Isuzu D-max Cab4 1.9 Hi-lander Z-Prestige 6M/T (ล้อ 18")
921,000 บาท
J!MMY said : ขอบพระคุณ ผู้ใหญ่ใจดี (ญาติน้องหมู)
ที่ให้ความอนุเคราะห์ รถป้ายแดง มาให้เรายืมทดลองกันครับ
อัตราเร่ง 0 - 100 km/h(เปิด หรือ ปิด Traction Control ไม่มีผลนะ
อยู่ที่ความไวและจังหวะในการเปลี่ยนเกียร์ล้วนๆ)
#1 12.17 sec
#2 12.17 sec
#3 12.17 sec
#4 12.16 sec
อัตราเร่ง 0-100 km/h ทำได้เฉลี่ย 12.16 วินาที--------------------------------------------------------------------------------
80 - 120 km/h (เกียร์ 4)
ทำมา 2 แบบ
เลี้ยงความเร็วไว้ที่ 80 km/h (โหมดเทสต์ปกติของเรา)
#1 9.37 sec
#2 9.39 sec
#3 9.33 sec
#4 9.35 sec
อัตราเร่ง 80-120 km/h ทำได้เฉลี่ย 9.36 วินาที--------------------------------------------------------------------------------
แบบ กดต่อเนื่อง ค้างไว้เกียร์ 4 ตั้งแต่ 60 km/h
#1 8.73 sec
#2 8.75 sec
#3 8.75 sec
#4 8.79 sec
อัตราเร่ง 80-120 km/h ทำได้เฉลี่ย 8.75 วินาที
ความเร็วสูงสุด แต่ละเกียร์
เกียร์ 1 35 km/h @ 4,250 rpm
เกียร์ 2 65 km/h @ 4,250 rpm
เกียร์ 3 110 km/h @ 4,200 rpm
เกียร์ 4 155 km/h @ 4,150 rpm
เกียร์ 5 182 km/h @ 3,600 rpm
เกียร์ 6 182 km/h @ 3,000 rpm
Top Speed 182 km/h @ 3,600 rpm ที่เกียร์ 5--------------------------------------------------------------------------------
ความเร็วบนมาตรวัด 100 km/h
ความเร็ววัดจาก GPS 96.5 km/h
ความเร็ว @ รอบเครื่องยนต์ (ที่เกียร์ 6)
80 km/h @ 1,300 rpm
100 km/h @ 1,700 rpm
110 km/h @ 1,800 rpm
Fuel Consumption อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงระยะทางบน Trip Meter A 92.8 กิโลเมตร
เติมน้ำมันดีเซลเทครอน ดี แบบเขย่ารถ 6.00 ลิตร
เฉลี่ยที่ความเร็ว 110 กิโลเมตร/ชั่วโมง เปิดแอร์ นั่ง 2 คน
อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงทำได้เฉลี่ย 15.46 km/l--------------------------------------------------------------------------------
J!MMY said : ประหยัดสุดในบรรดารถกระบะ 4 ประตู
ทุกเครื่องยนต์ ทุกระบบขับเคลื่อน!!!!!!!
Isuzu ยังคงครองแชมป์ ด้านประหยัดน้ำมันตามเดิม
คุณผู้อ่านมาช่วยเขย่าและเป็นสักขีพยาน เยอะกว่าปกติ!!
ตารางเปรียบเทียบกับคู่แข่งใน Segment เดียวกัน
