ปาเจโร 2.5 ตัวเก่า ส่วนลด 190,000-250,000 น่าสนใจไหมครับ
reyeshenry
ราคาเงินสด 1,397,000.-
 ถามหลายๆ ศูนย์ และลองหาข้อมูลในหลายเวป  นอกจากส่วนลดแล้ว  ยังจะได้สาประกัน พรบ ไฟDaylight กันสาดข้าง กรอบป้ายทะเบียน แรลลี่ อาร์ ฟิลม์ ลามิน่า พรม ยางปูพื้น ขัดเคลือบสี น้ำมันเต็มถัง
เท่าที่ทราบอ๊อฟชั่นตัวนี้  โอเครยุ  อ๊อฟชั่น ยังดูเยอะกว่าฟอร์จูนตัวใหม๋ด้วยซ้ำ
เครื่องยนต์ 178 แรงม้า  ระบบขับเคลื่อน Super Select 4WD เกียร์ 5 สปีด
-ไฟหน้าแบบ HID เปิดปิดอัตโนมัติ ปรับระดับลำแสงไฟหน้าอัตโนมัติ
-เบาะหน้า - เบาะคู่หน้าปรับระดับได้ 8 ทิศทาง ด้วยระบบไฟฟ้า
-ระบบน้ำฉีดล้างไฟหน้า
-กระจกมองหลังตัดแสง
-ระบบความปลอดภัย ABS  EBD TCS DSC
-ดิสก์เบรก ทั้งหน้า และ หลัง แบบมีช่องระบายความร้อน
-ระบบปัดน้ำฝนอัตโนมัติ
-ระบบควบคุมความเร็วคงที่อัตโนมัติ
-ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย
-เครื่องเสียงแบบ 2DIN - วิทยุ ดีวีดี ซีดี เอ็มพี 3 และจอภาพระบบสัมผัส ขนาด 7 นิ้ว และระบบนำทางในรถยนต์
-ช่องต่ออุปกรณ์ USB สามารถเชื่อมต่อ iPod / iPhone ได้
-จอภาพแอลซีดี แบบแอลอีดีแบ็คไลท์ติดตั้งเหนือศีรษะสำหรับผู้โดยสารตอนหลัง ขนาด 10.2 นิ้ว แบบ Wide screen
- สัญญาณกะระยะจอดขณะถอยหลังแบบ 4 จุดกล้องมองภาพหลัง ขณะถอยจอด
tierak
Re: ปาเจโร 2.5 ตัวเก่า ส่วนลด 190,000-250,000 น่าสนใจไหมครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2015, 21:44:21 »
ถ้าไม่กลัวพลาดรอดูตัวใหม่เพื่อเปรียบเทียบก็ดีครับ อีก 5 วันก็รู้เสปคและราคาตัวใหม่แล้ว
ตัวเก่าหักราคาส่วนลดแล้วคุ้มมากเหลือล้านต้นๆเอง ออฟชั่นดีกว่าฟอร์ฯ ใหม่เสียอีก
Pon76
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2015, 21:56:03 »
ถ้าตัดเรื่องรูปโฉมภายนอก ตัวเก่าก็okนะครับ ข้อติที่อยากให้ปรับตามความเห็นผมก็มีไม่กี่ข้อ
1. พวงมาลัยหนักไปหน่อย
2. Rear diff lock (แต่ถ้าไม่ลุยหนักก็ไม่จำเป็น รถผม 4ปีแล้วใช้ 4low 2หน ก็เที่ยวได้นะ)
3. กินน้ำมันน้อยลงหน่อย แต่มิตซูไม่เก่งเรื่องนี้
      แต่โฉมใหม่ก็ยั่วกิเลสมากเลยครับ  :-X   :-X  :-X
kiwiwi
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2015, 22:02:22 »
ถ้ามองราคาไปกลับ(ศัพท์ทางฟุตบอล เวลาทีมหัวแถวในลีกเจอกันเอง)
ร่วมๆ 3.5แสนเลยนะครับนั่น
ipong
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2015, 22:41:02 »
เหลือไม่ถึง 1.2 ติดที่มีถุงลมแค่โซนหน้าเท่านั้น ไม่งั้นคงเก็บมาเป็นตัวเลือกครับ
MUK
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2015, 23:17:44 »
จริงๆ รถ ก็ดีนะครับผม แค่จะตกรุ่นเท่านั้น
ถ้าไม่คิดมาก ส่วนลด ได้สองแสน ขึ้นไปก็น่าสนใจครับ
แต่ ผมขอรอตัวใหม่ครับผม  :)
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2015, 23:19:57 »
มันก็แล้วแต่คนนะครับ ถ้าเน้นใช้งานก็คุ้มแหละ ดีไซน์ก็แล้วแต่ชอบ
แต่ถ้าเป็นผมลด3แสนผมก็ไม่ซื้อครับ
ตัวใหม่อย่างสวยเลย ออฟชั่นก็ดูทรงมาเต็มๆ ซื้อมาใช้ยาวๆสบายๆ
ส่วนออฟชั่นหลักๆผมว่ามันก็พอๆกับฟอร์BMC
จะเป็นรองก็พวก เบาะปรับได้6(ฝั่งคนนั่งปรับมือ) กระจกมองหลังตัดแสง ดรัมหลัง จอแถว2 เซ็นเซอร์หลัง
Nikle_pk
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2015, 23:46:05 »
ส่วนลด2.5 แสน
แต่พอตัวใหม่ออกปุ๊บ ราคาจะหล่นฮวบทันที
อย่างน้อย 4 แสนเพราะเป็นรถตกรุ่น ราคาขายต่อ
ไม่ต้องพูดถึงเลยล่ะครับทีนี้ แต่ถ้าซื้อมาใช้ยาว
ไม่แคร์ราคาขายต่อ ก็จัดได้เลยครับไม่ต้องรอตัวใหม่หรอก
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2015, 00:49:35 »
สำหรับผมถ้ามีงบจำกัดไม่เกิน 1,200,000  แต่ต้องการรถประเภทนี้ผมว่าน่าสนนะ แต่ถ้างบไม่จำกัดก็ไม่น่าสนใจครับ
iamitman
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2015, 09:07:37 »
ล่าสุดผมเห็นที่ 2.7 แสน แต่ไม่ได้เข้าไปถามรายละเอียด แต่ถ้าเป็นผม ถ้าคิดว่าไม่สนใจตัวใหม่จริงๆ ผมจะรอจนตัวใหม่ออก ซึ่งตอนนั้นแล้ว ล้านถ้วน ดอกถูกๆก็อาจจะเป็นไปได้ครับ
MUK
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2015, 10:35:18 »
ลดเกือบสามแสน โอ้โห้ น่าเอารถไปเปลี่ยนจริงๆ  ราคาแบบนี้น่าจริงๆ ครับผม
แต่ขออดเปรี้ยวไว้กินหวานแล้วกันครับผม :)
gorilla
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2015, 10:46:37 »
อย่างพี่ๆหลายท่านว่า  ลด 3แสน ยังไม่มองเลยครับ
NS
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2015, 10:56:18 »
ราคาเย้ายวนใจจริง แต่โฉมใหม่มันเร้าใจมากกว่าจริงๆ ถ้าคิดถึงความคุ้มเอาตัวเก่าสิครับ หักส่วนลบกลบหนี้เหลือ 1.1ล้าน ถ้าตัวใหม่คงต้องเพิ่มอีก 3แสน ส่วนต่างนี้เติมน้ำมันได้อีก 2-3ปีเลยทีเดียว แต่ผมแนะนำให้รอตัวใหม่ครับ ส่วนลดเห็น 3แสนไม่รวมของแถมละ
จะเลือกรถหรือเมีย....
...รถสิคร๊าฟ
liveshow
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2015, 13:09:27 »
ไม่รอแล้วครับ  เอา190kไปทำอย่างอื่นได้เยอะเลยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 27, 2015, 13:27:05 โดย liveshow »
ก็แค่คนธรรมดา ไม่ลองก็ไม่รู้
eaksuchart
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2015, 16:58:48 »
ผมเพิ่งไปถามมาเมื่อกี้ ตอนนี้ขึ้นเป็น 270,000+ประกันแล้วครับ ดอก 2.65
รอได้รอดีกว่า ดีไม่ดีมีแตะ 3 แสนครับ
View
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2015, 21:56:12 »
ถ้าจะใช้ PPV 4WD จริงๆ มีงบไม่มากน่าจัดมากเลย ดอกก็ไม่ได้น่าเกลี่ยดมาก แต่รอรุ่นใหม่เปิดตัวก่อนดีกว่าครับ ราคาน่าจะลดกว่านี้
Life is a Highway
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2015, 23:11:26 »
ผมรู้สึกว่า ซื้อรถตกรุ่น ข้อเสนออย่างไรก็ไม่คุ้ม
นานาจิตตัง
thchalerms
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2015, 19:40:53 »
ผมใช้มา 6 ปีแล้วครับตัวนี้ เรื่อง อึด ทน ยกให้ ใช้มาไม่เคยซ่อม เปลี่ยนถ่าย นมค. อย่างเดียว
ความประหยัด ได้ 10-12 โลลิตรแน่นอน
ความคุ้มค่านี่สุดยอด ถ้าซื้อมาใช้ แบบไม่ชอบตามของใหม่คุ้มแน่
แต่ ถ้าเจอตัวใหม่แล้วก็คงตัดสินใจยากเพิ่มขึ้นนะครับ
ถ้าจะซื้อจัดเลยไม่ต้องรอ เด๋ว สองใจนะ จะบอกให้
เงิน 2 แสน นี่ น่าคิดๆ
