แต่คราวนี้ไม่ถอดเหมือนฟอร์จูเนอร์แล้วไปรอไมเนอร์เชนจ์ เอาเอง
เรดาห์ไม่แน่ใจว่ามีหรือไม่   เพราะไม่ทราบข่าวค่ายนี้เลย
4WD  All  time    5555  โลกมันกลับตาลปัตรแล้วจริง  ๆ   วันนี้ Mitsu 4wd fulltime
New Fortuner 4wd part time
เมื่อก่อนลูกค้าส่วนนึงคนหันไปเล่น Pajero sport  เพราะขับ 4wd part time เซลมิตซูเชียร์กันยกใหญ่ ดีอย่างนั้น ดีอย่างนี้ประหยัดน้ำมัน     สุดท้ายคนไทยเลือก ขับ 2wd มากกว่าอยู่ดี             แต่คนไทยติ Fortuner เอามาทำไม 4wd fulltime    แต่สุดท้ายลูกค้าส่วนใหญ่เลือกรุ่น 2wd  สงสัยจะแชร์ลูกค้ากันเล่นมั้ง
golf8023
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2015, 16:15:29 »
ซันรูฟไม่น่ามีนะครับ
เรื่องยอดขาย ค่ายนี้คงไม่หวังที่1ในกลุ่มPPV จะขายให้ถูกกว่าเจ้าตลาดยอดขายคงไม่เท่าเจ้าตลาด ดังนั้นเรื่องราคาผมว่าไม่ถูกกว่าเจ้าตลาดมากนัก ยิ่งดูจากราคาของยี่ห้ออื่นในกลุ่มเดียวกัน ราคาคงออกมาพอๆกับค่ายอื่น แต่อาจจะจัดออฟชั่นเต็มๆมาตบหน้าFTN ยอดขายได้ที่2หรือ3ของกลุ่มก็น่าจะโอเคแล้วครับ
Ty ESC
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2015, 18:40:21 »
ขอแค่ที่สองพอครับมิตซู
ราคาต่ำกว่าเจ้าอื่นสักห้าหมื่นแสนนึง ออฟชั่นไม่กั๊ก
เค้าพอใจแล้ว
rtong
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2015, 18:50:08 »
รอดูพวงมาลัย+ภายใน
ราคาไม่น่าจะแพงกว่าเจ้าตลาด  มีประสบการณ์จาก ex มาแล้วนี่
H3T
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2015, 19:49:23 »
บางข้อก็ผิดนะครับ และไฮไลท์บางข้อก็ยังไม่ได้กล่าวถึง
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2015, 20:27:10 »
มูนรูฟไม่น่ามีนะครับ ตัวถ่ายโฆษณาไม่เห็นมี คงไม่เอาตัวล่างมาถ่ายแน่ๆ
สุดท้าย ฟอร์จูนใหม่คงจะขับดีกว่ามิวเอ็กแค่คันเดียวละมั้งงานนี้
คู่แข่งที่ทำช่วงล่างมาดีๆ กลับมาใส่ขับ4ตลอดเวลาหมด ยิ่งตอกย้ำความห่วยของช่วงล่างจูน อิๆ
kiwiwi
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2015, 21:40:56 »
เมื่อสักครู่
จากข่าว Land Wind e-waag(อีแว๊กกก) เอ้ย X7 ทางหน้าหลัก
มีการจับยัดเครื่อง Mitsubishi 2.0l 190แรงม้า แรงบิด 250(น่าจะเบนซิน) คู่กับเกียร์ "8" speed
แปลว่า Mitsubishi อาจจะใช้เกียร์ตัวนี้กับ ปาปอด ด้วยหรือเปล่า???
V221
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2015, 22:16:07 »
รถผม A8 Quattro ขับสี่ก็ ZF8 speed แต่ Cayenne 8 speed ใช้เกียร์ Aisin ครับ ช่างบอกผมแบบนี้และสีน้ำมันเกียร์2ยี่ห้อไม่เหมือนกัน ขับสี่ทั้งคู่
BMW 750E M SPORT
MUK
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2015, 00:17:28 »
ตามนั้นเลยครับผม
คนที่อยากได้ 4wd fulltime น่าจะหมายถึงตัว Top สุด ราคาแพงสุด ถ้าขี่สี่ ก็น่าจะมาให้ครบๆ แบบเต็มระบบประมาณนั้นครับผม คือถ้าเลือกแล้วก็ไม่อยากไปทำอะไรอีก ให้ได้ของมาครบๆ ในราคานี้ครับผม
automotive
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2015, 00:18:27 »
ไปเจอมาครับ จริงแท้แค่ไหนผมก็ไม่ทราบนะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 23, 2015, 00:21:07 โดย automotive »
pee1818
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2015, 08:49:35 »
รู้สึกว่ารุ่นเยอะไปนะครับ
pjs6306
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2015, 09:40:02 »
เอรุ่นมันสับสนจัง มีเครื่อง 2.5ด้วยเหรอคับ
okashi
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2015, 10:37:25 »
คงเป็นการเปรียบเทียบเรทราคารุ่นเก่ากับรุ่นใหม่หนะครับ
Puma PoweR 🐯🐯
