ขอความเห็นระหว่าง re003 vs t1r
sukhontha
« เมื่อ: ตุลาคม 30, 2015, 09:34:27 »
   เดือนหน้า  จะต้องเปลี่ยนยาง 93ss  ซึ่งวิ่งได้สี่หมื่นโล  ขณะนี้ลูกชายใช้อยู่  โดยคันนี้ใช้  re002 อยู่
   ถ้าเปลี่ยนเป็น  t1r  นี่  ฟิลฯ จะใกล้เคียงกันหรือไม่  และราคาเทียบแล้วถูกกว่า หรือเปล่า?
  และขอความเห็นระหว่า 2  ตัวนี้  ถ้าเป็นคุณ  จะเลือกตัวไหน?
^Yimm@^
Re: ขอความเห็นระหว่าง re003 vs t1r
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: ตุลาคม 30, 2015, 09:52:46 »
ใช้ RE003 แล้วไม่ค่อยถูกใจเท่าไร แก้มมันนิ่มไปนิด ถ้าเทียบกับ T1R ผมกลับชอบมากกว่า
แต่003มันก็เกาะดีนะครับ ถ้าเทียบแค่เรื่องเกาะนะครับ
RE002 กับ T1R ผมว่าใกล้กันครับแต่T1Rแข็งไวกว่า แต่ใช้แค่40,000โลเปลี่ยนทีนี่T1Rนี่สบายเลยครับถูกดี
AkE
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: ตุลาคม 30, 2015, 10:26:45 »
ได้ทั้งคู่ แต่ T1R แข็งเร็ว เสียงดังเร็วกว่าแน่นอนครับ เป็นผมๆเอา RE
Integra Type R
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: ตุลาคม 30, 2015, 11:32:55 »
เคยใช้ re002 เยี่ยมมากเลยครับ แต่หมดไวไม่ถึง 40000 km. ก็หมดแล้วความเกาะ เสียงดัง ไม่ต่างจากเดิมตั้งแต่กิโลเมตรแรกเลย แล้วก็เปลี่ยนมาใช้ T1R เพราะว่าถูกกว่ามาก เกาะดีครับ ทั้งเปียก และแห้ง แต่รู้สึกว่ากระด้าง และเสียงดังกว่ามาก เพราะแก้มมันคงแข็ง ใช้ไปแค่หมื่นกว่าๆ เองครับก็ขายรถ ถัดมาอีกคันใช้ RE003 ก็เกาะดีครับ นิ่มกว่า RE002 หน่อยนึง แต่ก็แพงครับ 225/45/17 49xx  T1R น่าจะถูกกว่า แต่ไม่มีค่อยจะมีของครับ
CarameLon
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: ตุลาคม 30, 2015, 12:40:37 »
ใช้ RE003 นิ่มสบาย เกาะค่อนข้างดี ลายยางน่าจะถูกใจวัยรุ่นนะครับ
ที่สำคัญคือยางทนดี ผมขับลุยถนนต่างจังหวัดตรงไปไซค์งานได้สบายๆ
จากปสก. คนที่เปลี่ยนจาะยางรันแฟต มาเป็นยางธรรมดา
sukhontha
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: ตุลาคม 30, 2015, 13:37:38 »
ขอบคุณทุกท่านครับ
 แสดงว่าสรุปใกล้เคียงกันว่า  t1r ดอกแข็งเร็วกว่า....
  ส่วนราคา  สอบถามแล้ว  re 003 สี่ปลาย ๆ   t1r สามกลาง ๆ
  ดูแล้วคงต้องลง 003 ให้เขา ..
Alcatraz
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: ตุลาคม 30, 2015, 16:00:17 »
ผมใช้อยู่ทั้ง 2 รุ่นเลย แต่รถคนละประเภท เรื่องหนึบผมว่าพอๆกัน แต่ re003 นุ่มนวลมากจนนึกว่ายาง comfort
จริงๆถ้าตามสเปค re003 เหนียวกว่านิดนึงด้วยซ้ำ
ยางคุณใช้เบอร์อะไร ของผม re003 ขอบ 17 ได้สี่พันปลาย ผ่อน 0% ได้ กับ t1r ขอบ 15 สี่เส้นหมื่นถ้วน ลองเชคให้แน่ใจก่อนว่าได้ราคาไม่แรง
Sit: )
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: ตุลาคม 30, 2015, 16:33:38 »
อดีตใช้ 205/55/15 're002 ปัจจุบัน 210/45/17 t1sport
จากการเปลี่ยนยางพร้อมล้อ พบว่าชุดปัจจุบันเงียบกว่าชุดเดิม
นุ่มนวลกว่าเดิม แต่เวลากระชากพวงมาลัยแบบรุนแรง สู้ชุดเดิมไม่ได้นิดหน่อย
แต่ถ้าเจอน้ำ 002 เคยเลื้อยในลานจอดที่มีน้ำขัง ทั้งๆที่คว่มเร็วต่ำมาก
ทั้งสองชุดไม่ได้สังเกตุเรื่องเสียงยางเพราะรถผมเก่าแล้วเสียงอื่นๆเยอะ
ถ้าไม่พิจารณาเรื่องราคา เพราะผมไม่มีข้อมูล
ผมคิดว่า
อยากได้นุ่มเงียบแต่ยังแอบซิ่ง เลือก t1sport
เอาเกาะมากก่อน เลือก 003
ถ้าตัวเลือกเป็น 're003 vs t1r ผมเชียร์ 're003
ถ้าถามผม ไม่ผิดหวังที่เลือก t1sport
ชุดต่อไปคงไม่สน 003 เล็ง s00x หรือ ad08r เท่านั้น
นอกจากจะมีอะไรใหม่
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 31, 2015, 11:35:29 โดย Sit: ) »
sukhontha
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2015, 08:42:08 »
ขอบคุณทั้งสองท่านครับ  ตอนนี้  ตัดสินใจไปตามใจคนใช้แล้วว่า  003...ครับ
Sit: )
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2015, 11:33:20 »
อดีตใช้ 205/55/15 're002 ปัจจุบัน 210/45/17 t1r
ผมคิดว่า
อยากได้นุ่มเงียบแต่ยังแอบซิ่ง เลือก t1r
ถ้าถามผม ไม่ผิดหวังที่เลือก t1r
นอกจากจะมีอะไรใหม่
ขออภัย อ่าน t1r แล้วมึน
Comment ของผมทั้งหมดไม่ใช่ t1r ครับ
แต่เป็น t1sport
