แท็กซี่เลือดร้อน ปาดหน้าโชว์เก๋าใส่คู่กรณี เจอคนจริงเข้าให้งานนี้เลยจบไม่สวย
Rock795
เรื่องของเรื่องคือพี่แท็กซี่เค้าจะเข้ามาช่องเลนขวาแต่จังหวะพี่เค้าไม่อำนวยนะ ก็ยังจะดันทุรังเข้ามาเบียดรถทางขวาเค้า แถมไม่พอใจที่เค้าไม่ยอมให้เข้า จอดรถขวางหน้า ลงมาพร้อมทำท่าเหมือนจะหยิบอาวุธ แต่คดีพลิก ตอนที่พี่รถเก๋งก็ไม่ยอมเหมือนกับเลยเกิดศึกไทยไฟท์ขึ้นกลางถนนบอกเลยงานนี้เละ
https://youtu.be/MQvmiEgKb2I?t=15
Cr.agosocial.com
อยากเตือนใจสมาชิกทุกท่านครับ
คนเราเดี๋ยวนี้ใจร้อนขึ้นทุกวัน ก่อนจะทำอะไรคิดหน้าคิดหลังใจเย็นลงนิดหนึ่ง เพื่อความปลอดภัยในชีวิตครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 25, 2015, 18:54:57 โดย Rock795 »
02' 528 iA E39
10' 525ise E60
13' Swift  GLX
16' Fortuner 2.8V 4WD
ถึงเวลาจะเจ็บตัว หรืออาจจะถึงตายกันได้ง่ายๆ สมัยนี้
Red Bicycle
mozart
ตางคนต่างแรงครับ ไม่ยอมกันเลย แท๊คซี่เยอะที่มีน้ำใจนะครับ แต่ก็มีบางที่ทำให้ผมปวดหัวแต่ส่วนน้อยครับที่ผมเจอ
JDM
ผมแนะนำว่า ใครจะมาทำร้ายเรา อย่าลงจากรถนะครับ
มันเสี่ยง
ขับชนแม่มเลย
ล้อเล่นนะครับ
W201 W211 W204 UCF10 C126
Tomz
เท่าที่ดูคลิป ลุงแท้กซี่แก ทิ่มหน้าเข้ามาเลยนะนั่น ฟงไฟก็ไม่เปิด บอกได้คำเดียว ถ้าพี่ที่ขับนิสสันเค้ามีแปปเหล็ก หรือมีปืน คงได้ตายฟรีกันแน่ครับงานนี้
https://PrivateLadyEscorts.com - Local Secret Dating - No Selfie - Anonymous Casual Dating -   Local Private Lady
tierak
คนเราสมัยนี้ความอดกลั้นมันน้อยลงทุกที อารมย์ร้อนๆกันทั้งนั้น
แท็กที่นี่ก็ขาประจำเลยกั๊กเลนบ้าง เสียบแบบน่าเกลียดบ้าง เจอประจำ
punn
สำหรับผม ใครทำถูกมารยาทเปิดไฟขอทางมา ผมจะให้ครับ
ส่วนคันไหนไม่เปิดไฟ ก็ขออภัยที่ผมจะจี้จนไม่เปิดช่องให้นะครับ  8)
(ไม่ได้อยากเห็นแก่ตัว แต่อยากสนับสนุนคนทำถูกมารยาทครับ)
เป็นคนโลกปกติธรรมดา :)
คลิปใหม่ที่ไฝว้กับสองแถว
โคตรจะเกินไปเลยจริงๆ
wildstocks
มีวาร์ปไหม
basboths
E.P.W
ผมว่าน่าจะมีบทลงโทษกับแทกซี่ที่พกของแล้วจะลงมาหาเรื่องพวกนี้ขั้นเด็ดขาดนะครับ
ปรับให้หนักแล้วห้ามขับแทกซี่ตลอดชีวิต ถ้าจับได้ว่าแอบกลับมาขับอีกจำคุกกี่ปีว่าไป
เห็นมาหลายคลิปมากแทกซี่ควงไม้ลงจะฟาดคนอื่นก่อน มีของไงเลยเก๋า
ผมว่าพวกนี้ไม่เหมาะมาทำอาชีพนี้ครับเกิดวันไหนนั่งๆไปทะเลาะผู้โดยสารเอาไม้/เหล็กออกมาตีเค้าแบบนี้
ต้องคาดโทษหนักๆครับจะได้ลดจำนวนแทกซี่ลงไปด้วย
madnug
เจอคนจริงเข้าแล้ว เจอคนจริงเข้าแล้ว
ผมชอบคันนิสสันนะ ดุดันดี  :-* :-*
Newhang
ใจร้อนกันจังครับ ผมว่าแท๊กซีไม่ควรหาเรื่องเขานะ ของแค่นี้ผมขับรถเนี่ยเจอวันนึงกี่ครั้ง
สำหรับผมนะ ถ้าใครร้อนมา คือจบในครั้งนั้น ไม่มานั่งเอาคืนกันหรอก ดีหรือไม่ดีผมก็ปล่อยผ่าน แต่ในรถคงมีด่าพ่อล่อแม่แน่นอน ผมเชื่อว่าคนที่โดนด่าพ่อล่อแม่มากๆ ทำอะไรไม่ค่อยขึ้น เดี๋ยวก็ไปเจอคนอื่นด่าอีก
ใครซ่า ผมก็ปล่อย ปล่อยให้ไปเจอคนจริงเข้าให้
JeansZ
แท็กซี่ส่วนใหญ่มี​อาวุธครับ จุดประสงค์คือเอา​ไว้​ป้องกันตัวจากมิจฉาชีพที่มา​ใน​คราบผู้โดยสาร แต่​พอ​เกิด​ปะทะคารมกับเพื่อนร่วมทาง ก็ทำให้เกิด​อารมณ์มาก​พอที่​จะ​หยิบ​อาวุธขึ้น​มา
Ford Fiesta 1.0 Ecoboost
Toyota Yaris 1.2
Micjty
+1เหมือนผมเลยครับ เกลียดมากเลยครับไอพวกไม่เปิดไฟมาปุ๊บก็ทิ่มเข้ามาดื้อๆเนี่ย
อีกประเภทนึงคือเปิดไฟปุ๊บเข้าปั๊บ แทบจะไม่ต่างอะไรกับไม่เปิดเลย
ปล.ฮาเจ้าของคลิปพากษ์มากเลย เจอคนจริงเข้าแล้วครับ เอาละครับไม่ต้องไปไหนกันแล้ววันนี้
2k
เดี๋ยวนี้บนท้องถนนมีเยอะแยะเลยครับประเภทที่เข้าเลนไม่ได้แล้วต้องหาทางปาดหน้าเบรคใส่หรือจี้ท้ายบีบแตรท้าทาย มันเป็นการกระทำที่ยั่วยุเร้าอารมณ์ให้ฝ่ายที่โดนกระทำเค้าเกจความอดทนทะลุจุดเดือดได้ภายในหนึ่งนาที  :-X แต่ทีนี้หลังจากที่เกจท่าไม้ตายเค้าเต็มแล้วอีกที่ยั่วยุทำไงดี? ส่วนใหญ่มักจะอยากจบที่แค่มองหน้ากันแล้วไปกันคนละทางทั้งนั้น แต่ความเป็นจริงมันไม่ได้จบง่ายๆแบบนั้นน่ะสิ อย่างในกรณีนี้แทกซี่กะจะข่มด้วยท่าทางเปิดท้ายรถกะจะให้ตัวเองจบง่ายๆแบบไม่มีอะไรแต่อีกฝ่ายเค้าต่อยเข้าให้ผัวะๆๆๆไปแล้ว เป็นบทเรียนให้แทกซี่ไปว่าทีหลังไม่พร้อมสู้อย่าออกตัวแรง  ;D
ps000000
phraeboy_mz2
1. ถนนสายไหนคับเนี่ย รถเยอะตลอดเวลาเลย
2. ฮาอิคนถ่ายคลิป ไม่ณุ้ว่าหักออกซ้ายไม่ได้เพราะรถไหลมาตลอด หรือ ตั้งใจจอดดูสถานการณ์กันแน่เนี่ย แถมพากษ์ให้เสร็จสรรพเลย  :)
somsak
มันเสี่ยง
ขับชนแม่มเลย
ล้อเล่นนะครับ
ท่าน JDM ตอบตรงใจผมเลยครับ ถ้าผมเป็นคนขับ NISSAN ผมจะไม่ลงจากรถครับ เมื่อเห็นคนขับแท็กซี่เปิดฝากระโปรงหลังเพื่อหยิบแป๊บ ผมขับชนเลยครับ เอาทีเดียวให้อยู่เลยนะครับ จะขาหักหรือสาหัสก็ว่าไป แต่ตัวเราต้องปลอดภัยไว้ก่อนครับ แล้วค่อยเคลียร์ทีหลังง่ายกว่า ถ้าลงไปหาเรื่องชกต่อยมีแนวโน้มว่าเราก็จะเจ็บตัวไปด้วยนะครับ
firstime911
จริงๆ นะ เบื่อ พฤตกรรม ของคนขับรถไม่ดีสมัยนี้มากเลยครับ
1. กระบะ บ้า แซงซ้ายๆ ขวาๆ ปิดถนน ปาดไปมา แถมควันก็ดำปี๋ พอไม่ให้แซง แซงเสร็จปาดหน้า เลย
2. รถแท๊กซี่ ปาดเข้าซ้ายบ้าง ขับเบี่ยงเลนบ้าง เมาบ้าง.. ยี่งช่วงเช้าๆ นี่ เมาแอร๋มากันเลย
3. รถตู่ วิ่งปิดเลนขวา ผมไม่เข้าใจจริงๆ รถคุณขับช้า ไปอยู่เลนกลางได้ไหม
4. รถสิบล้อไม่บรรทุกของ คือ พอรถเบา ต้องการเปิดเต็ม วิ่งปิดทางขวาเลย
5. พวกกลับรถ เลนสอง คือเราต่อคิวกันมาตั้งนาน ไอ้พวกนี้ อยู่ดีๆ ปาดหน้า มา ปิดถนนกลับรถเลย
6. พวกกลับรถ แต่ไม่ไปจอดแช่ คือ จะกลับรถ อย่าปิดถนนได้ไหมครับ รอรถว่างๆ ไม่ใช่ ยื่นหน้าปิดไปสองเลน แต่ไม่ไป จอดไว้อย่างงั้น
7. จอดกลางแยก ถ้าคุณรุ้ว่า รถ มันสะสมจนสุด ของอีกฝั่งแล้ว จะไปออ กันกลางแยกทำไม ก็จอดเอาไว้พอว่างก็ค่อยไป ไม่ใช่ไปออ ปิดถนน
อีกอย่าง พอผม ไม่ไป คันหลังก็บีบแตร์กันยกใหญ่ ไม่เข้าใจเหรอ ถ้าไป แล้วไปไม่ได้ มันทำให้คนอื่นเขาได้รับความลำบากนะ
8. สามล้อ แท๊กซี่ รถเก๋ง คือคุณจอดบนถนนหลวงอะ ถนนมันมีสองเลน คุณจอดปิดถนน กันเป็นปรกติ รถมันก็ติด (ที่เมืองนอก รถเหล่านี้เขาจอดในห้างกันนะครับ หรือใช้โทรเรียกเอา ไม่มีผู้โดยสารเขาไม่ให้วิ่งใดๆ) ปทไทย ห้างงกที่จอด จะคิดเงินอย่างเดียว แต่ไม่ได้คำนึงว่าคุณทำให้รถติด ที่คุณไปสร้างห้างอยู่ตรงนนั้น
แย่ไปกว่านั้นคนสมัยนี้ พร้อมมีเรื่องกันทันที ... ล่าสุดกระบะปาดหน้า ..! คือ เบียดจะชนรถเรา เราต้องหลบไปอยู่อีกเลน นึง เหตุเพราะ ข้างหน้าเราเขาจะกลับรถ เราก็ต้องหลบซ้าย แล้วไอ้กระบะบ้านี่ มันก็ขับมาจี้ๆๆ พอเราหลบซ้าย มันก็จะแซงซ้าย เหมือนเราไปบังมัน มันก็ออกขวา ไปไม่ได้เจอรถจอดกลับรถ มันก็เลย อารมเสีย แซงปาดหน้าเรา สรุปผมผิด ทีหลบรถกลับรถ
บางทีนะ อยากจะ เอาปืนมายิงยางแx่งให้ระเบิดคว่ำไปเลย หรือถ้ารถผมมี มิสไซล์ กดยิงให้ระเบิดคาแยกไปเลย.. แต่พอจริงๆ ก็ไม่ได้ทำไร แค่ทำใจในรถ
บอกตรงๆ ว่า คนเหล่านี้ ส่วนให่ญ การศึกษา คงยังเข้าไม่ถึง
จริงมันไม่ยาก ผมนั่งคิดแล้ว ลองทำบัตรเหมือนแท๊กซี่ นะ ติดหลังรถ เลย มีรูปให่ญๆ ชื่อผู้ขับ ติดกระจกหลังนะ ...
รับรองคนไทยจะขับรถดีขึ้นเยอะ เพราะตอนนี้เราจะรู้แล้วว่าถ้าเราทำไม่ดีเขารู้ว่าเราเป็นใคร เพราะคนไทยขี้อาย..
