มี option อะไรบ้างที่ ตอนจะซื้อ มันต้องมีให้ได้ แต่เวลาได้มาแล้วแทบไม่ได้ใช้
superest
มีอุปกรณ์ หรือ option อะไรบ้างไหมครับ  ที่ ตอนจะซื้อ คิดว่า  มันต้องมี  ไม่งั้น จะเทียบกับคันคู่แข่งอีกยี่ห้อไม่ได้ ประมาณว่า ที่ฉันเอายี่ห้อนี้ เพราะ มี option นี้ และเพราะยี่ห้อนั้นไม่มี option อย่างนี้   แต่ลืมนึกไปว่า ในการใช้รถจริงๆ แทบไม่เคยได้ใช้งานมันเลย  (แต่ไม่ขอรวมถึง พวกระบบความปลอดภัย เช่นพวก ถุงลม VSC อะไรพวกนี้ นะครับ เพราะเป็นที่รู้กันว่า ไม่มีใครอยากใช้ แต่ควรต้องมี)
แต่ละความเห็นเอาไว้เป็น แนวทาง สำหรับหลายๆท่าน ที่ กำลัง พิจารณา ซื้อรถ  แล้ว ปวดหัว กับ option จนบางทีลืมนึกถึงการได้ใช้งาน  จริงๆ ไป
Fly to dream
ฮีตเตอร์ครับ  ;D ;D ;D  แต่ยังไงผมก็ว่าจำเป็นอยู่ดี ฝนตกบางทีก็ใช้ ไม่จำเป็นต้องขับเที่ยวเหนือ ถึงแม้วันที่ได้ใช้จะน้อยมาก
จริงๆก็ 4x4 ครับ ตอนที่ใช้กระบะ นับครั้งได้เลย ใน 10 ปีที่ใช้รถคันนั้นมา  แต่พอจำเป็นต้องใช้มันได้ใช้แบบที่เราต้องหยุดรอรถมาลากขึ้นจากคู หรือขึ้นมาได้เองโดยไม่เสียเวลารอ และเสียเงิน  อันนั้นคุ้มแล้วครับ เคยมาครั้งสองครั้ง ถนนกำลังทำ แล้วต้องชิดซ้ายไว้มากๆเพราะเลนขวามีรถเกลี่ยถนนทำอยู่ แล้วมีจังหวะนึงที่ดินเปียกนั้นมันเป็นร่องลงไปคูขุด ทำให้รถลื่นลงไปติด แต่รอดออกมาได้เพราะ 4x4
maggie
โทรศัพท์ที่ติดมากับเครื่องเสียง รถที่บ้าน3คันไม่เคยได้ใช้ฟังชั่นนี้เลย เผอิญผมความลับเยอะ555 เลยไม่กล้าใช้
อีกอย่างนึงก็ไฟตัดหมอก ส่วนใหญขับรถอย่แต่ในกทม.หมอกไม่มีเลยไม่ได้เปิด ปีๆนึงได้ใช้อยู่ไม่กี่ครั้งเฉพาะเวลาขับขึ้นเหนือ แต่คิดว่าถ้าไม่ใส่มา รถก็ดูไม่สวย
eaksuchart
ที่เขี่ย + ที่จุดบุหรี่
priew
Re: มี option อะไรบ้างที่ ตอนจะซื้อ มันต้องมีให้ได้
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 05, 2015, 12:56:24 »
AIRBAG ครับ
จำเป็นต้องมี แต่ไม่เคยได้ใช้ และก็ไม่อยากใช้ด้วย  :)
MUK
ระบบนำทาง ที่ มีแล้วราคาเพิ่มขึ้นมหาศาล และพวกที่ติดรถมาเพิ่งพาไม่ค่อยได้เลยครับ
ระบบช่วยจอด อันนี้ ไม่เอาก็ได้ ถอดออก และขอเป็นส่วนลดไปเลย นะ
AkE
อันที่ผมคิดว่าจำเป็นผมได้ใช้หมดครับ แต่ถ้าผมคิดว่าไม่ค่อยจำเป็นหรือตัวผมไม่ใช้ก้คือ ขับ4 ที่จุดที่เขี่ยบุหรี่ ไฟตัดหมอกหลัง runflat
SETTHASART
ไฟตัดหมอกหน้า-หลัง แผงลวดไล่ฝ้า
ไม่ค่อยได้ใช้ แต่จำเป็น
sukhontha
ผมมีหลายอย่างมาก  ไฟตัดหมอก  เปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย
Abzolute
สำหรับผมเองต้องมี ......
DRL
Projector + Xenon (หรือ LED)
ไฟท้ายออกแบบดีๆ ไม่ใช่หลอดไส้ 1 ดวง
Push start
Smart Entry
เบาะหลังพับได้
เบาะหลังมีที่วางแก้วน้ำ
เรื่องเล่นเสียงแบบมีจอ
ทั้งหมดนี้ไ่ได้หมายถึงไม่ใช้นะครับ หมายถึงต้องมี เลยไปจบที่ Mazda 3 High Sedan จำใจต้องอด Smart entry ไปอย่างนึง
ที่เหลือยังไงก็ได้
akewizard
ระบบขับสี่ครับ...นานๆใช้ที แต่ถึงเวลาก็ต้องใช้
ปีๆนึงขับขึ้นเหนือไปเที่ยวดอย 1-2 ครั้ง ป่าบงเปียงบ้าง  สันป่าเกี๊ยะบ้าง ขุนแม่ยะบ้าง  ก็ว่ากันไป
หลังๆเริ่มใช้บ่อยขึ้น เอาไว้วิ่งเข้าโค้งตามจุดเปลี่ยนทางด่วนหนีพวกรถที่ชอบจี้ตูด ถนนมันก็มีอยู่แค่ช่องเดียวไม่รู้จะจี้อะไรนักหนา..........
Devil13
ครุส คอนโทรล
ตอนจะซื้อโคตรอยากได้ พอได้ขับจริงไม่เคยใช้ ถนนบ้านเรามันจะทางทางโล่งๆ ที่ไหลยาวๆไม่ต้องเตะเบรคได้ยากจริงๆ
Nut_SK
Paddle Shift   AltisEport ครับ ตอนแรกดีใจมากที่มีครับ พอใช้ๆไปรู้สึกว่าไม่ค่อยได้ช่วยอะไรเท่าไหร่เลยครับ อย่างที่คุณแพนว่าครับ เปลี่ยนเป็นVSC จะได้มั๊ยนะ :'( :'( :'(
2015 Toyota Corolla Altis 1.8Esport
WASADM
สิ่งที่คนอื่นไม่ใช้แต่ผมใช้
-ไฟตัดหมอกหน้า-หลัง (ช่วงฝนตกหนัก เมื่อเดือน-2 เดือนที่แล้ว เปิดบ่อยมากๆ ครับ ผมว่าดีกว่าเปิดไฟผ่าหมากเสียอีก)
-ที่เขี่ยบุหรี และที่จุดบุหรี(ดีครับจะได้ไม่ทิ้งลงถนน แถมไม่ต้องควานหาไฟแช๊ค ทำให้เกิดอันตรายตอนขับขี่)
-Heater&Heat Seat (หน้าหนาวผมใช้น่ะครับ บางทีขับรถใน กทม. นานหลาย ชม. ผมก็เปิดผ่อนคลายดีครับ)
-Bluetooth (ใช้แทบจะทุกครั้งที่ขับรถ)
-Lane Keeping (ช่วยชีวิตผมมา 2 ครั้งแล้วครับ)
-Run Flat (ยางแตกบนถนนกาญจนา ที่ความเร็ว 140 ดีได้มันช่วยไว้ ไม่งั้นรถคงคว่ำไปแล้ว)
สิ่งที่ไม่น่ามี
-ระบบช่วยจอด AUTO
-Cruise Control (ควรจะเป็น Adaptive Cruise Control มากกว่า)
-Paddle Shift
boogie2020
Paddle Shift > เล่นอยุ่ไม่กี่ครั้ง หลังจากนั้นก็ไม่เคยได้แตะอีก
โทรศัพท์ผ่าน bluetooth ในรถ >  เอาเข้าจิง ก็เอา smalltalk/bluetooth ใช้แทน
There is no spoon
JeansZ
ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติใน​รถ (เคย​ลอง​เชื่อมต่อครั้ง​เดียว)
ไฟกลางห้องโดยสาร (ใช้​นับ​ครั้ง​ได้​เลย ปกติใช้​ไฟ​ด้านหน้า​ห้อง​โดยสาร)
ยาง​อะไหล่ (ไม่เคย​ยางแตก​กลางทาง ไม่​อยาก​ใช้​ด้วย)
ถุงลมนิรภัย (หวัง​ว่าคงจะ​ไม่ได้ใช้)
Ford Fiesta 1.0 Ecoboost
Toyota Yaris 1.2
NONT4477
Paddle shift ครับ
ตอนจะซื้อคิดว่าเท่ดี
พอเอาจริงๆ แทบไม่ได้แตะ
ละก็ Airbag ต้องมี ถ้าคันไหนไม่มีคงไม่ซื้อ แต่ไม่อยากใช้มากมาย
whoami
cruise control ครับ ตั้งแต่ซื้อมาลองเล่น 2-3 ครั้ง แล้วก็ไม่ได้ใช้อีกเลย
ขี้เกียจเบรกแล้วต้องมากดปุ่มใหม่อยู่เรื่อยๆ
Micjty
ไฟตัดหมอก : สวยอย่างเดียว ไม่เคยใช้เลยครับ แสบตาชาวบ้านเค้า ใจเค้าใจเรา
เบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้า : ซื้อมาก็ปรับอยู่ครั้งเดียว เอาปรับมือก็ได้ครับแล้วลดราคาแทน ::)
Cruise control : ขับแต่ในเมือง ได้ใช้อยู่ครั้งเดียวเอง
Bluetooth : ปกติขับรถไม่เคยคิดจะโทรศัพท์อยู่แล้วครับ อันตราย ถ้าจะโทรก็จอดข้างทางดีกว่า
rotaryman
คนรู้จักผมก่อนซื้อรถยังไงก็ต้อง NGV สุดท้ายก็เห็นเต็มแกสโซฮอล
Ty ESC
-PADDEL SHIFT
-NAVI
-SUN ROOF
-CRUISE CONTROL
ไม่เคยใช้เลยครับ
DRL ไม่ค่อยสนแต่มันปิดไม่ได้
สิ่งที่ไม่เคยสนแต่พอมีแล้วติดใจมากๆ
-HOLD Brake  สวรรค์ชัดๆสำหรับสาทร
-Welcome Seat เพิ่งรู้สึกว่าพุงตัวเองเกะกะเมื่อไม่มีมัน
-ฝาหลังไฟฟ้า พอมาใช้รถตู้ การต้องโหนไปปิดช่างโหดร้าย กดเปิดปิด มันสะดวกกว่าจริงๆ ไม่ใช้ไม่รู้สึก
-Speed limit control ตอนซื้อไม่เคยคิดถึง แต่พอลองใช้ถนนที่เรดาห์ดุๆ ก็สะดวกดี ง่ายขึ้นเยอะสำหรับคนกดหนัก ยังไงก็ไม่โดนส่องพอใช้ก็ติดใจ
-Bluetooth โทรศัพท์ ใช้ประจำทุกวันคันที่ขับคนเดียวสะดวกดี พอมาขับคันที่ไม่มีกลายเป็นไม่ค่อยอยากถือโทรศัพท์ขับไปคุยไปละ
สิ่งที่มีและไม่ชอบแต่ไม่มีทางเลือกต้องจำใจใช้
-Auto Start/Stop ไม่เคยชอบเลยไม่ว่ากับคันไหน ต้องมาคอยกดปิดทุกๆคันที่มี รำคาญมากๆ เลือกได้จะเลือกไม่เอาฟังชั่นนี้เป็นอย่างแรก
-Push Start ไม่รู้ทำไมชอบ บิดกุญแจมากกว่าเสมอ มั่นใจ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 05, 2015, 17:25:15 โดย Ty ESC »
Tee+...Lek
ใช้เกือบทุกอย่างที่ Camry 2.5 HV Premier ให้มาครับ
- Adaptive Cruise Control อันนี้ขึ้นบรูพาวิถีใช้ตลอด แค่ประคองพวงมาลัยจบ
- Blind Spot Monitoring ชอบมาก เปลี่ยนเลนมั่นใจขึ้นเยอะ
- Navigation ผมใช้เพื่อให้มันแสดงสภาพการจราจรอ่ะครับ
- Bluetooth Speaker ใช้ตลอด เวลาขับรถคนเดียว
- ยางอะไหล่ ใช้มาแล้วครับ ยางติดรถเจอใบมีดคัตเตอร์ใหญ่เข้าไป ปะไม่ได้ด้วย เลยเปลี่ยนยางอะไหล่เป็น GR-100 แทน แล้วเอายางอะไหล่ซึ่งเป็น Dunlop ตัวเดียวกับยางติดรถมาใส่แทน
- Lane Keeping Assistant อันนี้ไม่ค่อยได้ใช้ เพราะเส้นถนนในเมืองทำเอามันงงๆ แต่ออกต่างจังหวัดใช้ก็ช่วยเตือนได้ดี
- Smart Entry อันนี้ใช้ทุกวัน ที่ชอบคือเปิดกระโปรงหลังได้โดยไม่ต้องไขกุญแจสะดวกมาก
ครุส คอนโทรล
+1ครับ ผมออกตวจ. ปีละ2-3ครั้ง ขับยาวๆก็ไม่เคยใช้เลย รู้สึกไม่ชอบยังไงไม่รู้ ใช้แล้วจะหลับ น่าเบื่อ
V221
Speed limit assist กับ Night View ครับ
BMW 750E M SPORT
bubball
ส่วนตัวสิ่งที่ไม่ได้ใช้คือ Paddle Shift และก็ Auto Brake Hold และเบรคมือไฟฟ้าครับ แม้จะขับในเมืองสะเป็นส่วนใหญ่ก็ไม่ใช้ครับ
สิ่งที่ใช้บ่อยมากๆส่วนตัวคือ Cruise Control ครับเพราะขับกลับบ้านทางไกลยาวๆรู้สึกว่ามันสบายมากๆ
puay
ยังไม่มีท่านใด พูดถึง Sunroof Moonroof เลยครับ หรือว่า สมัยนี้ อาจจะจำเป็นจริงๆ
dazetos
Paddle Shift ครับ รู้สึกว่าใช้ Sport mode ขับได้มันส์กว่า
และก็ที่จุดบุหรี่ไม่เคยใช้เลย
Arm
ไฟหน้าออโต้ - เอามือมาแตะก้านไฟมันจะง่อยเลยหรอ555 อีกอย่างไฟหน้ารถสมัยนี้สว่างชัดก็จริงแต่ถ้าเป็นช่วงที่หน้ารถมันยกมันก็ไปแยงตาชาวบ้าน
ระบบล้างไฟหน้า - ไม่ได้เอารถไปลุยไหนไฟนี้ใสซ่ะ
ไฟตัดหมอก - ใช้เฉพาะหมอกลงจัด
ระบบ Safety ทุกอย่าง - มันต้องมีครบแต่ไม่อยากใช้และไม่คิดจะใช้ด้วย
Cruise control - ทางโล่งๆในไทยมีน้อยจริงๆ
ที่เขี่ย,จุดบุหรี่ - ใส่ปลั๊กไฟแทนไม่ได้หรอ
88' Accord CA 2.0 LX M/T
92' Sunny B11
92' Corona 2.0 GLI A/T
95' Corona 2.0 GLI A/T
07' Corolla Altis 1.8 E Limited
09' Corolla Altis 2.0 V Navi
12' Vios 1.5 G
12' Corolla Altis 2.0 V Navi
25' MG S5
Life is a Highway
cruise control ครับ ไม่ค่อยได้ใช้ เพราะขับเร็ว อิอิ
bubball
มันเป็นออฟชั่นที่ถ้าคนอยากได้ก็คงใช้ตลอดมั้งครับ แล้วมันก็มีโอกาศใช้ได้ทุกวัน อย่างผมพอตอนเย็นๆแดดเริ่มหมดผมก็เปิดม่านออกแล้วครับ
ผมว่าส่วนใหญ่อยากได้แค่กระจกบานใหญ่ๆฟินๆมานั่งมอง มากกว่ามาเปิดรับลมเป็นแน่ 55555
