Lexus RX200t Luxury FWD (ล้อขนาด 18 นิ้ว 235/65 R18 น้ำหนักตัวรถ Curb Weight 1,890 - 1,995 kg.
Gross Weight 2,500 kg.)
ราคา 3,990,000 บาท
รหัส 8AR-FTS เครื่องยนต์เบนซิน 4สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว Dual VVT-iw
(Variable Valve Timing-intelligent Wide) ขนาด 2.0 ลิตร 1,998 ซีซี.
Twin-Scroll Turbo ให้กำลังสูงสุด 238 แรงม้า (PS) ที่ 4,800-5,600 รอบ/นาที
แรงบิดสูงสุด 350 นิวตันเมตร ที่ 1,650-4,000 รอบ/นาที
อัตราส่วนกำลังอัด 10.0 : 1 จับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ 6 จังหวะ
อัตราเร่ง 0-100 km/h(เปิด หรือ ปิด Traction Control ไม่มีผลนะ)
Luxury FWD
#1 8.66 sec
#2 8.65 sec
#3 8.62 sec
#4 8.66 sec
อัตราเร่ง 0-100 km/h ทำได้เฉลี่ย 8.64 วินาที-----------------------------------------------------------------------------------
อัตราเร่ง 80-120 km/h Luxury FWD
#1 6.61 sec
#2 6.66 sec
#3 6.65 sec
#4 6.63 sec
อัตราเร่ง 80-120 km/h ทำได้เฉลี่ย 6.63 วินาที-----------------------------------------------------------------------------------
ความเร็วสูงสุด แต่ละเกียร์ (D) Luxury FWD (ล้อ 18 นิ้ว)
เกียร์ 1 55 km/h @ 5,800 rpm
เกียร์ 2 100 km/h @ 5,900 rpm
เกียร์ 3 135 km/h @ 6,000 rpm
เกียร์ 4 190 km/h @ 6,100 rpm
เกียร์ 5 210 km/h @ 4,600 rpm
ความเร็วสูงสุด แต่ละเกียร์ (M) Luxury FWD (ล้อ 18 นิ้ว)
เกียร์ 1 55 km/h @ 6,000 rpm
เกียร์ 2 100 km/h @ 6,200 rpm
เกียร์ 3 138 km/h @ 5,900 rpm
เกียร์ 4 190 km/h @ 5,900 rpm
Top speedLuxury FWD ล้อ 18 นิ้ว
210 Km/h @ 4,600 rpm ที่เกียร์ 5
ความเร็วบน มาตรวัด 100 km/h
ความเร็วบน GPS 97 km/h
ความเร็วบน มาตรวัด 110 km/h
ความเร็วบน GPS 107 km/h
ความเร็ว @ รอบเครื่องยนต์ (ที่เกียร์ 6)
80 km/h @ 1,500 rpm
100 km/h @ 1,900 rpm
110 km/h @ 2,050 rpm
Fuel Consumption อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง
ระยะทางบน Trip Meter A 93.2 km.
เติมน้ำมัน Techron 95 แบบไม่เขย่ารถ 7.53 Liters
เฉลี่ยที่ความเร็ว 110 กิโลเมตร/ชั่วโมง เปิดแอร์ นั่ง 2 คน
อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ทำได้เฉลี่ย 12.37 km/l-----------------------------------------------------------------------------------
ตารางเปรียบเทียบกับคู่แข่งใน Segment เดียวกันและใกล้เคียง
รายละเอียดข้อมูลทั้งหมดของ Lexus RX200t
http://www.headlightmag.com/lexus-rx-debut-in-thailand-2015/// Preview อัตราเร่ง อัตราสิ้นเปลือง Lexus RX200t 2.0 Turbo F-Sport AWD 20" //
http://community.headlightmag.com/index.php?topic=49259.0
