ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามเกี่ยวกับ Mazda3 1.6 ปี 2012 ครับ.  (อ่าน 3823 ครั้ง)
ออฟไลน์ FNnt Yakaeo
  • กระทู้: 3
« เมื่อ: พฤศจิกายน 24, 2015, 20:16:45 »
คนรู้จักกันจะขายให้จะสอบถามว่า Mazda3 1.6 ปี 2012 ติดแก็ส
1.ราคา 48,0000  66xxx กว่ากิโล แพงไหมครับ?
2.เอาแก็สได้รึเปล่ากลับมาใช้นำ้มันจะดีไหมรึว่าใช้แก็สต่อไป?
ออฟไลน์ dunghill
  • กระทู้: 314
Re: สอบถามเกี่ยวกับ Mazda3 1.6 ปี 2012 ครับ.
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 24, 2015, 21:04:22 »
ราคาพอๆกับตามเว็ปมือสองนะครับ เท่าที่ดู แถมติดแก็สมาแล้ว (ส่วนตัวผมว่ารถมาสด้าติดแก็สมาแล้วนี่ออกแนวน่ากลัวนิดๆ) แต่วิ่งมาก็ถือว่าไม่เยอะมากกลางๆ รถผมปีเดียวกันวิ่งไปกลับทีทำงาน เพิ่ง 5 หมื่น (วิ่งแต่ในเมือง มีออก ตจว.ไกลๆปีละครั้งสองครั้ง) ถ้ารถสวนก็จัดเลยครับราคาไม่สูงกว่าทั่วไป คุยกันให้ชัวร์เรื่องสภาพครับ ยิ่งคนรู้จักกันด้วย
HondaCity 03'
Mazda 323 Astina 91'
HondaCity 12'
ออฟไลน์ FNnt Yakaeo
  • กระทู้: 3
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 24, 2015, 21:26:24 »
ขอบคุณมากครับ
ออฟไลน์ Weetting
  • กระทู้: 3,981
  • ช่วงล่าง+เครื่องยนต์
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 24, 2015, 22:17:11 »
รีบเอามาเลยครับ  ราคาไม่ถึง ห้าหมื่น       อ้าว ใส่คอมม่าผิด ฮ่าๆ
ผมว่าราคาก็ปกตินะ   มันเด่นที่รูปลักษณ์กะฟิลลิ่งขับ   ถ้าชอบก็เอามาได้ครับ  เครื่องกับเกียร์เหียกมาก   อัตราเร่งประมาณสวิฟต์แถมซดกว่า
แต่ความสุนทรีในการเดินทางไกลหายห่วง เครื่องตัวนี้วาวล์ไม่ทนแก็สครับ  แสนโลอาการจะออกต้องซ่อมใหม่แน่นอน   เตรียมตัวเรื่องนี้ไว้ด้วย
ถ้าได้มาไม่อยากใช้แก็สก็ซ่อมวาล์วอยู่ดี  แต่ถอดชุดแก็สขายได้
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 24, 2015, 22:21:33 โดย Weetting »
Drive diesel until last day
ออฟไลน์ tvm
  • กระทู้: 1,487
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 24, 2015, 23:06:35 »
ราคานี้ รุ่น 1.6 อีก ผมว่าถ้าไม่สุดๆ จริงๆ อยากเลยครับ
แต่ถ้าอยากได้มาก ก็สุดแท้แต่ครับ
รุ่นนี้ เท่าที่รู้คือค่อนข้างอืด แถมกับแก้สคงไม่ค่อยทนเท่าไร วิ่งมา 6 หมื่นแล้วด้วย แก้สติดมาดีไหม ยี่ห้ออะไร ขับดูแลไหม ฯลฯ ยาวครับ
ขอฝากไว้หน่อยนึงคือ รถคนรู้จักสำหรับผมมันสบายใจได้แค่ระดับนึง เพราะมันไม่ได้ทำให้เรามั่นใจได้เลยว่าคนนั้นมันดูแลรถขนาดไหน และพอจริงๆ มีปัญหาเล็กๆ น้อยๆ ก็ไม่อยากเอามาเป็นเรื่องเพราะรู้จักกันนั่นแหล่ะครับ หึหึ
ออฟไลน์ FNnt Yakaeo
  • กระทู้: 3
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 24, 2015, 23:15:50 »
ได้ความกระจ่าง ขอบคุณมากครับ
ออฟไลน์ ps000000
  • กระทู้: 7,768
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 25, 2015, 06:52:03 »
มีดีมีเสียครับคนรู้จัก
ออฟไลน์ Focuszaa
  • กระทู้: 672
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 25, 2015, 09:15:27 »
M3 gen เก่า อย่าเล่น 1.6 เลยครับอึดอัดอืด ถ้าจะเล่นผมว่าไปหา 2.0 ดีกว่าครับกระฉับกระเฉงกว่าเยอะ กินน้ำมันไม่ต่างกันหรอกครับ ขับไกลๆ 2.0 ก็วิ่งสบาบกว่า อัตราเร่งไม่ได้ขี้เหร่อะไร สำหรับคนปกติ
รถติดแก๊ซมาด้วย เครื่องรุ่นนี้ บ่าวาวล์มันไม่ค่อยทนแก๊ซครับ ในคลับถ้าใครใช้เยอะๆ ต้องไปโมใส่วาลว์ ตัวใหม่ให้มันทดแก๊ซกว่าเดิม
อัตราเร่งลองไปขับดูหรือยังครับ มันไม่ค่อยทันใจเท่าไหร่ ขับไกลๆ แต่ไม่เร็วก็ใช้ได้อยู่ครับ แต่มันไม่สุด
ผมแนะนำใจเย็นๆ ลองหาดูดีๆ ครับ ผมไม่รู้ว่าเค้าติดแก๊ซมาแล้วดูแลยังไงบ้างเพราะว่ามันต้องถนุถถนอมหน่อย
ซื้อมือสองอย่ารีบครับ.... ปล.จากใจคนใช้ M3
ออฟไลน์ Devil13
  • กระทู้: 5,008
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 25, 2015, 09:22:32 »
ราคาปรกติครับ ถ้าเลขกิโลแท้ก็แสดงว่าวิ่งน้อย
แต่จริงๆรถติดแก็สเค้าไม่วิ่งน้อยเหรอกครับ ถ้าวิ่งน้อยมันไม่คุ้มค่าติด
ถ้าถอดชุดแก๊สออกแล้ววิ่งน้ำมัน ซดนะครับ
ขนาดรถ Mazda2 ที่ผมเคยขับวิ่ง 120 กินประมาน 11กิโล/ลิตร
ถ้าเป็นผมเพิ่มเงินแล้วผ่อน M2 ดีเซลล์ตัวล่างสบายใจไปอีกหลายปีครับ
ออฟไลน์ Jatupon
  • กระทู้: 193
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 25, 2015, 11:29:45 »
เคยใช้ MAZDA 3  ตัวถัง   BK ( ปี2005)  เครื่อง  1.6  ครับ ใช้อยู่  8 ปี
เครื่องยนต์เป็นตัวเดียวกับรุ่นปี  2012  ที่  จขกท.  สนใจ  แต่เกียร์ผมไม่มั่นใจว่าเป็น 4 AT  เหมือนกันแล้วปรับเฟืองท้ายรึเปล่านะครับ    ของผมติดแก็สตอน เจ็ดหมื่นโล  มาขายไปที่  23x,xxx  โล
เนื่องจากเป็นคนละโมเดลกันขอพูดเฉพาะเรื่องเครื่องยนต์ และการขับขี่นะครับว่าผมยังนึกเสียดายที่ไม่ได้ออกรุ่น  2.0   เพราะมันจบจริงๆ   1.6  ไม่ได้แย่    ติดแก๊สก็อยู่ได้นาน  โดยไม่เคยตั้งวาลว์
แต่บางครั้งกำลังเครื่องยนต์มันไม่พอจริงๆครับ
ถ้าผมออก 2.0  มาตั้งแต่แรกทุกวันนี้ผมมั่นใจว่าผมจะยังไม่เปลี่ยนรถ   ทุกวันนี้ขับ J32 V6 250  กับ ACV 50 2.0   ยังอดคิดถึง MAZDA3  ไม่ได้     เพราะ MAZDA  เป็นรถที่สื่อสารกับเจ้าของได้ดีจริงๆ โดยเฉพาะเรื่องของพวงมาลัย  ท่านั่ง   การขับขี่
กลับมาตอบคำถาม จขกท.  ถ้าชอบตัวถังนี้ผมแนะนำรุ่น 2.0  เท่านั้นครับ   เครื่องยนต์  1.6 ของ  mazda  เป็นจุดด้อยของรถรุ่นนี้
ออฟไลน์ NONT4477
  • กระทู้: 9,841
  • Let the SKYFALL
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 25, 2015, 12:31:55 »
1.6 ไม่ใช่แค่อืด แต่ยังเปลืองน้ำมันกว่า 2.0 ชัดเจนครับ
ถ้ามันประหยัดตามความอืดน่าจะมีจุดน่าใช้ แต่นี่ 2.0 ดีกว่าเยอะเลย
ออฟไลน์ tutoo
  • กระทู้: 34
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 25, 2015, 16:22:52 »
ใช้ตัวนี้อยู่ครับ Mz3 1.6 2012 วิ่งมา เกือบๆ 90,000 กม. ก็ไม่มีปัญหาใดๆ ส่วนใหญ่เติมน้ำมัน Gas 95 ก็ไม่อืดนะครับ ใช้งานทั่วๆไปได้สบาย ไม่ได้เลวร้ายอะไร
ปล.ไม่ได้ติดแก้ส
  • กระทู้: 21,846
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: พฤศจิกายน 25, 2015, 20:09:21 »
ถ้าคุณรู้ประวัติดีและไม่ซีเรียสเรื่องอัตราเร่ง ผมว่ารีบๆเอาเถอะครับ ต่อสัก 450k จะยิ่งดี
เครื่องตัวนี้ผมขับรู้สึกว่ามันอืดเล็กๆแต่รับได้นะครับ(ถ้าคนเท้าหนัก อืดบรมแน่ๆ) มันจะไปตื้อมากๆตอนหลัง140ขึ้นไป
ส่วนอัตราการสิ้นเปลืองอะของจริงครับ เติม1,000วิ่งไม่ถึง 220โลเลยมั้ง(จำไม่ได้ละ เคยใช้อยู่พักนึง แต่นานมาแล้ว)
ส่วนแก๊สใช้ต่อเถอะครับยังไงก็ประหยัดกว่าน้ำมัน คนอื่นก็ติดกันเยอะแยะไม่เห็นจะเป็นอะไร อย่าไปกลัวเกินไปครับ
ปล.รถไมล์น้อยติดแก๊สอาจจะกรอไมล์ ผมว่าไม่เสมอไป ผมเคยใช้รถติดแก๊สปีนึงวิ่งไม่ถึง 12,000 ติดเพราะกินน้ำมันมากและเครื่องมันทน
ออฟไลน์ CNX
  • กระทู้: 2,300
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: พฤศจิกายน 25, 2015, 21:22:52 »
เพื่อนผมขับ M3 Gen1 ติดLPG วิ่งมา 25x,xxxkm. ปรับตั้งวาล์ว 1ครั้ง ยังขับได้ปกติ
ญาติผม ขับGen2 ติดLPG วิ่งมา 14x,xxxkm. ปรับตั้งวาล์ว1ครั้ง , มีเปลี่ยนปั๊มจ่ายน้ำมัน(ติ๊ก) 1ครั้ง ยังขับได้ปกติ
เรื่องอารมณ์ การขับ ตามที่ท่านอื่น บอกไว้
สำหรับคันนี้ ติดที่เครื่อง1.6 จะเปลืองกว่า 2.0
คนใช้โฟกัส 1.6 คงรู้สึกเช่นเดียวกัน
วิถีพอเพียง วิถียั่งยืน
