ผู้เขียน หัวข้อ: รบกวนสอบถามเพื่อนสมาชิกที่ใช้ accord g9 เรื่อง idle start/stop ครับ  (อ่าน 3979 ครั้ง)
ออฟไลน์ kiwiwi
  • กระทู้: 4,886
ไม่ทราบว่ารุ่นนี้ เวลาเหยียบเบรกปุ๊บ(ตามเงื่อนไข) แล้วเครื่องจะหยุดทันทีเลยหรือเปล่าครับ
พอดีตอนนี้เพิ่งได้ odyssey มาครับ พอเหยียบเบรกปุ๊บหยุดปั๊บ
ผมรู้สึกว่ามันถี่เกินไปครับ แม้กระทั่งตอนจ่ายตังค์ค่าทางด่วนยังหยุดทันทีที่แต่เบรก
หรือแม้กระทั่งตอนจอดรถเพื่อเข้าเกียร์ p มันจะหยุดก่อนแล้วพอเข้าเกียร์ p เครื่องก็จะสตาร์ท
จำได้ว่าตอนไปเทสไดร้ฟ์ fortuner มันมีการหน่วงระยะหนึ่งก่อนระบบจะทำงานครับ
คือแบบถ้าแอคคอร์มีหน่วง ผมอาจจะขอให้ทาง 0 โปรแกรมซอฟท์แวร์ใหม่(ไม่รู้จะได้หรือเปล่า)
แค่รู้สึกว่ามันถี่เกินไปมากๆ
ขอบคุณมากๆครับ
ออฟไลน์ kez
  • กระทู้: 2,586
 ปิดได้ไม่ใช่เหรอ  ไม่อยากใช้ก็ปิด
ออนไลน์ ๑ ๒ ๓
  • กระทู้: 1,024
    • ร้าน เอที คอมสำโรง
ผมว่าน่าจะเหมือนกันเกือบทุกยี่ห้อครับ
พลังงานเต็ม หรือพร้อมทำงาน เหยียบเบรค รถหยุดนิ่ง ทำงาน ไม่ต้องเข้าเกียร์ N ด้วย  แต่พอสักพัก พลังงานหมดก็สตาร์ทต่อ
ขับในเมือง ส่วนใหญ่ปิดไว้ครับ หรือบางทีไปห้าง ต่อแถวรับบัตรเข้า/ออก  ทำงานมันทุกเบรคครับ   ;D
ออฟไลน์ kiwiwi
  • กระทู้: 4,886
ถ้าเหมือน all new fortuner ก็น่าใช้นะครับ มีหน่วงนิดหน่อย แต่จำไม่ได้ว่ากี่วิ
ถ้าเป็นแบบนี้ ก็เหมือนกันคุณ tatone บอกอะ
วันอาทิตย์ ขับไปพารากอนมา แค่รับบัตรเครื่องก็ดับแล้ว ก่อนเข้าห้าดับเป็นสิบรอบ
สงสัยต้องปิดจริงๆ
ออฟไลน์ V221
  • กระทู้: 6,823
ที่ใช้อยู่ทั้ง Audi A8 หรือ Benz E200 CGI ถ้าเข้าเงื่อนไขแล้วทั้งคู่ก็ดับบ่อยมากๆ มากจนรำคาญเลยละครับ ปัจจุบันผมปิดทุกครั้งที่ขับเลยครับ
BMW 750E M SPORT
ออฟไลน์ TORA
  • กระทู้: 308
Accord g9 ไม่มีระบบ idle start/stop ไม่ใช่หรือครับ หรือรุ่นหลังๆติดมาให้ งง
ออฟไลน์ kiwiwi
  • กระทู้: 4,886
อ้าววววว O_o หน้าแตกเลย นึกว่ามี เพราะเป็นใช้เครื่องเดียวกัน 5555
ออฟไลน์ kiwiwi
  • กระทู้: 4,886
สงสัยว่าผมคงต้องปิดตอนรถติดๆแบบไหลๆสลับหยุดนิ่งแล้วล่ะครับ
จริงๆถ้ามันแอบหน่วงแบบฟอร์จูนเนอร์ได้นี่ เพอร์เฟคเลย
แบบที่ผมขำสุดๆก็ตอนที่ขับมาถึงหน้าบ้าน แล้วจอดรถ(แบบไม่ต้องถอย)
จังหวะนั้นๆคือทักคนต้องเหยียบเบรกให้รถหยุดนิ่งและเข้าตัว p เพื่อจอดรถ
กลายเป็นว่า พอเหยียบจนรถหยุดนิ่งปุ๊บ เครื่องดับ พอสลับไปที่ตัว p เครื่องติด ทั้งหมดนี่ใช้เวลาแค่ช่วงสั้นมากๆ
ออฟไลน์ V221
  • กระทู้: 6,823
ครับ รำคาญตอนหยุดๆวิ่งๆนี่แหละครับ ถ้าวิ่งยาวหรือหยุดนานๆก็พอรับได้ครับ
สรุปว่าลงตัวกับ New Odyssey ใช่ไหมครับ? ยินดีด้วยที่ได้รถที่ถูกใจแต่เกินงบที่บอกไว้ไปเยอะเหมือนกันนะครับ ว่างๆมารีวิวให้ชมกันบ้างนะครับ
BMW 750E M SPORT
ออฟไลน์ AkE
  • กระทู้: 7,398
G9 2.0 2.4 ไม่มีระบบนี้ครับ จะมีก้แบบ hybrid เลยมันก้คนล่ะอย่างกัน มันมีปุ่มปิดมั้ยคับ odyssey ผมจำไม่ได้ถ้ามีก้ปิดไปแต่ถ้าไม่มีนี่เซง
แทนเลย ผมสงสัยมากทำไมผู้ผลิตรถยนต์ถึงชอบใส่ระบบนี้มาจัง แทบจะทุกยี่ห้อละ ก้เข้าใจในเยอรมัน ญี่ปุ่น ยังใช้ได้แต่อ่าวไหนว่าการที่รถติดๆ
ดับๆ ไม่ดีไง ผมว่าหลักการมันขัดๆกันยังไงไม่รู้ วันก่อนไปเยอรมันก้ได้ยินแทบทุกคันใช้ระบบนี้ ผมสงสัยอย่างคือเป็นไปได้มั้ยที่ประเทศพวกนั้น
อาจจะไม่ได้ใช้รถนานอย่างประเทศแถบเรา เค้าเลยไม่สนใจ ถ้าแบบเป็นรถ HV ก้ว่าไปอย่างเครื่องออกแบบมาให้ทำงานแบบนั้นอยู่แล้ว
ออฟไลน์ kiwiwi
  • กระทู้: 4,886
รวมกับขาย mitsu space wagon ไป ก็ผ่อนคุณแม่ประมาณ 3แสนกว่าๆ จากงบตอนแรกที่จะออก grand carnival ตัวล่างหรือ fortuner นี่แหละครับ
เดี๋ยวว่างๆจะมาทำ mini review ให้ครับ เพราะ full review คุณจิมมี่ทำไว้เจ๋งเป้งเลย
ตอนนี้ขอใช้น้ำมันถังแรกให้หมดก่อน 5555
ออฟไลน์ kiwiwi
  • กระทู้: 4,886
มีปุ่ม เปิด/ปิด ครับ
สงสัยคงต้องปิดในการใช้งานในเมืองแล้วล่ะครับ
ผมก็แอบสงสัยเหมือนกันครับ ที่ประเทศต้นทางนั้น อย่างโตเกียวที่ผมเคยไป ก็มีอาการรถเคลื่อนสลับหยุดนิ่งถี่ๆเหมือนกัน
หรือว่าเราต้องเรียนรู้ที่จะใช้ระบบนี้เองหรืออย่างไร ผมเล่นอ่านคู่มือแทบทุกหน้าเลยครับ มันก็ไม่ได้บอกวิธีใช้อย่างระเอียด ทั้งผลดีและผลเสีย ในเล่มมีแค่บอกวิธีว่ามันทำงานอย่างไรและเมื่อไหร่แค่นั้น
ออฟไลน์ AkE
  • กระทู้: 7,398
ใช่น่ะสิครับไม่ใช่ว่าประเทศพวกนี้จะรถติดน้อยกว่าเราเลย แถมเค้าจะหยุดให้คนเดิมข้ามกันตลอดดับบ่อยมากนะครับ
ออฟไลน์ V221
  • กระทู้: 6,823
แสดงว่าได้ส่วนลดเยอะพอสมควรนะครับ
BMW 750E M SPORT
ออฟไลน์ V221
  • กระทู้: 6,823
มันช่วยประหยัดน้ำมันได้ครับ บ้านเค้าเหมาะสมกับการใช้งานแต่บ้านเราไม่เหมาะเลยเพราะอากาศร้อน รถก็ติด ใช้แล้วปวดหัวมากกว่า
BMW 750E M SPORT
ออฟไลน์ kiwiwi
  • กระทู้: 4,886
เป็นส่วนลดเงินดาวน์ครับ
หักกลบลบหนี้กับดอกเบี้ยแล้วได้ลดสี่แสนนิดหน่อย เพราะแม่ช่วบเยอะเลย
เสียดายไม่มีตัวท๊อปแล้ว
ออฟไลน์ wesborland
  • กระทู้: 328
ออฟไลน์ kiwiwi
  • กระทู้: 4,886
http://community.headlightmag.com/index.php?topic=45787.msg772818#msg772818
จะให้ผมลองโทรไปถามเรื่องโปรแกรมซอฟท์แวร์ใหม่เหรอครับ???
ถ้าทำได้นี่ เลิศเลยนะ
ออฟไลน์ Mike:D
  • กระทู้: 208
ผมใช้ acc g9 ไม่มีระบบนี้นะคับ
ผมขอเดาว่ารถของ จขกท เป็นรถนำเข้าจากญี่ปุ่นป่ะคับ เหมือนส่วนมากรถในประเทศญี่ปุ่นจะมีระบบนี้กันเยอะ
  • กระทู้: 12,047
ทำไมคุ้นๆว่าแอคคอร์ดไม่มี แต่ฟอร์จูเนอร์มีเหรอครับ ดีแล้ว
ออฟไลน์ kiwiwi
  • กระทู้: 4,886
ฟอร์จูนเนอร์มีครับ ไปเทสไดร้ฟ์มาแล้วครับ
ออฟไลน์ Artist
  • กระทู้: 221
BMW ก็เป็นครับ เมื่อเช้า รปภ.ที่คอนโดตกใจตอนแตะบัตรออกจากคอนโด บอกว่ารถพี่เครื่องดับเลย ปกติผมปิดตลอดครับ เพราะรำคาญเวลารถติด...
แต่ CX5 ที่เคยใช้มันดีกว่า ตรงที่เหยียบเบรคแต่ไม่สุด ซัก 90% (แต่รถหยุดนิ่งแล้ว) มันไม่ดับ ถ้ากดลึกจนสุดถึงจะดับ ติดไฟแดงก็กดแค่ 90% มันก็ไม่ดับ
ฺของบีเอ็มพยายามแล้วมันดับตลอดถ้ารถหยุด
ลองดูนะครับ Accord อาจจะเหมือน CX5 ก็ได้
ออฟไลน์ kiwiwi
  • กระทู้: 4,886
ถ้าทำโปรแกรมให้มันดีเลย์ซัก 10-20วิได้นี่จะเจ๋งเลยนะครับ
อย่างน้อยๆ ตอนรับบัตรจอดรถ จ่ายค่าทางด่วน จอดรับคนชั่วคราว หรือแม้แต่เข้าตัว p เครื่องก็ยังติดอยู่
ไม่ต้องให้เปลืองแปลงถ่านในไดสตาร์ทเล่นๆ
ออฟไลน์ ืnuc001
  • กระทู้: 205
BMW กลับกันครับ ต้องเหยียบลึกกว่าปรกติ แล้วค่อยผ่อนครับ ถ้าจะไม่ให้เครื่องดับ อาจจะต้องลองและเรียนรู้ระยะของแบ้นเบรคไปสักพักครับ กว่าจะคล่อง ส่วนตัวผมว่า BMW ก็ตั้งค่ามาดีเหมือนกันนะครับ เพราะถ้ารถติดคลานๆแบบเหยียบเบรค ผ่อน รถไหลไปข้างหน้าหน่อย เหยียบเบรก ถึงรถจะหยุดเครื่องก็ไม่ดับนะครับ แต่ถ้าเหยียบคันเร่ง วิ่งไปหน่อยนึง แล้วเหยียบเบรค เครื่องถึงจะดับครับ และถ้าล้อรถอยู่ในจังหวะเลี้ยว เช่น เตรียมถอยเข้าซอง หรือเลี้ยวออกจากซอย เครื่องก็จะไม่ดับครับ ถ้าเลี้ยวเตรียมไว้ก่อนตอนรถยังไหลอยู่ช้าๆแล้วค่อยเบรค ถ้าเบรคก่อน รถหยุดแล้วค่อยมาเลี้ยวตอนล้อไม่ได้วิ่ง เครื่องจะดับครับ
ออฟไลน์ Artist
  • กระทู้: 221
อันนี้ความรู้ใหม่ ต้องลอง
เท่าที่ลองมามันดับหมดเลย...ขอบคุณครับ
  • กระทู้: 21,846
ใช่เลยครับของฟอร์ใหม่ทำงานดีจริงๆ
แต่ผมก็ปิดนะตอนเทส รำคาญ
