MG 5 1.5 Turbo X Sunroof 759,000 บาท
เครื่องยนต์เบนซิน Turbo 15S4G ขนาด 1.5 ลิตร 1,498 ซีซี. 4 สูบ
16 วาล์ว TCI-TECH กระบอกสูบ x ระยะช่วงชัก : 75 x 84.8 มิลลิเมตร
อัตราส่วนกำลังอัด 9.5 : 1 กำลังสูงสุด 129 แรงม้า ที่ 5,500 รอบ/นาที
แรงบิดสูงสุด 210 นิวตันเมตร ที่ 2,000-4,400 รอบ/นาที จับคู่กับ
เกียร์อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม พร้อมโหมด Sport / Manual Mode
รองรับน้ำมันสูงสุด E85
อัตราเร่ง 0 - 100 km/h#1 11.66 sec
#2 11.63 sec
#3 11.65 sec
#4 11.68 sec
อัตราเร่ง 0-100 km/h ทำได้เฉลี่ย 11.65 วินาที----------------------------------------------------------------------------
อัตราเร่ง 80 - 120 km/h#1 8.15 sec
#2 8.13 sec
#3 8.10 sec
#4 8.15 sec
อัตราเร่ง 80-120 km/h ทำได้เฉลี่ย 8.13 วินาที----------------------------------------------------------------------------
ความเร็วสูงสุด แต่ละเกียร์ (เกียร์ D)
เกียร์ 1 40 km/h @ 5,750 rpm
เกียร์ 2 80 km/h @ 5,750 rpm
เกียร์ 3 125 km/h @ 5,600 rpm
เกียร์ 4 160 km/h @ 5,500 rpm
เกียร์ 5 210 km/h @ 5,200 rpm
เกียร์ 6 210 km/h @ 4,100 rpm
โหมด S บวก/ลบ
เกียร์ 1 40 km/h @ 5,600 rpm
เกียร์ 2 80 km/h @ 5,600 rpm
เกียร์ 3 135 km/h @ 6,000 rpm
เกียร์ 4 180 km/h @ 6,000 rpm
Top Speed 210 km/h @ 5,200 rpm (ที่เกียร์ 5)
ความเร็วมาตรวัด 100 km/h ความเร็ว GPS 95.5 km/h
ความเร็วมาตรวัด 110 km/h ความเร็ว GPS 105.5 km/h
ความเร็ว @ รอบเครื่องยนต์ (ที่เกียร์ 6)
80 km/h @ 1,500 rpm
100 km/h @ 1,900 rpm
110 km/h @ 2,100 rpm
Fuel Consumption อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงระยะทางบน Trip Meter A 92.8 กิโลเมตร
เติมน้ำมัน เบนซิน 95 Techron แบบเขย่ารถ 6.61 ลิตร
เฉลี่ยที่ความเร็ว 110 กิโลเมตร/ชั่วโมง เปิดแอร์ นั่ง 2 คน
น้ำหนักรวมไม่เกิน 160 kg.
อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ทำได้เฉลี่ย 14.03 km/l----------------------------------------------------------------------------
ตารางเปรียบเทียบกับคู่แข่งใน Segment เดียวกัน
