ผู้เขียน หัวข้อ: ส่วนต่างราคาน้ำมันพรีเมี่ยม มันแพงเกินไปไม๊  (อ่าน 5399 ครั้ง)
ออฟไลน์ Artist
  • กระทู้: 221
ขอบ่นนิดนึง ว่าผมเป็นแฟนน้ำมันยี่ห้อหอย โดยเฉพาะวีเพาเวอร์ ปีที่แล้วส่วนต่างจะแพงกว่าน้ำมันปกติ 3 บาทมาตลอด
แต่ผมเพิ่งมาสังเกตุว่าตอนนี้มันเป็น 3.50 บาทแล้ว ราคาน้ำมันตอนนี้ขาลง จริงๆส่วนต่างมันน่าจะลดลงด้วยซ้ำ เพราะว่าตัวสารปิโตรเคมี(additive)ที่เอามาใส่น่าจะราคาต่ำลง
แต่ทำไมส่วนต่างดันเพิ่มขึ้นซะงั้น
หลายๆคนอาจบอกว่าไม่ชอบก็ไม่ต้องเติม คืออยากบ่นว่าจะเอาเปรียบผู้บริโภคไปหน่อยหรือเปล่า
ตอนนี้ผมเลิกเติมไปแล้วครับ ไปตราดาวไม่ก็ใบไม้แทน....
ออฟไลน์ AkE
  • กระทู้: 7,399
Re: ส่วนต่างราคาน้ำมันพรีเมี่ยม มันแพงเกินไปไม๊
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2015, 15:05:10 »
ผมไม่ได้เติมเลยไม่ได้สนใจเลยครับ เค้าเหมือนมโนราคากันตามสบายเลย 5555 ผมก้ตามสบายเพราะไม่เติม แต่คนเติมคงต้องทำใจอะครับ
ออฟไลน์ regal
  • กระทู้: 347
  • E90 320ise & E90 320dse
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2015, 15:29:19 »
ผมเข้าใบไม้เป็นหลักครับ  เท่าที่ใช้มาจับความรู้สึกได้ไม่แตกต่างกัน  แต่ราคาต่างกันเยอะครับ
มีเท่าไหร่ ใส่ไม่ยั้ง เอาให้มันส์ น้ำมันฮวบ!!!
ออนไลน์ sk-non
  • กระทู้: 502
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2015, 15:36:40 »
เมื่อก่อนก็เติมอยู่คับ สลับกับ
โซฮอล95
หลังๆ เอาโซฮอล95ออก
ด้วยความหมั่นไส้หนีไปเติมคาลเท็กซ์แทน
ถ้าแพงกว่าโซฮอล95ไม่เกินบาทผมกลับมาเติมครับ
บวกเยอะไปหน่อย
ออนไลน์ NINENOI
  • กระทู้: 5,723
  • Nine & Knight
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2015, 16:10:27 »
ถ้าต่างกันน้อยมันดูไม่พรีเมี่ยมมั้งครับ
ออฟไลน์ nitinside
  • กระทู้: 30
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2015, 16:31:02 »
ผมก็เป็นแฟนหอยดีเซลเหมือนกันครับ หลังๆสังเกตุว่าส่วนต่างมันเยอะเกินไปเหมือนกันครับ ผมมโนเอาเองว่าเขาคงทำสต๊อกไว้ตอนน้ำมันแพงกว่าตอนนี้ แต่ถ้าดีเซลลง 100 บาทได้ดีเซล 5 ลิตร คงไม่เติมพรีเมียมหอยแล้วครับ
ออฟไลน์ Monn
  • กระทู้: 1,805
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2015, 16:38:54 »
เหมือนกันครับ ผมว่าเอาเปรียบเกินไป ตอนน้ำมัน 40+ ต่าง 3 บาทก็พอไหว เพราะไม่ถึง 10%
ตอนนี้ น้ำมัน 27-28 ต่าง 3.5 บาท เกือบ 15% แบบว่า งงๆ เลิกมานานละ  เข้าดาวอย่างเดียว ครับ
S3 - F30
X1 - E84
ออฟไลน์ Nikle_pk
  • กระทู้: 5,677
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2015, 16:49:28 »
ผมลองเทียบแล้วครับ
vellfire ของผมเอง ถ้าเติม V-Power
จะวิ่งได้มากกว่า โซฮอล์ 95 ธรรมดา
ประมาณ 60 กิโลเมตรครับ
ถ้าหารเฉลี่ยแล้วก็แพงกว่ากันนิดหน่อยครับ
แล้วแต่สะดวกเลยครับผม
ออฟไลน์ pladaek
  • กระทู้: 4,025
  • FF1.5SMG
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2015, 17:30:37 »
ก็อย่างที่คุณพูดเองนั่นแหล่ะครับ ก็ไม่ต้องไปเติม
เพราะมันเป็นน้ำมันทางเลือกสำหรับคนที่พร้อมจะจ่าย
ถ้าคิดว่ามันเอาเปรียบก็ไม่ต้องไปเติมมันครับ..
เอาที่เราสบายใจเราเองดีกว่า..
ออฟไลน์ nitinside
  • กระทู้: 30
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2015, 18:33:06 »
ผมลองเทียบแล้วครับ
คอนเฟริมครับ หอยพรีเมียมดีเซล ในลิตรที่เท่ากันได้ระยะทางที่ไกลกว่าจริงครับ
ออฟไลน์ kikumarru
  • กระทู้: 126
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2015, 19:02:39 »
เอาอะไรกับน้ำมันทางเลือกแม้บางทีจะไม่มีทางเลือกให้ก้อตาม
ในต่างประเทศน้ำมันแต่ละยี่ห้อยังราคาไม่เท่ากันเลยคับ
จริงๆราคาน้ำมันก้อตามใจผู้ขายอ่ะคับถ้ามันไม่ได้แพงเวออะไรมากก้อทำไรไม่ได้
ทำได้แค่อย่าไปเติมมันถ้าขายไม่ออกไม่ลดราคาก้อตัดทิ้ง เค้าไม่ดื้อดึงขายหรอก
แต่มันยังขายออกไงก้อเลยยังขายต่อไม่สนใจ sohol 95 ของหอยยกเลิกแล้วคับ
ตอนนี้ใครพลาดเข้าหอยบอกโซฮอล95 ก้อทำใจคับได้วีพาวเวอมาแน่นอน
ส่วนวิ่งได้ไกลกว่ามั้ยไม่รุัแต่แรงกว่าแน่นอน เอามาผสมพอเปนกะษัยก้อกำลังดีคับ
ซัก1:1
100:1000ก้อโอเค ชำๆคับ สรุปไม่พอใจก้อเลิกเข้าต่าง3บาทตอนนี้ก้อเกือบ20%
แล่ว เอาตรงนี้ไปเหยียบหนักขึ้นก้อได้คับ ยิ่งใครเติมe20ได้เติมไปเหอะคับ แรงไม่ตกมาก
ถ้าไม่เค้นกำลังเยอะ ก้อเหยียบหนักขึ้นได้เพาะถูกกว่าในบางยี่ห้อ ในบางยี่ห้อตกมากจนเกินไป
ออฟไลน์ ps000000
  • กระทู้: 7,768
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2015, 19:08:29 »
ที่เค้าจะยุบรวมน้ำมันเบนซิน นี่จะทำเมื่อไหร่ครับ
ออฟไลน์ PAN
  • กระทู้: 1,933
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2015, 19:29:42 »
รถผมเติมหอยพาวเวอร์แล้วสั่นอะครับ เร่งอืดกว่าE20อีก เคยเติม3ครั้งแล้วก็เซกู้ดบาย เอาจริงๆถ้าอยากเติมหอยพาวเวอร์ผมเลือกที่จะเติม95เพียวดีกว่า เติมแล้วรู้สึกแรงน้อยกว่าโซฮอล95นิดนึง แต่เครื่องลื่นไหลดีมากแบบรู้สึกได้ และประหยัดกว่าโซฮอล95นิดหน่อย
ปล.เติมคาลเท็กส์
ปล.2 ถ้าหาคาลเท็กส์ไม่เจอผมไปessoกับบางจาก
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2015, 19:35:09 »
ผมว่าอยู่ที่ความพอใจส่วนตัวล้วนๆ
ออฟไลน์ tierak
  • กระทู้: 903
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2015, 21:36:22 »
นานๆ จะหยอดซักถังครับ เพื่อล้างหัวฉีด(มโนเอง) ผมเห็นสัจธรรมนานแล้ว วิ่งได้เยอะกว่าจริงแต่ไม่มาก ทำให้คิดเป็นราคาต่อ ก.ม. ยังแพงกว่าน้ำมันธรรมดาอยู่ดี
ออฟไลน์ Poj
  • กระทู้: 349
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2015, 04:58:51 »
เติมมอเตอร์ไซค์ เติม v+
เติมรถยนต์ เติม โซฮอล 91 กับ ดีเซลธรรมดา
  • กระทู้: 27,483
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2015, 09:17:36 »
ไม่เคยเติมเลยครับ ใช้แต่แบบธรรมดาตลอด
ออฟไลน์ nl2br
  • กระทู้: 2,021
    • ร้านค้าออนไลน์
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2015, 09:28:15 »
ผมเติมดีเซลธรรมดากับตัวพรีเมียม ลองแล้วรู้สึกไม่ต่างกัน ขับก็ได้ระยะทางเท่าๆเดิม สรุป ธรรมดานี่แหละ ประหยัดตังค์กว่า
ออฟไลน์ jajaboss
  • กระทู้: 693
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2015, 10:06:25 »
ต่างนะ ปกติผมเติม V ตลอด วันก่อนหาเติมไม่ได้ เลยเติม โซฮอลของ ปตท ไป อืดชัดเจนเลยครับ เครื่องวิ่งได้ไกลกว่าไหมผมไม่เคยดูนะครับ เพราะว่าผมเอามาสตาทเครื่อง ปกติผมวิ่งแก็สครับ5555
ออฟไลน์ legion
  • กระทู้: 252
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2015, 19:49:20 »
ปล.เติมคาลเท็กส์
รถคุณเติม e85 ได้ใช่ไหมครับ
ถ้าใช่ เติมe85 จะได้กำลังมากสุดครับ เบนซินเพียวได้น้อยสุด มีตัวเลขออกมาแล้วครับ
