ผู้เขียน หัวข้อ: -----masda 3โฉมปี 11-13 มือสอง น่าซื้อใช้ไหมครับ-----  (อ่าน 3652 ครั้ง)
ออฟไลน์ meeuwarn
  • กระทู้: 938
มีแผนซื้อปีหน้าครับ
1.ควรหาเป็น 1.6 หรือ 2.0    และตัว 1.6 เป็นเกียร์ 4 หรือ 5 speed
2.ถ้าจำไม่ผิด ตัวนี้ประกอบในประเทศไทย อะไหร่จะหายากหรือรอนานไหมครับ เคยใช้masda3 โฉมแรก รอไฟท้าย 1เดือน ก็พอรับได้ครับ
3.รุ่นนี้มีปัญหาอะไรน่ากลัวไหมครับ โรคประจำตัว
ผมขับไม่เร็วครับ ไม่กลัวรถกินน้ำมัน ไม่ชอบ to hon
ขอบคุณทุกความเห็นล่วงหน้าครับ :)
  • กระทู้: 9,841
Re: -----masda 3โฉมปี 11-13 มือสอง น่าซื้อใช้ไหมครับ-----
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2015, 22:00:44 »
มาสด้า 3 ต้องเป็น 2.0 เท่านั้นครับ
1.6 อืดและเปลืองน้ำมัน ราคามือ 1 ห่างกันประมาณสองแสน ตอนนี้ไม่ห่างกันขนาดนั้น
เห็นฝรั่งประกาศขายรุ่น Top 5 ประตูสีขาว ปี 13 วิ่ง 2.7หมื่นในเฟสบุค ตั้ง 650000  :'(
ละก็ Mazda ครับ ไม่ใช่ Masda
ออฟไลน์ ceberos
  • กระทู้: 779
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2015, 22:22:29 »
ให้อีกโจทย์ครับ
ตัวปัจจุบันถ้าจำไม่ผิด 830k 2.0 รถใหม่โปรสุดแรงเกิด ไม่ต้องเสียภาษีอีก 7%
มีประกันให้อุ่นใจไปอีกนิด ประหยัดค่า MAไปได้อีก
ออฟไลน์ Tan Int
  • กระทู้: 2,708
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2015, 23:49:07 »
1. 1.6 ยังเกียร์ 4 สปีดอยู่ แต่ 2.0 5 แล้ว
2. ประกอบไทย ใช่ แต่อะไหล่ไม่รู้เหมือนกัน
3. 1.6 อืด+กินน้ำมัน นอกนั้นก็ไม่ได้ยินปัญหาอะไร
ตอนนี้รุ่นปี 11-12 2.0 ราคาเริ่มต่ำกว่า 6 แสนแล้ว ผมว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนเลย แต่เจอราคา 2.0ตัวใหม่สตาร์ทที่ 833,000 ก็น่าสนเช่นกัน
ออฟไลน์ pee1818
  • กระทู้: 848
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2015, 02:24:15 »
ให้อีกโจทย์ครับ
+1 ครับ
ลองดูรถใหม่ อาจจะผ่อนไม่ต่างกันมากนะครับ แต่มีประกันรถให้อุ่นใจ เมื่อมีปัญหาไม่เสียตัง
ออฟไลน์ AT
  • กระทู้: 629
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2015, 07:53:14 »
ผมใช้อยู่ครับ เครื่อง 1.6 ซื้อตอนนั้น(ปี2013)ได้ส่วนลดแสนกว่า เคยเคลมโคมไฟหน้า 3 วันได้เพราะเกิดฝ้า 0 บริการก็ดีขึ้นเยอะเเล้วครับ
ปัญหาอย่างเดียวคืออืดกับกินน้ำมันพอๆกับ2.0 ยิ่งขับในกทม.กินเยอะครับ แต่พอดีผมใช้รถรอบนอก เคยขับขึ้นอีสานน้ำมัน 1 ถัง วิ่งได้เกือบ 600 กม. และก็เข้าโค้งมันเหมือนกันฮ่ะ ::)
  • กระทู้: 27,481
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2015, 09:07:22 »
ให้อีกโจทย์ครับ
+1 ครับ
+100
ออฟไลน์ deathsheep
  • กระทู้: 1,093
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2015, 09:16:08 »
ให้อีกโจทย์ครับ
+1 ครับ
+100
+1000 เลยครับ
ดูราคาจากตลาดรถแล้ว  1.6 อยู่ที่ประมาณ 4แสนกลางๆ   ส่วน  2.0 อยู่ที่ 5แสนกลางๆ-ปลายๆ  ถ้ารวมดอกของรถมือสองแล้ว
เป็นผม  กัดฟันไปตัวใหม่ล่างสุดดีกว่า
ออฟไลน์ Focuszaa
  • กระทู้: 672
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2015, 09:22:23 »
ให้อีกโจทย์ครับ
+1 ครับ
+100 อีกเสียงครับ ผ่อนไม่ต่างกันมาก ครับ ได้รถใหม่กว่าสดกว่า ครับ เพราะว่าสุดท้ายแล้ว +- เรื่องดอกเบี้ยก็ไม่ต่างกับซื้อคันใหม่ครับผม
ออฟไลน์ nongkrub
  • กระทู้: 17
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2015, 09:36:09 »
ที่บ้านมีตัว 2.0 4ประตูอยู่
ถ้าเทียบกับตัวปัจจุบัน ต่างกันแค่เครื่องยนต์ และเปลือกภายนอก
เท่าที่ใช้มา 4 ปีกว่า ไม่เคยเจอปัญหาอะไรต้องเปลี่ยนเลย
ปัญหาเดิมๆ ของ mazda ก็คงเป็นลูกหมากกันโคลงหลัง ที่มันจะดังก็อกแก็กเป็นบางครั้ง
ไม่เจอปัญหาอื่นใด กินน้ำมันมากกว่าพวก To Hon Niss แต่ก็ยังดีกว่า Mit
แต่ผมใช้น้อยครับ วิ่งไปยังไม่ 7 หมื่นเลย
อะไหล่ที่เคยเปลี่ยนไม่มีปัญหาใดๆ ได้รวดเร็ว เคยถามจะเปลี่ยนพวกช็อคอัพ ก็สั่งได้เลย
ไปถามร้านอะไหล่ของเพื่อน ก็บอกสั่งไม่เกิน 2-3 วัน ก็มีของ เนื่องจากผลิตในประเทศ
ออฟไลน์ CookiE
  • กระทู้: 876
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2015, 09:42:42 »
ผมพึ่งขาย Mazda 3 2.0 BL ปี 2013 ออกมาเดือน พฤศจิกายน ของ 2013 ไปเมื่อเดือนที่แล้วครับ
รถอายุประมาณ 1 ปี 10 เดือน ประกันศูนย์เหลืออีก 1 ปีนิดๆ ผมขายไป 600,000 บาทครับ
รถไม่เคยเฉี่ยวชน ไม่มีอุบัติเหตุ ภายในใหม่เอี่ยม วิ่งไป 38,000 กิโลเมตรครับ
ระวังหลายๆ คันสภาพภายในเน่ามาก เบาะเหี่ยวสุดๆ แต่บอกไมล์แค่ 12,000 กิโลเมตร ไม่รู้กรอมาหรือเปล่า
เพราะสภาพรถกับระยะทางมันไม่ไปด้วยกัน
ออฟไลน์ meeuwarn
  • กระทู้: 938
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2015, 09:44:32 »
ขอบคุณทุกความเห็นครับ :D
ผมซื้อสดครับ อาชีพ อิสระ ค้าขาย ไม่สะดวกผ่อนครับ เกรงว่าจะลืมส่งค่างวดเพราะวุ่นกับงาน(คันที่แล้วลืมประจำ)
ตอนนี้แบ่งเงินเก็บ ส่วนนี้ได้ ห้าแสน
จริงๆแล้วชอบโฉมแรกมากกว่าแต่มันเก่าไปหน่อย
ออฟไลน์ maggie
  • กระทู้: 722
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2015, 11:29:28 »
ผมใช้ปี 2011BL 2.0 5Dr. ตอนนี้วิ่งมา53XXX เปลี่ยนยางแท่นเครื่องไปตัวนึงเมื่อต้นปีนี้ นอกนั้นไม่เคยมีอะไรเสียเลย การกินน้ำมันก็ราวๆ12-13โล/ลิตร ขับแบบเรื่อยๆนะ รวมๆผมว่ามันโอเคเลยนะ เสียตรงที่เบาะหลังมันแคบมากถ้าขับไปตจว.แล้วมีคนนั่งหลัง2คนมันจะอึดอัดไปหน่อย แล้วยิ่งตัว5ประตูชที่เก็บของหลังแคบมากใส่อะไรนิดหน่อยก็เต็มแล้ว ผมว่ามันเหมาะกับการนั่ง2-3คนเท่านั้น
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: ตุลาคม 20, 2015, 10:52:20 »
ถ้าสดก็มือ2แหละครับ
โฉมสองรถใหม่ๆน่าจะเยอะ เพราะไม่ถึง4ปีก็ตกรุ่นแล้ว
เลือก 2.0 ไปเลย
