All new Lexus RXLive by your own rules
ราคาอย่างเป็นทางการ
RX200t Luxury 2WD 3,990,000 บาท
RX200t Premium 2WD 4,490,000 บาท
RX200t F-Sport 4WD 4,990,000 บาท
* รุ่น RX200t F-Sport ราคาพิเศษถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2558
หลังจากนั้นจะปรับเป็น 5,090,000 บาท
RX350 F-Sport 4WD 6,800,000 บาท
RX450h Premium 4WD 7,600,000 บาท
* รุ่น RX350 และ RX450h จะนำเข้าแบบ Imported by Order
จะไม่นำเข้ามา หากไม่มีลูกค้าสั่งซื้อ
RX200tรหัส 8AR-FTS เครื่องยนต์เบนซิน 4สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว Dual VVT-iw (Variable Valve Timing-intelligent Wide)
ขนาด 2.0 ลิตร 1,998 ซีซี. Twin-Scroll Turbo ( พ่วงเทอร์โบ )
ให้กำลังสูงสุด 238 แรงม้า (PS) ที่ 4,800 - 5,600 รอบ/นาที
แรงบิดสูงสุด 350 นิวตันเมตร ที่ 1,650 - 4,000 รอบ/นาที อัตราส่วนกำลังอัด 10.0 : 1
จับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ 6 จังหวะ
RX350รหัส 2GR-FKS เครื่องยนต์เบนซิน V6 สูบ 24 วาล์ว Dual VVT-iw (Variable Valve Timing-intelligent Wide)
ขนาด 3.5 ลิตร 3,456 ซีซี. กำลังสูงสุด 300 แรงม้า (PS) ที่ 6,300 รอบ/นาที
แรงบิดสูงสุด 370 นิวตันเมตร ที่ 4,600 - 4,700 รอบ/นาที อัตราส่วนกำลังอัด 11.8 : 1
จับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ 8 จังหวะ
RX450hรหัส 2GR-FXS เครื่องยนต์เบนซิน V6 สูบ 24 วาล์ว Dual VVT-iw (Variable Valve Timing-intelligent Wide)
Atkinson Cycle Engine ขนาด 3.5 ลิตร 3,456 ซีซี. กำลังสูงสุด 263 แรงม้า (PS) ที่ 6,000 รอบ/นาที
แรงบิดสูงสุด 335 นิวตันเมตร ที่ 4,600 รอบ/นาที อัตราส่วนกำลังอัด 13.0 : 1
มอเตอร์ไฟฟ้า Permanent Magnet Synchronous Motor
มอเตอร์ไฟฟ้าหน้า ให้กำลังสูงสุด 167 แรงม้า (123 KW) แรงบิดสูงสุด 335 นิวตันเมตร
มอเตอร์ไฟฟ้าหลัง ให้กำลังสูงสุด 67 แรงม้า (50 KW) แรงบิดสูงสุด 139 นิวตันเมตร
แรงดันไฟฟ้าสูงสุด 650V Battery แบบ Nickel-Metal Hydride (Ni-MH) 240 Cells (288V)
เมื่อรวมเครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้า ให้กำลังสูงสุด 313 แรงม้า (PS) จับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ E-CVT
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถอ่านได้ที่ link ด้านล่างนี้เลยครับ
http://www.headlightmag.com/lexus-rx-debut-in-thailand-2015/
