เด็กปั้มเติมน้ำมันให้ผิด
Harem
« เมื่อ: ตุลาคม 24, 2015, 01:35:58 »
ผมแวะเติมน้ำมันที่ปั้มแห่งหนึ่ง สั่ง E85 ไปเด็กปั้มจัดดีเซลให้ซะงั้น รถผม altis 2014 ซะล่าใจคิดว่ารถตลาดๆคงไม่มีใครเติมให้ผิดกว่าจะรู้ตัวโน้นครับ รถดับกลางสี่แยกสตาร์ทไม่ติดเลยโทรให้รถมาลากไปศูนย์ เบื่องต้นทางปั้มรับผิดชอบค่าใช้จ่ายหมดคือ ต้องเปลี่ยนหัวเทียน กับ กรองน้ำมันเชื้อเพลิง ราคารวมกันเกือบๆหมื่น แต่ปัญหาคือกรองน้ำมันรออะไหล่เกือบเดือน เค้าเลยจะล้างกรองเดิมให้ใช้ไปก่อนระหว่างรออะไหล่ อยากถามว่าใช้กรองเดิมมันจะมีปัญหาอะไรไหมครับ แล้วเติมดีเซลเข้าไปแบบนี้เครื่องยนต์ได้รับผลกระทบอะไรบ้าง
r0u0g0e0k
Re: เด็กปั้มเติมน้ำมันให้ผิด
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2015, 04:45:20 »
กรองเบนซิน อัลติสนี้ เดินไปจิ้มร้านอะไหล่ที่ไหนก็มีครับ  วรจักรเบิกเเท้วันเดียวก็ได้ของ
 ไม่น่าใช่นะถ้าให้รอเกือบเดือน
reyeshenry
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2015, 07:43:54 »
ใช่ครับ อะไหล่โตโยต้า ของเบิกวันเดียวได้เลย
วรจักรมีหลายร้าน เพียบ  แถมของแท้จากโรงงานโตโยต้าเหมือนกัน
แต่ ขายถูกกว่า ศูนย์ มาก ถูกว่า 20-30 %
Harem
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2015, 08:10:34 »
ผมโทรไปถามหลายศูนย์แล้วครับบอกเหมือนกัน คือ ทางโตโยต้าที่กรุงเทพไม่มีของ ต้องสั่งอย่างน้อย 15 วันขึ้นไป ผมอยู่ต่างจังหวัดด้วยครับ เลยต้องพึ่งศูนย์อย่างเดียว
ninekao
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2015, 08:36:31 »
กรองเบนซิน กับหัวเทียน ทำไมราคาแพงจังครับ มีรายการอื่นที่ต้องเปลี่ยนอีกไหมครับ เพราะถ้าแค่นี้ 2,000 ก็น่าจะอยู่แล้ว
Harem
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2015, 08:45:01 »
มียิบย่อยอีกนิดหน่อยครับ แต่ที่ราคาหนักๆ สองอย่างนี้ครับ กรองเบนซิน 3,450 หัวเทียน 4หัว หัวละ 825
localgame
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2015, 09:38:36 »
ราคานี้จริงหรอครับราคามันแพงกว่ารถยุโรปอีกนะครับ หัวเทียนยี่ห้ออะไรหว่า
ภูมิใจไหม?
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2015, 09:45:33 »
เมื่อคืนผมค้นกระทู้เก่า บ่นว่ามาสด้า 2 อะไหล่โคตรแพง กรองเบนซิน 3 พันกว่า หัวเทียน 8 ร้อยกว่า 4 หัว
มาเห็นกระทู้นี้ รู้สึกเดจาวู
eaton fuller
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2015, 09:48:40 »
ราคา สามพันกว่า น่าจะไม่ใช่กรองแล้วครับ
chanphoto
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2015, 09:56:23 »
เติมน้ำมันผมลงไปยืนเฝ้าหัวจ่ายเลยครับ ยังไงก็ขอให้รถหายป่วยไวๆ
noppakhon
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2015, 10:01:25 »
Altis เครื่อง Dual-vvti ทุกรุ่น ใช้หัวเทียนอีริเดี่ยมจากโรงงานครับ ราคาเลยอาจจะสูงไปบ้าง
sukhontha
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2015, 10:03:45 »
ข้อเสียของรถยุ่น  ไม่มีระบบป้องกันการเติมน้ำมันดีเซล ก็เสียอย่างนี้แหละ...
หากเป็นฝั่งยุโรป  ดีเซลยัดเข้าไม่ได้...รูมันเล็กกว่า
ส่วนหัวเทียน  ก็ยังงั้น ๆ  อิริเดียมที่ติดรถมา ดีแค่ไหน  เวลา ผมเปลี่ยนเป็นธรรมดาหมด...ก็ไม่เห็นเครื่องมันฟ้องเลย  วิ่งมาสี่หมื่นโลแล้ว....
PMunmak
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2015, 11:11:52 »
แพงเวอร์ๆอะ  หัวเทียนอิริเดียมอย่างมากก็หัวละ 2 3ร้อย นี่ล่อไป 8ร้อย
อยากเห็นละสิ หัวเทียนแบบไหน
secrecyguy
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2015, 11:14:08 »
กรองเบนซินราคานี้ ผมว่าแพงครับ.  แถมรอนานเกินฟอร์ดนะครับ รถฟอร์ดรุ่นใหม่ รออะไหล่24ชม
กรองเบนซินมาสด้า เเลนติส v6 รถนำเข้า เบิก0 ราคา1,800บาท
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 24, 2015, 11:16:06 โดย secrecyguy »
phraeboy_mz2
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2015, 11:25:13 »
บอกพิกัด ยี่ห้อปั้มด้วยก้ดีคับว่าอยู่จังหวัดอะไร เผื่ิอผมขับไปแถวนั้นจะได้ระวังตัวคับ :-\
wa330
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2015, 12:31:29 »
น่าจะปั้มติ๊กเบนซิลมากกว่าที่หลายพัน
กรองเบนซิลไม่น่าถึงพัน
Harem
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2015, 15:08:32 »
ทางศูนย์แจ้งว่ารถส่วนใหญ่ยังไม่ถึงเวลาเปลี่ยนพาร์ทตัวนี้ครับเลยไม่มีของต้องสั่ง ส่วนราคาตามภาพเลยโหดร้ายมาก
Harem
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2015, 15:10:36 »
ตอนเติมน้ำมันแนะนำ ให้เดินมาดูด้วยครับ กันพลาด อย่านั่งอยู่ในรถ
หลังจากนี้คงต้องลงมาดูล่ะครับ ล้อมคอกอีกแล้ว - -
ps000000
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2015, 15:54:10 »
เด็กมานก้อบ้า ไม่ใช่รถกระบะ
shikimaru
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2015, 22:34:26 »
จะบอกว่า ไอที่ toyota สั่งของวันเดียวได้ แค่บางชิ้นครับ และรถต้องออกมาซักพักแล้ว ผมโดนล่าสุด โช็คหน้า ahv40 สั่งของเดือนครึ่ง รอไม่ไหว ตัวละ
ส่วนหัวเทียนแพงไปหน่อยข้างนอก อิริเดี่ยมเฉลี่ย 400 ต่อหัว ผมเคยเบิกใน accord g8 หัวละ 625
กรองเบนซินก็ไม่ถูกครับ หลักพันเช่นกัน
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2015, 12:13:15 »
เวลาเติมน้ำมันนี่ผมลงไปตลอดเลย ไว้ใจไม่ได้ครับ
ส่วนอะไหล่โตโยต้า ถ้าเบิก0มันไม่ได้ถูกหรอก หลายๆคนเข้าใจผิดคิดว่ามันถูก
No Trespassing
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2015, 19:00:05 »
อย่าเพิ่งด่าเรื่องหัวเทียน อ่านใบเสร็จที่ จขกท. โพสให้ดีๆ
หัวเทียนมันไม่ได้แพงอย่างที่เข้าใจกันเลยนะ
4 หัว ราคา 825 บาท เฉลื่ยหัวละ 206.25 บาท ก็ราคาปกติของอิริเดียมอยู่แล้ว (200 - 250 บาท/หัว)
ส่วนอย่างอื่น กรองเบนซิน มันรวมอยู่ในชุดเดียวกับปั้มติ๊กและลูกลอย ราคาก็ประมาณนี้
ตอนผมเคลมชุดปั้มติ๊กนิสสันมาร์ช ราคาก็ไล่ๆกัน แต่ไม่เสียตังค์ เพราะอยู่ในวารันตีครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 25, 2015, 19:08:22 โดย No Trespassing »
h22a
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: ตุลาคม 26, 2015, 10:47:54 »
ผมใช้ Camry Hybrid 2012
ไปเข้าเช็ค 80,000 กม. ที่ศูนย์
ปรากฎว่ากรองน้ำมันเครื่องไม่มีอะไหล่เหมือนกันครับ อันนี้ศูนย์กรุงเทพนะครับ  :'(
Harem
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: ตุลาคม 26, 2015, 12:52:17 »
รอสั่งกี่วันหรอครับ ของผมต่างจังหวัดเกือบเดือน
Harem
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: ตุลาคม 26, 2015, 12:53:03 »
825 บาท คือ ราคาต่อหัวครับ
ninekao
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2015, 22:17:24 »
ราคาที่เห็นเป็นราคาต่อหน่วย
- หัวเทียนนี่ผมว่า แพงเป็นเท่าตัวเลยนะครับสำหรับ iridium
- กรองเบนซิน ก็เป็นไปได้ตามที่ท่านข้างบนว่าไว้คือขายยกชุดน่าจะเป็นกรองเบนซินที่อยู่กับชุดในถังน้ำมัน (อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจ เพราะเครื่องเบนซินใน Innova, Vigo, Fortuner มีกรองเบนซินอยู่ในห้องเครื่องราคา 700-800 บาทเท่านั้น หรือแม้กระทั่ง Altis ตัวเก่า ก็ 700 บาทเท่านั้น) นั่นหมายความว่ามีกรองเบนซินอยู่ 2 แห่ง คือ ก่อนเข้าหรือออกจากถังน้ำมัน และก่อนเข้าหัวฉีดในห้องเครื่อง
อันแรกมีรูปกรองเบนซินที่ถังน้ำมัน
http://www.altisclub.com/forum/viewtopic.php?t=72714
อันที่สองนี้ Vios โดนเปลี่ยนกรองเบนซิน 3,900 ซึ่งน่าจะเป็นที่ชุดถังน้ำมัน เพราะปกติจะเปลี่ยนที่ตัวห้องเครื่องมากกว่า ราคาก็ตามที่บอก 700-800 บาท
http://community.headlightmag.com/index.php?topic=26787.0
