ออกมาแล้ว!! 23 พรบ. จราจรใหม่ ปรับหนักมากขึ้น!!
ProVaMed
1.ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน / วางไว้ที่กระจก = ปรับไม่เกิน 2,000 บาท (ม.11,ม.60)
2.แผ่นป้ายทะเบียนตัดต่ออัดกรอบใหม่เป็นป้ายขาว = ปรับไม่เกิน 2,000 บาท (ม.14,ม.60)
3.ติดป้ายเอียง มีวัสดุปิดทับ = ปรับไม่เกิน 2,000 บาท (ม.14,ม.60)
4.แผ่นป้ายทะเบียนปลอม = ป.อาญา ฟ้องศาล
5.โหลดเตี้ย (วัดจากกึ่งกลางไฟหน้ากับระดับพื้นถนนต้องไม่ต่ำกว่า 40cm) = ปรับไม่เกิน 2,000 บาท (ม.14,ม.60)
6.ยกสูง (วัดจากกึ่งกลางไฟหน้ากับระดับพื้นถนนต้องไม่สูงกว่า 135cm) = ปรับไม่เกิน 2,000 บาท (ม.14,ม.60)
7.ล้อยางเกินออกมานอกบังโคนข้างละหลายนิ้ว = ปรับไม่เกิน 2,000 บาท (ม.14,ม.60)
8.ใส่ล้อใหญ่จนแบะล้อเพื่อหลบซุ้ม = ปรับไม่เกิน 2,000 บาท (ม.14,ม.60)
9.ตีโปร่งขยายซุ้มล้อติดสปอยเลอร์ต้องมีการยึดติดอย่างแน่นหนา = ปรับไม่เกิน 2,000 บาท (ม.14,ม.60)
10.ฝาประโปรง หน้า-หลัง ดำ เกิน50%ของสีหลัก = ปรับไม่เกิน 2,000 บาท (ม.13,ม.60)
11.เปลี่ยนท่อไอเสียใหญ่เสียงดัง = ปรับไม่เกิน 1,000 บาท (ม.5(2),ม.58)
12.ไฟหน้าหลายสี เช่น เขียว แดง ฟ้า เหลือง = ปรับไม่เกิน 2,000 บาท (ม.12,ม.60)
13.ไฟหยุดต้องสีแดง(ไฟเบรค)เท่านั้น = ปรับไม่เกิน 2,000 บาท (ม.12,ม.60)
14.ไฟเลี้ยวต้องเป้นสีเหลืองอำพัน = ปรับไม่เกิน 2,000 บาท (ม.12,ม.60)
15.ไฟส่องป้ายต้องเป็นสีขาวเห็นไม่ต่ำกว่า 20 เมตร = ปรับไม่เกิน 2,000 บาท (ม.12,ม.60)
16.ไฟสปอร์ตไลน์ และโคมไฟตัดหมอกแสงพุ่งไกล = ปรับไม่เกิน 2,000 บาท (ม.12,ม.60)
17.เปิดไฟตัดหมอกโดยไม่มีเหตุ = ปรับไม่เกิน 500 บาท กฏกระทรวง ข้อนี้เจอบ่อย..สุดรำคาญมั่ยรุสอบใบขับขี่ได้งัย
18.ติดไฟนีออนใต้ท้องรถ ติดไว้กับป้ายทะเบียน = ปรับไม่เกิน 2,000 บาท (ม.12,ม.60)
19.ดัดแปลงเป็นขับเคลื่อน 4 ล้อ = ปรับไม่เกิน 2,000 บาท (ม.14,ม.60)
20.เปลี่ยนดีสเบรคหลัง = ปรับไม่เกิน 2,000 บาท (ม.14,ม.60)
21.ใส่หลังคาซันลูป = ปรับไม่เกิน 2,000 บาท (ม.14,ม.60)
22.ถอดเบาะหลังออกแล้วติดโรลบาร์ = ปรับไม่เกิน 2,000 บาท (ม.14,ม.60)
23.ดัดแปลงเครื่องยนต์ วัดควันดำ = ปรับไม่เกิน 1,000 บาท (พรบ.ขนส่ง)
http://newsupdate.todayza.com/2015/08/23.html
popo
Re: ออกมาแล้ว!! 23 พรบ. จราจรใหม่ ปรับหนักมากขึ้น!!
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2015, 15:14:53 »
ข้อ2 ป้ายไม่ตัดไม่ต่อ เเต่ใส่กรอบ ผิดไหมครับ
2k
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2015, 15:29:07 »
เบาไปครับ ต้องปรับสัก3000-5000บาทถึงจะได้ผล
muza
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2015, 15:54:43 »
ไฟเลี้ยว บังคับสีเหลืองแล้วนะ
lancer  เก่า ลำบากเปลี่ยนนิดนึง
ปล เปลี่ยนหลังคาซันรูฟ คืออะไรหว่า
ใช่ติดสติ็กเกอร์หลังคาดำ หรือเปล่าครับ
เพราะ รถบางรุ่นมันก็มี ซันรูฟ มาแล้วหนิ
Red Bicycle
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2015, 16:11:18 »
  :'( ขอความรู้หน่อยครับ เปลี่ยนดิสเบรคหลัง ผิดตรงจุดไหนครับ  :'(
YenChar
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2015, 16:14:48 »
เห็นด้วยในหลายๆข้อนะ
ขอให้ปรับจริงๆละกัน
ดักจับมันบนทางด่วนเลย จ่ายเงินปุ๊บ จับเลย
เด๋วนี้ไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่า แต่ผมเจอรถไม่ติดแผ่นป้ายหลังมากขึ้น
บางคันอยู่ตรงหน้าผม ขับบนทางด่วน จ่ายตัง ผ่านด่านไปเลย เห็นติดป้ายหน้ามั๊งเลยรอด
กฏหมายที่ควรเข้มงวดและกวดขันมากที่สุดน่าจะเป็นเรื่องป้ายทะเบียนนะ มันสื่อถึงเจตนากระทำความผิด
ยิ่งพวกขูดสี ตั้งใจบิดเบือน ถ้าจับได้ น่าจะปรับให้หนัก
พวกขูดเลข 4 เป็นเลข 1 เลข 8 เป็นเลข 3 เห็นประจำ
deathsheep
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2015, 16:21:26 »
เซ็งกฎหมายจริงๆไม่ยอมกำหนดตัวเลขให้แน่นอน  ต้องให้เสี่ยงดวงกับวิจารณญาณของคุณตำรวจอีก
น่าจะหมายถึงการดัดแปลงใส่ดิสเบรคหลังนอกโรงงานที่ไม่ได้มาตรฐานละมั้งครับ  ซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมาเป็นเกณฑ์ตัดสินอีกนั่นแหล่ะ
SETTHASART
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2015, 16:36:42 »
เป็นถึง พรบ กำหนดมาเหอะว่ายางล้นโป่งล้อกี่นิ้วๆ คิดว่าคงไม่เกินสติปัญญาของผู้เกี่ยวข้อง
E.P.W
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2015, 16:39:20 »
กำลังงง เหมือนกันครับอยากถามพอดี
Devil13
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2015, 17:55:49 »
มีมานานแล้วแหละ แต่ยังไม่เห็นจับจริงๆสักที
ถ้าไม่รู้จะเริ่มที่ไหน มาแถวๆบ้านผม เตรียมใบสั่งมาสัก 1 คันรถ
Yangyang
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2015, 18:31:14 »
เห็นมาครบแล้วทุกข้อ ก็ยังวิ่งกันปกติไม่เดือนร้อน
ขอให้บังคับใช้จริงๆจังกันเถอะครับ อย่าเห่อใช้เฉพาะช่วงแรกๆ และอย่าเอามาใช้เป็นข้ออ้างหากินของคนบางกลุ่มเลย
..... มีใครคิดถึงนโยบาย จอมๆอะไรซักอย่างเหมือนผมหรือเปล่าครับ
V221
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2015, 20:05:50 »
น่าจะเป็นเรื่องดัดแปลงสภาพครับ ซึ่งตามกฎหมายสามารถทำได้โดยให้มีวิศวกรเซ็นรับรองเหมือนติดแก๊สครับและไปจดที่ขนส่งก็จะถูกต้องครับ จริงๆกฎหมายมีมานานแล้วแต่ไม่ได้ปฎิบัติให้ถูกต้องกันครับ ถ้ามีวิศวกรเซ็นให้ก็ถือว่าทำได้ครับ
BMW 750E M SPORT
promt
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2015, 20:08:38 »
หลายนิ้ว ในทางวิทยาศาสตร์ ต้องมากกว่า 2 นิ้ว
ในทางนิติศาสตร์ ปกครอง เอาท่านตามสี่แยกหรือเสาไฟฟ้าว่า
Gunn
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2015, 20:55:36 »
ขอให้มีการบังคับใช้อย่างจริงจังด้วยนะครับ ทำผิดจริงก็ปรับให้หนัก
AVANTGARDe'
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2015, 22:03:58 »
อ้างถึง
แต่รถหลายรุ่นจากโรงงานมันก็ไม่ขาวนะครับ
sajilki
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2015, 22:29:17 »
บางข้อนี่มันเรื่องของเขาปะ
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: สิงหาคม 16, 2015, 01:26:27 »
เอาที่สบายใจเลยครับ อิๆ
Micjty
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: สิงหาคม 16, 2015, 01:33:46 »
5จอมไงครับ เห่ออยู่เดือนเดียวตอนนี้ก็เหมือนเดิม
ไม่ว่าจะยุคไหนสมัยไหน ผมก็เห็นแต่ออกกฎเพิ่ม แต่ไม่ใช้จริงจัง
เหนื่อยใจจริงๆครับ Thailand Only!!!
jztang
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: สิงหาคม 16, 2015, 02:15:10 »
เห็นด้วยครับ 5จอม ตื่นเต้นกัน2อาทิตย...เงียบ,
ismael
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: สิงหาคม 16, 2015, 08:12:40 »
5 จอม ไปไหนแล้วครัส จ้าวนายย
ฮี่ ฮี่
kidkungza
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: สิงหาคม 16, 2015, 08:38:05 »
ผมมองว่าโทษปรับสูงยิ่งเป็นช่องทางให้ตำรวจไม่ดีใช้ในการหากินแล้วก็เป็นช่องทางให้ผู้กระทำผิดยอมจ่าย 100-200 เพื่อรอดจากการถูกปรับ1000-2000 ผมเชื่อว่าคุณๆทั้งหลายก็รู้ว่าเขาทำกันยังไง อย่างคดีเมาแล้วขับพี่ชายผมกินเบียร์ไป 1 กระป๋องขี่มอไซร์เจอด่านตรวจเป่าแล้วเกินมา 1 มลิกรัมตำรวจเรียก 5000 เพื่อไม่ต้องถูกจับขึ้นศาลก็ต้องยอมหามาจ่ายเพื่อไม่ให้ถูกจับดำเนินคดีในศาล มันขึ้นอยู่กับจิตสำนึกของผู้รักษากฎหมายแล้วก็เราๆท่านๆด้วย แต่ถ้าไม่มีจิตสำนึกผมว่าควรนำเทคโนโลยีมาช่วยตำรวจติดกล้องที่ตัวทุกคนแล้วรถตำรวจทุกคันติดกล้อง ผมเชื่อว่าไม่เกิน1ปีได้ค่ากล้องที่ติดไปคืนครบแน่นอน ค่าปรับสูงขนาดนี้คนทำผิดก็เยอะมากเห็นกันอยู่ทุกวัน
tiger12r
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: สิงหาคม 16, 2015, 10:52:26 »
ไม่น่าจะจริงครับที่ว่ามาหลายๆข้อ  8) 8)
เช่นข้อที่
19.ดัดแปลงเป็นขับเคลื่อน 4 ล้อ = ปรับไม่เกิน 2,000 บาท (ม.14,ม.60)   **เหตุผลคืออะไรถ้าเขาไปทำมาและมีวิศวะกรเซ็นต์รับรองผิดด้วยเหรอเงินเขา
20.เปลี่ยนดีสเบรคหลัง = ปรับไม่เกิน 2,000 บาท (ม.14,ม.60)   **เหตุผลคืออะไรถ้าเขาไปทำมาและมีวิศวะกรเซ็นรับรองผิดด้วยเหรอเงินเขา
21.ใส่หลังคาซันลูป = ปรับไม่เกิน 2,000 บาท (ม.14,ม.60)  **เหตุผลคืออะไรถ้าเขาไปทำมาเพื่อชมจันท์กับกิ๊ก
22.ถอดเบาะหลังออกแล้วติดโรลบาร์ = ปรับไม่เกิน 2,000 บาท (ม.14,ม.60)  **เพื่อความปลอดภัยส่วนตัวถ้าไม่ถอดเบาะหลังออกแสดงว่าไม่ผิดสินะ
มันเป็นเรื่องความชอบส่วนตัวของแต่ละบุคคลที่ทำไปแล้วไม่ได้เดือดร้อนใคร อยากรู้จริงๆว่าพวกที่ออกมันเอาส่วนไหนคิดก่อนจะออกเป็นกฎ ถ้าแบบนี้โหนรถเมล์ดีว่านะ
Wave100s->VIGO PreCab->VigoChamp4x4->CivicFC & REVO ROCCO4x4
TorTy
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: สิงหาคม 16, 2015, 11:13:16 »
น่าจะหมายถึงป้ายยาวรึเปล่าครับ
