// Preview อัตราเร่ง อัตราสิ้นเปลือง Mazda CX-3 1.5 Skyactiv-Diesel 6AT //
MoO Cnoe
Mazda CX-3 1.5 XD Skyactiv-Diesel 6AT
1,155,000 บาท
อัตราเร่ง 0 - 100 km/h
(เปิด หรือ ปิด Traction Control ไม่มีผลนะ)
#1  12.66 sec
#2  12.62 sec
#3  12.61 sec
#4  12.62 sec
อัตราเร่ง 0-100 km/h ทำได้เฉลี่ย 12.62 วินาที
อัตราเร่ง 80 - 120 km/h
#1  9.45 sec
#2  9.41 sec
#3  9.47 sec
#4  9.44 sec
อัตราเร่ง 80-120 km/h ทำได้เฉลี่ย 9.44 วินาที
ความเร็วสูงสุดแต่ละเกียร์ (D) @ rpm
เกียร์ 1  45 km/h @ 4,650 rpm
เกียร์ 2 80 km/h @ 4,650 rpm
เกียร์ 3 110 km/h @ 4,650 rpm
เกียร์ 4 150 km/h @ 4,250 rpm
เกียร์ 5 181 km/h @ 3,700 rpm
ความเร็วสูงสุด แต่ละเกียร์ (M) @ rpm
เกียร์ 1  55 km/h @ 5,750 rpm
เกียร์ 2  95 km/h @ 5,600 rpm
เกียร์ 3  130 km/h @ 5,500 rpm
เกียร์ 4  169 km/h @ 4,850 rpm
Top Speed อยู่ที่ 181 km/h @ 3,700 rpm ที่เกียร์ 5
ความเร็วมาตรวัด 100 km/h ความเร็ว GPS 98 km/h
ความเร็วมาตรวัด 110 km/h ความเร็ว GPS 108 km/h
ความเร็ว @ รอบเครื่องยนต์ (ที่เกียร์ 6)
80 km/h @ 1,350 rpm
100 km/h @ 1,750 rpm
110 km/h @ 1,900 rpm
Fuel Consumption อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง
ระยะทางบน Trip Meter A 92.7 กิโลเมตร
เติมน้ำมัน Diesel Power-D Techron แบบเขย่ารถ 5.25 ลิตร
เฉลี่ยที่ความเร็ว 110 กิโลเมตร / ชั่วโมง เปิดแอร์ นั่ง 2 คน
อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงทำได้เฉลี่ย 17.65 km/l
ตัวเลขอัตราเร่ง อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ของรุ่น 2.0 SP Skyactiv-G
http://community.headlightmag.com/index.php?topic=48560.0
ตารางเปรียบเทียบกับคู่แข่งใน Segment เดียวกัน
ตารางเปรียบเทียบ อัตราเร่ง อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง รถในทุก Segment
http://community.headlightmag.com/index.php?topic=39032.0
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 05, 2016, 07:43:30 โดย MoO Cnoe »
ซิ่งเข้าส้วม
Re: // Preview อัตราเร่ง อัตราสิ้นเปลือง Mazda CX-3 1.5 Skyactiv-Diesel 6AT //
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 05, 2016, 07:49:11 »
ไม่แรงและประหยัดไม่มาก ไป 2.0 ดีกว่าเยอะเลยครับแบบนี้
rotaryman
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 05, 2016, 07:51:18 »
เป็นไปตตามคาด แพงกว่า แถมยังอืดกว่า แต่ประหยัดสุด คุ้มไม่คุ้มตัดสินใจเอาเอง ถ้าเป็นผม 2.0 แน่นอนครับ
AkE
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 05, 2016, 08:15:17 »
ถ้าเป็นช่วงน้ำมันแพงคงเวิคอะครับแต่ตอนนี้ คงไม่ค่อยเหมาะอัตราเร่งแพ้ เบนซินไปเยอะแถมราคาแพงกว่าไม่น้อยเลย
rojsak2021
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 05, 2016, 08:20:36 »
คงเน้นประหยัด เลยไม่ค่อย zoom zoom  :P
ps000000
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 05, 2016, 08:30:40 »
เบนซินแจ่มวุ้ย
pite
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 05, 2016, 08:34:19 »
ถ้าเมื่อ 4-5 ปีที่แล้วนี่เสร็จมันไปแล้วนะนี่ ><
แค่คนบ้ารถฝรั่งเศสคนนึง ^^ ช่วงนี้มันสวยจริงนี่นา!
Review ขำๆครับ
Citroen DS3
http://www.headlightmag.com/webboard2011/index.php/topic,19461.0.html
Peugeot RCZ
http://www.headlightmag.com/webboard2011/index.php/topic,19785.0.html
Focuszaa
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 05, 2016, 08:34:59 »
เบนซิน แจ่มกว่ามากๆ
nonp
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 05, 2016, 09:08:45 »
ถ้ากลับกันตัวนี้ขายในช่วง 8 แสนกว่า ถึง 9 แสนน่าจะพอน่าสนใจขึ้น
ผมว่ามาสด้าวางตำแหน่งทางการตลาด (Positioning) ของตัวดีเซลผิดไปนะครับ
รู้ทั้งรู้ว่าอัตราเร่งด้อยกว่าเบนซินแน่ๆ แต่ประหยัดน้ำมันมากกว่า
ลูกค้าที่สนใจ ก็น่าจะเป็นคนที่เน้นความประหยัดเป็นสำคัญ
ลูกค้าพวกนี้ย่อมต้องคำนึงถึงราคามาก่อนอยู่แล้ว
ผมว่าถ้าอยากขายต่อ เอามาถอดออฟชั่นที่ไม่จำเป็นให้หมด เช่น ปรับมาให้เหมือนกับรุ่น E ใส่ล้อ 16 น่าจะช่วยให้อัตราเร่งดีขึ้นกว่านี้อีกด้วย
แล้วขายสัก 8 แสนปลายๆ แล้ว ตัดตัว E ของเบนซิลออกไป แล้วดันราคาตัว C ขึ้นไปกว่านี้อีกนิด อาจใส่อุปกรณ์บางอย่างให้คุ้มกับราคาเก้าแสนกลางๆ
น่าจะดีกว่านี้เยอะ ไม่งั้นก็ถอดออกจากไลน์ไปเถอะ จะขายได้สักกี่คันเชียว
GOBBS
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 05, 2016, 09:19:17 »
แอบผิดหวังนิดๆ นะ
ช้ากว่า Mz2 อย่างละ 1 วิ แพ้จู๊คอีก
แต่กินกว่า 2 .... 5โลลิตรในเครื่องเดียวกัน ตัวใหญ่กว่าหน่อยๆ ด้านลมกว่าหน่อย ล้อใหญ่กว่าเยอะ
ว่ากันจริงๆ เครื่องมันเล็กไปรึเปล่านะ ดูไม่สมกับตัวถัง หรือ Body CX3 ออกแบบมาไม่ดี 105แรงม้ากับตัวถึงขนาดนี้ ล้อขนาดนี้ แรงบิดเยอะก็ไม่ไหวอยู่ดี
CX3 รอบหน้า มันควรจะ sky D เครื่องสัก 1.8 turbo รึเปล่า? หรือยัด 2.2D มาเลยดีไหม ไหนๆจะขายแพงแล้ว
CX5 2.2D awd ยังกิน 14.76 ถ้า 2WD อาจจะ 15กลางๆ ถ้า(สมมุติ) ใส่ตัวเล็กลง อาจจะ 16 กลางๆ แต่แรงกว่าเยอะเลย
ในยุคน้ำมันถูก สงสัย 2.0G เถอะครับ เก็บแสนนึงไปเติมน้ำมันได้จนขายรถเลยละนะ...
.....2006 honda jazz idsi
.....2015 mazda2 skyD
cefboy
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 05, 2016, 09:37:30 »
ตัวเลขแพ้ 2.0 ทุกทางเลย ลุ้นๆว่า 80-120 จะปรูดปราดกว่า  จะไปจูนเพิ่มก็คงไม่หนีกันมากอย่างมาก 1-2 วิ แพ้จริงๆ Downsizing 1.5 TD
ราคาน้ำมันก็ไม่ต่างกันมาก แต่ราคาต่างกันบานเลย แต่ไม่รู้เรื่องหัวฉีดกับไฟเอนจิน แก้หายกันรึยัง ที่น่าเป็นห่วงในตัวเบนซิน
ระยะยาวการดูแล NA ก็น่าสบายใจกว่า ไม่ต้องการซ่อมของชุดเทอรโบๆ กลัวหัวฉีดดีเซลแพงๆ
nl2br
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 05, 2016, 09:48:51 »
ตัวนี้เน้นโชว์ครับ ไม่เน้นขาย 555 อยากประหยัดค่าน้ำมันลดไปเล่น mz2 1.5d ดีกว่าครับ
หรือไม่ก็รอ 2 mc เผื่อจัดระบบความปลอดภัยต่างๆมาให้ในราคา 800k (มโน)
lexus
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 05, 2016, 09:53:17 »
ที่มันแพงก็น่าจะพวกต้นทุนเครื่องดีเซลล้วนๆ
ถึงจะหั่นoptionมันก็คงจะแพงกว่าเบนซินอยู่ดี
ใหนๆก็ใหนๆ ทำมารุ่นเดียวยเป็นtop optionขายแพงเน้นภาพลักษณ์ไปเลย (รถตูtopล้านฝ่านะเฟ่ยย)
NINENOI
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 05, 2016, 09:58:44 »
ตัว 2.0 น่าสนกว่าเยอะเลยด้อยกว่าแค่เรื่องประหยัดอย่างเดียว ส่วนอัตราเร่ง การออกตัว ราคา ทำได้ดีกว่า สำหรับคนที่เน้นประหยัดเอาส่วนต่างค่าตัวมาจ่ายส่วนต่างค่าน้ำมันได้บานเลย
Suriya 640
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 05, 2016, 10:04:04 »
ประหยัดน้อยไปนะ น่าจะสัก 19 -20
Impulse
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 05, 2016, 10:05:45 »
Mazda ควรจับมันยัด 2.2D ไม่ใช่ 1.5D แต่มาผมก็ไม่ซื้อผมจะรอดู CX4
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 05, 2016, 10:11:55 โดย Impulse »
Olympuspen
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 05, 2016, 10:40:52 »
เรื่องความแรงแพ้แม้กระทั้ง Mirage 1.2 MT.
 Mirage 1.2 MT.   0-100 11.85 วิ , 80-120  8.85 วิ
CX-3 1.5D นี่ตัวความหวังเรื่องความแรงเลยน่ะครับ จบกัน...
joeyote
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 05, 2016, 10:45:24 »
ตอนที่ CX-3 ออกมา
ผมหาคำตอบอยู่นาน ว่า ถ้าจะซื้อรุ่น ดีเซล ถ้าเทียบ กับ Mazda2 ราคาต่างกันเกือบ 4 แสนบาท
ผมได้อะไรเพิ่มขึ้นบ้าง นอกจาก ความสวยงาม ความเท่แบบ รถครอสโอเวอร์
ระบบความปลอดภัยที่มากขึ้น เทียบไปเทียบมา Mazda2 คุ้มค่ากว่าหลายจุด
กินน้ำมันต่างกันเยอะถึง 5 km/l ความคับแคบพอๆกัน
เลยจบที่เจ้านี่ ก่อนหน้านี่จอง Fiesta EcoBoost เจ็บใจกับมันมากกกกกก
เลยย้ายค่ายทันที
PAST: 2009 HONDA CITY SV
          2007 MINI ONE
          2007 PEUGEOT 207
          2013 HONDA ACCORD 2.0EL G9
          2016 MAZDA 2 Skyactiv XD High Plus L
NOW:  2012 ISUZU D-MAX Hilander 4DR Z/P
          2017 Subaru XV 2.0i-P
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 05, 2016, 10:49:21 »
ใครซื้อนี่ต้องใจรักและชอบรุ่นท็อปสุดจริงๆ
akewizard
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 05, 2016, 10:51:21 »
ผมแปลกใจนะ.............ทำตัวเลขอัตราเร่งได้พอๆกับ 2 Diesel เลย แต่ดันประหยัดไม่เท่ากัน ??
เพราะรถมันหนักกว่า ? หรือเพราะต้านรถมากกว่า ? หรือเซตเกียร์ต่างกัน ?
sk-non
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 05, 2016, 10:55:07 »
cx3 ดีเซลน้ำหนักรถ. 12xx. kg พอๆกับมาสด้า3
ต่างกัน. 20-30 kg
thchalerms
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 05, 2016, 11:00:04 »
อัตราเร่ง แย่กว่า ppv 2 ตัน
แม้เครื่องจะเล็กก็เถอะ มันน่าจะปราดเปรียวกว่านี้นะ
NONT4477
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 05, 2016, 11:03:43 »
อัตราสินเปลืองเท่านี้ สำหรับผมไม่มีอะไรน่าดึงดูด
มันไม่ได้ประหยัดมากพอจะลืมเรื่องอัตราเร่งได้
เลือกตัว 2.0 ดูจะคุ้มกว่าพอสมควร 0-100 ได้ 9 วิเศษ ตัวเลขระดับน้องๆ รถสปอร์ต
gorilla
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 05, 2016, 11:27:29 »
จ่ายแพงกว่า...เพื่อ??????????    ;D ;D ;D
MUK
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 05, 2016, 11:32:47 »
เห็นด้วยครับ ถ้าซื้อคงเพราะความชอบเท่านั้นเลยครับ
ผมว่า ราคาแพงไปครับ จริงๆ นะ ผมชอบรถแบบนี้
อยากให้ตัวดีเซล ไม่เกินล้านครับ  :)
palma
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 05, 2016, 11:38:48 »
ติดตามตั้งแต่มีข่าวเปิดตัวที่ US เมื่อต้นปี 15 หมายมั่นกับ CX3 1.5D ไว้มาก
ตัวเลขอัตราเร่งเท่าที่เคยดูของ ตปท. ได้ดีกว่านี้ครับ อาจจะจากสภาพอากาศ
พอเจอความคับแคบ ก็ต้องถอย พอดีกับ sylphy turbo มาพอดี เลยหันไปทางนั่น
มาเจออัตราเร่งในไทย กับกินน้ำมันแบบนี้ เลย เอ...มันใช่ CX3 1.5D ที่เราเคยเฝ้ารอหรือเปล่า?
แต่ตอนนี้รักเจ้า sylphy turbo ไปแล้วล่ะครับ เหยียบติดเท้า กับ 14.5 กม.ลิตร โดยเฉลี่ยจากการวิ่งจริงๆของผม  เอาส่วนต่างราคา 2 แสนบาท มาเติมน้ำมันเจ้า sylphy turbo ได้สบายๆ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 05, 2016, 11:56:09 โดย palma »
2023 : SK9 FB20 ES4.0 SAWD
2017 : NSP170R-2NR-FE+CVT
2015 : B17-MR16DDT+CVT-M6
2014 : L33-QR25DE+CVT-8
1995 : SXV10-3S-FE (sold)
1994 : AE101-4AFE+MT (sold)
sith(สิทธิ์)
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 05, 2016, 12:04:47 »
ที่คลิปของฟอร์ดที่ออกมาบอกว่า ดีเซลไม่ใช่คำตอบ สงสัยหมายถึงตัวนี้
รักเธอเสมอ
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 05, 2016, 12:06:32 »
ประหยัดดีแต่ราคาก็แรงด้วย เพิ่มอีก 1-2 แสนไป SUV หรื PPV ได้เลย
 :-X :-X :-X
pladaek
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 05, 2016, 13:12:15 »
Sky G2.0 น่าเล่นกว่าเยอะ...
อัตราเร่งพอๆกะดีแม็ก 1.9 เลย..
ประหยัดกว่า 2 Km/L
กับราคาล้านกว่า ไม่ทำให้รู้สึกอยากเป็นเจ้าของเลย
เล่น 2.0 รุ่นรอง น่าจะเวิร์คกว่า..
Darkart
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 05, 2016, 13:30:48 »
ประหยัดน้ำมันดี อัตราเร่งเฉยๆเลย
เล่นตัว 2.0 น่าจะดีกว่าครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 05, 2016, 13:43:01 โดย Darkart »
