ผู้เขียน หัวข้อ: ล้างรถด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงบ่อยๆมีผลเสียไหมครับ??  (อ่าน 15389 ครั้ง)
ออฟไลน์ Vitz
  • กระทู้: 358
  • The power of dreams
พอดีพมสนใจจะซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงมาใช้ล้างรถ กะว่าจะซื้อแบบราคาถูกๆตามโฮมโปรครับ แรงดันซัก100บาร์ก็พอ แต่ก็กลัวว่ามันจะมีผลเสียกับรถอ่ะครับ
呵呵呵
ออฟไลน์ Harem
  • กระทู้: 1,818
ต้องใช้หัวฉีดบาน ๆ ครับ
ออฟไลน์ yourturle
  • กระทู้: 2,080
อย่าอัดจุดเดียวนานๆ
One Day.
ออฟไลน์ mothsan
  • กระทู้: 2,552
ผมก็เหมือน จขกท. ไปซื้อมาสุดท้ายก็ไม่ได้ใช้ ขี้เกียจต่อ ไม่อยากฉีดแรงๆ ตอนเช็ดที่ล่ะส่วนทำลำบากครับ
สุดท้ายผมเอาไว้เฉพาะตอนล้างใต้ท้อง กับล้างห้องเครื่องเท่านั้นครับ นานๆ ใช้ที ไม่คุ้มเลย
ออฟไลน์ Vitz
  • กระทู้: 358
แล้วรถที่เคลือบแก้วมา มันจะหลุดไหมครับ(ของแถมจากศูนย์)
呵呵呵
ออฟไลน์ Vitz
  • กระทู้: 358
"ตอนเช็ดที่ล่ะส่วน" นี่คือเช็ดให้แห้งหรอครับ??
呵呵呵
ออฟไลน์ toonze
  • กระทู้: 1,966
100 บาร์ไม่แรงมากครับ ใช้ได้  ผมใช้ 120บาร์ มานานแล้วไม่มีปัญหาครับเป็นคนชอบล้างเอง ใช่ฉีดไล่เศษดินทรายที่เกาะรถก่อนลง มือล้างครับ ดีที่สุด อย่าฉีดใกล้เกินไป ใช้หัวบานเท่านั้นในการล้างสีรถ
ออฟไลน์ Tedjung84
  • กระทู้: 551
ควรใช้หัวที่ฉีดน้ำออกแบบกว้างหน่อยครับ
ไม่ดีแน่ๆคือ
ฉีดเน้นที่จุดๆเดียวนานเกินไป (นานแค่ไหนส่วนตัวจี้ไปไม่เกิน 3 วิ ครับ)
เคยเจอร้านล้างรถใช้แรงดันสูงมากเด็กเอาปืนจี้พวกคราบสกปรกปรากฏว่าสีหลุดก็มีครับ
ปืนแรงดันพวกนี้แรงนะครับฉีดใส่แขนยังแสบเลยครับหากล้างเองก็ระวังๆหน่อยก็ดีครับ
นอกนั้นก็ไม่มีผลเสียอะไรครับ
ข้อดีคือ มันฉีดพวกฝุ่นออกดีกว่าพวกสายยางครับ แต่ไม่ได้ออก100%นะครับ
อย่างน้อยพวกฝุ่นที่เม็ดใหญ่ๆหลุดแน่นอนดีกว่าสายยางปกติแน่นอน
ฉีดล้างพวกล้อแม๊กสะดวกดีครับออกง่ายเลย ;)
ออฟไลน์ tierak
  • กระทู้: 903
มันปรับรูปแบบการพุ่งของน้ำได้ครับ
ถ้าล้างสีก็ปรับให้แบนและไม่ฉีดไกล้เกินไปครับ
ส่วนตอนน้ำพุ่งแรงๆ ผมจะใช้ฉีดไล่พวกดินโคลนที่ติดข้างล้าง
ออฟไลน์ Sit: )
  • กระทู้: 2,476
ยังไม่เคยเห็นกับตา แต่เคยได้ยินว่าพวกยาง พลาสติกพังก่อน  ผมว่างบซื้อเครื่องฉีดน้ำเอาไปซื้อปั๊มลมเอาไว้
ไล่น้ำ เติมลม เป่าฝุ่น ใส่หัวลมเคลือบสี สนุกกว่าและเอนกประสงค์กว่า
ออฟไลน์ wa330
  • กระทู้: 1,566
ของผมระยะยาวแล็กเกอร์ลอกคับ ลอกกว้างด้วย
ออฟไลน์ tierak
  • กระทู้: 903
ของผมไฟหน้าแลคเกอร์ ไปแล้วครับ เหตุเพราะแมลงติดเช็ดยาก เลยฉีดซะแรงเบยยย
ออฟไลน์ shikimaru
  • กระทู้: 1,313
ของผมไม่เคยเจอปัญหานะ แรงดันน่าจะ 150+ ปรับเฉลี่ยๆไป เพราะใช้ล้างโคลนดิน คราบน้ำมันรถ 6 ล้อ 10 ล้อด้วย
จุดสำคัญอยู่ตรงนี้ครับ 1.ปรับหัวบานสุด 2.ระยะปลายปากปืนห่างจากรถ 90 ซม(อันนี้เฉลี่ยๆให้ละครับ ของผมแรงดันมันสูง มีอีกตัว 120 บาร์ก็เหลือแค่ 70 ซมได้)
ข้อดีพวกเครื่องฉีดแบบนี้ ล้างรถไวขึ้นเยอะครับ ประหยัดเวลาได้มาก ข้อเสียหลักๆคือเรื่องต้องระวังกับเสียงเครื่องมันนี่แหละ ของผมมันอยู่บ้านเดียวๆต่างจังหวัดเลยไม่มีผล แต่เห็นตามหมู่บ้านนี่คนบ่นกันเยอะ
ออฟไลน์ nuntapon.s
  • กระทู้: 1,912
สบายครับ เครื่องพวกนี้แรงน้อย  แต่อย่าซื้อเลยครับเด๋วก็ขี้เกียจต่อครับ  ข้อเสียอีกอย่างที่ผมไม่ชอบคือมันประหยัดน้ำมากซะจนเวลาฉีดกว่าจะเปียกนี่นานมาก  อีกอย่างคือเสียงมันดังจนน่ารำคาญ
ออฟไลน์ redsun
  • กระทู้: 3,095
ใช้เครื่องรู้สึกสะอาดกว่า แรงและซอกซอนได้(สะใจ)ครับ
มันขจัดฝุ่นช่วงก่อนลงแชมพูล้างรถได้ดีกว่าสายยางฉีด
(เป็นการหลีกเลี่ยงการเช็ดถูผิวรถ ขณะมีฝุ่นทรายดินได้เป็นอย่างดี)
พอลงแชมพูเสร็จก็ปรับหัวให้แบนและกว้างที่สุด
ช่วยในการล้างแชมพูได้รวดเร็วกว่าสายยางฉีดค่อนข้างมาก
การล้างรถสะอาดกว่า เนียนกว่า
และล้างแชมพูในแต่ละส่วนของรถได้รวดเร็วขึ้น
น้ำในส่วนที่เกาะตัวรถน้อยกว่าการใช้สายยาง(แห้งกว่า)
ลดการเกิดรอยหยดน้ำด้วยครับ
อาจจะประยุกต์ใช้งานอื่นๆได้อีก
ล้างคอยร้อนแอร์(ปรับเบาสุดระวังแผงล้ม)
ล้างห้องเครื่อง(ห่ออุปกรณ์ไฟฟ้าก่อน)
ล้างพื้นผิวขุรขระได้ดี ฯ
ปล.
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงไม่สามารถขจัดคราบเรียบที่ติดกับผิวรถได้ครับ
ต้องอาศัยขั้นตอนของการลงฟองน้ำและแชมพู เหมือนเดิม
ปล.ปล.
มีขั้นตอนการต่อและเก็บเครื่องที่เพิ่มเข้ามา(จะเซ็งตรงนี้ได้)
ขั้นตอนเดิมๆคือ ที่มีสายยางเส้นเดียวก็ล้างรถได้แล้ว
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงเสียงมันดัง
ควรเกรงใจเพื่อนบ้านรอบข้างด้วย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 03, 2016, 01:07:15 โดย redsun »
ออฟไลน์ HHHsung
  • กระทู้: 1,377
มีครับถ้าปรับแรงสุดแล้วฉีดจี้เพียงจุดเดียว แต่จริงๆ ใช้เพราะมันสะดวกและเร็วครับ
เริ่มด้วยล้างคราบฝุ่น จากนั้นเปลี่ยนหัวฉีดโฟม แล้วใช้ฟองน้ำลูป ใช้เวลาไม่นาน ฟองยังไม่ทันแห้งติดรถ
จากนั้นล้างฟองออก ขั้นตอนนี้ถ้าใช้สายยางธรรมดาจะนานและเปลืองน้ำแถมไม่สะอาดอีกต่างหาก
ข้อเสียก็มีครับ เสียงดัง กับ เปลืองไฟ
ออฟไลน์ Vitz
  • กระทู้: 358
สรุปคือถ้าฉีดใช่หัวบานๆ และไม่ย้ำ ก็ไม่เป็นไม่เป็นไร ขอบคุณทุกๆความเห็นมากครับ
呵呵呵
ออฟไลน์ KaIaK118
  • กระทู้: 362
ห่างอย่างน้อย สัก 1 ฟุต ครับ ไม่เป็นแน่ๆ
ปล. อย่าใช้หัว dirt buster สีรถกระจุยแน่นอน ถ้าจี้ (ลองไปแล้ว ฮา สีทะเบียนกระจุยเลย มีแมลงติดขี้เกียจขัด)
ที่ในโฆษณานะ แบบฉีดๆ แล้วจบเลย ไม่จริงนะ ยังไงก็ต้องลงฟองน้ำ ขนาดมีหัวพ่นโฟม(ซื้อแยก) ยังไงก็ไม่ออก
ออฟไลน์ eaton fuller
  • กระทู้: 905
อย่าฉีดกระจกมองข้างน้ำเข้าง่ายๆ
ฉีดมุมเฉียงๆ ฝอยๆ ไม่เป็นไรครับ
ออฟไลน์ cuptea
  • กระทู้: 53
ซื้อมาใช้สักพัก ก็ขี้เกียจยกมายกเก็บประกอบแยกครับ
ล้างหลายคันหรือคันใหญ่ก็น่าสนใจครับ
