« เมื่อ: มกราคม 10, 2016, 09:21:13 »
สอบถามผู้รู้ทุกท่านครับ
รถ city zx อายุ 8 ปี วิ่งมา 84,000 กม. มีปัญหาสอบถามดังนี้ครับ
1. แอร์รถไม่ค่อยเย็นครับ เป็นตั้งแต่ซื้อรถใหม่ๆ
(เคลมช่องลมแอร์คู่กลาง, คลัทซ์คอมแอร์, ชุดฟิวล์คอยล์, แหวนยางกันรั่ว, ยางกันรั่ว
น้ำยาแอร์ R134A -ก.ย. 2552 ก่อนหมดประกันรถ 3 ปีแล้วครับ)
เมื่อวาน วิ่งจาก พุทธมณฑลสาย 4 --> ตลาดน้ำอัมพวา --> ม.เกษตร กำแพงแสน
ถ้ารอบเครื่องยนต์เกิน 3,500 รอบ แอร์ถึงจะเริ่มเย็นฉ่ำ แบบรู้สึกได้เลยครับ
ปัญหานี้ น่าจะมาจากสาเหตุใดครับ
2. เครื่องยนต์พอเกิน 3,000 รอบ เหมือนเครื่องมันตื้อๆ ครับ และได้ยินเสียงดังจากเครื่องยนต์
(ถ้าผมฟังและเข้าใจไม่ผิดนะครับ) อาการนี้คือวาวล์ยันหรือเปล่าครับ
เพราะย้อนไปดูในใบรายการที่เซ็คกับศูนย์
ไม่มีการตั้งวาวล์เลยครับ ไม่แน่ใจว่า เครื่องของ Honda มันตั้งวาวล์อัตโนมัติหรือเปล่าครับ
เท่าที่ลองหาข้อมูลจาก google ดู ถ้าจะตรวจสอบดังนี้
เสีย คชจ.ประมาณกี่บาทครับ
แล้วตอนนี้ควรทำศูนย์ หรืออู่ครับ
พึ่งเช็คระยะ 100,000 โล เมื่อ ส.ค. 2558 ที่ผ่านมาครับ
ที่ศูนย์พระราม 7
(ใจจริงอยากทำอู่แถวบ้าน แต่กลัวปัญหาเรื่องอะไหล่ของ honda
ที่กำลังเป็นกระแสตอนนี้ กับเรื่องความพร้อมของเครื่องมือของอู่ครับ)
ด้านเครื่องยนต์
1. ล้างลิ้นปีกผีเสื้อ, ล้างมอเตอร์ชดเชยรอบเดินเบา (ถ้าจำเป็น)
2. ตั้งวาวล์ (วาวล์ห่าง, วาวล์ยัน)
3. เช็คไฟจุดระเบิด, หัวเทียน (พึ่งเปลี่ยนมา 4 หัว-Iriaduam ส.ค. 2558), คอยล์ ว่าปกติทุกสูบ
4. เช็ค Sensor ต่างๆ ของเครื่องยนต์
5. เช็คปั๊มติ๊ก, กรองเบนซิน (เปลี่ยนกรองน้ำมันเชื้อเพลิงประมาณ ปี 2557), หัวฉีดน้ำมัน
6. วัดกำลังอัดเครื่องยนต์ทุกสูบ
ด้านระบบแอร์ (สนใจร้านหัวหมากแอร์ เห็นว่าน่าจะจริงใจกับลูกค้า)
1. หน้าคลัทซ์คอมแอร์, ระดับน้ำยาแอร์
2. รีเลย์แอร์
3. ลูกปืนลูกรอก (ใช่ Part No. 6203DDU นี้หรือเปล่าครับ)
4. สายพานคอมแอร์ (เปลี่ยนสายพานแอร์ ม.ค. 2557), สายพานไดชาร์ท, สายพานหน้าเครื่อง
10 ข้อข้างต้นนี้ ต้องเสีย คชจ. ประมาณเท่าไรครับ
ขอบคุณทุกท่านล่วงหน้าที่ช่วยตอบครับ
