ผู้เขียน หัวข้อ: ++ รบกวนปรึกษาเกี่ยวกับ Golf GTi Mk.6 ครับ ++  (อ่าน 6089 ครั้ง)
ออฟไลน์ GaB
  • กระทู้: 273
  • #StickShiftLife
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 13, 2016, 23:39:21 »
ปัจจุบันใช้ BMW E46 330i อยู่เป็นรถใช้ประจำวัน โดยรวมเป็นรถที่ดี ซ่อมง่าย อะไหล่เยอะ และราคาไม่โหดร้ายมากจนเกินไป แถมเครื่องใหญ่ ขับสนุก ช่วงต้นๆอาจจะไม่สนุกมากเท่าไหร่ แต่ช่วงความเร็วสูงวิ่งทางด่วนโล่งๆแล้วอัตราเร่งติดเท้าดี แต่ติดปัญหาตรงที่มันกินน้ำมันพอสมควร (ผมขับแถบชานเมืองเป็นหลัก มีรถติดบ้าง ได้ประมาณ 6.5-7 กม./ล. น้ำมัน E10 รถเดิมๆไม่ได้จูนกล่อง) แต่ก่อนมีคันนี้กับ Civic EG เครื่อง B16B ไว้สลับกันขับ แต่ตอนนี้ขาย Civic ไปแล้ว เลยทำให้รู้สึกขาดหายรถแต่งซิ่งไป ทำให้ผมอยากมองหารถใหม่ที่รวม 2 คันนี้ได้เป็นคันเดียว (ขับสนุก+ใช้งานได้จริง+หน้าตายังใหม่หน่อย+อุปกรณ์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยครบๆ ที่สำคัญราคาไม่สูงมากเกินไป ประมาณ 1 ล้าน +/- กำลังดี) ส่วนถ้ารถคันนี้เสียก็ยังพอหารถคันอื่นมาใช้งานชั่วคราวได้ ทั้งหมดนี้เลยเป็นที่มาของการไปสนใจเจ้า Golf GTi ตัว Mk.6 ครับ
ดังนั้นเลยมาขอปรึกษาสมาชิก HLM สำหรับคำถามที่ผมยังสงสัยอยู่ด้วยครับ (ส่วนตัวหาข้อมูลมาบ้างแล้ว แต่ยังหาเว็บของกลุ่มคนใช้รถรุ่นนี้ไม่เจอ หาได้แต่ข้อมูลสมัยตอนออกใหม่ๆ หรือข้อมูลซ่อมบำรุงได้บ้าง แต่หาได้น้อยมาก หรือผมหาไม่เจอเองไม่รู้)
- ระหว่างตัวไมเนอร์เชนจ์ กับ ก่อนไมเนอร์เชนจ์ นอกจากภายนอกที่ไฟหน้ามี DRL ไฟท้าย LED และภายในมีหัวเกียร์แบบใหม่แล้ว มีอะไรที่ต่างกันอีกบ้างครับ?
- อู่นอก เท่าที่ผมหาข้อมูลมา เจอแค่อู่ Diamond กับ A8 ไม่ทราบว่ามีที่อื่นๆแนะนำอีกบ้างมั้ยครับ? (ผมอาศัยอยู่ละแวกสายไหม รามอินทรา เลียบทางด่วน ถ้าเป็นอู่ละแวกนี้จะดีมาก)
- อะไหล่เซียงกงหรือมือสอง พอหาได้มั้ยครับ? หรืออะไหล่พวกแท้แต่ไม่ผ่านศูนย์ฯ หรือเทียบแท้ อะไรแบบนี้ มีให้เลือกมั้ย? (เพราะถ้าอาศัยศูนย์ฯอย่างเดียวคงไม่ไหวแน่ๆ)
- รถมันจุกจิกขนาดไหนครับ? ถ้าได้มาครอบครองจริงคิดว่าคงไม่ได้ทำเครื่องโหดร้ายระดับ APR Stage 3 หรืออะไรขนาดนั้น ส่วนเท่าที่ผมสืบข้อมูลมา ส่วนใหญ่ที่เป็นปัญหาของรุ่นนี้คือ คอยล์พัง กินน้ำมันเครื่องบ้าง แล้วไม่ทราบว่าปัญหาอื่นๆมีอีกมั้ย? และหากซื้อมือสองมา ต้องเตรียมงบดูแลเบื้องต้นอีกประมาณเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสม (ส่วนตัวที่กังวลคือเรื่อง เกียร์ DSG กับโช้คไฟฟ้าที่เลือกโหมดได้ ไม่รู้เคยมีใครพังบ้างรึยัง และค่าซ่อมประมาณกี่บาท)
- อัตราการกินน้ำมัน แบบใช้งานทั่วไป มีซัดบ้าง รถติดบ้าง และออกต่างจังหวัด ทำได้กันประมาณกี่กม./ล.ครับ? และสามารถจูนใช้น้ำมัน E20 หรือ E85 ได้มั้ย?
- อนาคตของรถรุ่นนี้ เรื่องราคาขายต่อและการซ่อมบำรุงแนวโน้มเป็นยังไงบ้าง? ในใจคิดว่าอยากใช้ซัก 5 ปีขึ้นไป ผมใช้รถประมาณปีละ 15,000 กม. +/- จริงๆแล้วประวัติศาสตร์เก่าๆของราคามือสองของรถตระกูลนี้ เช่น Audi A4, VW Vento, VW Passat ยังหลอกหลอนผมอยู่ แต่ผมก็อยากรู้ว่าคนอื่นๆมีความเห็นยังไงบ้างครับ? ถ้าเทียบกับ Golf GTi Mk.5 ในราคาตลาดมือสองที่ขายๆกันอยู่ก็ไม่น่าเกลียดมาก (6-7 แสน) หรือตระกูลใกล้เคียงกันอย่าง Audi TT ตัวก่อนปัจจุบันก็ยังอยู่แถว 1.3 ล้านขึ้นไป (ส่วน TTs ยัง 1.6-1.9 ล้านอยู่) แต่เอาเข้าจริงไม่รู้จะขายในราคานี้ได้ซักกี่คันเหมือนกัน...
- ข้อนี้ผมสงสัยเฉยๆ พอดีไปดูมาคันนึงเป็นตัวไมเนอร์ฯแล้ว ผมสงสัยว่า เวลาเข้าเกียร์ถอยแล้วสามารถตั้งค่าให้กระจกฝั่งคนนั่งเลื่อนลงไปดูพื้นแบบ BMW ได้มั้ย? และกล้องมองหลังตอนถอยมันซ่อนอยู่ตรงไหนครับ?
- คำแนะนำอื่นๆเพิ่มเติมสำหรับรถรุ่นนี้ หรือ รถราคาขนาดนี้และสมรรถนะแบบนี้ มีอะไรแนะนำอีกบ้างมั้ยครับ? ส่ง PM มา หรือ Comment ไว้ก็ได้ครับ
ขอบคุณทุกความเห็นครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 13, 2016, 23:42:45 โดย GaB »
ออฟไลน์ NarinrachMaisok
  • กระทู้: 1,622
  • Das Auto
Re: ++ รบกวนปรึกษาเกี่ยวกับ Golf GTi Mk.6 ครับ ++
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 13, 2016, 23:54:07 »
มีกลุ่มครับ ใน Line แต่ขอให้มีรถก่อนครับ แอดมาจะรับให้
1.ต่างที่ รายละเอียดตรง พวงมาลัย พวกอะไหล่หน้ารถ หลายๆอย่างอยู่เยอะครับ
2.ผมก็ใช้ diamon ครับ พี่อัมกะพี่จิว เชื่อใจได้ ในคลับมั่นใจอยู่
3.อะไหล่สั่งได้ครับไม่ต้องผ่านศูนย์  ส่วนใหญ่จะเป็น OEM คุณภาพศูนย์
4.เรื่องนี้ APR k04 ไม่พังก็มีนะครับแล้วแต่ วาระ ที่น่าห่วงคือพวกหัวฮีด คอย อะไรเทือกนี้ 15-20เปอร์จะเจอร์เกียร์เน่าไป ก็ลุ้นกันไปครับ
5.อันนี้ไม่ทราบครับผมเติมแต่ เบนซิน95 ไม่ก็ v power
6.ราคาขายต่อถ้าซื้อมือ 2 มาก็ไม่ต้องซีเรียสครับ แต่ถ้ามือ1ก็ร่วงครับ ใช้รถปีละหมื่นห้า พอๆกะผม ก็สบายครับ อัตราสิ้นเปลืองกดบ้างชิลบ้างราวๆ10ต้นถ้าจูนมาเสตจ2+ก็10-9ลิตร ต่อ กม แต่ต้องกดหนักจริงๆ หรือเป็นผมคนเดียวไม่รู้ ผมจูน APR stage2+ + pedal box
7.ได้ครับแค่หมุนสวิชไปปรับกระจกฝั่งขวาคาไว้ ฝั่งซ้ายมันจะเลื่อนดูให้
8.คำแนะนำ ไปอ่านรีวิวของคุณ TB ใน vwsociety ดูครับ มีทุกรายละเอียดของการแต่งและการบำรุงรักษาของ GTI
ออฟไลน์ Bond007
  • กระทู้: 788
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 14, 2016, 00:26:56 »
https://www.facebook.com/vagthailand/
ตามที่เสี่ยอ๊อฟตอบข้างบนเลยครับ
ออฟไลน์ Pan Paitoonpong
  • กระทู้: 6,457
  • Long live M/T
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 14, 2016, 10:02:28 »
กัปตันอยากลองยุโรป 4 เม็ดหอยเหรอ? จัดดิครับ
GTi เท่าที่ผมเห็นๆปัญหาก็มีคอยล์กับเกียร์เนี่ยล่ะ แต่ถ้าวัดตามมาตรฐานรถยุโรปยุคใหม่ๆ
มันไม่ได้มีอะไรที่จุกจิกน่ากลัวมากหรอก กัปตันเล่นทั้ง E46 กับ E60 มาแล้ว การปรับตัวไปเล่น GTi
ไม่ได้ปวดหัวอะไรกว่ารถเหล่านั้น เสียงเครื่องอาจจะหวานน้อยกว่า แต่แรงดึงมาสวยๆอ้วนๆยาวๆ
ขนาดรถเดิมโบเดิมลงท่อแฟลชกล่องยังวิ่งตับแล่บเลยครับ ถ้าเปลี่ยนโบกับอินเตอร์อีกนี่ไป 230-240 แบบทันใจ
ออฟไลน์ Turin
  • กระทู้: 3,056
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 14, 2016, 10:25:15 »
ไม่ได้มีความรู้อะไรจะไปให้ความเห็นเรื่อง golf gti นะครับ เพราะตัวเองก็จดๆจ้องๆอยู่เหมือนกัน
แต่มีเรื่องฝากคิดนิดนึงครับ ผมเคยอยู่ในจุดที่พยายามหารถที่ทั้งซิ่งได้และขับทุกวันได้ ตอนนั้นขาย EG B16A เกียร์ 4.7 + e30 coupe m42 + Accord G7 ออก แล้วไปเอา Subaru Outback เครื่อง Legacy GT มาใช้แทน .... กะว่าจะได้เป็นรถคันเดียวได้ทุกฟีล ..... ซึ่งสุดท้ายแล้วมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆ แต่มันไม่สุดสักทาง ใช้ๆไปแล้ว ใจก็ยังคอยคิดถึงคันเก่า ....
- เวลาซูเสีย (ตอนนี้มีปัญหาบูสท์มาไม่เต็มมา 2-3 หนแล้ว) ก็คิดถึง Accord ที่มันไม่เคยเสีย
- เวลาสมบูรณ์ๆ อยากอัด ก็คิดว่า เกียร์ธรรมดา EG แว้นมันส์กว่า
- เวลาชิลๆสบายๆเช้าวันอาทิตย์ ก็คิดถึง e30
ลองชั่งใจดูนะครับ
ออฟไลน์ S6
  • กระทู้: 1,134
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 14, 2016, 15:19:13 »
Golf Gti MK6 เเรง-ดึง และเร็ว แต่ไม่มีอารมณ์รถซิ่งเลยอะ ถ้าเทียบกับคันอื่นๆ ใช้ประจำวันก็ครึ่งๆกลางๆ ขายไปแล้วครับ
ออฟไลน์ S6
  • กระทู้: 1,134
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 14, 2016, 15:28:11 »
ลองชั่งใจดูนะครับ
นี่แหละตรงประเด็นเลย ถ้าจบจริงต้องแยกเป็นคันๆไปเลย ดูแลหลายคันหน่อยแต่จบแน่นอน
ออฟไลน์ mothsan
  • กระทู้: 2,559
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2016, 22:17:57 »
ลองชั่งใจดูนะครับ
อันนี้จริงมากเลยครับ ต่อไปผู้ก็จะหารถใช้งานปต่างจังหวัดได้ ก็รถซิ่งไปเลยอีกหนึ่งคัน ราคารวมเท่าคันปัจจุบัน จบเลย
มือหนึ่งใช้งานหนึ่งคัน มือสองซิ่งอีกคัน ดีกว่า
ออฟไลน์ Bond007
  • กระทู้: 788
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 16, 2016, 13:56:23 »
อารมณ์ซิ่ง Scirocco ตอบกว่า GTI ครับ
