ผู้เขียน หัวข้อ: E90 320D มือสอง สอบถามเรื่อง ราคา/การบำรุงรักษา/การเลือกซื้อ  (อ่าน 4269 ครั้ง)
ออฟไลน์ iamitman
  • กระทู้: 300
สวัสดีครับ พี่ๆใน HLM ทุกท่าน วันนี้ผมมีเรื่อง อยากมาขอคำปรึกษาทุกๆท่านครับ
ตอนนี้กำลังสนใจ 320D e90 มือสองซักคันนึง อยากทราบว่ารุ่นนี้ ต้องมีอะไรดูแลเป็นพิเศษ หรือมีคำแนะนำในการดูแลอย่างไรบ้างครับ และเวลาไปดูรถ ควรดูส่วนไหนเป็นพิเศษ หรือต้องตรวจเช็คอะไรบ้าง
ใช้รถแบบทั่วๆไปครับ คันเก่าขับมา 3 ปีประมาณ 80,000 โล คันนี้ก็ตั้งใจว่าได้มาแล้วคงเปลี่ยนของสิ้นเปลืองทิ้งทั้งหมด และไว้ใช้ขับไปทำงานทุกวันครับ คงขับประมาณเดิม ไม่มากไม่น้อยกว่าเดิม ตั้งใจว่าใช้ประมาณ 3-4 ปีครับ
พี่ๆท่านใดมีข้อแนะนำ เชิญได้เลยครับ ขอบพระคุณมากครับ  ::)
ออฟไลน์ BrownCony
  • กระทู้: 682
ไม่แน่ใจว่าเป็นเครื่อง N47 รึเปล่านะครับ ถ้าใช่ค่าใช้จ่ายซ่อมบำรุงจะมี (ราคาบวกลบแล้วแต่อู่และไม่รวมค่าแรง)
พูเล่หน้าเครื่อง 9,xxx
เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ แครงเกียร์ 9,xxx - 1x,xxx
น้ำหล่อเย็น 6 ลิตรมั่งครับ ใช้ของโตโยต้าได้ หรือจะเอา valeo ก้อดีครับ
น้ำมันเครื่อง 6 ลิตร 2000 (vavoline synpower diesel API CI-J)
กรองน้ำมันเครื่อง น่าจะ 550
กรองแอร์ 1xxx
กรองอากาศ 1xxx
ซ่อมปุ่มพลาสติกลอก เป็นทุกคัน หลักพันเริ่มต้น
ยางแท่นเครื่อง เกียร์ 1xxxx
โช้คหน้าหลัง sach 2xxxx
จานเบรก ผ้าเบรก หน้าหลัง 1xxxx
ช่วงล่าง หน้าและหลัง บนล่าง 5xxxx
น้ำมันเบรค น้ำมันพาวเวอร์ 1xxx
ปล.ยังไม่รวมค่าแรงครับ
ออฟไลน์ Focuszaa
  • กระทู้: 672
กรองแอร์ 1xxx
กรองอากาศ 1xxx
โอ้หลายตังเลยเหะ T_T
320D ดูแลเหมือนรถยุโรปทั่วๆไปครับ
น้ำมันเกียร์ลิตรละ300ใช้ 4-6ลิตรต่อครั้ง  แต่ถ้ติดายี่ห้อก็จ่ายหลักหมื่น ผมใช้Caltex Dex VI or Valvoline Max life ราคาที่ว่ามีทอน ใช้กับBMW มาแล้วทุกรุ่นที่ขายในไทย ถึงปี2014ไม่นับพวก i8 or MINI CVT
วางเงินไว้ซัก 50000บาทเผื่อซ่อมหนักกับอ่านหนังสือเรื่องรถรุ่นนี้ หาแหล่งดูแลซ่อมที่ไว้ใจได้ ครับ
แต่ถ้าขี้เกียจ เข้าเว็บหรูๆ ชอบจ่ายแพงๆเผื่อไว้สัก2แสน ห้าปีก็นะจะพอครับ
เรื่องดูรถ ถ้าไม่เป็นด้วยตาตัวเอง หาคนไปช่วยดูดีกว่า บอกวิธีไปก็ไม่ใช่ว่าจะได้รถดีครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 20, 2015, 14:12:59 โดย Jae »
  • กระทู้: 21,846
ดูไม่เป็นจ้างคนไปดูเถอะครับ คุ้มกว่ามาก
เดี๋ยวจะเสียน้อยเสียยากเสียมากเสิยง่าย
เข้าคลับe90 หาอู่ที่ไว้ใจได้ ไม่ต้องเน้นใกล้บ้าน เอาที่ทำจบ ไม่หัวแปะ
ออฟไลน์ iamitman
  • กระทู้: 300
เรื่องหาคนไปช่วยดู อันนี้ไม่รู้จักเลยครับ ยังหนักใจเรื่องนี้อยู่ ในส่วนของค่าบำรุงรักษา ทำใจไว้ว่าคงกำเงินไว้ซักแสนนึง จะเพียงพอหรือไม่ครับ
พอจะมีแนะนำบ้างมั้ยครับ หลังไมค์ก็ได้ครับ  :)
