สอบถามครับ ยางค้างสต๊อกนำมาลดราคา สมควรซื้อไหมครับ
ninin124
รบกวนถามพี่ๆ ครับ
ยางค้างสต๊อกนำมาลดราคา ยางประมาณปี 11-12  เก็บไม่โดนแดด มันยังใช่ได้หรือสมควรซื้อใหม่ดีครับ
-size pirelli RFT 225/35R20
                             255/30R20
*ยางเป็นยางติดมากับแม็กครับ
localgame
ธรรมดายางมีอายุประมาณ5ปีนับจากวันที่ผลิต ถ้าปีนึงคุณใช้รถเยอะก็ซื้อได้ครับ วิ่งซัก30,000-40,000โลเปลี่ยนก็คุ้มละครับ
ถ้าใช้น้อยก็หาซื้อยางใหม่เหอะครับ
ninin124
ขอบคุณครับผม
Activehybrid
Re:
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กันยายน 21, 2015, 15:24:57 »
ขอบคุณครับผม
เคยอ่านเจอว่ายางที่ลงพื้นไปแล้ว แปลว่านับสตารท์แล้วอายุน่าจะแค่3ปีครับ ลองเอาเล็บจิกดูนิ่มไหมครับ หรือว่าแข็งมากไม่น่าเอา
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 21, 2015, 17:55:20 โดย Activehybrid »
nuntapon.s
ใส่ล้อเรียบร้อยแล้ว จะรู้ได้ไงว่าลงพื้นมาตั้งแต่เมื่ือไหร่  วิ่งไปแล้วเท่าไหร่
ตั้งแต่ปี  11-12  อย่างงี้ผมถือว่าเป็นยางเปอร์เซ็นต์
Auto
ยางถ้าลงพื้นไปแล้วต้องเริ่มนับอายุแล้วครับ   3-4 ปี   แล้วแต่สภาพ
ถ้าไม่ลงพื้นรู้สึกอยู่ได้ 6 ปี แต่ไม่ไหวไม่กล้าเอามาใช้เพราะกว่าจะลงพื้นมาถึงเราเราต้องใช้ต่ออีก 3-4 ปี อายุขนาดนั้นเสี่ยงเกินไป
ps000000
น่าตีราคาเป็นมือสองนะครับ
beerrl
อยู่ที่ราคา และ การใช้งานครับ
ถ้าราคาถูกกว่า นิดหน่อย เช่น ราคาของใหม่ 8000 ของค้างเหลือ 6000 ขึ้นไป ผมซื้อของใหม่ครับ
แต่ถ้าราคาถูกกว่า เกินครึ่ง แล้ว ใช้ในกรุงเทพ เป็นส่วนใหญ่ อันนี้ น่าสนครับ
Volvo 850GLT
Honda odyssey
Toyota Camry hybrid
Suzuki swift eco
Hyundai tucson crdi
Nissan Xtrail 2.0V 4wd
Honda Civic FC 1.8EL
eaksuchart
ถ้ายางใหม่ค้างปี ยังไม่ใส่ อายุ 5-6 ปี ครับ
แต่ถ้าประกอบลงพื้นแล้วก็ ใช้ได้อีกซัก 1 ปีครับ แต่จะแข็งมากๆขอเตือนไว้ก่อนครับ
ninin124
ขอบคุณทุกคนมากครับ ราคาแม็ก + ยาง ทั้งชุด เขา ขาย 115,000 ครับ
ซึ่งด้วยรวมแแล้ว ราคายางอย่างเดียว น่าจะ 80,000 ครับเท่าที่หาได้ครับ
แม็กนีี่ไม่แน่ใจครับ
 (ยางไม่เคยลงพื้นครับ ) เดียววันเสาร์จะไปดูของจริงครับ แล้วค่อยตัดสินใจครับผม
localgame
ถ้ายางปีเก่าแบบนี้แล้วยังขายราคานี้ ผมว่าไปเล่นพวกยางรุ่นรองๆแต่ปีใหม่ยังดูดีกว่าเลยครับ ตามความรู้สึกผมยางรุ่นทอปปีเก่าขับแย่กว่ายางรุ่นรองปีใหม่ๆนะครับ ยังไงลองพิจารณาดู ลองเช็คราคาดูคร่าวๆก็ได้ Nitto สเปคนี้ยางใหม่ยังแค่50-60K เองครับ
ผมเห็นด้วยนะครับ ถ้าไม่ได้ขับเร็วเวอร์ หรือรถไม่ได้แรงเวอร์ เล่นรุ่นรองๆก็ได้แต่เปลี่ยนบ่อยกว่า ผมว่าไม่เลวร้ายนะ
NS
ผมเคยคิดหายางใหม่ค้างปีมาใช้ แต่ราคามันถูกกว่าปีใหม่ๆไม่มาก อย่างยางใหม่เส้นละ 4000 ยางปี14เส้นละ 3700 ปี13เส้นละ 3500 แบบนี้ผมซื้อยางปีใหม่ๆใช้ดีกว่า แต่ถ้ายางปี 11-12 นี่ถือว่านานเลยนะครับ ถึงแม้จะเป็นยางใหม่ เคยถามร้านยาง ทางร้านว่า เมื่อยางโดนดึง(ใส่ยาง) มันจะเริ่มเปลี่ยนสภาพตัวมันเองแล้ว อาจไม่มากแต่มันก็ถือว่าแปรสภาพ น้องผมเคยเอายางอะไหล่ที่ไม่เคยใช้เลยตั้งแต่ออกศูนย์อายุรถ 8ปี ใช้ได้สักหมื่นกว่าโล ระเบิดขณะวิ่งที่ความเร็วประมาณ 100 โชคดีที่ไม่มีอุบัติเหตุร้ายแรงเกิดขึ้น
จะเลือกรถหรือเมีย....
...รถสิคร๊าฟ
focus2012
ผมว่าเก่าเก็บสัก 1 ปี กำลังดีครับ ถ้า 2 ปีผมว่าเริ่มโอแล้วครับ
ถ้าใส่ผมใส่แม๊กแล้ว เหมือนก็เหมือนนับตั้งแต่ตอนนั้นแล้วใช่ไหมครับ เหมือน ปี 11- 12 ตามที่ในรูป จขกท.
A K24A4
ยางที่ยังไม่ใส่ล้อเลย เก็บได้ 5 ปี ส่วนยางที่ใส่ล้อแล้ว เก็บได้ 3 ปีครับ
eaksuchart
ร้านที่ว่าคงตัดใจไม่ลงครับ ยังคงบวกกำไรบางๆอีกนิด
ไว้พี่ใช้ตัวไหน ผมมีร้านที่ตัดใจขายครับ ราคา ว้าวๆ ผมเสร็จร้านนี้ทั้ง 4 คันครับ
AkE
11-12 นานไปครับถึงจะใหม่ยังไงก้ไม่น่าใช้ละครับ 13 ยังพอให้คิดหน่อย เหมือนซื้อรถเกรย์อะครับบางทีผลิตตั้งแต่ปี 11 มาออกปี 15 ผมทำใจซื้อไม่ได้อะครับถ้าซื้อกต้องส่วนลดเยอะมากๆ
yourturle
เก่าไปครับ
ราคาถูกเท่าไร
ได้ไม่คุ้มเสีย
รถดี ยางดี สมรถนะก็ดีไปด้วย
ความเสื่อมมันมองไม่เห็น
One Day.
silver_oui
ผมซื้อ BS GR-90 225/40 R18  ยางปี 2011 ซื้อเมื่อปี 2013 ปัจจุบันยังใช้อยู่ วิ่งประมาณ 30000 โล แทบไม่เคยปะ (ยางรั่วไป 1 ครั้ง)  ก่อนเปลี่ยนเป็น BS ผมใช้ยาง Dullop DZ101 ยางใหม่ ปะบ่อยมากครับ ตกหลุม บางครั้งก็รั่วครับ...
ปล. ตอนนั้นยาง GR-90 ขอบ 18 ยางใหม่ราคาเส้นละ 9000 ยางใหม่ปีเก่าผมซื้อ ราคา 4300 จาก 4500 ต่อราคาเอาครับ...ส่วนตัวผมว่าคุ้มมากครับในราคานี้
View
ผมว่าคุ้มครับผมก็ซื้อมาเหมือนกันปี 12 ได้ลด 50% ใช้ดีไม่มีปัญหา
YOKOHAM GEOLANDER AT-S
2010 Toyota Camry 2.4 Hybrid CD
