ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามหน่อยครับว่ารถทุกคันนี่ต้องมีน้ำมันพวกงมาลัยพาวเวอร์ใช่มั๊ยครับ  (อ่าน 4282 ครั้ง)
ออฟไลน์ neng42
  • กระทู้: 149
คือรถผม citroen ds 3 จะขับไปเติมน้ำมันแต่รู้สึกพวงมาลัยมันหนักมาก แต่พักหลังๆ เวลาสตาร์ทรถกว่าจะติดนี่ต้องใช้เวลาสัก 4-5 วินาที มันจะมีเสียงอึ๊ดๆ ก่อนเครื่องจะติดอาจจะเพราะผมไม่ค่อยได้ขับคันนี้เท่าไร คือจอดมากกว่าขับแต่ก็มาสตาร์ทรถให้ทุกสัปดาห์ ผมก็พยายามหาสาเหตุและวิธีแก้จากในเว็ป ซึ่งมี 2 จุดที่น่าจะเช็คเองได้คือ จุดแรกบางท่านบอกว่าแบตเตอร์รี่ใกล้เสื่อมก็ทำให้พวงมาลัยรถหนักได้เนื่องจากไฟไปเลี้ยงพวงมาลัยพาวเว่อร์ไม่พอ ซึ่งวันนี้ผมก็เรียกช่างมาเปลี่ยนแบตเรียบร้อยเนื่องจากแบตลูกนี้มันติดรถมาปีนี้ก็เข้าปีที่ 5 ล่ะสมควรแก่เวลาได้แล้ว หลังจากเปลี่ยนพวงมาลัยเหมือนเบาขึ้นมาหน่อยเดียวแต่ก็ยังหนักอยู่ใช้ได้เลย  พอจะหาดูน้ำมันพาวเว่อร์พวงมาลัยว่าอาจจะลดรึเปล่าแต่ผมหาไม่เจอเลยครับ เปิดคู่มือรถหาก็ไม่เจอบอก หาเองในห้องเครื่องก็ไม่เจอ เลยอยากสอบถามเพื่อนๆ พี่ๆ ดังนี้ครับ
1. รถทุกคัน 5 ปีหลังนี่ยังมีช่องให้เติมน้ำมันพาวเว่อร์อยู่มั๊ยครับ หรือมีบางรุ่นที่ไม่มีครับ
2. อาการแก้พวงมาลัยหนักเบื้องต้นก่อนนำเข้าศูนย์เช็คมีมั๊ยครับ เพราะบอกตรงๆ มันหนักจนกลัวเกินกว่าจะขับเลยครับและศูนย์อยู่ไกลพอสมควรด้วยครับ
ขอบคุณมาก ครับ
ออฟไลน์ 380Z
  • กระทู้: 482
ไม่ทุกคัน บางคันเพาเวอไฟฟ้าครับ
ออฟไลน์ neng42
  • กระทู้: 149
ds3 เป็นพาวเวอร์ไฟฟ้าครับ
อาการที่ว่าคือมอเตอร์กำลังจะเสีย ให้หาช่างซ่อมก่อนครับถ้าหนักกว่านี้แกนโรเตอร์จะสึกซ่อมไม่ได้
ถอดออกให้ช่างซ่อมไดชาร์จทำครับแปรงถ่านเทียบเอา
ออฟไลน์ neng42
  • กระทู้: 149
ขอบคุณมากๆ ครับ
ออฟไลน์ Headman
  • กระทู้: 1,152
ขอบคุณมาก ครับ
ก่อนอื่นต้อง สวัสดี และ ดีใจที่ได้เห็นรถยนต์ยี่ห้อนี้ ยังคงวิ่งใช้งานอยู่ในบ้านเราครับ.....
เข้าเรื่องเลยครับ รถ DS3 นี้ เป็นพวงมาลัยไฟฟ้าครับ ไม่จำเป็นต้องมีน้ำมันพาวเวอร์ครับ ฉนั้น มันไม่มีที่ให้ตรวจสอบระดับน้ำมันแน่นอนครับ.....
เปลี่ยนแบตแล้ว หมุนพวงมาลัยได้คล่องขึ้น อาจเป็นมาจาก กราวที่แร็คไฟฟ้า มีขี้สนิม หรือตระกันไปติดเนื่องจากความชื่นครับ....กล่าวคือ หน้าสัมผัสมันไม่ดี (ตรงนี้ C3 ที่ผมดูแลอยู่ เคยเป็นครับ)
แนะนำ ให้เอารถไปเข้าอู่ครับ....อาการนี้ 2-3 ชม ก็เรียบร้อยแล้วครับ แต่ต้องคุยกับช่างที่อู่ก่อนนะครับ.....ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนมอเตอร์แร็งไฟฟ้า แต่อาจจะต้องเอาออกมาเช็ค แค่นั้นครับ งานไม่ยาก (เหมือนพี่ข้างบนเขาว่ามาครับ)
ส่วนเรื่องสาเหตุที่รถติดยาก ผมแนะนำให้เปลี่ยนหัวเทียน ดูระบบน้ำมันครับ ปั๊มติ๊กในถังว่าปกติดีอยู่หรือเปล่าครับ (ปั๊มติกในถัง สำคัญมากครับ ไม่งั้นแรงดันน้ำมันมันไม่มาครับ) แค่นั้น ก็น่าจะกลับมา ชึ่งเดียวติดแล้วครับ ปั๊มติกนี้ ถ้าเติม แก๊สโซฮอล์ ไว้ มันจะไม่ค่อยดีในระยะยาวครับ แนะนำ รถที่จอดมากกว่าวิ่ง เติม 95 ค้างถังไว้ดีกว่าครับ
ดีใจที่มี ซีตรองวิ่งอนยู่บนถนนบ้านเราครับ เรื่องอู่ถ้าติดขัดอย่างไร Inbox มาได้เลยครับ
เรารักจ่าโท :))))
  • กระทู้: 27,431
เป็นรถที่ดี สวยน่าใช้มากๆเลย เพียงแต่ ที่นี่เมืองไทย สำหรับยี่ห้อนี้ ใครมี คงต้องพึ่งอู่นอกสถานเดียว
ออฟไลน์ toonze
  • กระทู้: 1,967
เช็คลมยางละยังครับ ลมยางอ่อนทำให้พ่วงหนักขึ้นครับ555
ออฟไลน์ neng42
  • กระทู้: 149
ขอบคุณมาก ครับ
ขอบคถณมากๆ ครับ ถ้ามีปีญหาอะไรจะติดต่อไปที่ inbox นะครับ
ออฟไลน์ neng42
  • กระทู้: 149
ขอบคุณทุกๆ คำตอบมากๆ นะครับ เมื่อสักครู่ผมลองขับรถไปเติมน้ำมันเพราะเพื่อนบอกลองเอาไปขับให้ได้ระยะทางหน่อยอาจจะดีขึ้น แรกๆ พวงมาลัยก็ยังหนักอยู่แต่พอขับสักระยะเริ่มเบาขึ้นหน่อยแต่ก็ยังไม่ปกติ พอถึงปั๊มเติมน้ำมันเสร็จสตาร์ทรถอีกทีอยู่ดีๆ พวงมาลัยก็กลับมาเบาเหมือนปกติจนขับกลับถึงบ้านก็ยังไม่เจอปัญหาอีกเลยครับ (ระยะทางจากบ้านไปถึงปั๊มน้ำมันน่าจะประมาณ 5 กม. ได้ครับ) เป็นไปได้มั๊ยครับที่พอขับไปสักระยะแล้วพอมีไฟเข้ามาพอสมควรประกอบกับเปลี่ยนแบตมาใหม่ไฟเลยกลับไปเลี้ยงพวงมาลัยพาวเว่อร์อีกครั้งครับ
ออฟไลน์ Headman
  • กระทู้: 1,152
เป็นไปได้ครับ แนะนำนะครับ สำหรับ Citroen เป็นรถที่ไม่จุกจิก แต่ถ้าไม่วิ่ง มันก็พังเอาดื้อๆ เลยครับ ฮ๋าๆๆๆ เป็นทุกรุ่นครับ ทั้งรุ่นที่เป็น ช่วงล่างธรรมดา และ Hydroneumatic ครับ ถ้าวิ่งเป็นประจำ ไม่มีเสียครับ ถ้าเริ่มจอดเมื่อไหร่ เดี๋ยวงานมาครับ.....
แนะนำเปลี่ยนของเหลวทั้งคัน เช็คเบรค เช็คช่วงล่างหน่อย (ไม่ต้องเข้าศูนย์ครับ ทำเองก็ได้ครับ สัปเกตความผิดปกติเอาครับ) แล้วก็ เติม 95 เต็มถัง ไปขับรถเล่นชิวๆ วันเสารือาทิตย์ครับ ถ้าอยู่ กทม ไม่ได้ต้องไปไกลก็ได้ครับ ราชบุรี นครปฐม ชลบุรี พัทยา อะไรประมาณนี้พอครับ...พอให้รถมันได้ยืดเส้นยืดสายบ้างครับ ^^ แล้วอาการของรถจะเปลี่ยนไปอีกมากเลยครับ :)
เรารักจ่าโท :))))
ออฟไลน์ neng42
  • กระทู้: 149
ขอบคุณมากๆ ครับ สำหรับคำแนะนำ ต่อไปคงไม่กล้าจอดทิ้งไว้นานๆ แล้วครับ ^-^
ออฟไลน์ pite
  • กระทู้: 342
หมดประกันหรือยังครับถ้ายังไปเคลมดู(แต่คงรออะไหล่นานเลย)หรือลองเอาไปหา ช่างอำนวย เพชรเกษม 69 ดูครับ มี Line PM มาหน่อยเดี๋ยวผมดึงเข้ากลุ่มคนใช้ DS3 ให้ครับ
แค่คนบ้ารถฝรั่งเศสคนนึง ^^ ช่วงนี้มันสวยจริงนี่นา!
Review ขำๆครับ
Citroen DS3
http://www.headlightmag.com/webboard2011/index.php/topic,19461.0.html
Peugeot RCZ
http://www.headlightmag.com/webboard2011/index.php/topic,19785.0.html
