ผู้เขียน หัวข้อ: ครั้งแรกกับการใช้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องจากอู่  (อ่าน 14577 ครั้ง)
ออฟไลน์ kris-lack
  • กระทู้: 1,761
ปล. กระทู้นี้ต้องการแค่เล่าในสิ่งที่เคยได้รับมาเผื่อเพื่อนๆอยากลองเปลี่ยนแปลงดู ไม่ได้มาดิสเครดิตใคร ซึ่ง 0 อื่นอาจบริการดีกว่าที่เราเจอมาก็ได้ ที่สำคัญความคิดเราก็คือ อู่จะต้องเชือดเงินเราแน่ๆ
   เนื่องจากเราใช้รถนิสสัน 2 คัน เข้า 0 ตลอดเพราะมีความรู้สึกว่า 0 เทพที่สุดในสามโลก แต่หลายๆครั้งไม่เป็นที่น่าประทับใจ เลยอยากลองอู่นอกดูบ้าง ครั้งแรกเลยก็เปลี่ยนครัชนาวาร่า ก็พอใจมาก ครั้งนี้จะไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องและเบรค ก็เลยลองอู่ไทรพัส ที่มหาสารคามดู ผลดังนี้ (อาจมีการเปรียบเทียบกับ 0 ที่เราใช้บริการ)
1. คนรับรถเพื่อขับเข้าที่ซ่อม แต่งตัวสะอาดมาก ดูโหงวเฮ้งแล้วน่าจะเป็นลูกเจ้าของร้าน มีการเอาอะไรมาห่อเบาะ พวงมาลัย ต่างจากที่ 0 เพราะที่ 0 บางวันก็ช่างมาขับรถ บางวันก็คนที่รับรถ บางครั้งก็ห่อบางครั้งก็ไม่ทำ ข้อนี้อาจจะบอกว่าก็พึ่งเข้าอู่ครั้งแรก อึมมม ใช่
2. เขาเช็ครถซักพัก ก็มาแจ้งค่าใช้จ่ายเราเพื่อการตัดสินใจ มีพนักงานกับช่างมาด้วยกัน ถ้าเป็น 0 จะมาเฉพาะพนักงาน ช่างบอกว่าเบรคเหลือเยอะ น่าจะใช้ได้อีกซัก 5 หมื่นโล แต่ก็ควรล้างผงเบรค มีค่าใช้จ่ายที่ 300 บาท เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง แหวน อยู่ที่ 1300 บาท เช็คความเรียบร้อยอย่างอื่นฟรี เราดูแล้ว ok เซ็นตกลงให้เขาทำ  ตรงนี้ต่างจาก 0 หลายอย่าง เช่น ที่ 0 จะมีค่าล้างบ้าบออะไรบ้างก็ไม่รู้ ถ้าคนไม่รู้เรื่องก็จะโดนไปประมาณ 6-7 ร้อย เราโดนมาแล้ว ที่ 0 เราจำได้ว่าถ้าเราบอกเปลี่ยนอะไร เขาจะเปลี่ยนเลย โดยไม่มาอธิบายให้เราฟังเลยว่าควรเปลี่ยนมั้ย
3. ขณะที่ทำ เราก็มองดูตลอด จะเห็นคน5-6 คนรุมรถเรา (รถเยอะนะ) ที่เขาทำจริงๆจังๆ ที่ไม่ใช่การมาขีดกากบาทเอาเหมือน 0 คือ เขาเติมน้ำกลั่นให้ เปล่ากรอง เติมลมไนโตรเจน เติมน้ำเช็กระจกให้ ส่วนน้ำมันเบรคมีช่างเดินมาบอกอีกทีว่า น้ำมันเบรคยังใสอยู่ น้ำหม้อน้ำก็ยังเต็มอยู่ ถ้าเป็น 0 ของเหล่านี้จะไม่ทำให้เลย (เราสังเกตผ่านกระจกห้องพัก) แต่จะมาขีดกากบาทตอนส่งรถให้เรา
4. การส่งมอบรถ จะเป็นคนเดิมที่แต่งตัวสะอาดๆ เป็นคนขับรถออกมา ตรงนี้ต่างจาก 0 มาก เพราะ 0 ส่วนใหญ่ (ย้ำว่าส่วนใหญ่) ตอนส่งมอบรถจะเป็นช่างคนทำรถให้ ขับออกมา แล้วเบาะก็จะเปื้อน ขับไปจอดที่มอบรถ ล็อครถแน่นหนา แล้วก็เอากุญแจมาให้คนเก็บเงิน เรียกเราไปจ่ายตัง ตรงนี้ต่างจาก 0 มาก เพราะ 0 ถ้าไม่สตาทเครื่องไว้ก็จะเสียบกุญแจไว้ แล้วไม่มีใครเฝ้า ตรงนี้เราเคยร้องเรียนตอน 0 โทรมาขอความคิดเห็นการซ่อม เพราะโอกาสของหายเยอะมาก แต่ก็ไม่ได้รับการปรับปรุงเลย
5. จ่ายเงินเสร็จก็มีคนเดินมาส่ง มาบอกให้เราเช็คของในรถก่อน เราบอกไม่เป็นไร แต่เจ้าหน้าที่เขาบอกว่า รบกวนเช็คก่อนเผื่อมีไรหาย สิ่งที่พบคือ รถสะอาดดีไม่มีไรหาย อันนี้ต่างจาก 0 เพราะ 0 จะไม่มีใครให้เช็คของเลย
สรุปคือ เป็นการเปลี่ยนทัศนคติที่มีความคิดแย่ๆกับอู่ก่อนหน้านี้มาพอสมควร ก็เป็นข้อคิดเห็นเผื่อเพื่อนๆอยากลองเปลี่ยนดูบ้าง เผื่อ 0 ไม่มีคนเข้า เขาจะได้ปรับปรุงบริการเขา ครั้งหน้าก็คงไปใช้บริการจากอู่อีก
ขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาอ่านค่ะ
ออฟไลน์ ichamz
  • กระทู้: 408
ที่ไหนครับ ใช้ nissan เหมือนกัน
ออฟไลน์ kris-lack
  • กระทู้: 1,761
มหาสารคาม
ออฟไลน์ adis
  • กระทู้: 1,416
ยืนยันอีกเสียงครับ
รถผมเองเวลาถึงระยะเช็คตามคู่มือ ( ซึ่งบางอย่างผมก็จะทำนอกเหนือจากคู่มือนะ เช่น ไส้กรอง นมค. คู่มือให้เปลี่ยนทุกสองหมื่นกิโล
แต่ผมเปลี่ยนไส่กรอง นมค. ทุกครั้งที่เปลี่ยน นมค . และผมหิ้ว นมค.ไปเอง ไม่ใช้ของศูนย์ครับ )
ก่อนเอารถเข้าเช็คผมจะทำรายการไปเองว่าต้องเปลี่ยนอะไรบ้าง หรือต้องปรับตั้ง ตรวจสอบอะไรบ้าง
ถ้าเป็นรายการที่ไม่ต้องใช้เครื่องมือของศูนย์อะไร ผมจะไปเปลี่ยน นมค. หรือของเหลวอื่น ๆ กับอู่คาร์แครเขจ้าประจำครับ
แต่ถ้ามีรายการที่ต้องพึ่งศูนย์ ผมถึงจะเอาเข้าศูนย์
  การบริการของร้านหรืออู่นอกศูนย์จะมีข้อดี ตรงที่ ค่าบริการไม่แพงเหมือนศูนย์
ช่างอู่ก็จะมีเจ้าของร้านมาดูแลสั่งงานและคุยกับเราเอง อะไรที่ไม่จำเป็นเค้าก็จะบอก อะไรที่จำเป็นต้องเปลี่ยนเค้าก็จะมาพูดคุยกับเราและแนะนำเรา พูดง่าย ๆ คือ การดูแลและการบริการดีกว่าศูนย์ และราคาก็เบากว่าครับ
  ส่วนศูนย์เองมีข้อจำกัดในเรื่องการควบคุมงานค่อนข้างเยอะ
บางทีก็ยัดเยียดโน่น นี่ นั่น มาซึ่งมันไม่จำเป็น ทกุครั้งที่เข้าศูนย์ผมต้องกำชับพนักงานที่รับงานและหัวหน้าช่างทุกครั้ง เผลอไม่ได้ครับ 555
แล้วอีกอย่างที่ผมกำชับศูนย์คือ ห้ามเด็กฝึกงานมาทำรถผมโดยไม่มีหัวหน้าช่างดูแลอย่างเด็ดขาด เพราะเคยเจอครับ city ป้ายแดงของภรรยาผม  เอาเข้าศูนย์ครั้งแรกเจอดีเลยครับ ช่างทำพรมในรถซึ่งเป็นพรมที่ติดรถมาเลย มันถอดออกมาล้างไม่ได้ เปื้อนนำมันมาดำปี๋ เป็นรอยไม่ใช่น้อยนะครับ  แฟนผมอะละวาดช่างเลยครับ สืบสวนกัน ไป ๆ มา ๆ เป็นฝีมือนักศึกษาฝึกงานครับ นี่ครั้งแรกจัดการไปรอบนึง
ครั้งที่สองอีกครับ ตัวถังตรงแก้มด้านหน้าเป็นรอยด่าง เหมือนน้ำยาอะไรซักอย่างหกใส่ ขัดไม่ออกด้วยครับ สอบสวนก็ไปพบว่าเป็นช่างมือใหม่ เวลาทำรถลืมเอาแผ่นพลาสติคกันเปื้อนไปติดตั้ง แฟนผมอะละวาดครั้งที่สอง
ทีนี้เรียกผู้จัดการมาเลยครับ แล้วก็เลยตกลงกันว่าต่อไปรถของแฟนผม ให้หัวหน้าช่างดูแลเท่านั้น ทีนี้ตั้งแต่นั้นมารถแฟนผมเข้าศูนย์ทีไร ช่างนี่ดูแลกันอย่างดีครับ ก็ ok นะ ทางศูนย์เอากรณีนี้ไปปรับแก้ไขอะไรต่ออะไรอีกหลายอย่างครับ
ที่กล่าวมาก็ต้องขออกตัวว่ามันก็ไม่ได้เป็นแบบนี้ทุกศูนย์นะ บางศูนย์ก็ดูแลดี ร้านนอกศูนย์ก็เช่นกันครับ บางร้านก็แย่ บางร้านก็ดีครับ
ออฟไลน์ kris-lack
  • กระทู้: 1,761
วันนี้เขาเปลี่ยน นมค. คลาสตอลให้ เราก็ไม่รู้หรอกว่ามันดีหรือไม่ดีกว่าของ 0
แต่อย่างน้อยก็เคยได้ยินยี่ห้อมันทางโฆษณาทีวีอยู่ อีกอย่างราคาก็ไม่แพงอย่าง 0
มีคำถามเพิ่มค่ะ น้ำมันเฟืองท้ายต้องเป็นของ 0 เท่านั้นมั้ย หรือของอู่นอกก็ได้ แล้วต้องใช้ของอะไร
ออฟไลน์ Joii
  • กระทู้: 939
เข้าศูนย์ครั้งหน้า แนะนำให้ลองมาใช้บริการนิสสันเคเคทีขอนแก่นครับ ถ้ามีโอกาส
ออฟไลน์ ichamz
  • กระทู้: 408
มหาสารคาม
5555 เดี๋ยวผม เอาเข้าที่เคยเช้าแล้วกันครับ
ออฟไลน์ adis
  • กระทู้: 1,416
พวกน้ำมันเฟืองท้าย น้ำมันเบรค น้ำมันเพาเวอร์ น้ำมันเกียร์ มันจะมีสเปคและเบอร์ระบุไว้ในคู่มือรถของเราครับ
เราหาซื้อมาเองก็ได้ และคาร์แคส่วนใหญ่เค้าก็จะมีบริการให้อยู่แล้วครับ
เราไปใช้บริการเปลี่ยนถ่ายที่คาร์แคก็ได้ ลองสอบถามเจ้าของร้านเค้าดูก่อนเอารถเข้าทำก็ได้ครับ
รายการพวกนี้ส่วนใหญ่ผมทำที่คาร์แครเจ้าประจำครับ ไม่ค่อยได้ใช้บริการศูนย์เท่าไหร่
บางอย่างถ้าของที่คาร์แคไม่มี คาร์แคเค้าก็จะไปเบิกจากศูนย์มาครับ
แต่ก็มีบ่อยนะครับ ที่ทางศูนย์มาเบิกของพวกนี้กับคาร์แค 555 ผมเคยเจอช่างศูนย์มาเบิกน้ำยาหล่อเย็นที่คาร์แคนะ
สงสัยของศูนย์หมดมั้ง
ออฟไลน์ SETTHASART
  • กระทู้: 3,304
  • รักชาติ ไม่คลั่งชาติ
ผมเข้าอู่นอกมาตลอดชีวิตยกเว้นรถใหม่ๆจะเอาเข้าศูนย์ก่อนหนึ่งปี เรื่องราคาผมคิดว่าไม่ต่างกันมาก แต่ประสบการณ์ของช่างผมว่าอู่นอก(ที่ไว้ใจได้)จะมีเยอะกว่าช่างในศูนย์(ซึ่งมีช่างอายุน้อยซะเยอะ) อีกอย่างนึกคือเวลาเข้าอู่ เราจะมีโอกาสพูดคุยเรื่องต่างๆกับช่างได้โดยตรง
ออฟไลน์ Pearl-CCTH
  • กระทู้: 45
    • WORRAPOT.name
ต่างกับผมเลยครับ เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ Cockpit ครั้งแรกเจอดีเลย ช่างลืมขันน็อตถ่ายน้ำมันเครื่อง(แต่บิดกลับด้วยมือหลวมๆ)
โชคดีเจอน้ำมันลงพื้นมากกว่าปกติเลยเอะใจก้มลงไปดูเลยเห็นสภาพแบบในรูป ก็เลยเอาเครื่องมือที่บ้านขันน็อตเอง จบแบบหลอนๆ เลยทีเดียวครับ  :'(
JDM : spending money to make a stock car look like a stock car.
ออฟไลน์ YAmodels
  • กระทู้: 1,024
ถ้ามันหลุดหายไปนอกจากจะต้องซื้อน๊อตมาใส่ใหม่แล้ว อาจจะได้ใส้ในเครื่องใหม่เกือบทั้งหมดด้วย555
ออฟไลน์ Volta
  • กระทู้: 1,715
ใช่ครับ ผมเองก็ชอบถามนู่นถามนี่ ได้ความรู้เยอะดีครับ
สวัสดีทุกๆคนครับ
ออฟไลน์ Auto
  • กระทู้: 4,635
จขกท เข้าศูนย์ Nissan    ซึ่งงานบริการที่ว่ามาต่างจาก TOYOTA  แทบจะตรงกันข้ามเลย เพราะทางศูนย์โตจะทำดีกว่าโดยรวมที่ผมใช้บริการมานะไม่เหมือนกับทางนิสสันที่ จขกท บอกเลย       ผมไม่เคยเอารถเข้าศูนย์ Nissan  เพราะไม่มีรถนิสสันใช้และอนาคตน่าจะไม่ซื้อใช้เช่นกัน   ถ้าลองมาใช้ศูนย์โตโยต้าน่าจะดีกว่าที่ จขกท กล่าวมา    ภาพลักษณ์ศูนย์บริการ Nissan แย่กว่าจริง  ๆ
ออฟไลน์ ตะพาบไนตรัส
  • กระทู้: 158
Teana บ้านผมตั้งแต่ซื้อมาเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง กรองน้ำมัน กรองอากาศ แบต พวกสัพเพเหระทั้งหลายเปลี่ยนอู่นอกหมดครับ อะไหล่ไปซื้อเอาจากร้านข้างนอกถูกกว่า
บอกตรงๆเลยว่าศูนย์นิสสันเกือบทั้งหมดช่างห่วยแตกจำได้เมื่อ 6 ปีก่อนเอาไปเปลี่ยนแบตที่ศูนย์ช่างไม่มีการต่อไฟเลี้ยงอะไรทั้งนั้นผมคือรถเอ๋อไปแปปนึงพอกล่อง
มันรีเซ็ตก็กลับมาปกติ ที่ผมเจอคือกระจกกดลงได้แต่ขึ้นไม่ได้ แต่ร้านแบตข้างนอกมาเปลี่ยนให้ถึงบ้านแถมมีแบตมาต่อเลี้ยงไฟให้อีก แต่ถ้าเปลี่ยนอะไรหนักๆเยอะๆ
ผมก็ยังเข้าศูนย์นะ
ออฟไลน์ tvm
  • กระทู้: 1,487
สรุปง่าย ศูนย์ดีก็ดี อู่ดีก็ดี ครับ
แต่ยินดีด้วยที่เจออู่ดีนะครับ เจ้าของคงตั้งใจทำ ก็อุดหนุนเขาบ่อยๆ ละกันนะ
ผมใช้นิสสัน เหมือนกัน ลุ้นเรื่องศูนย์เช่นกัน ก่อนนี้ใช้โตต้า เข้าแต่ลิบร้า พอนิสสัน ไม่รู้จักเลย ไปแทบไม่เป็น ตอนนี้มาลองแถวเกษตรนวมินทร์ ล่าสุด ก็โอเค รอบหน้าคงที่นี่ ถ้าแย่ค่อยว่ากันครับ
promt
อย่าไว้ใจศูนย์หรืออู่ 100% คับ
หาหลายๆ ที่ เป็นผลดีครับ
อัลเมร่าเอาแก๊สออกหรือยังครับ
ออฟไลน์ nuntapon.s
  • กระทู้: 1,912
"ล้างผงเบรค" ฮึๆ
ไม่ได้ว่าไม่ดีนะครับ แต่ดูยาวๆละกันครับ เตือนได้แค่นี้  ส่วนตัวจะอู่หรือศูนย์บริการถ้าพอมีความรู้บ้าง ใครเขาก็หลอกเราไม่ได้ครับ
ออฟไลน์ aunj
  • กระทู้: 125
0 nissan สาขาหนึ่ง  ผมพา almera ไปเช็คระยะ พร้อมแจ้งเปลี่ยนถ่าย น้ำมันเกียร์
สักพักช่างเดินมาบอก "น้ำมันเกียร์หมด stock"
ได้แต่คิดในใจ...... คุณพระ
ออฟไลน์ แมวดราม่า
  • กระทู้: 2,571
  • แมวบ้า(ขับ)รถ
Tyreplus ถ้าจะใส่ Castrol ผมว่า Magnatec 0W-20 แหงๆ
ออฟไลน์ e:smart Hybrid
  • กระทู้: 3,699
อู่นอกดีๆ มีเยอะคับ ผมเองก็เข้าข้างนอก
ออฟไลน์ CNX
  • กระทู้: 2,300
เข้าไปดูเวปเค้าล่ะ น้ำมันเครื่องหลากหลายครับ
Castrol ,Total ราคาใช่ย่อย 55
ฟรีค่าแรง แต่+ค่าน้ำมันเครื่องไปล่ะ อิอิ
วิถีพอเพียง วิถียั่งยืน
ออฟไลน์ kris-lack
  • กระทู้: 1,761
พอดีช่วงนี้น้ำมันถูกเลยไม่ค่อยได้ใช้แก๊สค่ะ
ออฟไลน์ kris-lack
  • กระทู้: 1,761
"ล้างผงเบรค" ฮึๆ
อธิบายเป็นวิทยาทานหน่อยค่ะว่าทำไม
ออฟไลน์ kris-lack
  • กระทู้: 1,761
ราคารวมเท่ากับ 0 นะคะ เพราะเราเปลี่ยนที่ 0 ก็ 1300-1400 นะ ประมาณนี้
ออฟไลน์ WinniE
  • กระทู้: 893
  • TO THE WORLD BEST...K5
บ้านผมเคยเอา Navara ไปเช็คระยะที่ศูนย์ฯ ในคู่มือกำหนดเปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่อง แต่พนักงานบอกว่า"ไส้กรองฯไม่มี Stock" แถมยังบอกอีกว่าไม่เปลี่ยนก็ไม่เป็นไร
เอิ่ม...อะไหล่สิ้นเปลืองยังไม่มี Stock ไว้ แล้วพวกอะไหล่อย่างอื่นจะมีให้เบิกไหมเนี่ย :P :P :P
อีกครั้งนึง ศูนย์ฯเจ้านี้เพิ่งมาเปิดสาขาใกล้บ้าน เลยเข้าไปเช็คระยะ ปรากฎว่าไม่มีคอมทำเอกสารซักเครื่อง! ต้องเขียนมือเอา พนักงานเลยบอกว่าจะส่งใบเสร็จไปให้ทีหลัง
2 อาทิตย์ผ่านไป ทางศูนย์ก็ส่ง...บัตรเชิญงานเปิดศูนย์บริการมา(แล้วใบเสร็จตรูละ) :-\ :-\ :-\
ปล. ชื่อศูนย์ฯนี้แปลเป็นไทยว่า "ทางนางฟ้า" แต่บริการเท่าที่ใช้มา...นรกชัดๆ!!!
2003 Honda Accord 2.4 E
2007 Nissan Frontier Navara King Cab 2.5 SE
ออฟไลน์ nuttapatJazz
  • กระทู้: 1,173
พูดถึงศูนย์นิสสันแล้วอดจะเข้ามาตอบไม่ได้จริงๆ
ล่าสุดไม่กี่วันที่ผ่านมา ผมจะเอารถเข้าเช็คระยะ40,000กิโล ซึ่งมันจะต้องถ่ายน้ำมันเกียร์ด้วย ผมเลยตั้งใจว่าจะเปลี่ยนกรองน้ำมันเกียร์ด้วย เพราะเห็นในคลับเปลี่ยนกัน ราคาประมาณ2ร้อยกว่าบาท แต่ศูนย์ไม่ค่อยจะStockกันเท่าไหร่เพราะไม่ค่อยมีใครรู้ว่าต้องเปลี่ยน เลยโทรไปเช็คที่ศูนย์ว่ามีอะไหล่มั้ย
ศูนย์แรกบอกค่าอะไหล่1,200บาท วางสายแทบไม่ทัน โทรไปศูนย์ที่สองบอก1,800บาท หนักกว่าเดิมอีก โทรไปศูนย์สุดท้าย250บาท
นี่ขนาดอะไหล่ตัวเดียวกัน Codeเดียวกัน แต่ละศูนย์ยังตั้งราคาไม่เหมือนกัน แล้วจะให้มั่นใจในมาตรฐานได้ยังไง
Nissan Juke 1.6V '14
Honda FIT(HK Spec) '13
ออฟไลน์ Arado_kung
  • กระทู้: 5,062
"ล้างผงเบรค" ฮึๆ
อู่เดิมที่เอานาวาร่าไปยกคลัชท์ใช่มั้ยครับ ถ้าใช่ "ค่าล้างผงเบรค" นี่ล่ะรายการเชือดคุณแล้ว เตือนไว้เลยนะครับอนาคตมีแววเลือดสาดสูง
  • กระทู้: 21,846
2.กรณี0ถ้าเราไม่อยากทำก็ไม่ต้องทำครับ ดูรายซ่อมก่อนอนุมัติซ่อมทุกครั้ง ถ้ามีอะไรเพิ่มเติมมาถามทีหลังแล้วค่อยตัดสินใจ ถ้าไร้สาระก็ไม่เอาได้(หลายๆคนชอบไปยอม แล้วก็มาบ่น)
4.ของผมรถก็สะอาดดีทุกครั้งนะครับ เรื่องไม่ล็อครถคงเหมือนกันครับ แต่ผมจะเอาของทุกอย่างออกก่อนเข้า0ทุกครั้ง กันไว้ดีกว่าแก้
5.จริงๆจะบอกไม่บอกเราก็ต้องเช็คละครับ แต่แนะนำให้เช็คก็ดี เหมือนบริสุทธิ์ใจ แต่เหมือนดาบสองคมหรือเปล่า ทำให้เราชะล่าใจ
มองแค่นี้ก็รู้ละครับว่า0นิสสันยังสู้เจ้าตลาดทั้งสองไม่ได้ แต่มันก็เรื่องเล็กน้อยมากๆ ซึ่งถ้าเป็นผมผมจะไม่ใส่ใจกับเรื่องพวกนี้
ส่วนพวกอู่นอก ร้านนอก ดีๆมันมีเยอะครับ หลายๆคนยังติด0คงเปลี่ยนความคิดกันยาก
ขอบคุณที่เอาประสบการณ์ดีๆมาแชร์ครับ
ออฟไลน์ ps000000
  • กระทู้: 7,768
ได้ความรู้
ออฟไลน์ kris-lack
  • กระทู้: 1,761
"ล้างผงเบรค" ฮึๆ
คนละอู่ค่ะ อันนี้เป็นไทรพลัส แต่อันนั้นเป็นอู่ที่ไม่ได้มีแบรนด์อะไร
ราคา 300 ถามว่าแพงมั้ย คำตอบคือไม่รู้ แต่เราจะดูเวลาเขาทำว่ามันยากง่ายขนาดใหนค่ะ อันนี้เห็นเขาต้องเคาะห์เอาเบรคหลังออก แล้วล้าง แล้วก็ใช้เวลาพอสมควร จึงคิดว่า ก็โอเคร ส่วนเพื่อนๆล้างเบรคกันเท่าไร รบกวนแชร์หน่อยค่ะ จะได้หาร้านใหม่ทำ ถ้าร้านนี้ทำแพง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 22, 2016, 07:56:00 โดย kris-lack »
