เจอมาครับคร่าวๆกับ "โฟกัส 2016" เป็นแค่ น้ำจิ้มก่อนในตัว ไมเนอร์เช้จนะครับไม่ใช่โมเดลเช้จอย่างเจ้าอื่นที่จะเปิดตัวพร้อมกันมากลับเครื่องยนต์ใหม่ เครื่องยนต์ 4สูบ Ecoboost 1500 ซีซีให้แรงม้าที่ 180แรงม้าและแรงบิต ที่240 นิวตันในรอบธรรมดาจึงทำให้จำเป็นต้องถอด เกียร์ "power shift"ออก เพราะเกียร์"power shift"นั่นยังไม่สามารถ ทนเครื่องยนต์ที่ใช้แรงบิตสูงกว่า 250นิวตันได้1.5อีโค่บูส ให้แรงบิทที่240ก็จริงแต่นั่น"แค่รอบธรรมดา" เมื่อไรที่เรากระทืบคันเร่ง แรงบิตที่จะได้นั้นมากกว่า 240นิวตันอยู่แล้วซึ่งนั่นจำเป็นต้องถอดเกียร์นี้ออกและนำเกียร์ที่เรียกว่า เกียร์ "Toruqe converter"กลับมาใช้ต่อพร้อมทั้งพัฒนาให้เกียร์มีอัตตราการทดเกียร์ ที่ใช้รอบต่ำในเกียร์ต้นๆ (ซึ่งก็ชดเชยอัตตราการเปลี่ยนเกียร์ที่รวดเร็วของPower shift ที่มี ครัช2ตัว)*แต่ก็ไม่ได้ดีเด ่อะอะไรมากมาย เพราะเกียร์ทอร์คนั้น มีอยู่1เจ้าที่ใช้อยู่คือ "มาสด้า" <<<ซึ่งดีกว่าโฟกัส1.5นี้คือ ใช้ชุดครัช ในการตัดต่อส่งกำลัง" แต่โฟกัสใช้เกียร์ ทอร์คที่เป็นการใช้น้ำมันเกียร์ในการปั่นรอบ"(แน่นอน เกียร์โฟกัสต้องรอรอบในจังหวะเดินเบา)แต่ก็มี "Paddle Shift" มาทดแทนซึ่งที่มันพิเศษกว่าการเปลี่ยนเกียร์ในโหมดธรรมดาหรือSportของ เกียร์ชุดเก่า"Power shift" นั้นก็คือ สามารถเล่นเชจเกียร์ในโหมดเกียร์ธรรมดา"เกียร์D" ได้เลย*แต่!!!จะสามารถทำได้แค่ ลดและเพิ่มได้เพียงเกียร์เดียวเท่านั้น!*(ไม่เจ๋งพอที่จะไล่ 1,2,3,4,5และ6ได้ในโหมดเกียรDได้)**อยากจะเล่นเกียร์ก็โหมดS หรือ Sport ได้เลยครับ**ไหนจะระบบสั่งการด้วยเสียงหรือ SYNC นั้นก็พัฒนามาถึง Version ที่3แล้ว(SYNC3)ซึ่งระบบนี้เปลี่ยนเจ้าการพัฒนาใหม่จาก Micro soft เป็น Blackberry!ซึ่งระบบนี้ ทำขึ้นมาเพื่อใช้งานกับรถยนต์โดยเฉพาะ!(ไม่ใช่แบบสำเร็จรูปอย่างเจ้าที่กำลังมาแรงอยู่ในตอนนี้ คือระบบของ สั่งงานด้วยเสียง Panasonic)*ซึ่งแน่นอนอะไรที่ทำมาเฉพาะทางก็มีความสะดวกใช้งานง่ายและรวดเร็วกว่า แบบระบบสำเร็จรูป*SYNC 3 รองรับระบบ ของ "Apple IOS9"หรือ "Android lolipop"ง่ายๆก็คือ ท่านใดใช้ Iphone 5 ขึ้นไปหรือ มือถือ Android ที่รองรับ ver 5.0นั่นเองหรือที่เรียกว่าระบบ(Apple Car play* หรือ Android autoครับ)ซึ่งถ้าเป็นการเชื่อมต่อโดยมือถือผ่าน ระบบ IOS นั้นมันเจ๋งตรงที่ว่า สั่งงานด้วยเสียงภาษาไทยผ่าน "App Siri"ได้เลย จะฟังเพลงอะไร จะให้พิมพ์ข้อความว่ายังไงสั่ง สิริ ได้เลยจ้ะ!*แต่ข้อด้อยของ การเชื่อมต่อผ่าน ระบบของIOS นั้นก็คือ Apple ไม่อนุญาตให้ใช้ระบบนำทางขึ้นจอของ SYNC 3 ได้ แต่ยังสั่ง สิริให้เปิดได้แต่ภาพจะยังคงขึ้นที่หน้าจอมือถือแทน* และทางฝั่งของระบบ Androidนั้น สามารถใช้ ระบบนำทางขึ้นจอ SYNC 3ได้เลยครับ แต่!!! ต้องไปโหลดแอพ ใน Google ด้วยตัวเองก่อน เพราะ!!! ยังไม่มีให้โหลดใน Play storeครับการค้นหานั่น ให้ใช้คำว่า "Android auto.apk"ซึ่งจำเป็นต้องใช้ Version 1.5ขึ้นไป เราก็จะสามารถใช้งาน Appication มือถือของท่าน ผ่านหน้าจอ SYNC 3ได้เลยครับ**เพิ่มเติมครับ ไม่ว่าจะเชื่อมต่อผ่านระบบทั้ง2ถ้าท่านอยากจะใช้ Appication ให้เหมือนหน้าตาในมือถือท่านเลย ท่านจำเป็นต้องใช้สายUSBในการเชื่อมต่อด้วยนะครับ**ระบบสัมผัสเปลี่ยนใหม่ เป็นจอแบบ "Capaactive" หรือเหมือนหน้าจอที่พวกท่านใช้กันอยู่ตอนนี้ นี่เอง!!!!!และ"ระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่" ไม่จะเป็นระบบช่วยหยุดรถป้องกันการชนด้านหน้า หรือที่เรียกว่า "Active city stop"ซึ่งระบบนี้ทำงานได้แม่นยำโดยการใช้หลักการ ของ "สัญญาณ เรดาห์" (ส่งคลื่นออกไปและสะท้อนกลับได้แม่นยำและรวดเร็วกว่า โดยใช้1กล้องส่ง และ2ตัวรับสัญญาณเลยละครับ)ระบบนี้ดีที่สุดในตอนนี้ยังไง???ดีตรงที่ใช้ความเร็วได้สูงสุดที่ 50กม.ต่อชั่วโมง ครับ(ลองนึกภาพตามขับในเมือง รถติดๆได้ความเร็วเต็มที่ ได้เท่าไรกัน)ซึ่งเจ้าอื่นก็มี!!! แต่ใช้ความเร็วได้ไม่เกิน 30กม.ต่อชั่วโมงเท่าน้้น!)**เพิ่มเติมครับ ถ้ารถยนต์ด้านหน้าเคลื่อนไหวไปข้างหน้าด้วยระบบจะช่วยเป็นการเบรคชะลอรถแทนนะครับไม่ใช่หยุดงึ้บเลย!***ระบบถอยจอด อัจฉริยะ*"แบบเทียบข้าง" และ"ถอยจอดเข้าซอง"(ผมขออนุญาตไม่เอ่ยภาษาอังกฤษนะครับชื่อมันย้าววยาว เขียนไม่ถูกเลย 😅)"จอดแบบเทียบข้าง" ยังคงเป็นการหมุนพวงมาลัยแบบอัตโนมัติแบบเก่าอยู่ครับ แต่ที่เพิ่มเติมคือ *ระบบช่วยออกจากช่องจอด*ครับ เพียงแค่จำเป็นต้องในอยู่ขณะที่เครื่องยนต์ดับ และStartเครื่องยนต์มาใหม่ กดปุ่มถอยจอดอัตโนมัติ 2ครั้งครับ ระบบจะถามซ้ำที่หน้าจอว่าคุณต้องการขับออกจากฝั่งไหน เพียงแต่กดไฟเลี้ยว! แล้วรถจะเดินหน้าออกไปให้เองเลยครับ!!!*ส่วนถอยจอดลึก*นั้น โฟกัส 1.5 Ecoboostนั้น มีเซ็นเซอร์มาให้ถึง 12ตัว หรือ รอบคัน!!!(ก็เหมือนกล้องรอบคัน Around the wolrd😅เซ็นเซอร์ค้นหาและเตือนรอบคันได้นั้นไกลสุดถึง 4เมตรเลยทีเดียว! (ความยาวพอๆกับรถกระบะนั้นละครับ)*แต่ระบบนี้ยังจะไม่มีระบบช่วยออกจากช่องจอดนะครับ* **ในอนาคต จะมีแน่นอนและ สามารถลงจากรถและสั่งจอดอัตโนมัติผ่านรีโมต เหมือน BMW ในตอนปัจจุบันนี้ ซึ่งทาง Ford กำละพัฒนาอยู่ครับมีแน่นอน!**ซึ่งตอนนี้ ผมต้องขออนุญาต สรุป! คร่าวๆทั้งหมด ของ "Ford Focus Eco Boost 1.5 turbo"ก่อนนะครับ เพราะผมเองก็เหนียวตัวไปหมดแล้ว ขออาบน้ำก่อน 😅**ก็คือทั้งหมดแล้ว**โฟกัส 1.5 ตัวนี้จะมาพร้อมกับขุมพลัง 1500 ซีซี 4สูบ เทอร์โบซึ่งให้แรงม้าและแรงบิตเทียบเท่ากับเครื่องยนต์ 2,000 หรือ 2,500 เลยทีเดียว แต่มีอัตตราการกินน้ำมันเท่าเครื่องยนต์ 1,500 นั่นเอง!!!! โฟกัสตัวนี้จะมีขายในไทยแค่ รุ่นเดียวนะครับ! คือตัวTopเลยชื่อเต็มๆคือ"Focus 1.5 Ecoboost Turbo Sport"และมีขายเฉพาะตัว5ประตูเท่านั่นนะครับ ไม่มี4ประตูแล้วคนไทยเค้าไม่ชอบกัน!ระบบสั่งงานด้วยเสียง Sync 3ชุดเครื่องเสียง ของ Sony พร้อมลำโพง9ชิ้นระบบช่วงล่างอิสระ คอนโทรลเบลด(มีเจ้าเดียวในประเทศสำหรับในรถระดับนี้)เอาละครับ ขอจบเพียงแต่เท่านี้ก่อนเพราะรู้สึกว่ามือถือที่ผมใช้พิมพ์ในตอนนี้มันเริ่มช้าๆค้างๆแล้วจะมีเพิ่มเติมยังไงตามไปดูได้ในงาน มอเตอร์โชว์เดือนนี้นะครับพร้อมทั้งประกาศราคาขาย ให้ทราบกันในวันงานเลยทีเดียวสุดท้ายนี้ ผม ขวัญ ฟอร์ดเพชรเกษม77ขอตัวลาไปก่อนนะครับ ผิดพลาดประการกราบขออภัยไว้ ณ.ที่นี่ด้วยหากท่าน ชอบใจ้ชอบใจ ปุ่มไลค์ปุ่มแชร์อยุ่ใกล้ๆ ให้กำลังใจผมด้วยนะครับ 😆
อ้างจาก: Alienware15R2 ที่ มีนาคม 08, 2016, 11:59:55เยี่ยมทุกอย่างเรื่องไฟหน้าก็เฉยๆ เพราะมันไม่ได้มีความสำคัญอะไรมากมายอยู่แล้วรอเรื่องราคาแค่นั้น ถ้าราคาไม่แรงกว่า Civic ใหม่ ก็จะน่าซื้อมากๆเพื่อนเป็นลูกเจ้าของโชว์รูม Ford บอกว่า 1089000 ครับ อย่าไปเชื่อไรมากนะครับ
