ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามสมาชิกครับ เรื่องการเติมน้ำมันE20และE85ครับ  (อ่าน 5654 ครั้ง)
ออฟไลน์ gundam126
  • กระทู้: 722
1.ในตอนนี้ราคาน้ำมันลดลงไปมาก การเติมน้ำมัน2ชนิดนี้ อันไหนมันคุ้มค่ากว่ากันครับ
2.ถ้าเติมน้ำมัน2ชนิดผสมกันในถัง จะเป็นอะไรหรือเปล่า ปกติรถคันเก่าผมเติมได้แค่E20 มาjazzที่กำลังจะไปรับรถคันนี้ มันเติมE85ได้ จึงคิดว่าคงเติมE20ไปก่อน(ถังแรก) แล้วเกิดถังถัดมา ปั๊มไหนมีE85 ก็คงจะเติม จึงสอบถามว่ามันเติมน้ำมันผสมกันไปได้เลยหรือเปล่าครับ คงจะเติมสลับกันไปมาเรื่อยๆ ถ้าปั๊มที่มีE85ก็เติมน้ำมันE85 ถ้าปั๊มที่จะเติมไม่มีก็เติมE20แทน
3.ในสภาวะราคาน้ำมันแบบนี้ ควรเติมอะไรดีระหว่างE20หรือE85ครับ ข้อดีข้อเสียของE85มีอะไรบ้างครับ ถ้าเทียบระยะทางที่ได้หรือพวกอัตราเร่ง E85เป็นยังไงเมื่อเทียบกับE20ครับ
4.ความสึกหรอของเครื่องยนต์ถ้าเติมE85ไปตลอด จะเป็นยังไงบ้างเมื่อเทียบกับE20ครับ
ออฟไลน์ ps000000
  • กระทู้: 7,768
Re: สอบถามสมาชิกครับ เรื่องการเติมน้ำมันE20และE85ครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 29, 2016, 12:49:30 »
แฟนผมสายโหด จัด โซฮอล95
ออฟไลน์ sukhontha
  • กระทู้: 4,492
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 29, 2016, 12:54:16 »
ไม่มีปัญหาครับ  เติมมั่วได้  เครื่องจะปรับการจ่ายเอง
ถ้าหากวิ่งธรรมดา  อี 20 ยังประหยัดกว่า.....(ทางไกล)  แต่กับรถบางคันที่มันปรับองศาแคมฯได้  อี 85 แรงกว่า แต่ก็เปลืองกว่า
รถผม 3 คัน  ใช้ไม่เหมือนกัน เอ็กซ์เทรล t31 ใช้โซฮอล์ 95  วิ่งเฉลี่ยที่ความเร็ว 100 เป็นนิจ เพราะผบ.กำกับเป็นเนฯ  ประมาณ 12.5-13 กม./ลิตร
  ซาบ 93ss  ผมใช้ อี 20  ถ้าวิ่งทางไกล ความเร็วเฉลี่ย 110  อัตราการใช้เชื้อเพลิง 14-16 กม./ลิตร
  ซาบ 95    ผมใช้มั่ว  ตั้งแต่ โซฮอล์  อี 85 ...และ lpg  เน้นขับคนเดียว ถ้าวิ่งทางไกล ความเร็วนิ่ง ๆ 110  อี 85 12-13 กม./ลิตร  อี 20  อยู่ที่ 14 กม./ลิตร  แก๊ส อยู่ที่ 11 กม./ลิตร...
   ณ  ปัจจุบัน แก๊สเต็มถังตลอด(สำรอง)  แต่ใช้อี 85 เป็นหลัก
         ทั้ง 3 คัน  วิ่งปริมณฑล  ต่ำสิบกม./ลิตรทุกคัน  โดยเฉพาะ 95 กินถึง ระดับ 6 กม./ลิตร  (มันกินตอนออกตัว)...
ออฟไลน์ nuntapon.s
  • กระทู้: 1,912
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 29, 2016, 12:57:31 »
ขอตอบเหมือนเดิมทุกๆครั้งที่มีคนถาม
- ว่าไม่มีใครตอบแทนใครได้ครับเรื่องความประหยัดขึ้นอยู่กับรถ ลักษณะการขับ เส้นทางที่ขับ  อยากรู้ว่าเติมอะไรประหยัดให้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ครับ  โดยคิดส่วนต่างราคาเทียบระยะที่วิ่งได้ต่อน้ำมันหนึ่งลิตร  เช่น E85วิ่งได้น้อยกว่าE20 ประมาณ20%แต่ราคาถูกกว่าแค่14%  อย่างนี้E85ไม่คุ้มแล้วครับ  (อันนี้คิดจากรถผมเอง ณ.ราคาวันนี้เลย) ซึ่งจริงๆส่วนต่างราคามันน้อยมากมานานซะจนผมมองว่ารถใครก็เติมE85ไม่คุ้มแล้วครับ
- ส่วนเรื่องผลเสีย ความสึกหรอ เติมผสมอันนี้ความเชื่อและเหตุผลส่วนบุคคลเลยครับ  ถึงมันไม่คุ้มบางช่วงผมยังเติมเลยเพราะแค่ควันท่อไอเสียมันหอมดีครับ  สตาร์ทเครื่องในโรงรถแล้วมันไม่เหม็น  แต่ก็แอบเห็นคอถังน้ำมันเหมือนจะเป็นสนิมเหมือนกัน
ออฟไลน์ Indy_Garden
  • กระทู้: 63
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 29, 2016, 13:06:20 »
รถผม G9 2.0
E85 12 - 15 km/l
E20 15 -  18Km/l
วิ่งนอกเมืองครับ
ช่วงน้ำมันลงใช้ E20 ตลอดเลยครับ
เคยเติมผสมเหมือน ECU จะมองว่าเป็น E85 (อัตราสิ้นเปลืองจะเท่า E85)
สรุป ประหยัดที่สุดสำหรับผมคือ E20 ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 29, 2016, 13:08:38 โดย Indy_Garden »
Indy Garden
ออฟไลน์ AkE
  • กระทู้: 7,399
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 29, 2016, 13:24:21 »
1. E20 ครับเพราะส่วนต่างจาก E85 น้อยครับ ต่ำกว่า 3 บาท E85 จะคุ้มถ้าราคาห่างกับ E20 เกิน 7 บาทโดยประมาณครับ
2. รถ jazz ไม่เป็นไรแน่นอนครับเพราะเติมได้หมดจะผสมกันยังไงก้แล้วแต่เลยครับ แต่ผมว่าตอนนี้เติม E20 อย่างเดียวจะคุ้มที่สุดครับ
3. ตอนนี้ E20 ครับ ข้อดีของ E85 คืออัตราเร่งดีกว่านิดๆครับแล้วก้เวลาเติมจะรู้สึกเหมือนได้น้ำมันเยอะ 555 ไอเสียออกมาไม่เหม็น ช่วยโลกครับ ข้อเสียคือ หมดเร็ว และถ้าคำนวณจริงๆราคาตอนนี้ไม่คุ้มเท่า E20 แน่นอนและมีปั้มแค่ 2 ยี่ห้อที่ขาย E85 โดยส่วนมากนะครับ
4. G9 ผมเติม E85 ตลอดมีอย่างอื่นผสมไป 2-3 ครั้งเท่านั้นตอน 50000 โลแรกรถวิ่งดีกว่าตอนนี้อีกครับ ตอนนี้ E20 อัตราเร่งตกลงหน่อยและมีกลิ่นเหม็นไอเสียเวลาเครื่องยังไม่ร้อน ซึ่งเติม E85 ไม่เป็นครับ ผมคิดว่าถ้าอยากเติมจัดไปครับเครื่องยนต์รับไหวอยู่แล้วครับ
  • กระทู้: 27,483
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 29, 2016, 14:03:57 »
E20 ครับ
ออฟไลน์ boogie2020
  • กระทู้: 1,047
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 29, 2016, 14:07:17 »
ผมลองกับ ESport มาหลายรอบแล้ว ด้วยเงินเท่ากัน วิ่งยังไง E85  ก็ได้ระยะเยอะกว่า ปกติผมจะเติมทีละ 1000 บาท ขับไปจนกว่าจะไฟขึ้น แล้วก็เติมใหม่ ทำแบบนี้ตลอด ๆ (วิ่งในเมืองเป็นหลัก)
E85 จะวิ่งได้ 300-330 โล
E20 จะวิ่งได้ 250-300 โล ไม่เคยเกิน 300 โล
ไม่แน่ใจเหมือนกันว่า วิ่งในเมืองรถวิ่งๆ  หยุด ๆ  เนี่ย ค่าพลังงานที่มากกว่าของ E20 อาจไม่ได้ส่งผลอะไรเท่าไหร่
There is no spoon
ออฟไลน์ yourturle
  • กระทู้: 2,080
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 29, 2016, 14:28:04 »
เป็นผมคง ตั้งหลักที่ตัวใดไปสักตัว คงE20เพราะไม่แพง
ถ้าเกิดโชคไม่ดี มีแต่ E85 ก็คงเติม ไป (สมมุติ)
หลังจากนั้น ก็คงกลับมาเติม ตัวเดิม
ข้อดีคือ ถ้าเกิดอาการใดๆ ก็จะสันนิฐานได้ว่ามาจากตัวใด
แต่ถ้า จขกท เติมไปเติมมา มีปัญหาขึ้นมาไม่รู้ว่าเพราะ...?ตัวไหนกันแน่
One Day.
ออฟไลน์ peretto
  • กระทู้: 72
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 29, 2016, 14:55:58 »
น้ำมัน ลดลงแบบนี้ผม เลือก วี-เพาเวอร์ ไนโตร+ แก๊สโซฮอลล์ 95 ครับ จะได้ให้รถมีกำลังขึ้นมาหน่อย
ออฟไลน์ mamaman
  • กระทู้: 6,418
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 29, 2016, 15:58:02 »
1.ในตอนนี้ราคาน้ำมันลดลงไปมาก E20  คุ้มค่ามากที่สุดครับ
2.ถ้าเติมน้ำมัน2ชนิดผสมกันในถัง  รถ FFV เติมได้มั่วครับ ECU รถมีระบบ คำนวณปริมาณเอทานอล พร้อมปรับการทำานตาม ส่วนผสมที่อ่านได้
     เอาประหยัดเงินก็ E20
     เอา ช่วยลดการขาดดุลน้ำมัน และ เกษตรกรและพลังงานทางเลือก ก็ เติม E85 เติม E85 แค่เปลืองกว่าครับ ไม่มีข้อเสียอย่างอื่น
4.ความสึกหรอของเครื่องยนต์ถ้าเติมE85ไปตลอด  ไม่เป็นอะไรครับ E85 เป็น น้ำมันคุณภาพดีที่สุดแล้วครับ
ออฟไลน์ mamaman
  • กระทู้: 6,418
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 29, 2016, 16:10:47 »
ความรู้ใหม่เลยนะเนี้ย Toyota ปรับ E85 ให้กินพอๆกับ E20 เป็นไปได้  ????????
ราคา E20 = 19.54
ราคา 85 = 16.89
E20 = 1000 บาท  = 1000/19.54 = 51.17 ลิตร  วิ่งได้ 300 โล = 300/51.17 ลิตร = 5.86 โลลิตร
E85 =  1000 บาท = 1000/16.89 = 59.2 ลิตร  วิ่งได้ 330 โล = 330/59.2  ลิตร =  5.57 โลลตร
ผมคำนวณไรผิดป่าว นี่ขับรถหรืออะไรครับ 5 กิโลเมตร ต่อลิตร แปลว่า ในเมือง กินไม่ต่างกันเลย
ที่เงิน 1000 บาท เติม E85 ได้มากกว่า 7 ลิตรเลย
ออฟไลน์ sukhontha
  • กระทู้: 4,492
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 29, 2016, 16:48:41 »
ราคา E20 = 19.54
ราคา 85 = 16.89
  ผมมองเห็นว่า  เส้นทางที่คุณวิ่งติดหนักมาก ๆ...ห้าโลลิตร...
ตอบคุณmamaman  ค่าการใช้เชื่อเพลิงทั้งสองชนิดในรอบเดินเบา  ไม่ค่อยต่างกัน  จะไปต่างกันในรอบสูง ๆ ครับ
  ....ว่าแต่พันหนึ่ง  ผมวิ่งจากลำลูกกา ถึง อ.พิมาย โคราช  และกลับมาลำลูกกาได้เลยนะนั่น (ไปกลับ ประมาณเจ็ดร้อยโลแล้วแต่ซอกแซก)  รถผมที่ใช้วิ่งมักจะเป็น saab 95  2.3t  กับน้ำมัน  e85  ....(วิ่งไม่เกิน 110   12กม./ลิตร).....แรก ๆ ผมก็กลัวรถพัง  วิ่งบ่อยเข้าเฉย ๆ แล้ว...
ออฟไลน์ mick
  • กระทู้: 1,548
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 29, 2016, 17:24:35 »
ตามค่าพลังงานแล้ว E20 ครับ E85 พลังงานต่ำกว่ามาก ไม่คุ้มครับ
  • กระทู้: 21,846
E20 ไม่ก็ E10 95 เลย
