อยากทราบว่าเพื่อนๆคิดว่าน้ำมันแก็สโซฮอล์ E20 ของยี่ห้อไหนดีสุดครับ
paradorn1
คือเพิ่งได้รถ Mazda2 1.3G มา เติมถังแรกเป็น E20 ของ PTT
เลย...อยากทราบว่าเพื่อนๆสมาชิกคิดว่าน้ำมันแก็สโซฮอล์ E20 ของยี่ห้อไหนดีสุด (แรงสุด,ประหยัดสุด) ครับ
อีเอ๋ยอีซุซุ แรกพบเร้าใจนัก พอได้ขับ ข้าประจักษ์ชักหวั่นไหว เสียงก็ดัง แรงก็น้อย ต้องค่อยไป แซงทีไรใจจะขาดประหลาดจัง
ซิ่งเข้าส้วม
Esso ครับ ทดสอบแล้วดีที่สุดทั้งอัตราเร่งและการประหยัดน้ำมัน อ่านจาก OBD เทียบกับบางจาก Caltex Shell ครับ
เรียงแล้วได้ดังนี้ครับ
Esso>บางจาก>Caltex>Shell
nuntapon.s
เชลล์ เพราะใช้บัตรรูดได้ลด3% แถมสะสมแต้มเอามาลดราคาได้อีก  ทั้งหมดนี้เชลล์ทำให้ค่าเดินทางผมถูกที่สุดในบรรดาผู้จำหน่ายน้ำมันทั้งหมด
off_033
บางจากครับ  สะสมแต้มได้ลดอีก
ถ้าเติมแถวหน่วยงานราชการได้ลดอีก 10 สตางค์
เรื่องระยะทางเท่าที่เติมมาแล้ววิ่งในเมืองกินน้ำมันไม่ต่างกันเลย
final
น่าจะบางจากมั้งครับ เพราะเป็นเจ้าเดียวที่ได้มาตรฐานยูโร 5
bubball
สำหรับผมอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ PTT อคติส่วนตัว  :P
+1
Shell เป็นส่วนมากครับ ที่ผมเติม สะสมแต้มบัตร shell ได้เงินคืนจากบัตรเครดิต ที่สำคัญอีกอย่าง เติมเสร็จ ขับต่ออีกกิโลเดียว ถึงบ้านแล้ว
posiness
อยากให้บอกยี่ห้อ กับรุ่นรถที่ใช้ด้วยครับ
ของผม vios ตัวแรก  รู้สึกว่าใช้ของ Esso กับ บางจาก พอๆกัน  แต่ shell รู้สึกวิ่งได้น้อยกว่า  ส่วน PTT กับ Caltex ไม่ค่อยได้เติม
nl2br
ผมก็ว่า Esso ครับ เทียบกับการใช้งานจริงๆ เดิมผมใช้มาด้า 2 ตัวเก่า เติมของ PTT ประจำ คิ๊กดาวน์ที แอร์เหม็นหึ่งเลย
พอเปลี่ยนมาเติม Esso อัดยังไงก็ไม่เหม็นเลย แต่ๆๆ แถวที่ผ่าน หา Esso ยากเหลือเกิน เลยต้องจำใจเติม PTT ตลอด
ส่วนอันไหนแรงกว่ากัน ไม่รู้สึก รู้สึกแค่ Esso น่าจะสะอาดกว่า
tnp_super
ผมเติมแต่ของบางจากอี20s  ก็ไม่เห็นเหมือนในโฆษณาไม่ฟี้วเลย
JigkoBannok
ไม่เคยมีอุปาทานกับยี่ห้อใดๆ เลือกเติมที่
- ใกล้บ้าน ทางผ่าน ไม่ต้องยูเทิร์นรถ
- มีส่วนลด/โปรของบัตรที่มีในกระเป๋าจะพิจารณาเพิ่ม
- วิ่งแบบบ้านๆ ไม่กระทืบเท้าแข่งใคร เลยไม่เห็นความแตกต่าง (ไม่วิตกจริต ทำให้สามารถเลี้ยวเข้าไปเติมตอนใกล้จะหมดถัง)
- เติมน้ำมันไว้สตาร์ทกับเวลาฉุกเฉิน
- เพราะดม LPG เป็นหลักทุกคันครับ
งานฟรีผมไม่ว่าง งานจ้างเชิญเลยครับ
superar349
ผมเติมมาตลอดตั้งแต่รถออกมจากโชว์รูม เดือนที่แล้วรถมีอาการจอดอยู่กับที่แล้วรถสั่นมาก เอาเข้าเช็ค
ที่ศูนย์ บอกว่าเป็นที่หัวฉีด มันพ่นน้ำมันไม่เป็นละออง เลยทำให้เผาไหม้ไม่หมดรถเลยสั่น ช่างบอกเป็นที่
น้ำมัน e20 ผมงงเลยครับ ถามกลับไปว่ามี่ฝาถังบอกไว้ว่าเติมได้ ช่าวตอบกลับมาว่าใช้เติมได้ แต่ไม่ได้
หมายความว่าเติมแล้วรถจะไม่มีปัญหามันแค่รองรับได้ ตกลงมันยังไงกันแน่ครับใครรู้เรื่องช่วยอธิบายหน่อย
ครับทุกวันนี่เลยต้องเปลี่ยนมาเติม เบนซิน 95 แทนดีช่วงนี่ราคาลงมาเยอะ อ้อรถผม teana j32 ครับ
Visual
เห็นด้วยครับ เอาที่สะดวกและโปรเยอะ เมื่อก่อนผมก็บ้าไปตระเวนเติมปั๊มที่คิดว่าดี (แต่โคตรไกล)
สุดท้ายความขี้เกียจก็ชนะ  ::)
Alcatraz
ผมเติมตามราคาและบัตรสะสมที่มีครับ ผมใช้ 2 คัน บางทีลืมบัตรบางจากไว้อีกคัน ก็อาจเติมเซลล์ หรือเวลาน้ำมันลดวันแรกๆ ก็จะเติมบางจาก
แต่ถ้าลืมทุกบัตรก็เติมเอสโซ่เพราะแถมน้ำ คาลเท็กซ์ไม่เติมเพราะหาปั้มที่มี e20 ไม่เจอเลย ส่วน ปตท มีบัตรไว้ซื้อกาแฟกินอย่างเดียว ปัจจุบันบัตรหายไปแล้ว
decptt
Teana J32 250XV ใช้ E20 ทุกถัง PTT Shell บางจาก ไม่เคยมีปัญหา และไม่คิดเติม 95 ด้วย เพราะ แพง
สิ่งที่ต้องทำเลย คือ เอารถไป กระทืบเป็นบางครั้ง กดมิดบ้าง คลิ๊กดาวน์บ้างง เพราะให้น้ำมัน พุ่งแรงๆเยอะๆ ชำระสิ่งสกปรกออก ไม่เคยเครื่องสั่นครับ
adis
+1 ผมแวะเข้าห้องน้ำอย่างเดียวครับ 555 เติมน้ำมันบางจากครับ
faora
คาลเท็กซ์ครับ
เพราะใช้บัตรทรูแดง ลดอีก 20 สตางค์ต่อลิตรครับ
yourturle
เดาล้วนๆ
เติม esso
       Shell
       Bangchak
One Day.
lexus
จากการใช้งานจริง esso เวิคสุด
ถ้าE20 ผมเติมแต่บางจากแฮะ
alankarm
ผมเติม Esso 1,200 บาท ได้น้ำ 1.5 ลิตร 2 ขวด ใช้บัตร K Sme ลด 5 %
ผมเลือกที่คุ้มที่สุดครับ 1,200 รถเล็กๆเติมไม่ถึงล่ะครับ ผมใช้ Accord อิอิ
paradorn1
ขับรถไปทำงานจะต้องผ่านปั๊ม ESSO , Shell , PTT
ส่วน Caltex , บางจาก อยู่นอกเส้นทาง
palma
L33-2.5 ครับ วิ่ง E20 บางจาก
มี E10 บ้างบางช่วง แต่ 1 หมื่น กม. หลังนี่ E20 ล้วนๆ
เครื่องดีไม่มีปัญหา ไม่น่าจะเกี่ยวกับ E20 นะครับ
2023 : SK9 FB20 ES4.0 SAWD
2017 : NSP170R-2NR-FE+CVT
2015 : B17-MR16DDT+CVT-M6
2014 : L33-QR25DE+CVT-8
1995 : SXV10-3S-FE (sold)
1994 : AE101-4AFE+MT (sold)
toonze
ตราดาว กับ ตราหอย  ไม่ชอบ ตราptt
Tomz
บางจากครับ ptt ไม่อยากจะเติม น้ำมันห่วย แวะเข้าห้องน้ำอย่างเดียว
มันห่วยยังไงนั้น คือ ตอนนี้ผมขับดีเซล ผมเติมดีเซลของ ptt บอกเลยว่ายุบเร็วมาก ถ้าเทียบกับตราหอย หรือ ตราดาว
https://SecreLocal.com - Free Dating Chat - No Verify - Anonymous Casual Dating -   Local Girls
^Yimm@^
ผมก็ไม่ชอบ PTT นะ สมัยก่อนเติมE20แต่บางจาก พอมีเหตุต้องมาเติม PTT เห้ยมันลื่นกว่านะ แปลกดี
Darkart
Caltex , Shell , ESSO , PT ครับ
Sencha
ใช้ mazda2 ตัวเก่านะครับ e20 PTT หมดเร็ว, Esso หมดเร็วกว่า PTT, บางจากใช้ได้นานสุด
