ขอสอบถาม เกี่ยวกับToyota altis 1.8E หน่อยครับ
Nut_SK
« เมื่อ: กันยายน 11, 2015, 23:34:17 »
ขอสอบถาม คนที่เคยใช้งานหรือเคยขับหน่อยครับว่า
-พวงมาลัย
-ช่วงล่าง
-เบรค
-การควบคุมรถวิ่งทางไกลความเร็ว110-120
หลายๆอย่างของรถน่ากลัวรึเปล่าครับ เห็นในคลิปคุณจิมมี่บอกว่าช่วงล่างค่อนข้างน่ากลัว
 เบรคลึก ห้ามเปลี่ยนเลนเร็ว
พอดีเป็นมือใหม่นะครับ ยังจับความรู้สึกหลายๆอย่างยังไม่ได้ครับ
ยังไงรวบกวนขอคำแนะนำสำหรับมือใหม่ด้วยครับ ระแวงอยู่เหมือนกันครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 11, 2015, 23:36:00 โดย gobori30089 »
2015 Toyota Corolla Altis 1.8Esport
onspeeds
Re: ขอสอบถาม เกี่ยวกับToyota altis 1.8E หน่อยครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กันยายน 11, 2015, 23:43:08 »
มือใหม่นี่หมายถึงมือใหม่หัดขับป่ะครับ
ถ้าใช่ คันนี้มันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นครับ ปรับตัวได้อยู่แล้ว
ผมเคย test drive มาแล้ว ชอบอัตราเร่งและความนุ่มของช่วงล่างครับ
เบรคลึก แต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรครับ ปรับตัวได้แน่นอน
ps000000
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กันยายน 12, 2015, 08:18:26 »
อัลติส ตัวที่แถมไฟโปรเจคเตอร์ขายดีมาก
ไทบ้าน
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กันยายน 12, 2015, 08:32:09 »
ไฉนรถธรรมดาๆ คันหนึ่งถึงถูกสร้างภาพให้น่ากลัวขนาดนี้.....
- เครื่องเงียบ, แรง, ประหยัด
- ช่วงล่างไว้ใจได้สำหรับการขับขี่ธรรมดา 140+ ไม่น่ากลัวเหมือนที่ท่านคิด
- เบรคดีกว่าโตโยต้ายุคครั้งกระโน้นพอสมควร  ระดับที่มั่นใจได้หละ
แต่ที่ผมไม่ค่อชอบก็คือโตโยต้ายุคใหม่มันลดต้นทุนซะจนเหลือชิ้นส่วนบางๆ ไม่แข็งแรงเหมือนสมัยก่อน (ปัญหาเรื่องแร็คพวงมาลัยก็น่าจะเกิดจากเหตุนี้)
ผมเป็นแค่คนใช้รถอย่างธรรมดาอาจมีมุมมองที่ต่างจากบรรดาเซียนรถนะครับ
Atomica
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กันยายน 12, 2015, 09:14:25 »
พอดีคุณพ่อใช้อยู่อะครับ ใช้มาครบปีแล้ว วิ่ง 70000km
-พวงมาลัยมันจะช้าๆ ถ้าหมุนเข้าซอยหรือเข้าที่จอดรถมันจะต้องหมุนเยอะกว่า city 2012
-ช่วงล่างถ้าวิ่ง 110-120 ตรงๆก้นิ่งดีนะครับ แต่พอเจอคอสะพานแอบบมีดีดอยู่เหมือนกัน เลี้ยวโค้งมีหวิวๆแต่มันก้ไปได้
-เบรกดีเลยครับ แต่ต้องกดลึกหน่อยนะครับ
-ภายใน วัสดุพลาสติกเยอะอยู่ ตอนนี้เริ่มมีเสียงแล้ว
แต่ผมว่าเพิ่มเงินอีีกนิด ซื้อตัว esport ดีกว่านะครับ หล่อกว่ส ออพชั่นเยอะกว่า ช่วงล่างดีกว่า
Honda City V '13
Toyota Altis 1.6G '16
kenichi
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กันยายน 12, 2015, 09:47:35 »
ใช้อยู่คับ เป็นตัว ไมเนอร์สุดท้าย ก่อนเปลี่ยนโฉมปัจจุบัน ตอบจากความรู้สึกล้วน ๆ นะคับ
- พวงมาลัย : เบาและไวมากกกกก! ถ้าขับใช้งานทั่วไป ไม่เกิน 120 นี่สบาย ๆ ในเมืองนี่คล่องมาก แต่ถ้าเกินนี้ต้องใช้สมาธิเพิ่ม ถ้าเป็นรถเดิม ๆ แนะนำให้เปลี่ยนแม็ก เพราะ 1.8 E จะได้แม็ก ขอบ 15 พร้อมยาง 195/65 เหมือนรุ่น 1.6 ซึ่งผมมองว่ามันเล็กไป ส่วนตัวผมเปลี่ยนเป็นแม็กขอบ 16 ของตัว Top ก็พอช่วยได้ระดับหนึ่ง จริง ๆ ควรเป็นขอบ 17 แต่ผมสู้ราคายางไม่ไหว
- ช่วงล่าง : กลาง ๆ ไม่ดี ไม่แย่ ทางตรงๆ นี่สบาย เข้าโค้งนิ่ง ๆ ยาว ไม่มีปัญหา แต่ถ้ามีมุดเปลี่ยนเลนไปมานี่มีเสียวละ ความนุ่มนวลพอได้ ตอนนี้ใช้คู่กับ HRV ผมว่ามันยังนุ่มสบายกว่า HRV ด้วยซ้ำ
- เบรค : ดี ไว้ใจได้ ไม่มีปัญหา
- การคุมรถ 110-120 : ถ้าทางตรง ก็เรื่อย ๆ สบาย ๆ จะเครียดนิดหน่อยก็กับพวงมาลัยมันนั่นแหละ ต้องทำความคุ้นเคยกับมันอ่ะคับ
    จำได้ว่าที่คุณ จิมมี่ คอมเมนต์ไว้ เป็นโฉมนี้แต่เป็นตัวก่อน ไมเนอร์ ฯ ซึ่งมีปัญหาคันเร่งค้างด้วย ถ้าเป็นตัวไมเนอร์ฯ แล้ว จะมีการปรับปรุงให้ดีขึ้นระดับนึง เพราะฉนั้นหาตัวที่ไมเนอร์ ฯ แล้วดีกว่า โดยรวมแล้วรถมันไม่น่ากลัวอะไรหรอกคับ แค่มันเพียงพอสำหรับการใช้งานทั่ว ๆ ไปแค่นั้นเอง ไม่ได้เน้นขับสนุก มีดีที่เครื่องกะเกียร์ที่ประเสริฐมาก แรงสั่งได้ ประหยัดพอตัว โดยเฉพาะเกียร์ CVT นี่ พูดเลย ฉลาดกว่า HRV ที่ออกมาทีหลังด้วยซ้ำไป แต่ระยะยาวนี่ต้องรอดูกันไป
^Yimm@^
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กันยายน 12, 2015, 10:28:30 »
ขบตอบตามความเห็นที่ได้ลองขับระยะประมาณนึง แล้วกำลังจะเป็นเจ้าของในวันพรุ้งนี้(รุ่นV)
1. พวงมาลัย
ตอบ เป็นพวงมาลัยไฟฟ้าที่ไม่มีความเป็นธรรมชาติเลย ถ้าคนที่รักการขับรถผมว่าไม่น่าจะชอบ แต่ถ้ามือใหม่ ไร้ปัญหาครับ เพราะอาจไม่มีข้อเปรียบเทียบ
2. ช่วงล่าง
ตอบ ผมว่าโอเคนะ กลางๆ ไม่ได้เด่น ไม่ได้แย่ อารมณ์เหมือนพยายามจะทำตัวเกาะถนน
3. เบรค
ตอบ ผมว่ากดแบบเลียๆในเมืองดูจะจับเร็วไปสักนิด แต่ระยะกลางๆต้องกดมากกว่าปกตินิดๆ
4. การคุมรถ 110-120
ตอบ ก็สบายๆไม่เครียดนะ
แถม 5. การเก็บเสียง
ตอบ เหมือนจะยังทำได้ไม่ค่อยดีนะ
*แก้ไขคำผิด
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 12, 2015, 10:33:36 โดย ^Yimm@^ »
นายพรานจ๋าหมีมาแล้ว
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กันยายน 12, 2015, 12:36:54 »
ผมว่ามันก็โอเคนะถ้าไม่ได้ซิ่งมาก แต่ถ้ามีเงินเอา Esport เลยดีกว่าจบ
NONT4477
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กันยายน 12, 2015, 13:42:07 »
ถ้าชอบก็ซื้อเลยครับ รถทำมากลางๆ ใช้งานง่าย
การขับขี่ 100-120 แบบคนทั่วไป ไม่มีปัญหาครับ สบายๆเลย
รถเบาๆ ช่วงหลังหวิวๆ อย่าง Eco-Car บางรุ่นก็ยังไปได้ทั่วประเทศ
ผมใช้รุ่นหน้าแบน ขับ140-150 ก็สบายๆนะครับ ประคองพวงมาลัยดีๆแค่นั้น
เคยไปถึง 170 นี่เกร็งละ 55
อย่าเลยครับ ล้อ 17 ผมใส่ล้อ TRD 17" ยาง 205/50 17 กระเทือนมากๆ  :-X
Nut_SK
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กันยายน 12, 2015, 14:47:28 »
ขอบคุณครับสำหรับทุกความคิดเห็นครับ
ตอนแรกผมฟังจากคลิปคุณจิมมี่ค่อนข้างจะแอบน่ากลัวครับ
ซื้อเป็นเงินสดครับผมเห็นว่าต่างกับEsport อยู่60,000ค่อนข้างเยอะครับ
ตอนแรกจะออกJazz ครับ แต่ที่บ้านไม่ชอบก็เลยไป Altisครับ
ตอนนี้ไปจบที่ Esport แล้วครับ เพราะที่บ้านอยากได้เบาะหนัง+ภายในสีดำครับ
เอาไว้ได้รถว่างๆผมจะมารีวิวนะครับ
Volta
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กันยายน 12, 2015, 15:13:04 »
มันไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นครับ
รุ่นนี้ดีกว่ารุ่นหน้าแบนพอสมควร
พวงมาลัยดีขึ้น ช่วงล่างดีขึ้น ห้องโดยสารกว้างขึ้น
เพียงแต่ว่าถ้าเทียบกับ มาสด้าและโฟกัส อันนี้อัลติสด้อยกว่าในเรื่องฟิลลิ่งในการขับขี่พอสมควรครับ
ทุกวันนี้ยังคิดถึงช่วงล่างของเฟียสต้าอยู่เลย
แต่ถ้าขับทั่วไปก็เพียงพอครับ
สวัสดีทุกๆคนครับ
นายพรานจ๋าหมีมาแล้ว
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กันยายน 12, 2015, 18:53:35 »
คิดถูกแล้วครับ ขอให้มีความสุขกับรถคันใหม่นะครับ
PumpNISMO
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กันยายน 12, 2015, 19:12:01 »
ตอนนี้ต้องได้ส่วนลดขั้นต่ำ 60,000 รวมประกันชั้น 1 นะครับ Esport คุ้มสุดแล้วครับ ผมยังเสียดายเลยที่ออก 1.8E มา ตอนนั้นคิดแต่ว่าประหยัด 60,000 แล้วออฟชั่นเพียงพอต่อการใช้งานของผมแล้ว แต่ของที่ได้เพิ่มแพงกว่า 60,000 แน่นอนครับ เบรคลึกหน่อย แต่เอาอยู่แน่นอนครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 12, 2015, 19:25:52 โดย PumpNISMO »
Nut_SK
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กันยายน 12, 2015, 19:18:56 »
ขอบคุณครับ สำหรับคำแนะนำครับผม
มือใหม่เลยครับ ขับรถมาทั้งหมดนี้ไม่เกิน1000กิโลเลยครับ
ขอบคุณครับ จากที่ดูในคลิปผมค่อนข้างกลัวครับ มือใหม่จริงๆครับ
Nut_SK
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กันยายน 12, 2015, 19:23:06 »
พอดีผมออกเงินสดนะครับ ผมหาได้ลด40000+ประกันภัยวิริยะ+gift voucher10,000(ในเครื่อเซ็นทรัล) ฟิล์ม ของแถมนิดหน่อย
PumpNISMO
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: กันยายน 12, 2015, 19:29:08 »
ถ้าเงินสดก็น่าจะประมาณนี้แหละครับ ตัวนี้จะมีเรื่องความลึกเบรค กับ ความสูงของคอนโซล ที่ไม่เหมือนกับรถส่วนใหญ่ครับ ที่เหลือก็โอเคนะครับ
Nut_SK
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: กันยายน 12, 2015, 19:37:23 »
คอนโซลสูงมากๆครับ ผมสูงแค่169เองครับ น่าจะตลกน่าดูครับ ทำใจไว้แล้วครับ
ฟง อวิ๋น
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: กันยายน 13, 2015, 07:42:51 »
ผมว่า ALTIS เป็นรถกลางๆครับ
แต่รุ่น ESport ก็ทำออกมาได้สวยหยดจริงๆ ครับ แอบมองทุกครั้งที่ผ่านมา
หากไม่ได้เน้นการขับขี่ สาดโค้ง ขับมิดไมล์ตลอด ก็เป็นรถที่ขับได้สบายๆ ไม่เครียด กว้างนั่งสบายทั้งคัน
wanchai wongsa
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: กันยายน 13, 2015, 08:37:36 »
++++ตามนั้นครับ
Altis Trd 2010,fortuner2.8 4x2 2016,Ranger Wt 2.0bi 4x4 2022
