ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามเรื่องเหยียบคันเร่งแล้่วมีเสียง วี๊ด ๆ  (อ่าน 10136 ครั้ง)
ออฟไลน์ ๐NoLoGo๐
  • กระทู้: 3
พอดีรถของผมเวลาเหยียบคันเร่งที่ความเร็วประมาณ 65 - 79 จะมีเสียงดัง วิ๊ด ๆ ดังออกมาครับแต่เวลาถอนคันเร่งเสียงจะหายไปนะครับ (เกินความเร็วที่ระบุมาจะไม่มีเสียงครับ) กลัวว่ามันจะเสียที่เครื่องไม่ก็เกียร์ พอดีรถจะหมดประกัน 3 ปีเดือนนี้แล้วครับ เคยเอารถเข้าศูนย์ช่างก็หาอาการไม่เจอครับ
ผมไม่ค่อยมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เลย จึงอยากรบกวนผู้เชียวชาญและผู้รู้ช่วยแนะนำหน่อยครับ
ออฟไลน์ deathsheep
  • กระทู้: 1,094
Re: สอบถามเรื่องเหยียบคันเร่งแล้่วมีเสียง วี๊ด ๆ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2015, 16:51:09 »
แบบนี้หรือเปล่าครับ
https://youtu.be/fqdNnEbxK7c?t=21m28s
ออฟไลน์ ๐NoLoGo๐
  • กระทู้: 3
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2015, 18:24:32 »
คล้าย ๆ แบบนี้แต่ไม่เหมือนซะทีเดียวครับ เสียงมันหอน ๆ  แหลมกว่านี้ครับ :'(
ออฟไลน์ iceice99
  • กระทู้: 233
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2015, 18:39:19 »
ผมใช้ civic fb  เหมือนจะหอนที่ความเร็ว 60-70 เหมือนกัน สามารถเข้าไปเครม ได้มั้ยครับพอดีจะครบ 3ปีละ ฮ่าๆ
มันต้องเปลี่ยนที่อะไรเหรอครับ
ออฟไลน์ sixth gear
  • กระทู้: 24
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2015, 22:01:33 »
ลองปิดวิทยุวิ่ง ดู ถ้าหายมาจากวิทยุ
ออฟไลน์ Wongsakorn5558
  • กระทู้: 203
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 05, 2015, 12:55:51 »
เคยเจอปัญหา เมื่อไม่นานมานี้ กับ yaris ปี 06 ประมาณ 200,000 กิโล 1nz
อาการมีเสียง วีด ดังตามรอบเครื่อง เกิน 3,000 แล้วหายไป (ซึ่งรอบเครื่องประมาณนี้ จะอยู่ในช่วงความเร็วประมาน 100-120 ลองแยกดูครับ เป็นที่รอบเครื่อง หรือความเร็ว)
ปัญหาเกิดจาก ไดร์ชาร์ต โดยตัวที่อย่ข้างใน (ผมก็เรียกไม่ถูกว่าเป็นได้โอด หรืออะไรซักอย่าง) มันเก่าและหมดประสิธิภาพ ร้อนจนละลายบวมออกมา
2 ตัวจาก 3
สังเกตุได้จาก ดึงปลักที่ตูดได้ชาร์ตออก แล้วลองเร่งเครื่อง ออกการหายไป  ได้ชาร์ตมีอาการ แรงดันไฟน้อยกว่าปกติ (แต่ยังพอใช้งานได้ แบตไม่หมด)
โดยค่าเปลียนไป 1,000 บาท โดยใช้อะไหล่ของเครื่อง Vigo 2.7 มาใส่แทน
ลองเช็คดูครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 05, 2015, 12:58:15 โดย ยางราคาถูก »
