ผู้เขียน หัวข้อ: //Update ข้อมูล Ford Focus 1.5 EcoBoost Turbo มาพร้อมระบบความปลอดภัยหลายรายการ//  (อ่าน 29939 ครั้ง)
ออฟไลน์ MoO Cnoe
  • กระทู้: 7,487
เตรียมเปิดตัวอย่างเป็นทางการในงาน Bangkok International Motor Show 2016
ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม - 3 เมษายน 2559 @ Challenger Hall เมืองทองธานี
เบนซิน 4 สูบ แถวเรียง EcoBoost Turbo Ti-VCT DOHC ขนาด 1.5 ลิตร 1,498 ซีซี.
Bosch MED17 High pressure Direct Injection + Turbocharged
กระบอกสูบ x ระยะช่วงชัก : 79.0 x 76.45 มิลลิเมตร อัตราส่วนกำลังอัด 10.0 : 1
กำลังสูงสุด 180 แรงม้า ที่ 6,000 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 240 นิวตันเมตร
ที่ 1,600 - 5,000 รอบ/นาที จับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ 6 จังหวะ Torque Converter
พร้อมแป้น Paddle Shift รองรับน้ำมันสูงสุด E85 ความจุถังน้ำมัน 55 ลิตร
ระบบความปลอดภัยและช่วยเหลือการขับขี่ ( Safety and Driving Assist )
- ระบบเบรกป้องกันล้อล็อค ABS
- ระบบกระจายแรงเบรก EBD
- ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว ESP
- ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TCS
- ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HLA
- ระบบควบคุมแรงบิดขณะเข้าโค้ง Torque Vectoring Control
- สัญญาณกะระยะจอด เซนเซอร์ด้านหน้า / ด้านหลัง
- ระบบช่วยจอดอัจฉริยะแบบเทียบข้าง Parallel Park In-Out
- ระบบช่วยจอดอัจฉริยะแบบเข้าซอง Perpendicular Park
- ระบบช่วยเบรกที่ความเร็วต่ำ Active City Stop
- พวงมาลัยไฟฟ้า EPAS
- เซนเซอร์กะระยะการจอด ด้านหน้า 180 องศา
- เซนเซอร์กะระยะการจอด ด้านหลัง 180 องศา
- กล้องมองภาพขณะถอยจอด
- ถุงลมนิรภัย 6 ตำแหน่ง (คู่หน้า-ด้านข้าง-ม่านนิรภัย)
Active City Stop
Enhance Active Park Assist
Exterior ภายนอก
Interior ภายในห้องโดยสาร
สีตัวถังภายนอก มีให้เลือกด้วยกัน 5 สี
- สีน้ำเงิน Winning Blue
- สีแดง Candy Red
- สีขาว Frozen White
- สีดำ Black Mica
- สีเทา Magnetic Grey
เบื้องต้นจะมีให้เลือกเพียง 1 รุ่นย่อย ในแบบตัวถัง Hatchback 5 ประตู
- 1.5 EcoBoost Turbo Sport A/T
ออฟไลน์ o0Zenith0o
  • กระทู้: 134
จะมีตัวดีเซลเข้ามามั้ยครับ?
Focus 1.5 EcoBoost ผู้ซดน้ำมัน
ออฟไลน์ I-PULSE
  • กระทู้: 977
หวังว่าราคาจะไม่เกินล้านหนึ่งแสน
ออฟไลน์ MoO Cnoe
  • กระทู้: 7,487
คิดว่าไม่ครับ
ออฟไลน์ xman2029
  • กระทู้: 1,350
กลัวอย่างเดียวเรื่อง เกียร์
  • กระทู้: 27,431
ส่งมอบ เดือน5 เป็นอย่างเร็ว
เกียร์เปลี่ยนแล้ว คงไม่น่ากลัวแล้วมั้งครับ
ออฟไลน์ AkE
  • กระทู้: 7,405
น่าสนดีนะครับแต่เดี๋ยวรอดูอัตราเร่งเทียบกับ civic 1.5 เพราะสเปคเครื่อง civic ดูด้อยกว่าละแต่ นน อาจจะเบากว่า คู่นี้น่าสนครับ
ออฟไลน์ lacked
  • กระทู้: 328
mg5 1.5 turbo เหมือนกันทำไมแรงน้อยกว่า
ออฟไลน์ chinjung
  • กระทู้: 353
สเป็คเทพ
ออฟไลน์ Focuszaa
  • กระทู้: 672
(งานมโนนะครับ555)-เค้าคงจูนเครื่องให้มีเป้าหมายไม่ต้องแรงมากมายหรือป่าวครับ ให้ใช้ได้สมกับรถก็พอ  ;D ;D
                          -อีกเหตุผล เทคโนโลยีเครื่องยนต์อาจจะไม่เท่าสองค่ายนี้ซึ่งหนีห่างมากมาย อันนี้ต้องรอถามผู้รู้  :-X :-X
แต่ผมว่าเครื่อง MG5 น่าจะกินกว่า สองค่ายนี้แน่นวล  หุหุ  8) 8)
JONNY
เจอมาครับ
คร่าวๆกับ "โฟกัส 2016" เป็นแค่ น้ำจิ้มก่อนในตัว ไมเนอร์เช้จนะครับไม่ใช่
โมเดลเช้จอย่างเจ้าอื่นที่จะเปิดตัวพร้อมกัน
มากลับเครื่องยนต์ใหม่
เครื่องยนต์ 4สูบ Ecoboost 1500 ซีซี
ให้แรงม้าที่ 180แรงม้า
และแรงบิต ที่240 นิวตันในรอบธรรมดา
จึงทำให้จำเป็นต้องถอด เกียร์ "power shift"
ออก เพราะเกียร
์"power shift"นั่นยังไม่สามารถ ทนเครื่องยนต์ที่ใช้แรงบิตสูงกว่า 250นิวตันได้
1.5อีโค่บูส ให้แรงบิทที่240ก็จริง
แต่นั่น"แค่รอบธรรมดา" เมื่อไรที่เรากระทืบคันเร่ง แรงบิตที่จะได้นั้นมากกว่า 240นิวตันอยู่แล้ว
ซึ่งนั่นจำเป็นต้องถอดเกียร์นี้ออก
และนำเกียร์ที่เรียกว่า เกียร์
"Toruqe converter"
กลับมาใช้ต่อพร้อมทั้งพัฒนาให้เกียร์มีอัตตราการทดเกียร์ ที่ใช้รอบต่ำในเกียร์ต้นๆ
(ซึ่งก็ชดเชยอัตตราการเปลี่ยนเกียร์ที่รวดเร็วของPower shift ที่มี ครัช2ตัว)
*แต่ก็ไม่ได้ดีเด ่อะอะไรมากมาย เพราะเกียร์ทอร์คนั้น มีอยู่1เจ้าที่ใช้อยู่คือ "มาสด้า" <<<ซึ่งดีกว่าโฟกัส1.5นี้คือ ใช้ชุดครัช ในการตัดต่อส่งกำลัง" แต่โฟกัสใช้เกียร์ ทอร์คที่เป็นการใช้น้ำมันเกียร์ในการปั่นรอบ"
(แน่นอน เกียร์โฟกัสต้องรอรอบในจังหวะเดินเบา)
แต่ก็มี "Paddle Shift" มาทดแทนซึ่งที่มันพิเศษกว่าการเปลี่ยนเกียร์ในโหมดธรรมดาหรือSportของ เกียร์ชุดเก่า
"Power shift" นั้นก็คือ สามารถเล่นเชจเกียร์ในโหมดเกียร์ธรรมดา
"เกียร์D" ได้เลย
*แต่!!!จะสามารถทำได้แค่ ลดและเพิ่มได้เพียงเกียร์เดียวเท่านั้น!*
(ไม่เจ๋งพอที่จะไล่ 1,2,3,4,5และ6ได้ในโหมดเกียรDได้)
**อยากจะเล่นเกียร์ก็โหมดS หรือ Sport ได้เลยครับ**
ไหนจะระบบสั่งการด้วยเสียงหรือ SYNC นั้น
ก็พัฒนามาถึง Version ที่3แล้ว(SYNC3)
ซึ่งระบบนี้เปลี่ยนเจ้าการพัฒนาใหม่
จาก Micro soft เป็น Blackberry!
ซึ่งระบบนี้ ทำขึ้นมาเพื่อใช้งานกับรถยนต์โดยเฉพาะ!
(ไม่ใช่แบบสำเร็จรูปอย่างเจ้าที่กำลังมาแรงอยู่ในตอนนี้ คือระบบของ สั่งงานด้วยเสียง Panasonic)
*ซึ่งแน่นอนอะไรที่ทำมาเฉพาะทางก็มีความสะดวกใช้งานง่ายและรวดเร็วกว่า แบบระบบสำเร็จรูป*
SYNC 3 รองรับระบบ ของ "Apple IOS9"
หรือ "Android lolipop"
ง่ายๆก็คือ ท่านใดใช้ Iphone 5 ขึ้นไป
หรือ มือถือ Android ที่รองรับ ver 5.0นั่นเอง
หรือที่เรียกว่าระบบ
(Apple Car play* หรือ Android autoครับ)
ซึ่งถ้าเป็นการเชื่อมต่อโดยมือถือผ่าน ระบบ IOS นั้นมันเจ๋งตรงที่ว่า สั่งงานด้วยเสียงภาษาไทยผ่าน "App Siri"ได้เลย จะฟังเพลงอะไร จะให้พิมพ์ข้อความว่ายังไงสั่ง สิริ ได้เลยจ้ะ!
*แต่ข้อด้อยของ การเชื่อมต่อผ่าน ระบบของIOS นั้นก็คือ Apple ไม่อนุญาตให้ใช้ระบบนำทางขึ้นจอของ SYNC 3 ได้ แต่ยังสั่ง สิริให้เปิดได้แต่ภาพจะยังคงขึ้นที่หน้าจอมือถือแทน*       และทางฝั่งของระบบ Androidนั้น สามารถใช้ ระบบนำทางขึ้นจอ SYNC 3ได้เลยครับ แต่!!! ต้องไปโหลดแอพ ใน Google ด้วยตัวเองก่อน เพราะ!!! ยังไม่มีให้โหลดใน Play storeครับ
การค้นหานั่น ให้ใช้คำว่า "Android auto.apk"
ซึ่งจำเป็นต้องใช้ Version 1.5ขึ้นไป เราก็จะสามารถใช้งาน Appication มือถือของท่าน ผ่านหน้าจอ SYNC 3ได้เลยครับ
**เพิ่มเติมครับ ไม่ว่าจะเชื่อมต่อผ่านระบบทั้ง2ถ้าท่านอยากจะใช้ Appication ให้เหมือนหน้าตาในมือถือท่านเลย ท่านจำเป็นต้องใช้สายUSBในการเชื่อมต่อด้วยนะครับ**
ระบบสัมผัสเปลี่ยนใหม่ เป็นจอแบบ "Capaactive" หรือเหมือนหน้าจอที่พวกท่านใช้กันอยู่ตอนนี้ นี่เอง!!!!!
และ"ระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่"
ไม่จะเป็นระบบช่วยหยุดรถป้องกันการชนด้านหน้า หรือที่เรียกว่า "Active city stop"
ซึ่งระบบนี้ทำงานได้แม่นยำโดยการใช้หลักการ ของ "สัญญาณ เรดาห์" (ส่งคลื่นออกไปและสะท้อนกลับได้แม่นยำและรวดเร็วกว่า โดยใช้1กล้องส่ง และ2ตัวรับสัญญาณเลยละครับ)
ระบบนี้ดีที่สุดในตอนนี้ยังไง???
ดีตรงที่ใช้ความเร็วได้สูงสุดที่ 50กม.ต่อชั่วโมง ครับ
(ลองนึกภาพตามขับในเมือง รถติดๆได้ความเร็วเต็มที่ ได้เท่าไรกัน)
ซึ่งเจ้าอื่นก็มี!!! แต่ใช้ความเร็วได้ไม่เกิน 30กม.ต่อชั่วโมงเท่าน้้น!)
**เพิ่มเติมครับ ถ้ารถยนต์ด้านหน้าเคลื่อนไหวไปข้างหน้าด้วย
ระบบจะช่วยเป็นการเบรคชะลอรถแทนนะครับไม่ใช่หยุดงึ้บเลย!**
*ระบบถอยจอด อัจฉริยะ*
"แบบเทียบข้าง" และ"ถอยจอดเข้าซอง"
(ผมขออนุญาตไม่เอ่ยภาษาอังกฤษนะครับชื่อมันย้าววยาว เขียนไม่ถูกเลย 😅)
"จอดแบบเทียบข้าง" ยังคงเป็นการหมุนพวงมาลัยแบบอัตโนมัติแบบเก่าอยู่ครับ แต่ที่เพิ่มเติมคือ *ระบบช่วยออกจากช่องจอด*ครับ เพียงแค่จำเป็นต้องในอยู่ขณะที่เครื่องยนต์ดับ และStartเครื่องยนต์มาใหม่ กดปุ่มถอยจอดอัตโนมัติ 2ครั้งครับ ระบบจะถามซ้ำที่หน้าจอว่าคุณต้องการขับออกจากฝั่งไหน เพียงแต่กดไฟเลี้ยว! แล้วรถจะเดินหน้าออกไปให้เองเลยครับ!!!
*ส่วนถอยจอดลึก*นั้น โฟกัส 1.5 Ecoboost
นั้น มีเซ็นเซอร์มาให้ถึง 12ตัว หรือ รอบคัน!!!
(ก็เหมือนกล้องรอบคัน Around the wolrd😅
เซ็นเซอร์ค้นหาและเตือนรอบคันได้นั้นไกลสุดถึง 4เมตรเลยทีเดียว! (ความยาวพอๆกับรถกระบะนั้นละครับ)
*แต่ระบบนี้ยังจะไม่มีระบบช่วยออกจากช่องจอดนะครับ*
**ในอนาคต จะมีแน่นอนและ สามารถลงจากรถและสั่งจอดอัตโนมัติผ่านรีโมต เหมือน BMW ในตอนปัจจุบันนี้ ซึ่งทาง Ford กำละพัฒนาอยู่ครับมีแน่นอน!**
ซึ่งตอนนี้ ผมต้องขออนุญาต สรุป! คร่าวๆทั้งหมด ของ
"Ford Focus Eco Boost 1.5 turbo"
ก่อนนะครับ เพราะผมเองก็เหนียวตัวไปหมดแล้ว ขออาบน้ำก่อน 😅
**ก็คือทั้งหมดแล้ว**
โฟกัส 1.5 ตัวนี้จะมาพร้อมกับขุมพลัง
1500 ซีซี 4สูบ เทอร์โบ
ซึ่งให้แรงม้าและแรงบิตเทียบเท่ากับเครื่องยนต์ 2,000 หรือ 2,500 เลยทีเดียว แต่มีอัตตราการกินน้ำมันเท่าเครื่องยนต์ 1,500 นั่นเอง!!!! โฟกัสตัวนี้จะมีขายในไทยแค่ รุ่นเดียวนะครับ! คือตัวTopเลยชื่อเต็มๆคือ
"Focus 1.5 Ecoboost Turbo Sport"
และมีขายเฉพาะตัว5ประตูเท่านั่นนะครับ ไม่มี4ประตูแล้วคนไทยเค้าไม่ชอบกัน!
ระบบสั่งงานด้วยเสียง Sync 3
ชุดเครื่องเสียง ของ Sony พร้อมลำโพง9ชิ้น
ระบบช่วงล่างอิสระ คอนโทรลเบลด
(มีเจ้าเดียวในประเทศสำหรับในรถระดับนี้)
เอาละครับ ขอจบเพียงแต่เท่านี้ก่อนเพราะรู้สึกว่ามือถือที่ผมใช้พิมพ์ในตอนนี้มันเริ่มช้าๆค้างๆแล้ว
จะมีเพิ่มเติมยังไงตามไปดูได้ในงาน มอเตอร์โชว์เดือนนี้นะครับ
พร้อมทั้งประกาศราคาขาย ให้ทราบกันในวันงานเลยทีเดียว
สุดท้ายนี้ ผม ขวัญ ฟอร์ดเพชรเกษม77
ขอตัวลาไปก่อนนะครับ
ผิดพลาดประการกราบขออภัยไว้ ณ.ที่นี่ด้วย
หากท่าน ชอบใจ้ชอบใจ ปุ่มไลค์ปุ่มแชร์อยุ่ใกล้ๆ ให้กำลังใจผมด้วยนะครับ 😆
ออฟไลน์ Life is a Highway
  • กระทู้: 2,337
  • My Way or The Highway
เรื่องออปชั่นเทคโนโลยีสำหรับค่ายนี้นี่ยอมใจจริงๆ
ออฟไลน์ Toonid
  • กระทู้: 9
จะมี 4 ประตู Ecoboost เข้ามามั้ยครับ
ออฟไลน์ ps000000
  • กระทู้: 7,772
จะแก้ภาพลักษณ์เก่าได้ไหม
ออฟไลน์ MoO Cnoe
  • กระทู้: 7,487
น่าจะค่อยๆตามมาครับ
ออฟไลน์ BaSkInElItEgUyS
  • กระทู้: 1,607
คือขายรุ่นเดียวววววววววววววววววว
ไม่มีรุ่นย่อยอื่นนนนนนนนนนนนนนน
แล้วเครื่อง 1.6 ยังได้หน้าเดิมงี้หรอครับ เหมือนตอนที่เปิดตัว Fiesta 1.0 ecobooste เอาจริงดิฟอร์ด เอาจริงดี๊
ทำไมไฟหน้าเป็น multireflector หละ รึผมดูผิด
ออฟไลน์ BlueJays
  • กระทู้: 53
จะมีรุ่น RS ตามมาไหมครับ
ออฟไลน์ mamaman
  • กระทู้: 6,423
E85  Direct Injection
แรงบิดสูสุดมาที่ 1,600 รอบ
โอ้โห ทะลุล้านไปไกลป่าวครับ
ออฟไลน์ Abzolute
  • กระทู้: 1,934
  • สวัสดีคนรักรถยนต์
ออฟชั่นอย่างเทพ ไฟหน้าแบบนี้ผมบาย 555
ออฟไลน์ Harem
  • กระทู้: 1,817
ออกเมื่อไหร่จะรีบไปเทสเลยครับ
ออฟไลน์ Alienware15R2
  • กระทู้: 15
เยี่ยมทุกอย่าง
เรื่องไฟหน้าก็เฉยๆ เพราะมันไม่ได้มีความสำคัญอะไรมากมายอยู่แล้ว
รอเรื่องราคาแค่นั้น ถ้าราคาไม่แรงกว่า Civic ใหม่ ก็จะน่าซื้อมากๆ
AuNaraKa
เยี่ยมทุกอย่าง
เพื่อนเป็นลูกเจ้าของโชว์รูม Ford บอกว่า 1089000 ครับ อย่าไปเชื่อไรมากนะครับ
ออฟไลน์ bobsan
  • กระทู้: 1,609
ผมว่าฝอว์ดถอดเครื่อง 1.6 ทิ้งไปเลยดีกว่าครับ
ทำเฉพาะเครื่องตัวนี้ไปเลย ตั้งราคาตัวเริ่มต้น 940k น่าจะไปได้
ออฟไลน์ Staples
  • กระทู้: 2,668
เขาเปลี่ยนเกียร์แล้วครับ
ออฟไลน์ lexus
  • กระทู้: 2,240
กลัวเป็นเกียร์เดียวกับcruze
ออฟไลน์ O_o"
  • กระทู้: 12,379
บ่นกันมานาน อยากได้เกียรใหม่ ตอนนี้ก็สมใจแล้วนะครับ รีบไปซื้อเลย  ;D ;D ;D
  • กระทู้: 4,138
  • เตรียมสร้างอนาคต
แจ่มแมวมาก ระบบช่วยจอด ชอบอ่ะ
Ssangyong Stavic SV270  2006
Honda HR-V EL 2016
Haval H6 PHEV 2022
promt
Re: //Update ข้อมูล Ford Focus 1.5 EcoBoost Turbo มาพร้อมระบบความปลอดภัย
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: มีนาคม 08, 2016, 15:03:37 »
เปลี่ยนเกียร์
เหลือห้องโดยสารครับ แคบไป
55
ออฟไลน์ Newhang
  • กระทู้: 5,338
ถึงเปลี่ยนเกียร์ แต่ยังมีอะไรๆแบบที่เฟียสต้าเป็นก็ไม่น่าใช้ครับ
จริงๆปัญหาของฟอร์ดเนี่ยเยอะมาก แต่มันดังแค่เกียร์ จุดอื่นก็ไม่ไหวเหมือนกัน
ออฟไลน์ Hadoken Shoryuken
  • กระทู้: 2,281
เงิบยิ่งกว่า 555+
