ผู้เขียน หัวข้อ: Honda ใครใช้ Maxlife ATF มั่งครับ เป็นยังไงบ้าง  (อ่าน 3615 ครั้ง)
ออฟไลน์ TT
  • กระทู้: 47
City' 10 ผมเพิ่งไปเปลี่ยนเป็น Maxlife ATF ขวดแดงมา เพราะศูนย์Honda มันปิดขี้เกียจรอก็เลยเติมเป็นตัวนี้แทน แต่เคยมีคนบอกว่ารถ Honda ให้ใช้น้ำมันเกียร์ของศูนย์ดีที่สุด ใช้ยี่ห้ออื่นแล้วเกียร์พังเร็ว เลยอยากรู้ว่ามีใครเคยใช้ Valvoline ตัวนี้อยู่บ้างครับ มีปัญหาอะไรมั้ย
ออฟไลน์ keng.
  • กระทู้: 3,551
  • ฅ.ฅนรักรถ
Re: Honda ใครใช้ Maxlife ATF มั่งครับ เป็นยังไงบ้าง
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: สิงหาคม 16, 2015, 20:07:44 »
Jazz GE ผมใช้อยู่ครับ ใช้มาตั้งแต่ 30,000 กม. ตอนนี้เปลี่ยนไป 5 รอบแล้ว
ขอการันตีว่าไม่มีปัญหาแน่นอนครับ
ออฟไลน์ ๋Job Pongpun
  • กระทู้: 136
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: สิงหาคม 16, 2015, 23:17:02 »
เติมให้ตรงสเปคตามคู่มือ เกียไม่พังแน่นอน
ออฟไลน์ Vanda
  • กระทู้: 19
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2015, 08:44:44 »
ผมก็ใช้กับ Civic Dimention มานานแล้วครับ ยืนยันว่าไม่มีปัญหาอะไร แถมขับดีกว่าน้ำมันเกียร์ Honda เองเสียอีก ตอนนนี้เลขไมล์ 260000 กม แล้วครับ ^^ don't worry  8)
ออฟไลน์ wa330
  • กระทู้: 1,567
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2015, 10:21:18 »
ผมว่ามันน่าจะดีกว่าของฮอนด้านะคับ
น้ำมันฮอนด้าน่าจะหั้ย idemitsuรูปผู้หญิงผมปลิวแดงๆทำหั้ยดูไม่น่าจะเกรดดี
มีแต่รถสามล้อใช้กัน
ออฟไลน์ cefboy
  • กระทู้: 217
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2015, 14:56:17 »
ผมว่าของ 0 ก็ดีที่สุดแล้วล่ะคับ ไม่แพงด้วย เน้นถ่ายบ่อยๆคับ เสปรค 0 ปลอดภัยสุดๆ
น้ำมันเกียร์ดีๆก็ไม่ใช่ว่า จะใช้ได้นานอะไรมากมาย และไม่ได้ทำให้มันลื่นขึ้นกว่าเดิมเลยมากนัก
แต่ถ้าเปลี่ยนบ่อยๆ เห็นๆเลยว่า รถมันนิ่มขึ้นจริง แค่ ถ่าย 1 ลิตรก็รู้สึกได้
เกียร์ที่พังก็ขึ้นอยู่ที่การขับขี่ การออกตัวและใช้งาน ซะมากกว่าคับ
ออฟไลน์ The_Kr!s
  • กระทู้: 115
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2015, 16:46:03 »
ผมใช้ของศูนย์แต่เปลี่ยนทุก 20000 กม. ครับ
ออฟไลน์ pongsakorn11
  • กระทู้: 855
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2015, 16:55:19 »
ใช้ของศูนย์นี่เเหล่ะคับ เปลี่ยนบ่อยหน่อยที่20,000กิโลกำลังดี หรือเปลี่ยนตามคู่มือก็ได้ครับเเล้วเเต่สะดวก...
ออฟไลน์ TT
  • กระทู้: 47
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2015, 21:50:36 »
ขอบคุณทุกท่านคับ
ออฟไลน์ nuttapatJazz
  • กระทู้: 1,172
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2015, 01:10:06 »
เจ้าValvoline Maxlife สเปครองรับHondaครับ ใช้ได้ไม่พังเร็วครับ แต่ห้ามใช้กับCVTนะครับ
ผมเคยใช้ในCivic Dimension ดีกว่าของศูนย์แน่นอนครับ อาการเปลี่ยนเกียร์กระตุกลดลงอย่างเห็นได้ชัด รู้สึกได้ว่าเกียร์จับดีกว่า อัตราเร่งดีกว่าเดิมครับ
Nissan Juke 1.6V '14
Honda FIT(HK Spec) '13
