ผู้เขียน หัวข้อ: รู้สึกงงกับการถ่ายคลิปทดสอบรถหลังจาก reflash ของเจ้านึงที่ดังๆมากเลยครับ  (อ่าน 6778 ครั้ง)
ออฟไลน์ rokrok
  • กระทู้: 380
บอกก่อนเลยว่าผมเชื่อว่าทำแล้วดีจริง และเชื่อว่ามือจูนที่ชื่อเดียวกะร้านนั้นมีความรู้จริงนะครับ เพราะเคยฟังเขาสัมภาษแล้วฟังรู้เลยว่ารู้ลึกและจริง
แต่งงการทำclip test ครับ ที่เขาจะเริ่มด้วยการ testแบบยังไม่flash
เขาจะกดคันเร่งมิดแบบ แปปเดียวครับ ไวๆ แล้วรอบเครื่องก็จะขยับนิดนึง ขึ้นไป 2,000รอบงี้ แล้วบอกว่าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้น ไม่เกิน 2พันรอบ
แล้วแกก็จะดับรถ แล้ว ใส่โปรแกรมflash เข้าไป
พอลองสตาร์ทละเหยียบใหม่ แกจะเหยียบนานขึ้น...... รอบมันก็ฟาดขึ้นไป 3-4พันรอบอะไรแบบนี้ ซึ่งงงมากกว่า จะทำเพื่ออะไร
คนดูถ้าไม่หลับตาดูก็รู้อยู่แล้วว่ากดนานขึ้นชัดเจน
มีการลองให้เจ้าของรถเหยียบเองด้วยนะครับ ผลก็คือ รอบก็ขึ้นไม่เกิน2พันรอบเหมือนก่อนflash นั่นแหละ เพราะเหยียบสั้นๆเหมือนกัน
สู้อัดคลิปแบบ 0-100 เทียบกันระหว่างflash กะ ไม่flash ไม่ชัดเจนกว่าเหรอครับ อันนี้ทำคลิปยังกะหลอกเด็ก
ขอบ่นนิดนีงนะครับ จะไปโพสบนวอลร้านเขา ก็กลัวเด๋วโดนด่ากลับมา 55555
ท่านไหนเอารถไปทำร้านเขาแล้ว ลองแชร์นิดนึงนะครับว่าทำแล้วดีขึ้นขนาดไหน เพราะผมก็เชื่อว่าเขาทำได้จริงครับ แค่ข้องใจคลิปเขา
ออฟไลน์ bravo
  • กระทู้: 2,469
ผมเคยโทรไปสอบถามรายละเอียด(น่าจะเป็นร้านเดียวกันกับที่ จขกท.พูดถึง)
เทียบราคากับแรงม้า ที่เพิ่มขึ้น ผมว่าไม่คุ้ม และยังไม่แรงเท่ากับติดกล่อง
รถผมติดดล่องปลดล็อคความเร็วมาแล้ว แต่เข็มไมล์ไม่เดินต่อ สุดที่ 185 (แต่ความเร็วจริง 200+)
ผมถามว่า ถ้ารีแฟรชแล้วไมล์จะเดินต่อหรือเปล่า เขาก็ตอบไม่ชัดเจน ใช้คำว่า "น่าจะเดินต่อนะ แต่ผมไม่เคยลองความเร็วขนาดนั้น"
ก็เลยตัดสินใจ ที่จะรอดูผลงานของเขาไปก่อนครับ
ออฟไลน์ ps000000
  • กระทู้: 7,772
ออฟไลน์ peterW
  • กระทู้: 579
ผมเข้าใจว่า
ตรงนั้น น่าจะเป็นการปลดล็อค การเร่งรอบอยู่กับที่ (คาดเดา)
โดยปกติ  กล่อง ECU น่าจะล็อคการเร่งรอบแบบฉับพลัน ในสภาวะ เกียร์ N กับ P ไม่ให้เกินเท่านี้เท่านั้น เพื่อกันพัง
ออฟไลน์ rokrok
  • กระทู้: 380
ผมเข้าใจว่า
เข้าใจอันนั้นครับ คือหมายถึง กดคันเร่งค้างตอนเกียP แล้วรอบมันจะตัดแค่แบบ 4-5พัน ไม่ไปสุดให้ ใช่ไหมครับ
แต่อันนี้ไม่ใช่ครับ อันนี้เขาลองแบบตามที่ผมพิมเลยครับ แบบแค่นั้นเลย ก่อนจูนเหยียบสั้นๆ หลังจูนเหยียบยาวๆ แล้วมาบอกว่าหลังจูนรอบขึ้นสูงกว่า
คือถ้าได้เห็นคลิปแล้วจะเกทเลยครับ ว่าเขาทำอะไร
ผมก็ไม่ได้อยากจะโจมตีอะไร แค่ตลกและงงว่าเขาทำเพื่ออะไรครับ เลยไม่ได้บอกชื่อร้านหรือแชร์คลิป เพราะเชื่อว่าจริงๆแล้วเขาจูนเป็นจริงๆครับ
ออฟไลน์ iLLuSion
  • กระทู้: 69
ถ้าใช่ของคุณ วิxx เขาแสดงให้เห็นถึงการแก้อาการดีเลย์หรือการหน่วงของคันเร่งไฟฟ้าครับ และสถานที่จูนเขาก็อยู่ติดกับไดโน่นี่ครับ ไม่ต้องออกไปวิ่งลองบนถนนให้เป็นอันตราย ที่ผมทราบเพราะติดตามเขามาพักนึงแล้วครับ อยากลองอยู่เหมือนกัน
  • กระทู้: 12,640
เดาได้ละว่าเจ้าไหน  ผมก็เห็นมันก็แปลกๆนะ แต่เห็นคลิปที่ภายนอกก็ดูแรงขึ้นนะครับ
ออฟไลน์ Life is a Highway
  • กระทู้: 2,337
  • My Way or The Highway
ก็เชื่อว่าทำแล้วดีขึ้นนะ แต่ ผมก็ว่าโอเวอร์ เห็นโฆษณา อัตราเร่งดีขึ้น50%
ออฟไลน์ rokrok
  • กระทู้: 380
คลิปมันดูไม่ได้ตอบในเรื่องนั้นเท่าไหร่เลยนะครับ เพราะเขากดยาวกว่าชัดมากๆเวลาflashเสร็จแล้ว
มันยิ่งฮาตอนลูกค้าลองกด สั้นๆ แบบก่อนreflash แล้วมันไม่ขึ้นตามที่คิดอะครับ 5555 ลูกค้าเลยพยายามกดยาวๆด้วย แล้วก็เบิ้ลๆเข้าไป
ส่วนลองบนถนน เขาลองตลอดนะครับ แต่ใช้ปากลูกค้าบอกเอาว่า แรงขึ้นๆๆๆ แต่ไม่เคยวัดตัวเลขเลย
คือขอย้ำอีกทีว่าเชื่อครับว่าแรงจริง และโอเลย กราฟแรงม้า เขาก็เคยถ่ายโชว์ในเฟสว่าแรงขึ้นจริง แต่งง การAds ของเขาครับ ว่าทำไมทำเหมือนหลอกๆ ยังไงไม่รู้
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 21, 2016, 19:43:01 โดย rokrok »
ออฟไลน์ ซิ่งเข้าส้วม
  • กระทู้: 3,150
ผมไปทำมาก็งงครับ เพราะผมจูนมาก่อนที่จะมาทำกับเค้ารอบนึง คันเร่งไม่หน่วงแน่นอน แต่เค้าก็แตะๆ ตลกดี ผมก็ไม่ได้พูดอะไร แต่ทำออกมาแรงจริงก็เลยไม่มีปัญหาครับ
ผมว่าสาเหตุที่ไม่มีคลิป 0-100 เพราะต้องวิ่งไปลองเส้นข้างทางด่วนค่อนข้างไกลครับ แล้วลูกค้าบ้านๆ บางทีก็ขี้เกียจทดสอบมากมายแค่เหยียบแล้วดีก็พอ
เรื่องกินน้ำมันนี่เวลาเร่งกินขึ้นนะ แต่เวลาวิ่งทางตรงยาวๆ ประหยัดขึ้น ถัวๆ กันเลยไม่ต่างจากเดิมเท่าไร แต่โดยรวมก็พอใจครับ การตอบสนองของคันเร่งและเกียร์ดีขึ้นมาก
ออฟไลน์ rokrok
  • กระทู้: 380
ขอบคุณมากครับ
ก็นั้นแหละครับ ผมว่าลูกค้าก็คงงงกันหลายคน 555555
แล้วทำมาแล้วแนะนำว่าคุ้มกับราคาไหมครับ
แล้วเกียร์ดีขึ้นนี่ คือมันลดเวลาการเปลี่ยนให้เร็วขึ้นหรือยังไงครับ
ผมก็อยากทำเหมือนกัน เล็งมาจะเป็นปีแล้ว
ออฟไลน์ Newhang
  • กระทู้: 5,338
ใช่ครับ ผมก็เคยสงสัยแบบ จขกทเป๊ะเลย เลยไม่กล้าไปทำ
แถมเค้าบอกว่าประหยัดขึ้น50%ด้วย ยิ่งไม่กล้าเข้าไปอีก
คือ จาก10กิโลลิตร เป็น15เลยนะ
กลัวรถแต่ละคันผลออกมาจะไม่เหมือนกันด้วยสิ บางคันอาจจะไปไกล บางคันไม่เท่าไหร่
ออฟไลน์ บางละมุง 1/3
  • กระทู้: 98
  • แค่คิดดี ทำดี ก็พอ
ส่วนตัวคิดว่าจะไม่ทำอะไรเลยกับรถนอกจาเเปลียนยาง ถ่ายน้ำมันเครื่องของเหลว แบตเตอรี่ เต็มที่ก็เปลี่ยนแม็ก เพราะคิดว่สของเดิมจากโรงงานดีที่สุดแล้ว และอีกอย่างที่สำคัญเลยคือ ประหยัด"เงินในกระเป๋านะครับ"555
ออฟไลน์ Tomz
  • กระทู้: 927
ผมก็ไปทำมา แต่น่าจะคนล่ะเจ้ากัน รถพ่อผม เซฟโด้ 2.8 200 ม้า ตอนแรกเดิมๆก็ว่าไวแล้ว  เอาไปรี+อุด EGR รถมันมาเต็มยิ่งกว่าเก่าเยอะเลย แล้วบอกได้เลยว่า เข็มกวาดเกิน 200 แน่นอน
2001 Mitsubishi Evolution 5
2004 Isuzu Dmax 2.5 di
2012 Honda Jazz ( JP ) Ge
2015 Mercedes Benz Cla250 AMG
2016 Mazda Cx-3
ออฟไลน์ mamaman
  • กระทู้: 6,423
เข้าค่ายโฆษณา เกินจริงป่าวครับ
รถบ้าอะไร จะ เร่งได้แค่ 2000 รอบ รถพังป่าว
เจ้านี้ ราคาแรงเอาการ
ออฟไลน์ Champ GK
  • กระทู้: 22
ผมก็เคยติดตามเขาอยู่เหมือนกันแล้วมีความคิดเหมือนกับ จขกท. เป๊ะเลย ตอนแรกก็กะว่าจะทำแต่คิดไปคิดมาจูนกล่องพ่วงดีกว่าชัวกว่า
ในคลิปก็เห็นชัดเจนนะว่ากดแช่นานกว่าก่อน Re. คริ คริ
ออฟไลน์ Tonge
  • กระทู้: 670
    ผมก็ดูประจำ อยู่ใกล้บ้าน ดูเกือบทุกคลิป ก็จะเหยียบคันเร่งแช่กว่าเห็นๆ ทำให้รอบขึ้นไปสูงกว่า
แต่เวลาถามว่าตอบสนองดีขึ้นเท่าไหร่ ส่วนมากก็จะพูดว่าเกิน50% ผมก็ไม่อยากจะเชื่อ มันจะขนาดนั้นเลยหรอ
จะไปลองทำดูหลายครั้งแล้ว แต่ก็ชั่งใจ ยังไม่ไปสักที
   อยากปรับให้รถตอบสนองไวขึ้น แต่ไม่เพิ่มบูสเทอโบ และแบบควันไม่ดำ จะดีขึ้นเท่าไหร่ไม่รู้ เพราะคิดว่าที่แรงขึ้นเพราะเพิ่มบูสเทอโบ
ออฟไลน์ maggie
  • กระทู้: 724
คิดเหมือนกันเลยคับ ดูในคลิปเค้าแล้วมันติดๆคาๆใจอย่ อยากทำนะแต่ก็ไม่กล้า เพราะคลิปมันดูไม่เคลียร์เนี่ยแหละ แต่เคยดูในช่องรายการความเร็วช่องหนึ่ง เค้าจับรถมินิขึ้นไดโน วัดแรงม้าแรงบิด ก่อนทำกับหลังทำ กราฟโชว์ดีขึ้นชัดเจนเลย ตอนนี้ก็ยังชั่งใจว่าจะเอารถไปทำดีมั้ย
ช่างคนนี้ผมก็ยอมรับในฝีมือนะ เมื่อ12-13ปีก่อน เค้าเคยแก้ปัญหาสมัยผมยังเล่นรถวางเครื่องJ VVTI ให้ได้จบแค่ครั้งเดียวที่ไปหา แต่ก็ค่าวิชาแพงเหลือเกิน
ออฟไลน์ sonkub
  • กระทู้: 46
ผมเคยโพสตรงคลิปกับหลายๆท่านสอบถามว่ามันต่างกันอย่างไร ก็โดนลบโพสครับเอาซะเกลี้ยงเลย
ออฟไลน์ art_duron
  • กระทู้: 990
เรื่องไดโนนี่ผมเคยอ่านมา มันก็มีเทคนิคลูกเล่นได้เหมือนกันครับ
เพราะต่อให้รถคันเดียวกันวัดสองรอบ แต่เซ็ตค่าต่างๆ ของไดโนไม่เหมือนกัน เช่นค่าโหลดของไดโน
แรงม้าแรงบิดมันก็ออกมาไม่เท่ากันครับ
ออฟไลน์ mamaman
  • กระทู้: 6,423
ผมไม่เชื่อไดโน่ ของ สำนักจูน
แต่ถ้าผมจูน ผมจะวัด ค่าจาก HP ของเครื่องยนต์เปรียบเทียบเอา
จาหนั้น ถ้าอยากรู้ว่า ลงพื้นเท่าไหร่ ก็หาไดโน่ ที่เป็นกลาง
ไดโน่ คือ อุปกรณ์วัดแรงบิด และ ความรอบ ของการหมุน มันโกงได้ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
ออฟไลน์ Tapanan
  • กระทู้: 518
เคยเกือบจะตัดสินใจ ขับจาก ชม. ไปจูนแล้วครับ แต่แล้วก็เปลี่ยนใจไป จูนเนอร์คนเดิมครับ ด้วยเรื่องของราคา ล้วนๆๆครับ
แต่มันก็น่าจะมีรถบางรุ่นที่จูนแล้วคุ้มอยู่ครับ คุ้ม ไม่คุ้มน่าอยู่กับคนที่ตัดสินใจ...
ออฟไลน์ wa330
  • กระทู้: 1,567
วิ อู่นี้สมัยก่อนคิดค่าทำแต่ละอย่างแพงมากอย่างกับเขาทำเป็นคนเดียว
งานออกมาก็เหมือนทั่วไปละ แค่การตลาดดี โปรโมตตัวเองเก่ง
ผมเองก็เคยโดนสมัยเล่นเครื่องJZใหม่ๆตอนอู่แกยังอยู่ใต้ทางด่วน
จะเอาไปให้ใล่วายริ่งสายไฟเครื่องJZใหม่คิด50000เฉพาะวายสายเนี้ยนะ
ผมเลยแกล้งถามถ้าวางใหม่เลยเท่าไรเขาว่าหนึ่งแสนสองหมื่นครับ
ราคานี้ไม่รวมหม้อน้ำ อินเตอร์มือสองท่อยางดำธรรมดา ไม่รวมท่อไอเสีย555
ผมวางเครื่องพร้อมเกียรแบบนั้นมา55000เองถึงวายริ่งสายไฟไม่สมบูรณ์ก็เถอะ
ทนใช้ไปแบบกินน้ำมันสมัยนั้นเบนซิลลิตรไม่ถึง15บาท
จนไปเจออู่นึงรับวายสายลื้อชุดเก่าออกใส่ชุดสายไฟใหม่
จบ4000ประหยัดน้ำมันและแรงกว่าเดิมชัดเจน เช็คโค๊ตสมบูรณ์หมด
สมัยนี้แล้วอู่เก่งๆเยอะ ใครยังทำกับเจ้านี้ก็ตามใจครับ
อู่นี้ที่ดังๆที่จำได้ก็เรื่องเซ็ทโบซีวิคงานระดับเทพเจ้าของรถโดนไปหลายแสน
แล้วแค่ทำเสร็จไมทันไรพังอู่ไม่รับผิดชอบ เจ้าของรถไม่ยอมเลยเป็นเรื่อง
  • กระทู้: 3,150
ขอบคุณมากครับ
คือมันเปลี่ยนเกียร์ไวขึ้นและสมู้ธขึ้นครับ เวลาขึ้นทางชันก็ฉลาดขึ้น ไม่งั้นรถผมเป็น Dual clutch ขึ้นทางชันต้องกดคันเร่งเยอะๆ ไม่งั้นมันไหลลงแต่พอทำมาแล้วมันฉลาดขึ้น ไต่สบายๆ แต่จ่ายน้ำมันมากขึ้นนะ
สำหรับผมมองว่าคุ้มค่าครับ ประกันรถก็ไม่เสียด้วย ถ้าคุณชอบความคล่องตัว เหยียบติดเท้า ทำมาไม่ผิดหวังครับ ดีกว่าไปติดกล่องราคาแพงๆ นะ
ปล. ผมไม่เพิ่มบูสนะครับ เท่านี้ก็แรงเพียงพอสำหรับผมแล้ว
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 22, 2016, 15:22:12 โดย ซิ่งเข้าส้วม »
ออฟไลน์ rokrok
  • กระทู้: 380
ครับผม เพิ่งรู้ว่ามีคนงงกับการทดสอบเขาเยอะเหมือนกันนะเนี่ย 5555
ออฟไลน์ ภูมิใจไหม?
  • กระทู้: 4,144
  • SNK vs Playmore
อออ ผมดูในทีวีหลายรอบแล้ว เค้าชอบเอามาฉายซ้ำ
ส่วนตัวผมก็เชื่อว่าแกทำได้จริงครับ และ remap แล้วก็จะดีขึ้นจริง
แต่วิธีพูดแกฟังดูโม้ ๆ งง ๆ ไม่น่าเชื่อถือครับ 5555
ออฟไลน์ raygun
  • กระทู้: 2,051
ส่วนตัวผมเฉยๆครับ ถ้ามันสวยทุกรุ่นก็โอเค
เห็นมีบางคนบอกว่า MB มันเหมือนกันหมด แต่ BM ยังต่างกันบ้าง
แต่ในฐานนะแฟน MB ผมว่ามันไม่ได้เหมือนกันขนาดนั้น
ผมสามารถแยกออกได้ในวินาทีแรกที่มองเห็น
แต่กับ BM ผมแยกแทบไม่ออก ผมจึงคิดว่ามันอยู่ที่ใครสนใจแบรนด์ไหนด้วยครับ
คือถ้าสนใจเยอะก็แยกออกถ้าสนใจน้อยก็แยกยากหน่อย
ออฟไลน์ Aizy
  • กระทู้: 22
ผมเองก็รู้สึกว่ามันแปลกๆ (การนำเสนอของเขาหน่ะครับ)
เอาคอมพิวเตอร์มาจูน แต่ให้เอาความรู้สึกมาวัด .. มันใช่มั้ยเนี่ยยย
เห็นชอบถามความรู้สึกคน ให้ตีเป็นตัวเลข ว่าแรงขึ้นกี่ %  (ผมว่ามันไม่ใช่นะ ผมไม่ชอบเลย)
ผมเข้าใจว่า สมัยนี้มีอุปกรณ์ เครื่องมือกันเยอะเยะมากมาย ที่จะจับเวลา วัดความเร็ว วัดรอบ ทดสอบแรงม้า
แต่กลับ ถามผู้ใช้ ว่า รู้สึกว่าแรงขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์
ผมฟังแล้ว รู้สึกว่า .. นี่นำเสนอเอาง่ายๆเพราะขี้เกียจ หรือ เล่นอะไรกันเนี่ย ...
