ผู้เขียน หัวข้อ: อยากจะสอบถามเรื่อง 2zz / 3s ในตัว altis 2008 ช่วยแนะนำหน่อยครับ  (อ่าน 14780 ครั้ง)
ออฟไลน์ coffeepanda
  • กระทู้: 6
สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆชาว HLM ทุกท่าน
ตอนนี้ผมขับ Altis2008 อยากจะวางเครื่อง ตอนนี้ดูเป็น 2zz 6mt กับ 3s turbo แต่ เครื่อง 3s ผมไม่ทราบข้อมูลมากเท่าไรรบกวนพี่ๆเพื่อนๆช่วยแนะนำด้วยนะครับ
ปล. เครื่อง3sช่วยแนะนำหน่อยนะครับ อาจจะนำไปต่อยอด beams หรือ direct coil  ผมไม่ทราบเรื่องเครื่อง3s
ออฟไลน์ เต๋า AV
  • กระทู้: 1,393
Re: อยากจะสอบถามเรื่อง 2zz / 3s ในตัว altis 2008 ช่วยแนะนำหน่อยครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2016, 00:10:14 »
2ZZ จบกว่า
ออฟไลน์ Alcatraz
  • กระทู้: 3,608
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2016, 00:27:14 »
3s ดีจริง แรงด้วย แต่พอมาอยู่ในอัลติส รถขับหน้า มันจะเอาไม่อยู่น่ะสิ ปกติมันอยู่ใน MRS วางกลาง หรือ celica ขับ 4 ถ้าวางจริง ต้องเซ็ตช่วงล่างใหม่หมดเลย พออออกมา แข็งแน่ๆ มันเหมาะสำหรับลงสนาม แต่ถ้าใช้ในชีวิตประจำวัน 2zz สนุกกว่าแน่ๆ แรงก็พอๆกับ b16 ดูตามความเหมาะสมเลยครับว่าอยากใช้แบบไหน เพราะไม่ได้บอกความต้องการมา
ออฟไลน์ bobsan
  • กระทู้: 1,609
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2016, 00:53:21 »
3s หากไม่โบแท็กซี่วางกันหลายคันนะครับไม่น่าจะมีปัญหา
แต่รุ่นเทอร์โบนี่คนไม่ค่อยเห็นนะครับ ต้องการความง่าย 2zz ง่ายกว่าครับ
เครื่องวางแล้วหวังจบทีเดียวยากครับ เพราะกว่าจะมาถึงมือเราม้าล้มหายตายจากกันไปเยอะครับ
วางแล้วต้องจับทางแล้วแก้กันอีกนิด
ออฟไลน์ CNX
  • กระทู้: 2,303
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2016, 02:18:29 »
ขอบคุณทุกคำแนะนำ และ เจ้าของกระทู้ด้วยครับ
กำลังหาแนวทาง วางเครื่อง เกียร์ Toyota บนตัวถัง Fiesta 2011
แทนที่เกียร์PS6 มีปัญหามากมาย
นอกจาก 1NZ VIOS
ก็มี 2ZZ ALTIS
วิถีพอเพียง วิถียั่งยืน
ออฟไลน์ ps000000
  • กระทู้: 7,772
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2016, 08:37:09 »
แฟนผมใช้ Altis 08 โฉมหน้าแบน 1.6G วันก่อนพัดลมหม้อน้ำพัง ต้องลากเข้าศูนย์
ออฟไลน์ pladaek
  • กระทู้: 4,021
  • FF1.5SMG
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2016, 09:11:16 »
นอกจาก 1NZ VIOS
ก็มี 2ZZ ALTIS
K20A อีกซักเครื่องมั้ยครับ  8) 8)
ออนไลน์ Turin
  • กระทู้: 3,056
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2016, 10:11:52 »
3S โดยรวมแล้วเครื่องอยู่มานานกว่า มาเลิกผลิตเอาตอน เริ่มมี 2ZZ ด้วยซ้ำ ซึ่งส่วนตัวแล้วผมไม่ค่อยชอบวางเครื่องที่เก่ากว่ารถเท่าไหร่ ... รู้สึกแปลกๆที่เอาเครื่องจากยุคเก่ากว่ามาวางในบอดี้ที่อยู่ในยุคใหม่กว่า
นอกจากนี้ 3S GTE (โบ) ส่วนใหญ่เป็นขับสี่ ถ้าเอามาวางก็ต้องอุดเพลาหลัง ส่วน 3S BEAM ถ้าเข้าใจไม่ผิดมีแต่ที่เป็นวางตามยาวขับหลัง เอามาวางใน Altis ไม่น่าได้
ผมว่าหลักๆเลือกว่าจะอยากได้ NA จิ๊ดๆ ก็ไป 2ZZ อยากได้ดึงๆแบบเทอร์โบก็ไป 3S (แต่เป็นผมคงเลือก 2ZZ และถ้าอยากได้รถโบจริงๆ คงขาย Altis ไปซื้อรุ่นอื่นที่คบกับเครื่องโบได้ง่ายๆมากกว่า)
ออฟไลน์ rapee001
  • กระทู้: 366
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2016, 11:57:48 »
ตัว Beam มีวางขวางด้วย หาได้จาก mr2 และ celica ไม่โบ แต่ 3s Beam ตัวจี๊ดดันเป็นตัววางยาว ขับหลังซะงั้น
ออนไลน์ Turin
  • กระทู้: 3,056
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2016, 12:33:57 »
ได้ความรู้ใหม่ ขอบคุณครับ
ออฟไลน์ coffeepanda
  • กระทู้: 6
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2016, 18:06:25 »
ขอบคุณมากครับสำหรับความรู้ใหม่ ตอนนี้ผมตัดสินใจที่จะวาง 2ZZ แล้วครับ คิดว่าน่าจะขับสนุกอย่างระวังและไม่ต้องคิดอะไรมากครับ
ครับขอบคุณครับ ความต้องการของผมต้องการรถที่แรงและได้รอบต้นไว แต่ไม่ต้องพะวงปัญหาหลังวางเครื่องมากครับ เลยคิดว่าจะเลือก 2zz ครับ
แต่ก็ต้องการความรู้ของพี่ๆ อีกนะครับ มีอะไรกรุณาแนะนำด้วยนะครับ
ออฟไลน์ Redcliff
  • กระทู้: 112
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2016, 22:26:01 »
ดูจากการเลือกเครื่องยนต์แล้วน่าจะเอาไปใช้งานแบบตอบสนองทีนแน่นวลลล
จากประสบการณ์ตรงนะครับ ไม่ใช่Altis แต่เป็น Corona ST191 Exior ตอนแรกตั้งเป้าไว้ 4 เครื่อง 2zz,3s-ge,3s-gteและ4a-ge หลังจากศึกษาข้อมูลมาพอสมควร ไปยืมหาเขามาลองขับจนครบก็ได้ใจความดังนี้
1.2zz 6mt เครื่อง Celica วางแล้วถ้าอู่วางดี เรื่องการบำรุงรักษาไม่น่าห่วง จูนกล่องได้นิดๆ แต่ที่สำคัญถ้ารถใช้โช๊คและเบรคเดิมไม่ต้องหาเปลี่ยนเสริมเพราะนน.เครื่องและจุดศูนย์ถ่วงวางไว้ในบาลานซ์ที่โอเค ห้องเครื่องเมื่อวางเสร็จแล้วยังดูมีพื้นที่ ฟีลลิ่งการขับขี่ เกียร์6สปีดกับเครื่อง1.8 กำลังเหมือนเครื่องb16แต่ไม่ดิบเท่า ดึงพอโอเค แต่มันยังไม่ใช่สำหรับผม มันก็สนุกแต่มันไม่ดิบ เครื่องมันสมูทแบบยุคใหม่ และเท่ตรงมี6เกียร์ถ้าวางแล้วไม่ซนต่อ ไม่ทำเพิ่ม อันนี้โอ ความประหยัดมันดีงามใช้ได้ เพราะอานิสงส์จาก VVT-i ค่าดูแลไม่หนัก อะไหล่มีให้สวมเยอะ
3s-ge ไอดีกลม (กว่าจะหาได้นานมากตอนแรกจะวางBeamแต่เห็นปัญหาอู่วางแล้วไม่จบเลยแขยง) บอกไว้ก่อนเลยเครื่องนี้วางแล้วแน่นห้องเครื่องมาก เครื่องมีนน.เยอะ ถ้าวางแล้วต้องเปลี่ยนโช้คแบบสตรัทปรับเกลียว และ ทำระบบเบรคเพิ่ม(ตอนแรกเปลี่ยนปั้มเบรคใหม่ ก็พอโอเค แต่ยังซนต่อเลยเปลี่ยนเบรคGT4ใส่คราวนี้แน่นเลย) เพราะนน.และจุดศูนย์ถ่วงเครื่องที่เปลี่ยนไปทำให้บาลานซ์รถไม่เหมือนรถเดิม ฟิลลิ่งเครื่องตามสไตล์โตnaยุคเก่าจะมี2ก็อก ก็อกแรกเหมือนจะมาแต่ก็ไม่สุด พอก็อก2มา(5500รอบ) ที่นี้แหล่ะ วาล์วมันเปิดเต็มที่อากาศมาเต็ม รอบกวาดสนุกเลยทีเดียว ดิบๆตามสไตล์เครื่องยุคเก่า การใช้งานปกติประจำวันไม่มีอะไรกวนใจ ขับสบายๆแต่เสียงเครื่องมันดังหน่อย ผมลงเครื่องนี้เพราะรู้ตัวเองว่าซน ไปใส่กล่องปิกกี้แบ็คพ่วงเพิ่ม ทำท่อเต็มระบบ เครื่องเหนียวๆขับแล้วสบายใจ เน้นซิ่งด้วย ใช้ธรรมดาด้วย แต่แรงไม่สุดแค่นั้นเอง เน้นใช้งานเอาขับสนุกบ้าง แรงใช้ได้ ดูเหมือนจะกินน้ำมันเยอะแต่ก็ไม่ขนาดนั้น ขับเรื่อยๆก็พอประหยัดอยู่ ค่าดูแลไม่เยอะ พอหาของเทียบได้
3s-gte ถ้าคุณกำลังมั่นใจว่าคุณวางเจ้านี่แล้ว คุณจะคิดว่ามันจบ ผมบอกเลยว่าไม่จบไม่ใช่อู่ทำไม่จบแต่จะเป็นเจ้าของรถนี่แหล่ะที่ไม่ยอมจบเมื่อได้พบกับ4เม็ดมีโบ หากวางเครื่องนี้ขอให้มั่นใจว่าช่วงล่างรถคุณพร้อมสำหรับเครื่องเทอร์โบ ทั้งเบรคทั้งโช้คทั้งยางจัดมาให้เต็ม ทันทีที่คุณวางเจ้านี่ลงไปแม้ว่าคุณจะเตรียมพร้อมมาดีแค่ไหน อาการพยศของเจ้านี่จะพาคุณหลอนไปซักอาทิตย์ กดเป็นฟรี ขยี้เป็นเป๋ แม้ว่าช่วงล่างจะดีแล้วก็ตาม เครื่องมันหนักกว่า3sge แถมพ่วงระบบหอยมาทำให้ห้องเครื่องยิ่งแน่นไปอีก เมื่อวางโบมาแรกคุณจะยิ้มกับความแรงของเครื่องมีหอยตามท้องเรื่อง เรียกแล้วมาตามตีน แปปๆกล่องตัด180 หลังจากนั้นคุณจะพบว่า "เฮ้ย มันไปได้อีก". แล้วนั่นแหล่ะจะเป็นจุดกำเนิดว่าคบหอยเมื่อไหร่เงินกำลังจะหมุนไปเมื่อนั้น เดี๋ยวย้ายอินเตอร์ ทำท่อ พ่วงกล่อง เปลี่ยนกล่อง เปลี่ยนปั้มติ๊ก เวสเกต โบล์วออฟ รางหัดฉีด จูนนั่นนี่ โอยยยย เยอะ!!(เรื่องนี้เจอมากับคนไกล้ตัว ทำจนซื้อรถได้อีกเป็นคัน) แต่นั่นล่ะฮะท่านผู้ชม จิตวิญญาณนักซิ่งมันเรียกร้อง ส่วนเรื่อนกินน้ำมันกินมากกว่า3sgeนิดหน่อยถ้าใช้แบบปรกติ แต่ก็อีกแหล่ะ เสียงกันหันเทอร์ไบน์มันเรียกร้องแล้วคุณจะอดใจไหวเหรอ ค่าดูแลอันนี้จะมากหน่อยตามสเต็ปเมื่อเราคบหอยแล้ว
4a-ge เครื่องรุ่นเก่า ดูเหมือนจะไม่เข้าท่า แต่พอได้ลองจะรู้ว่า เฮ้ นายก็มีของดีเหมือนกันนี่หว่า อาศัยน้ำหนักตัวที่ไม่มากแต่มีวาล์วสูบละ4อัน NAในตำนานเครื่องหนึ่งที่ลงในรถส่งเต้าหู้ เป็นคู่ปรับเครื่องb16มาแต่ไหนแต่ไร จะว่ามันแรงมั้ย ก็อย่าไปคิดว่ามันจะมีแรงโหดร้าย ตามสไตล์เครื่องยุคเก่าพี่โตเขารอบต้นมีไว้ใช้งานจริงๆ แรงบิดดี แต่ถ้ารอบปลายมาเมื่อไหร่เครื่อง1.6ลิตรตัวนี้ก็สร้างความสนุกให้คุณพอได้เหมือนกัน เมื่อบวกกับน้ำหนักตัวรถถ้าเบามันก็เหมาะกัน ส่วนใหญ่จะวางใน3ห่วง จูนกันดีๆดูดตูดรถซีซีเยอะกว่าได้จนงงตาแตกเลยทีเดียว แต่เรื่องอะไหล่ที่นับวันยิ่งหากยาก อาจทำให้คุณมีหวั่นใจบ้าง แต่ถ้ารักNA ผมว่าก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่ดูดีทีเดียว มันเป็นสัญลักษณ์ของการเค้นรอบโดยไม่มีระบบวาล์วอีเลคโทรนิคมาช่วย แต่รอบมันก็มาดีเลยทีเดียวแหล่ะ ค่าดูแลยังพอน่ารักอยู่ อะไหล่เทียบมีแต่ต้องออกแรงหากันบ้างนิสนึง
สุดท้ายหลังจากได้ไปคลุกคลีกับรถของหลายๆคน จนพอรู้ศักยภาพของแต่ละเครื่อง สุดท้ายผมก็ตัดสินใจคบกับ 3s-ge เพราะรู้ตัวดีว่าถ้าเทใจให้น้อง3sโบคงหมดเนื้อหมดตัวไปกับเธอแน่นอน กลัวว่าเงินในกระเป๋าจะดูแลเธอไม่ไหว
" แต่ถ้าย้อนกลับไปได้จะเอาเครื่องมีหอยมาเล่น นึกแล้วยังเสียดายจนทุกวันนี้"
ผมแนะนำว่าถ้าใจคุณมีให้เครื่องติดหอย ไปหาเครื่องติดหอยมาเถิด แล้วจะไม่นึกย้อนเสียใจ มันสนองตีนคุณได้สะใจแน่นอน
ออฟไลน์ Guy y
  • กระทู้: 470
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 26, 2016, 12:18:39 »
ถ้าวางใน 1เฟียสต้า 1nz น่าจะจบกว่านะครับ เพราะว่าเครื่องไม่เก่ามาก บำรุงรักษาง่าย อะไหล่หาง่าย
2010 VIOS
ออฟไลน์ ceberos
  • กระทู้: 780
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 29, 2016, 09:00:23 »
ถ้าสนใจ 3s ผมคนนึงกำลังหาข้อมูลจะวางอยู่ลองเข้าไปในคลับ 3s society ในเฟสดูครับ
ที่รู้ๆมา 3s beamแดง ยืนระยะอะไหล่ได้อีกนานตอนนี้มีคนวางกันเยอะแล้วยังคงความประหยัดและปลอดภัยในระบบของ NA ได้ครับ
แต่ถ้าวางพวก direct nonair ผมว่าต้องมีงบที่เหลือมากๆครับ เงินจะจมไปกับระบบช่วงล่าง และ การMAเครื่อง
ออฟไลน์ coffeepanda
  • กระทู้: 6
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 29, 2016, 22:41:02 »
ครับตอนนี้ผมได้รับเครื่อง 2zz แล้วครับ ดูจากเลขเครื่องน่าจะปี 2005 (สอบถามผู้อื่นมาครับ)
อยากจะสอบถามว่า ผม ต้องใช้กรองอากาศ อะไรดี ระหว่าง K & N หรือ simota ดีครับผม
คาดว่าจะย้ายแบตเตอรี่ ไปไว้ท้ายกระโปรงหลังครับ แล้วก็ เปลี่ยน หม้อน้ำอะลูมิเนียมครับ
อีกเรื่องนะครับ ขออนุญาต สอบถามผู้รู้ ว่า
ระหว่าง กล่อง F con v pro หรือสูงกว่า กับ Linkg4 storm หรือสูงกว่า อันไหนเหมาะสมกว่ากันครับ
(ปล. มีคนแนะนำว่า Link เพราะมีครอบคลุมเรื่องระบบแปรผันวาล์ว ในการยกL หลังรอบขึ้นสูงครับ แต่ f con ไม่มีรายละเอียดอะไรเลยครับ)
ขออนุญาต ถามอีกอย่างนะครับว่า หากเราต้องการกล่อง มือหนึ่งหรือมือสอง สามารถหาได้จากที่ไหนบ้างครับ
รบกวน หลังไมค์มาบอกทีนะครับ   Email :: [email protected]
ขอบคุณเว็ปไซด์ Headlightmag  แอดมิน และ พี่ๆเพื่อนๆ ด้วยนะครับ
ออฟไลน์ เต๋า AV
  • กระทู้: 1,393
เรื่องกล่องแล้วแต่ความสะดวกของเจ้าของคับ Vios 2ZZ ใส่ กล่อง KKT ก็ยังจูนกันได้เลยคับ เรื่องกล่องเสริม อยู่ที่คนจูนด้วยคับ กรองผมใช้ของ K&N สำคัญอยู่ที่คอมันคับ ทำดีๆ ไม่งั้น มีวอด คับ
https://www.facebook.com/2zz-Club-449316361878533/
http://www.altisclub.com/forum/index.php?sid=869c69d04fd9a98de8604a3d215cf9df
เผื่อไว้หาข้อมูลคับ
