สงสัยอย่างนี้ครับ
- ถ้าจะยกให้น้องแล้ว ลองให้น้องใช้ดูก่อนไหมครับ เค้าอาจจะโอเคกับที่เป็นอยู่แล้วก็ได้ เว้นแต่จะเก็บงานให้เรียบร้อยพร้อมใช้งาน (อย่างเช่น โช๊คเดิมโทรมมากแล้ว เด้งโดด ฯลฯ)
- Monroe ก็ไม่ใช่โนเนมนี่ครับ สำหรับใช้งานทั่วไปก็ไม่ได้น่าเกลียด แต่เห็นใช้คำว่าสตรัทเลยงงๆหน่อยว่าเอาเสื้อสตรัทเดิมไปต๊าบเกลียวทำสตรัทปรับเกลียวมาหรือครับ (เดาเอาว่าคนทั่วไปเวลาบอกว่าเปลี่ยน"สตรัท"มักจะหมายถึง"สตรัทปรับเกลียว"มากกว่า "เสื้อสตรัท"ที่เป็นส่วนประกอบช่วงล่าง)
*** ความเห็นส่วนตัว ถ้าอยากให้กระฉับกระเฉงเห็นผลชัดๆ ไม่เป็นพวกดังแต่ท่อล้อไม่วิ่ง เซ็ตเทอร์โบบูสสัก 0.5 บาร์เลยครับ ทำดีๆ ทีเดียวจบ .... ถ้าแค่จูนกล่อง+กรอง+ท่อ เกรงว่าจะยังไปกัดกับ 3 skyactive ไม่ได้น่ะครับ หรือถ้าจะให้ได้ก็ต้องทำอย่างอื่นเพิ่มอีก ซึ่งทำไปทำมางบมันจะไปใกล้ๆกับเซ็ตโบน่ะครับ
แต่ถ้าอยากยุ่งกับเครื่องน้อยสุด ก็อาจทำแค่กล่อง กรอง ท่อ แล้วไปหาเกียร์ ธรรมดา 6 speed ของ เครื่อง zz มาชน (เหมือนเคยอ่านเจอมาชนกันกับ 1nz ได้) ได้เกียร์จัดๆทดชิดๆ คงพอกัดกับ 3 skyactive ได้ (ต้นน่าจะดีกว่าด้วยซำ้)
น้องผมมีเคยใช้คันนี้อยู่หลายครั้งครับ ไม่ใช่คนขับซิ่งอะไร แต่อัตราเร่งเวลาจะใช้งานมันไม่ทันใจเอาซะเลย เป็นห่วงด้วยครับ อยากให้มีใช้ทันใจหน่อย เพราะเส้นที่ขับ รถใหญ่เยอะพอสมควร
ส่วนเรื่องสตรัท ผมทำมาจากร้านนึงย่านเทพารักษ์ครับ โดยเฮียเจ้าของร้านบอกว่าเป็นชุดสตรัท ตอนนั้นเราเห็นราคา 1x,xxx และบอกว่าเป็นสตรัทปรับเกลียวก็เลยหน้ามืดครับ เป็นของ monroe ผมเองไม่รู้ส่วนประกอบครับ แต่ใส่มาแล้ว เวลาเจอถนนคลื่นๆ รถจะกระดอนๆตลอด + เจอระนาดสูงๆสวนไปนี่เหมือนรถจะลอยเลยครับ และไม่สามารถปรับแข็งอ่อนได้ครับ
เอาเกียร์กระปุกใส่น่าจะยากครับ เกรงว่าน้องจะไม่โอเคครับ เรื่องเซ็ตเทอโบนี่น่าสนใจครับ แต่เห็นมีแต่อู่ดังย่านปทุมครับ ยังไม่อยากตัดสินใจ อยากดูให้ทั่วๆ และไม่อยากให้งบบานปลายมากครับ
เป้าหมายคือเทียบเท่าหรือชนะ มาสด้า 3 โดยยุ่งกับเครื่องน้อยที่สุด เสียงไม่ดัง
อันดับแรก ลดน้ำหนักให้ได้มากที่สุด แก็สต้องถอดแน่ๆ แต่ถ้าให้ถอดเบาะหลังด้วยน่าจะเกินไป เอาล้ออะไหล่ออกก็พอ
ต่อมาใส่ยางให้รอบวงเล็กลง
อีกข้อนึงถ้าทำได้ ใส่เกียร์ธรรมดา เอาตรงรุ่น 1nz ก็ได้ ลองประกาศหาคู่เปลี่ยนดู
ทำได้หมดนี่รับประกันว่า มาสด้า 3 หนีไม่ออกแน่ๆ อาจเพราะไมล์ของเครื่องบวกกับสึกหรอจากแก็ส แต่ชนะรึป่าวไปลุ้นเอา
อย่างรถผมเปลี่ยนระบบอากาศใหม่ จูนกล่อง สวนมาสด้า 3 ตลอด
ส่วนช่วงล่าง ผมไม่แน่ใจว่าสตรัทคุณเซ็ทมาไม่ดีรึป่าว บางทีของดีแต่เซ็ทมาห่วยก็วิ่งไม่เป็นเหมือนกัน หรืออาจเพราะน้ำหนักแก็ส ยังไงลองถอดแก็สแล้วเซ็ทใหม่ดูก่อน ถ้ายังไม่ดีค่อยมาดูตัวใหม่
ตอนนี้ล้อเดิม ยาง 195/55 R15 ครับ ถอดแก๊สและยกยางอะไหล่ออกอันนี้น่าจะทำแน่นอนครับ เตรียมสเปรย์อุดพร้อมแม่แรงไฟฟ้าไว้เรียบร้อยครับ
ส่วนเรื่องท่อ กรอง กล่อง ผมขออณุญาติหลังไมค์ไปถามรายละเอียดนิดนึงนะครับ
ขอบคุณมากครับ
สงสัยอย่างนี้ครับ
ผมว่าถ้าทำใช้เอง ขายคันนี้ทิ้งแล้วซื้อ Vios Turbo เอาดีกว่ามั้งครับ เพราะ vios 2010 เดิมต้องติดเทอร์โบอย่างเดียวถึงจะฟัดกับเครื่อง 2000 ได้ (หรือไม่ก็เปลี่ยนเครื่องเป็นเครื่อง 1nz turbo เลย)
แต่ถ้ายกให้คนอื่นใช้ ให้เจ้าตัวเขาจัดการเองน่าจะเวิร์กกว่านะ
เครื่องน่าจะหาไม่ง่ายครับ แต่ถ้ามีแหล่งแนะนำ ตัวเลือกนี้น่าสนสุดครับ ยกวางจบๆ กล่องใบ เดินท่อใหม่ อยู่แน่นอนครับ
